| Московское время 09:46:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:46:35 |
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 17-11-08 17:46
Подчеркиваю: освЕщение, а не освЯщение. А то, в свете развернувшихся религиозных дискуссий некоторые могут неправильно понять.
Проблема в следующем. В свежеприобретенном гараже хочу устроить маленькую столярню для личных нужд. Света нужно много. Но какого? Лампы накаливания - прошлый век, да и расточительно. Люминисцентные, насколько я знаю, не рекомендуются из-за стробоскопического эффекта. Начинаю посматривать в сторону светодиодов. Китайские фонари на рынке - рупь килограмм. Энергии потребляют мало. Вроде, одни плюсы, но примеров светодиодного освещения не знаю. Значит, что-то я пропустил. Кто в теме? Насколько быстро деградируют светодиоды. По какой схеме их подключать? И вообще: стоит ли овчинка выделки?
P.S. Прошу прощения, что отвлекаю от проблемы первичности бытия vs сознания. :-)
Дата: 17-11-08 17:55
"стробоскоп" в люминесцентных лампах лечится просто:
Половина ламп ( так "с завода "задумано) с кондёрами, сдвигающими фазу свечения.
Но при нормальной напруге - "вредность " этого эффекта несколько надумана.
Использовать для работы советую лампы серии "ЛД" - те,что несколько "в голубизну " светят. Т. Е. "с бОльшей приведённой температурой света". Так мелкие "косячки" заметнее.
Что в гаражах, что на производстве всю жизнь пользую этот свет - не жалуюсь.
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 17-11-08 19:06
Доцент-М писал:
Везде продающиеся сейчас люминисцентные лампы под обычный патрон (я беру Navigator (китайщина наверное)) такого эффекта не имеют (или частота его поднята до неощущаемых глазом значений).
Дата: 17-11-08 19:52
Сложно и неудобно задуманное.
Общий свет - люмики, у станка - местное освещение - накаливания. Просто, значит надежно.
Дата: 17-11-08 20:23
В серьёз озадачивался этой проблемой. На одном объекте было в обрез мощности. Нужно было осветить фойе (400 квм) и стойки бара. Перелопатил туеву хучу инфы и производителей. Общий вывод. Надо ждать ещё лет пять пока подешевеют. Силу света готовых изделий не дают сцуки, всё достаточно тускло или заоблачные цены. Пока всё на уровне моды и дизайнерских изысков. Пока для реального освещения покувпать нечего :-((
Освещай ЛД. смотри сами светильники, если древние, то моргать будет. Над станком ставь галогенки. Большое значение имеет высота светильника и цвет стен.
Автор: иваныч (93.185.147.---)
Дата: 17-11-08 20:27
Полностью поддеоживаю предыдущего оратора ( petr-Kenig ) !
Самый идеальный вариант.
Правда сам у станков предпочитаю галогенкии мощёй не менее 100вт.
Слаб стал глазками.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-08 20:46
Энди Крым В-30 Моск писал:
> будет.
Тогда сразу вопрос.Может кто подскажет. Разбил я энергосберегающую люминисцентную лампу.Из любопытства стал ковырять-что внутри.Там оказалась некая схемка. Подключил я ее к обычной трубчатой лампе-горит! И хорошо горит. 1-не гудит, 2- не моргает, 3-легче пускается при низком напряжении. А вопрос такой: как самому спаять такую схему для ламп 40-80 ватт? Ведь цена элементов должна быть копеечная, поскольку вся китайская лампа стоит около 50 рублев.
P.S. А мне спектр ЛБ как то больше нравится.
Автор: Zuzik (---.sub50.net78.udm.net)
Дата: 17-11-08 21:01
p78-57 писал:
В ИНЕТе этих схем больше, чем здесь вопросов "помогите выбрать мотор". Причём большинство схем позволяют использовать ЛДС с перегоревшими нитями накала, т.е. лампы из помойки под окном.
Мне нравится 1ЛБ на 2ЛД.
Дата: 17-11-08 21:08
Согласен на счёт общего люминисцентного и местного накаливания.
ИМХО, НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН цвет и структура потолка, стен, и пола. Когда я завесил стены белой баннерной тканью и из неё же сделал шторки стеллажей и ворот, стало НАМНОГО светлей.
Дата: 17-11-08 22:16
Пузырь67
...................Увы, всё уже сказали :-((((.........
Да, ты чё...? А посоветовать регулярно лампочки протирать....
А про цокали ничего никто не посоветовал....!!!!!!!!!!!
Дата: 17-11-08 22:31
Не, ну можно ещё посоветовать стабилизатор и резервный генератор с автоматическим управлением, а также аварийную аккумуляторную станцию.Чтобы пальцы себе не отпилить при случайной пропаже питания...
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 18-11-08 02:14
Повесили люминисцентные в этому году, светит нормально, но !!!
Сейчас плохо стали пускаться. То ли холодно стало, хотя в гараже плюс 12 примерно. То ли хз что.Доцент-М писал:
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-11-08 02:37
Немного добавлю, т.к. знаком этой темой (для птиц мигание недопустимо, но критичен спектр).
Если в гараже использовать люминесцентное освещение с ЭМПРА (электромагнитный пускорегулирующий аппарат), то в таком варианте бедет мерцание.
Чтобы избавиться от мерцания, надо либо поставить ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), вроде таких: http://www.svetotechnika.ru/index.php?id=78 , либо доступными средствами поднимать частоту и напряжение.
Но правильные ЭПРА не совсем бюджетные (около 1000р/шт), поэтому можно попробовать ограничиться обычными китайскими светильниками (которые электронные, без стартера).
ЗЫ: Себе поставил вот такие: http://www.svetotechnika.ru/props.php?id=2373, обрати внимание на частоту.
Отправка отредактированного (18-11-08 02:39)
Дата: 18-11-08 02:50
Если в эту тему зарываться глубже, то учитывая плохое электроснабжение гаражей, и лампы накаливания надо ставить галогенные на 12В через импульсный трансформатор.Один мой друг голубятню на крыше гаража освещает через мощный ЛАТР с дросселем на выходе :-)))
Дата: 18-11-08 03:55
Стас дело говорит.
Импульсники оч приятно работают, компактненькие, весчь.
Правда не эконом вариант.
Дата: 18-11-08 04:30
Пузырь67 писал:
Ну не у каждого же в трудовой биографии есть период охраны складов господина Шойгу..:-)))
Дата: 18-11-08 16:05
Alexander_SH писал:
Все по науке. На холоде они и должны плохо пускаться и слабо светить. Температурный диапазон для люминисцентных светильников +5 - +40.
Илья-1000 писал:
Китай не пойдет. На кухне у себя приходится менять их, примерно, раз в полгода. Причем, лампа всегда целая. Электроника барахло.
Пузырь67 писал:
Думаю и в эту сторону. У меня в холле висят 12в галогенки. За 8 лет эксплуатации заменил всего 4 шт.
Дата: 18-11-08 19:59
А вот ещё........................
а проводку Вы какую используете в гараже ?
...а выключатели у Вас "безискровые" ?
Человека надо огорошить полезной информацией, глядишь и зима быстрее пройдёт и...и.....и.....!
