 Московское время 08:52:45
 Владивостокское время 15:52:45
 Металлистам про навес
Автор: Иван 1982 (85.26.164.---)
Дата:   06-01-19 03:20
Хочу навес полукруглый, точнее часть окружности большого радиуса. Накрыть хочу профнастилом с8как бы поперек. Насколько реально согнуть его не сломав? Есть ли у кого опыт, фото готового? Пластиком накрывать не хочу, не предлагайте!
 Re: Металлистам про навес
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   06-01-19 03:29
дурацкая идея профнастил. поперек - не будет водостока и в конце концов кровля потечет. по скату - вообще ужас ужасный, только материал испортишь.
про т.н. "пластик" - это не пластик, а поликарбонат. суть абсолютно разные вещи. поликарбонат нормальногл производителя, с правильным монтажем(что очень важно) лежит на навесе очень долго, не теряя внешнего вида и кровельных качеств. т.е. и выглядит нормально и не течет. но, повторюсь, ПК только нормального производителя при правильном монтаже
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   06-01-19 03:39
Иван 1982 писал:
"По волне"-хоть в трубочку скрути,не сломается,но результат будет угребищным (выше сказали).
"Поперек волны" не согнуть никак-заломы будут.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата:   06-01-19 03:45
Размеры хотелки в студию !.
Если очень хоцца металл - изгиб большого радиуса - это как раз где применима металлочерепица.
Понятно дело - с ней и конёк обязателен.
Дык не радиус, а "луковку " замути.
В старорусском стиле.
Или напротив - стилизация под пагоду.
Автор: УрМ@н (---.169.224.178.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-01-19 03:50
При большом радиусе навеса и высоте волны 8 мм-нормально ложиться,только перехлёст в две волны.Поликарбонат именитых производителей,в т.ч и импортный-срок службы 6-7 лет,в зависимости от региона.УФ старение-основная причина,что бы они там не писали.
Дата:   06-01-19 03:55
УрМ@н писал:
ага, расскажи мне сказки. ПК Полигаль в страну где то в 2000 году стали привозить. вот с того времени наши навесы и стоят. и ПК вполне нормальный вид имеет. и это у нас, с нашим солнцем. 6-7 лет это как правило или ПК гавно или монтажник криворукий. имеется опыт, как говорится
Дата:   06-01-19 03:58
СергейС Краснодар писал:
А насчет града как?
Дата:   06-01-19 04:05
dimon62 писал:
> А насчет града как?
опять таки, единственный ПК устойчивый к граду - Полигаль. я завтра если не забуду козырек у соседа по гаражу щелкну. сделали ему его из остатков, из того что под столом в цеху валялось. кровлю из двух полосок ПК. один Полигаль, другой по моему казанский. козырьку 10 лет. полоска полигаля как новая, от татарского живого места не осталос. одни дырки. хоть в рекламу выставляй, что бывает, когда на кровле экономить начинаешь))
Дата:   06-01-19 04:10
Я собственно почему спросил-в начале июля ехал по Краснодарскому краю,в районе Тимашевска.Там от навесов остались одни каркасы и даже крыши домов разнесло до состояния голых стропил.Целые,хоть и с вмятинами ,остались только крыши из профнастила и частично из металлочерепицы.
Дата:   06-01-19 04:21
dimon62 писал:
ааа, так то, что там было, градом с большой натяжкой назвать можно. там и шифер и стекла в домах и машинах побило. когда куски льда с кулак и больше величиной с неба падают это не природное явление, а бедствие стихийное. на такое орентироватся как бы не очень и надо. с таким же успехом можно и про метелрит челябинский спросить. тоже все что угодно пробьет
Автор: Deniska (Киев) (93.76.1.---)
Дата:   06-01-19 04:29
У меня сосед пробовал согнуть поперек волны - не получилось.
Плюнул - и сделал навес полукругом вдоль волны.
И пофиг, что задерживается снег, но вроде ничего не течет и стоит уже лет 8.
У другого навес еще больше 6х8 - и тоже без проблем стоит таким же образом...
Дата:   06-01-19 04:31
Такое конечно редко случается,но град с голубиное яйцо в ваших краях не такая уж редкость (сам попадал раза три наверное).У нас тоже случается,правда не часто.Выдержит такой Полигаль?И какой толщины делать?Есть мысли навес на даче забабахать.Примерно 6 на 4 м.
Дата:   06-01-19 04:39
обычный стандартный град держит без проблем. в том числе, как ты говоришь, с голубинное яйцо.
на обычный навес на даче -8мм. но он тоже есть разный - Стандарт и Практичный. Практичный толщина самого материала сот чуть меньше -тоньше стенка.
на маленький навес у вас вполне и практичный пойдет.
з.ы. если будешь у нас, заедь, я тебе его полностью расчитаю, материал, уклоны и т.д.
Дата:   06-01-19 04:43
> т.д.
Почти каждую неделю бывал.Обычно до обеда на Селезнева,после-на Ростовском ш,далее в Новороссийск. (Бау центры).В этом году пока не знаю-как заказы будут.
Дата:   06-01-19 04:45
ну мне на Ростовку до бау от цеха 10 минут подскочить. будешь - свистни, пересечемся
> пересечемся
Не вопрос.Только скинь в личку,куда свистеть.
Дата:   06-01-19 04:55
отправил. звони)
Автор: крутоярский0474 (95.106.17.---)
Дата:   06-01-19 05:07
> УрМ@н писал:
У нас на ПРУ два входа сотовым ПК покрыто, стоЯт с 2007 года, монтаж к профилю простыми саморезами с прессшайбой, в этом году один лист ураганом сорвало, именно по крепежу - приехали сотрудники ремстройгруппы с увеличенными шайбами с оцинковки:О) и все привернули по старым отверстиям.
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   06-01-19 05:29
УрМ@н писал:
Про карбонат подтверждаю. На теплице весь полопался. Дверь летом держу открытой. Так выгорел за 2 сезона и стал хрупким. Четкая граница по форме арки.
Арка 4 сезона накрыта. Бока два сезона были геотекстилем зашиты. Так решил надежно сделать. Купил карбоната.
Если кто может гарантированного хорошего производителя посоветовать, буду благодарен.
Дата:   06-01-19 05:50
xxx писал:
> благодарен.
я выше уже писал -Polygal, другого для кровли нету.
Дата:   06-01-19 06:11
xxx писал:
Тут две причины - левый производитель и не той стороной(напыление от УФ-излучения, на защитной транспортировочной пленке все указано)положил, у меня знакомый так две теплицы запорол.
Дата:   06-01-19 07:03
Спасибо. Чет его особо не продают. Но думаю привезут. Время есть.
крутоярский0474 писал:
Я листы спецом разными сторонами укладывал. Два так, два наоборот. Разницы нет никакой.
Дата:   06-01-19 08:06
xxx писал:
> никакой.
Значит первый вариант, левак, как ни клади итог один - выброшенные деньги.
Дата:   06-01-19 10:22
За начало 2000х не скажу
но за евреев ( Полигаль - Израильская фирма) - подпишусь
Козырьки/навесы . что в 2009 году ставил - пока без претензий ( крепление насрав на рекомендации - обычными кровельными саморезами. местами - обычными с прессшайбой)
моложе - тем более.
За одним исключением :-))
был у нас "золотой козырёк".
Навес( вернее - "большой козырёк" - скорее маркиза) над зоной разгрузки продмага.
По настоянию заказчика повесили на той высоте, как нам указали....
Раз в неделю-две челый год его ремонтировали ( понятно дело - за деньги заказчика) - его постоянно водители хлебовозок сбивали :-))
на парники беру тоже их. И максимальной плотности.
"четвёрка" - 850 грамм/м2.
Всё, что дешевле /легче - в топку.
да. град с голубиное яйцо и даже крупнее ( раз сам попал под "с грецкий орех") у нас бывает.
Местами
Редко. Раз в... лет 15-20
Почти как землетрясения ( их два на моей памяти в Калуге было . в 1977 и в ещё каком-то году - отзвук Карпатских )
Но в такой град и навесу из С-8 тоже кирдык будет По крайней мере товарный вид потеряет напрочь.
Дата:   06-01-19 11:39
Ещё про навес ТСа .
Если арку( "фургон") делать не в горизонте, а с уклоном ( хотя бы 2-3%) - то профлист , согнутый "поперёк волны" ( в смысле - волна "в горизонте") - работать будет вполне и в дождь.
но вот толщину С8 для крыши... уж меньше 0,5 мм - точно бы брать не стал... ( про двойной перехлёст - само собой, выше сказали)
Дата:   06-01-19 17:31
Нужен просто навес под авто, лавочку и т.д. волну хочу вдоль фермы - поперек длины навеса. Пластик не нужен, во-первых под ним сваришься. Ну и как тут сказали, не хочется попасть под подделку - на глазах развалилось много козырьков (сгнил пластик).
Дата:   06-01-19 17:32
Хоть сколько то лист должен гнуться. Никто не пробовал?
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   06-01-19 17:45
Иван 1982 писал:
Может натолкнет на какую дельную мысль. Я пришел к выводу, что там где по дизайну просится полукруг, можно применить гибкую черепицу. Если уклон маленький, то первый слой наплавляемый без посыпки, а второй уже черепица. А профлист поперек, как-то не очень смотрится. У нас так остановки поделали.
Дата:   06-01-19 17:57
Иван 1982 писал:
Гнется. Измерить?
Автор: asha.76 (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   06-01-19 18:04
Та, вроде гнется проф. лист, сам не гнул - рисоваль и поставщикам звонил.
Производственные ангары из него стряпают, нужно уточнять тип проф листа.
вроде максимальный радиус загиба 6 метров
Дата:   06-01-19 18:13
То, что есть специальные гнутые листы, как под склады всякие, я знаю. Но мне надо то, для дома, немного. Хотелось бы узнать точно (поточнее) на сколько можно согнуть без слома с8, меньше профиля не встречал.
Дата:   06-01-19 18:14
Профлист из леруамурлен. Длина 2 метра. Прикладываю правило и начинаю загибать. Низ вморожен в снег. При относительно небольшом усилии в центре прогиб 80 мм. Дальше не стал, т.к. возникло ощущение, что сейчас заломится. Думаю, что если плавно нагружать, то до 100-120 мм можно спокойно довести.
Посмотрите Ссылка.. Там есть фото готовых конструкций.
Дата:   06-01-19 18:17
Вот, как на картинке выше навесик хочу. Но гнутые листы у нас никто не делает. Понятно, что можно через вальцы прогнать, но краска поцарапана будет наверное. Хочу крашенный
Дата:   06-01-19 18:18
Может, кто увидит где, положите фотку сюда
Дата:   06-01-19 18:20
недавно Водяной по похожему случаю фразу выдал.
Мне понравилась.
тут - явно в тему :
То есть ты гордо пройдешь мимо чужого опыта и поднимешь на мачте вымпел с граблями? :-))
(с) Ссылка.
Дата:   06-01-19 18:21
ХХХ, спасибо, а какой номер профиля, не помнишь?
Дата:   06-01-19 18:26
> Мне понравилась.
> тут - явно в тему :
> граблями? :-))
> (с) Ссылка.
Так пока опыта не видно, одни предположения. Если на 5 метров длины, можно сделать дугу высотой 300мм, то будет достаточно
Дата:   06-01-19 18:33
тафай тафай... "опыта не видно".
Прыгай по граблям
только эта...
не забывай две вещи :
1) В Астрахани тоже снег бывает
2) уклон 300 мм на 2,500 , да "по радиусу" - протечка через боковые стыки гарантирована ( если только не сплошняком на герметик листы будешь клеить)
Ну а отличить на надписях на каждом погонном метре поликарбоната еврейский Полигаль от любого другого....
Это да. Сложно для многих. Ибо читать надо уметь.
Не на иврите или идише. И и даже не по английски.
На Русском языке там написана марка поликарбоната и его применимость
Дата:   06-01-19 18:46
> Прыгай по граблям
> только эта...
Я сейчас в Москве, могу сказать, что в Астрахани снега не бывает. Под пластиком летом умрёшь от теплового удара. Федор, ты же технарь. Мне не надо как лучше. Мне надо знать на сколько можно согнуть, не сломав. За участие в дискуссии спасибо!
Дата:   06-01-19 19:14
У меня С-8
Иван 1982 писал:
Дата:   06-01-19 19:51
Иван 1982 писал:
> Под пластиком
не под пластиком, а под поликарбонатом.
давай, давай, рассказывай, в Краснодаре не умирают, а в холодной Астрахане кто то там от чего то умрет.
ну и наконец - для тех, кому жарко - есть поликарбонат со спецпокрытиями для южных регионов. вот под ним реально не жарко. даже под профилем жарче. у Полигаля это - Полишейд, Прималайт. есть карбонат с селективным покрытием, Поликулайт, не пропускающий ультрафиолет и часть инфракрасного спектра.
правда стОят они не совсем бюджетно, зато один раз постелил и очень надолго.
вообщем правильно федот выше сказал - не ходи по граблям и не занимайся ерундой. все давным давно придуманно и освоенно. нахрена набивать шишки за свои же деньги?
Дата:   06-01-19 20:45
И еще пара гвоздиков.
Профиль С8 повдоль - согнется.
Но.
Главные деформации будут как раз по краям листа. На продольном стыке.
Можно, конечно, сразу рассчитать и исполнить расположение дуг под стыками листов . Дабы притяжкой к дуге минимизировать щели...
Но это имеет смысл на фактически плоской крыше только если листы в размер . В твой размер длины дуги ( с запасом на изменение длины при изгибе и выносы за каркас)
Если листы стандартные то потечет полюбасу.
Гораздо меньший гемор, раз так упёрся в С8 - укладка его повдоль .
При изгибе не будет деформации стыков. Проще загерметизироват их.
Опять же - только при заказе листов на всю длину крыши целиком.
Дата:   06-01-19 21:32
Да, возможно, Федор дело говорит по поводу деформации. Не дай бог сломается и следующий фиг вставишь красиво. Задумался за вдоль. Тот карбонат, который будет подходить, стоить будет дорого очень. Металл считаю практичней и долговечнее.
Дата:   06-01-19 21:59
Да.
Несколько советов по гнутью профильной трубы ( Саня Большой и Сергей Краснодарский - не китайтесь ссаными портянками, а поправьте , если вам что-неправильным покажется)
1) чем толще стенка трубы - тем ровнее труба гнётся.
Например - из пары 30Х20Х1,5 и 30Х20Х2 выбираем "двойку"
2) шов трубы очень желательно иметь посередине пласти.
Хуже - близко к краю Недопустимо - по углу.
И обязательно на "сжимаемой" пласти ( внутренний радиус)
Иногда получается и на внешней пласти когда шов. Но - иногда.
И никогда - когда шов на боковой пласти и тем паче на углу трубы (* не сорри за повтор)
То есть - уже при закупке трубы важно обратить внимание на расположение шва ( даже в одной пачке швы могут быть расположены по разному)
3)
При сгибании труб на трубогибе по одной - почти наверняка все будут немного разного радиуса гиба . даже с одной партии.
Нестрашно.
Общее правило - лучше немного перегнуть, чем недогнуть.
Далее
Собираем первую ферму. Она будет шаблоном для остальных. и полноценных ферм и для подгонки "промежуточных" "просто дуг".
Изготавливаем много "рогулек" . - к куску трубы той же толщины, что и труба ферм навариваем по два штыря ( из обрезков таких же или более тонких труб, арматуря, прутка - что пацталом)
И этими рогульбками фиксим при сборке последующие дуги , собираемые на ферме-шаблоне. При необходимости подгибаем дуги.
Или просто натягиваем их ( после обварки примут форму и никуда не денутся)
Вот так вкратце.
Дата:   06-01-19 22:17
еще сильно прокат от марки стали трубы зависит и от завода-производителя. бывает такая дрянь попадается, т.н. "Сталь 0", из металлолома катают, марка тупо неизвестна. и толком не варится и при прокате даже малого радиуса собирается гофрой.
а Северсталь наоборот, и стенка 1.5 себе отлично ведет, порой позволяя достаточно крутые арки откатать
Дата:   06-01-19 22:25
Ещё невредно в процессе работы после каждого прохода переворачивать трубу другим концом.
Малейшая непараллельность всех трёх валков трубогиба , или ещё какие факторы - и труба пойдёт "винтом". (вариант- дуга вбок)
При переворачивании - винт этот компенсируется следующим проходом.
Дата:   07-01-19 00:32
Проф трубу гнул два раза, небольшой опыт есть. На вальцах сразу по 10 шт, прихватками собирали в единую железку и вперед. Все одинаковые получались. Всем спасибо за участие в обсуждении. Остановился на вдоль.
Дата:   07-01-19 03:19
Иван 1982 писал:
Ну = у кого что под рукой. Я про способ гнутья трубы
Нынче у нас на каждомстройрынке по две-три конторки , торгующих в розницу металлом ( барыги. наваривают тупо от 20 до 120% к розничной цене металлобаз)
Зато в каждой стоит трубогиб и услуга гибки в среднем по городу - 30 руб/погонный метр
повдоль/поперёк...
Всех нае...
Заложи и фермы с расчётом попадания на стыки листов ( через волну, само собой) и поперечины тем же расчётом.
А там - как масть пойдёт .
Навес под одну машину ? В смысле расчёт листа 5Х5 или 6Х6 метров ?
В смысле делай каркас "туда-сюда" а обшивать будешь - как легче покажется.
Дата:   07-01-19 23:27
Сергей Краснодарский,что скажешь про качество поликарбоната производства с.Новотитаровская?
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-01-19 00:02
dimon62 писал:
> с.Новотитаровская?
только на вертикальные конструкции. точно так же град его бьет. на кровлю - только полигаль. все давным давно проверено. не занимайся кроиловом.
Дата:   08-01-19 00:03
Да я и не собирался.Просто он идет в комплекте с теплицами.Жена большую теплицу просит.
Дата:   08-01-19 00:19
на теплицу пойдет, туда все равно самую дешевку ставят, т.к. нет таких требований к эстетике внешнего вида, как на навесах
