 Московское время 14:15:41
 Владивостокское время 21:15:41
 Ребята лодку перевозили, да не перевывезли
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.204.---)
Дата:   07-01-19 21:37
Слабонервным не смотреть
 Re: Ребята лодку перевозили, да не перевывезли
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата:   07-01-19 22:14
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц.
Автор: Шпец (85.26.165.---)
Дата:   07-01-19 22:56
Идиотов всегда хватало.
Автор: OVN (2.94.18.---)
Дата:   07-01-19 23:02
Вот по этому у нас провоз крупногабарита согласовывается.
Автор: Вадим Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-01-19 00:13
Постановочная
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-19 02:32
Что то у меня уже не первый раз с этого ресурса видио хрен открывается. Грузится до бесконечности.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   08-01-19 02:43
Когда вы уже видео руками вставлять научитесь?
Автор: Loona (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-19 04:59
зато всяко не надо всяких тупых разрешений брать
деньги спецам платить
Автор: Александр(Самара) (109.169.151.---)
Дата:   08-01-19 05:04
А с чего решил что это лодка?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-19 05:21
Это лодка смотри внимательно снизу.
А вот что это за кабель такой толстый и без изоляции у них висит?
Дата:   08-01-19 06:26
ant107 писал:
Ты винт увидел? А та штука которая вал напоминает слишком низко от корпуса расположена. Это какая у него осадка тогда ? метра 3 ?
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   08-01-19 07:23
Александр(Самара) писал:
> ant107 писал:
два.............
Дата:   08-01-19 07:57
ant107 писал:
Кабель то вроде в изоляции. Походу его до них покоцали, вот он и коротнул.
Дата:   08-01-19 09:16
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Зри в корень. Задели одним проводом другой, который паралельно дороги висит.
Китайцев много а провод один. На всех не хватает.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   08-01-19 16:07
с комментов под видео, под стол сполз.....
Автор: Garry (---.sub-174-202-25.myvzw.com)
Дата:   08-01-19 23:32
С телефона видео не открывается((
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   09-01-19 01:25
У электриков слышал выражение " притянуло". Это когда ток проходит по телу и мышцы непроизвольно сокращаются. На видео мужик сначала перекидывает кабель какой то палкой, а потом берется за кабель, обхватив его руками. Когда его ударило током, то видно как он вытянулся, но от кабеля отпустился не сразу. У самого в юности было подобное, но в легкой форме. Когда учился в техникуме был на практике в АТП. Однажды бугор дал мне дрель в алюминиевом корпусе и велел просверлить отверстие диаметром 5 или 6 мм в дюймовой трубе. Когда я начал сверлить, меня начало ебаш..ть током от этой дрели, тогда я сказал бугру, что либо он дает мне другую дрель, либо пусть сверлит сам. О был слегка "подшофе" и объяснил, что этой дрелью весь гараж уже лет 30 сверлит и никого еще не убило. Потом он решил показать как это делается и сам взялся за дрель. А я стал смотреть как он сверлит, при этом зачем то взялся за эту гребаную трубу. Когда он начал сверлить, то меня снова начало ебаш...ть, но приэтом я не мог отпуститься от трубы, хотя головой понимал, что это надо сделать немедленно. И крикнуть я не мог, только что то замычал. Бугор услышал и перестал сверлить, только тогда я "отлип". А бугру нихрена, он в рукавицах был. Ржал потом надо мной сука.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   09-01-19 03:44
barkas 2299 писал:
Есть такое понятие "неотпускающий ток", для "переменки" это 5-10 мА, если память не врет.
Дата:   09-01-19 04:16
pavlovmn1 писал:
> память не врет.
Погуглил. Так оно и есть. Буду знать как называется, хотя что это такое узнал больше 30 лет назад.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   09-01-19 04:17
"..с комментов под видео, под стол сполз....."
- это где ? Не вижу.
Автор: крутоярский0474 (95.106.17.---)
Дата:   09-01-19 05:08
Танкист-7608 писал:
Да, там весело Ссылка.
Автор: Танкист-7608 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-19 05:09
petr-Kenig писал:
+++ По ссылке на сайте ЯП
Дата:   09-01-19 05:37
Спасибо. Читаю.
Это смешно ?
Дата:   09-01-19 06:10
petr-Kenig писал:
> Спасибо. Читаю.
> Это смешно ?
Все мы разные, кто то на "Т-34" по пять раз ходит всей семьёй поплакать.
Автор: kruiz (188.170.75.---)
Дата:   09-01-19 06:28
Жесть конечно..(
barkas2299, такая же ситуейшен со мной произошла..Только вместо дрели была катушка зажигания на Иж-Юпитер,которую держал в руке и плюс сырые ноги.Моцик завелся на одном цилиндре,а я катуху отпустить не могу,и ни слова сказать.Пока до друганов дошло,в чем дело,заглушили.Тоже ржали надо мной..
