 Московское время 12:53:34
 Владивостокское время 19:53:34
 СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Вадим Уфа (---.169.224.19.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-01-19 18:27
Хотел поменять арматуру на унитазе в выходные, вроде всё норм, но то пропускать начнёт, то засвистит ночью, понятно 20 лет уже в пользовании, решил начать с запорного клапана. Но он падла 3/8 а не 1/2, стоит около двух рублей, а когда попросили фото сливного сифона, сказали , дядя это только под заказ, и полным комплектом, проходное отверстие слива, меньше чем у всех других.
Название на фото, кто сталкивался.
Весь вопрос вот в чём, эта пластмасса , сейчас стоит как приличный унитаз , новый
Кто менял, кто что знает???
Какой выход есть???
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 18:31
Дома новый не хотят, а этот разбирать, страшно. Там болты крепления бачка, не съемные, влитые в керамику.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-01-19 18:32
Тута два путя)))
Либо новый комплект арматуры,либо новый унитаз)))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 18:36
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Тута два путя)))
Думаете альтернативы арматуре нет, типа как не оригинал на авто?
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 18:42
Система запорного клапана, схожа по сложности с карбюратором от копейки.
Всему причина, силиконовая мембрана, ремонт схож с ремонтом силиконовой рыбки. Но думаю не на долго. Как впрочем и всё, что сделали с помощью зажигалки ))))))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   04-01-19 18:45
Может и не быть, у меня недавно крышка перестала плавно опускаться, глянул ценник- сцука 10килорулей! Аналогов не нашёл.
В твоём случае я бы снял арматуру, должна сниматься легким движением и искал по образцу в магазинах.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 18:51
Жень, она снимается легко, легким поворотом, кольцо удерживающее слив, раза в полтора меньше стандартного. Снимать бочек, ссу, хоть дома и не один туалет, этот основной.
Очково по причине, что могу что то сорвать.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Константин (---.97.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   04-01-19 18:57
А мне вот интересно, почему в России не приживаются системы унитазов американского типа. Мож кто знает или сантехники есть которые прояснят.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:01
Константин писал:
Там вода в другую сторону вращается при сливе, обратная сторона земли. Где то читал эту чушь ))))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-19 19:04
Если есть возможность снять эти силиконовые прокладки,то провари их в кипятке. На какое-то время восстановится эластичность.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-19 19:09
Совет самый верный, прошел этот путь в прошлом году на новогодние праздники , арматуру я сломал снимая, потом засунул в пакет и на рынок, в одном месте подобрали похожую, такие комплекты с нестандартными диаметрами редкость, по этому зависают в продаже, купил кстати какую то фирменную, за штуку отдали, как не ликвид, ставил сам полдня ушло несколько раз снимал подгонял по высоте, подогнал вообщем, сейчас все работает
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:13
Так что именно поменять то хочешь? Впускных клапанов на 3/8 полно, а сливной надо снимать и мерять. В три раза меньше стандартного ни о чем не говорит, стандарт может устанавливаться на отверстия в диапазоне 50-100 мм.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:18
Вон уже реклама внизу полезла Ссылка.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:19
Прокладки я все промыл , просто горячей водой, но основная проблема видимо вот в этой кнопке и что она отжимает, три особы женского рода, постоянно её снимали, и бросали в бачок всякие цветные таблетки, типа помогает))) Ну и то завернут криво либо вообще не завернут, и что то там сломали ((( сейчас через раз встаёт криво и свистит вода немного
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:27
Самарец, ты меня понимаешь)))
Лучше б пил))) в праздники )))))
Жень, так и сделаю, ток сейчас половина магазинов не работает, думаю неделю так проживем, я уже нашел в одном месте от Roca.
Говорят они схожи, и цену назвали нормальную
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:34
Короче не буду спешить, чтоб снять бачок, нужна высокая головка на 13, или столбик. Всё подготовлю и сделаю.
Может и тут что подскажут, мож кто и разбирал такую модель трона белого )))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:38
Ну да , знал бы чем кончится лучше бы не лез))))), кстати рынок в этом деле больше рулит чем , магазины у них больше в остатках чего валяется, я там и на смесители буксы подбирал фирменные по токому же принципу
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 19:44
Сегодня первый день рабочий, и то на половину.
Все ещё и понять не могут, что от них хотят, Ответ один, снимайте и приезжайте, будем смотреть))) Раша одним словом, но мне так больше по душе 😂😂😂
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.9.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   04-01-19 19:55
Мне бы твои заботы. Жена вчера умадрилась тряпку смыть примерно 15/15 см. Вот теперь жду когда совсем канализация забьётся...
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 20:01
Камиль Зарипов писал:
Ведро серной кислоты, не прикол, если есть где взять, всю органическую дрянь съест, тряпка
ХБ ?
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   04-01-19 21:02
В похожей ситуации плбнул и сменил унитаз,правда его замена потянула на полный ремонт в туалете,но так даже лучше)))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Андрей65 (176.15.144.---)
Дата:   04-01-19 22:12
Вадим Уфа писал:
> новый
Приличный сральник сейчас за 3300 не купишь Ссылка.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 22:53
Андрей65 благодарю за ссылку, вечером в очках за компом посмотрю подробно все размеры, может и есть альтернатива)))
С меня попросили в районе пяти за комплект арматуры, и я с горяча чуток нервничать начал)))
Самое главное, все мои деяния с унитазом, не прошли зря, он как испугался, стоит в режиме ))))
Но запастись арматурой думаю уже нужно )))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 23:20
Вадим тряпка точно не Хб. Из магаза для пыли протирать. А ведра чёрной кислоты точно не раздобуду
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   04-01-19 23:22
Да ладно, не переживай.
Все человечьи отходы по стояку (сантехническому) после сьеденного в НГ протолкнут маленькую тряпочку. )
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 23:30
Это первая попавшаяся ссылка. Думаю скрупулёзно поискать и дешевле найдётся.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   04-01-19 23:50
Счего бы вдруг тряпочка 15х15 чего то там забьёт. Как то трон сломался я его кхерам вырвал и выбросил, третий уже, за 12лет
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: федот68( Калуга) (2.94.49.---)
Дата:   05-01-19 00:00
Дениска.
У господ - засранцев ( ладно - переживающих за тряпочку) - явно каналья в своём доме и завязана на аэрируемый септик.
Тут вроде как если в трубу пролетит - нормуль.
Но в бурбуляторе потом эта тряпочка может много где "раком стать"( и не достанешь) да и химия ядрёная для бульбулятора - очень нежелательна....
Если базар про централизованную каналью, да грамотно сделанную ( с обязательными колодцами на каждом повороте и уклонами, и принципом увеличения проходного сечения ближе к устью) - то накрайняк придётся пробежаться по колодцам, и почистить забитый.
На самый крайняк - вызвать Камаз с "ракетой" ( така хня на шланге высокого давления). или самому керхером с подобной игрушкой повеселиться...
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 00:02
Денис кули вам миллионерам )))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 00:03
ФЕДЬ, НУ ТЫ НАСОВЕТУЕШЬ. Может еще пылесом тряпочку удить?
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 00:07
zimandr писал:
Андрюша.
был опыт.
Прочистки канальи со "своего" ( арендуемого ) цеха.
А "выше по течению" в бывшей столовой "граждане кавказской национальности" организовали цех по отмыванию бутылок от этикеток....
Короче - столб "воды" в нашем колодце - под пять метров.
С нижнего зашли "ракетой" ( на базе Камаза)
Сама. падла, лезет. Размывает ВСЁ на своём пути...
И...
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Serjic Samara (178.45.103.---)
Дата:   05-01-19 00:20
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 01:09
Ну я как бэ про квартирную каналью, ну а унитазы я покупаю не золотые и даже не позолоченные. Про промывочные машины вкурсе, я их как бы немножко ремонтирую-обслуживаю
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 01:17
1 разобрал трубу 100ку сколько смог. Нет нихрена не видать.
2 стояка нет. Дом частный. От дома до колодца ( выгребной ямы) примерно 16 метров.
3 трон исправный ничего не застряло. Менять нексему.
4 теперь поход в сан узел как спорт лото))))
P.s. Думал ближе к лету насадку для керхера купить для прочистки труб. Похоже раньше это произойдёт)))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 01:25
Ну а если просто эбануть пару вёдер воды?
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 01:31
Только не воды , а щёлочи.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 01:39
А туда ещё ведро карбида , пару минут подождать и поднести спичку - прочистит мама не горюй ))))
(шутка - не дай бог выполнить, во времена службы на флоте так при попытке пробить замерзжую каналью , эту же каналью и разворотило, а она была из металла и металла не хилого .)
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 02:01
ну если просто "бак-накопитель" ( оно же выгребная яма. вариант - "большой первая ступень трёхступенчатого септика-самослива") - то вариант с ядерной кислотой\щёлочью - вполне себе вариант.
главное - удостовериться, что тряпочка уже магистраль прошла...
И прекратить своевременно эксперименты по химической атаке на фекалии...
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   05-01-19 03:07
Щелочь при контакте с водой греется сильно, если есть пластик -- может поплыть. Кислота в общем тоже, только кислоту такой концентрации не продают.
Как-то домашние в унитаз лампочку спустили. Она, дрянь такая, в гидрозатвор вошла, и там осталась. При каждом спуске стучала как погремушка. Весело было.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 03:09
Кислотой не надо,задохнёшься.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: Вадим Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-01-19 03:16
Кислоту можно, серная ест только органику, покупаю каждый год десять литров. Но говорят она скоро тоже прикурсорной позицией станет(((((
Лучше ничего не видел.. и дешево и круто.
Тут правильно сказали, дышать будет нечем, по этому все меры, респиратор перчатки, открытые окна, и хорошо пролить водой)))
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   05-01-19 04:05
В армии кислотой унитазы эмалированные мыли - песта эмали.Но сперва белела мгновенно пока не кончилась.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 04:12
Эмаль и фаянс две разные вещи ))))) мы тут вообще , за трубы ПНД говорим
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: xxx (31.185.11.---)
Дата:   05-01-19 04:48
Это он (унитаз) не перенес новогоднего поздравления в его адрес ))) Шутка.
У самого потек. Задубело колечко, которое уплотняет слив. Я его пару лет назад переворачивал другой стороной - помогло. Теперь наждачкой мелкой прошелся. День держит. Надеюсь до конца праздников хватит. Не хочется по магазам в выходные кататься.
Чет уже дошло до того, что легче унитаз в сборе поменять. Крышка+начинка бачка = цена нового унитаза.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 16:06
С кислотой аккуратнее, сейчас за неё могут спросить как за наркотики.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-01-19 19:50
Константин писал:
а х.з..тоже интересно.
 Re: СЦУКА УНИТАЗ
Дата:   05-01-19 19:58
KAPER писал:
> Константин писал:
Ну вот наверное по этому))))
