 Московское время 19:20:06
 Владивостокское время 02:20:06
 Светодиодная гирлянда??
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   05-01-19 06:41
Почему там три провода идет? Сперва два выходит от блока питания 24 вольта 36 ватт я так понимаю а потом от одного провода они два ведут дальше. В чем фишка?
 Re: Светодиодная гирлянда??
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-01-19 07:37
Третий CAN- шина, по которой идет сигнал переключений. Если утрировано, то так.
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-01-19 13:07
Схему нарисуй
Дата:   05-01-19 14:36
Миха писал:
> Схему нарисуй
Это мне?
Схему хрен найдешь. По вскрытию можно посмотреть контроллер ( стоит в начале гирлянды со стороны проводов питания) и не более того. Прошивку не посмотришь никак. Дальше все три провода идут параллельно, два питающих третий сигнальный. У каждого светодиода стоит ещё один чип, который понимает в какой момент и каким светом зажечь именно свой светодиод. Микропроцессорная техника стала копеечной вот и пихают куда ни попадя, благо удобно.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-01-19 14:44
Думаю что часть диодов, на третьем проводе, включена " в обратку " и управляется контроллером отдельно. Отсюда разные мигания.
Дата:   05-01-19 14:56
Granit писал:
> Миха писал:
> > Схему нарисуй
> Это мне?
Нет, это ТС. Мне непонятна схема включения диодов.
Дата:   05-01-19 14:58
гоша5 писал:
В этом есть зерно. Но неужели ускоглазые так мудрёно делают?
Дата:   05-01-19 15:12
А чё там мудрёного? Поменялись + и - , и загорелись другие диоды, увеличили напряжение - изменился цвет. Ну и дальше в любых комбинациях.
Автор: kalaш (83.149.46.---)
Дата:   05-01-19 15:34
А у нас гирлянда не мигает и цвета не меняет и так же три провода - и еще они без изоляции просто диоды залиты чем то.
Дата:   05-01-19 15:39
гоша5 писал:
> А чё там мудрёного? Поменялись + и - , и загорелись другие диоды...
Да это понятно. Я хотел узнать как сделано у ТС.
В принципе по трем проводам можно создать «бегущую волну» для четырех светодиодных гирлянд. Но это сложная коммутация проводов и сложный алгоритм блока управления.
Дата:   05-01-19 19:47
Что вы все прицепились к трем проводам, нет там их, написано:
Выходит 2 провода, а уже потом к одному из них, добавлен третий.
Думаю, все просто:
Гирлянда состоит из двух кусков, соединенных параллельно.
В каждом куске светодиоды соединены последовательно, но чтобы увеличить длину ленты при БП 36в, добавили второй кусок и подцепили параллельно.
А чтобы сэкономить китайский провод, из БП сначала выходит 2 провода, третий добавлен потом :)
Дата:   05-01-19 19:58
Дата:   06-01-19 01:34
kalaш писал:
Такая же хрень, это уличная типа АйПИ 68 типа водонепроницаемая.))
Светит всю дорогу белым -типа ксенон ара цветом, ничего не мигает, ничего не меняет. На блоке питания написано 24 в и 36 в и понимай где укетайцев вольты а где ватты..)))
От блока паралельно 5 веток по 2 провода которые сразу переходят в три.
Дата:   06-01-19 04:00
Валентин Палыч писал:
> Думаю, все просто:
> добавлен потом :)
К
Нет, куски мигают по очереди, чем и создают разные эффекты. Диоды в общей гирлянде чередуются из разных кусков.
Дата:   06-01-19 06:00
Ребят, я же ссылку выше кинул---горят постоянно одним цветом все 5 ветвей....каждая ветвь 200диодов по 20 метров через 10см диод.
Итого 1000дидов 100 метров горят постоянно одним цветом.
П.С. Видимо унификация у них, они одни и те же ветви используют и с контоллером....другого обьяснения не вижу.
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   08-01-19 21:10
Нет там контроллера тупо адаптер и диоды ветками в параллель раскинуты. ИМХО однако.
Автор: kalaш (185.36.63.---)
Дата:   09-01-19 00:52
А почему провода без изоляции ???? Как не коротят?
Дата:   09-01-19 02:02
BSdk писал:
> однако.
Да огткуда там контроллер если вся гирлянда не мигая не мерцая одним светом все время горит.
Дата:   09-01-19 02:03
kalaш писал:
Все в изоляции, хорош уже, завтра на работу...))))
Дата:   09-01-19 02:13
АндрейА писал:
> kalaш писал:
Ща попойже сфотаю - покажу)))) они внатуре без изоляции с виду как нихром.
Дата:   09-01-19 05:31
Вот немного проводки расщепил но все равно плохо видно.
Дата:   09-01-19 05:33
Вот
