 Московское время 18:33:20
 Владивостокское время 01:33:20
 Для рыбаков.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   16-12-18 05:57
На али пошёл свал цены на некоторую резину-
порывшись,можно надыбать много ещё другой по сладкой цене.
 Re: Для рыбаков.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   16-12-18 07:01
Сасиб, доверяю твоему выбору. Отправил в желания.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   16-12-18 07:05
Гена.По второй ссылке-это на джиг головку или офсетник.
По первой-на отводную ставлю.
А ещё я подобрал лучшие из лучших для Дона и сделал с них форму в зубном гипсе.Сейчас сам лью из остатков резины.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   16-12-18 07:16
С этого сделал слепок
и с этой.
 Re: Для рыбаков.
Автор: Аврора (93.185.17.---)
Дата:   16-12-18 20:52
Ничего не понимаю. Там по ссылке 69 копеек или чего?
 Re: Для рыбаков.
Дата:   16-12-18 20:59
Аврора писал:
Так и есть-за одну штуку.Сливают в не сезон.
И по 9 руб длиной 9см-это дёшево.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   16-12-18 21:17
Это если да же не надо, то всё одно надо брать. )))
 Re: Для рыбаков.
Дата:   16-12-18 21:19
а то!-халява!
 Re: Для рыбаков.
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата:   17-12-18 00:50
Игорь, а на продажу делаешь такие?
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 02:04
siddor писал:
Валера,всё значительно проще,чем ты думаешь.Выбираешь лучшую приманку для вашего региона.Берёшь гипс,силиконовый спрей.Берёшь не глубокий и не большой контейнер.Заливаешь туда жидкий гипс.Спреем пшикнул на приманку и утопил её в гипс.После остывания получил форму.Можешь в одном контейнере несколько штук отлить.
Далее-собираешь остатки не ловчей и рваной резины,измельчаешь и начинаешь сам ваять -
в помощь ролик,всё оч просто.
Вот мои формы.Они рабочие у нас.
 Re: Для рыбаков.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   17-12-18 03:45
Автор: Аврора писал
\\\\Это если да же не надо, то всё одно надо брать. )))\\\\
Губы можно закатать... потому как 5 шт. на один айпишник...больше не пускает оплаты... :о))
 Re: Для рыбаков.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   17-12-18 09:08
Вот вроде не надо, а всё равно возьму)))
 Re: Для рыбаков.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   17-12-18 14:29
А мне надо,я взял по 5 штук.Берегитесь,камбала и блюфиш!
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 18:45
Спасибо, Игорь! Есть вопрос. В ролике форму ещё обрабатывают эпоксидкой, а ты делаешь это? Или только спрей? И ещё. Твистеры делал? Если "да", то как?
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 19:02
siddor писал:
> делаешь это?
Нет смысла.
Или только спрей?
Только спрей.
Не делал,т.к. у меня в основном идёт сенокос на виброхвост(shad).
И ещё-когда разогревается силикон,он иногда вспенивается и в заливке с маленькими пузырьками.Так вот эти неровности от пузырьков дают лучше эффект,видимо колебаний от них больше.А по поводу цвета-я не верю,что судак имеет такое же восприятие спектра как и мы.Ну никто ещё ничего не доказал.У меня все работают,вплоть до черного и светло кофейного.Жаль-все мои виброхвосты в гараже,не могу сфотографировать.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 19:23
siddor писал:
Там же можно найти ролик как делают виброхвосты,но форма гипсовая из 2- половинок,а вот поэтому и не стал заморачиваться.
Валера,а ещё я виброхвост оснащаю дополнительным мленьким двойником в хвосте.Сквозь всё тело иголкой протягиваю плетню 0.1-0.13 мм,один коней закрепляю на головке,второй на двойнеке,т.к. 70% выловленного судака-на задний крючок,а иначе приманки возвращаются без хвостов и уходят на новою переплавку.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 20:09
Ну это я давно экспериментировал с виброхвостами, только вместо плетни проволоку нерж применял.
Я как-то уже отвык от виброхвостов и ловлю на твистеры, а поскольку басассасиновские 2" теперь у нас не купить, то и задумался сделать самому (зелёные прозрачные с серебристыми блёстками).
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 20:13
Согласен, но на цвет рыба всё же реагирует. Уж каким она его видит нам не ведомо.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 20:19
siddor писал:
В НГ каникулы буду экспериментировать.Сделаю примерную отливку твистера,но в одной форме.У друга беру гравёр.Им буду в гипсе делать выборку.Наделаю с разной длиной хвоста для будущих тестов.Само тело-оно не работает,вибрацию даёт хвост.Почему для меня не интересны твистеры-у нас большая часть поклёвок в любое время-это в хвост,кроме щуки и окуня,а по сему и не могу в твистер загнать двойник.Но их буду делать 1.5" с длинным хвостом -на окуня,на отводной.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 20:28
siddor писал:
Каким образом?Это лишь наши домыслы.Мы джигуем с приятелем вдвоём.У обоих одинаковые из одной пачки виброхвосты.Проводка одинаковая.На его 5шт-у меня один.И это от выезда к выезду,от года в год.Вот так и рождаются легенды про цвет,если бы у нас были разные приманки.Он на спор может любым ловить,а я с воблеров наждачкой снимаю краску-на спор и ловлю,когда все слюни пускают.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   17-12-18 21:16
А как тогда объяснить: допустим, клюёт на отводной окунь на зелёный, меняешь на красный (той же фирмы и того же размера), а поклёвок нет. Возвращаешь на место зелёный и клёв возобновляется? Этот эффект очень показателен на фореле.
 Re: Для рыбаков.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-12-18 22:06
Все наверное зависит от прозрачности воды, ну первая попавшееся картинка из инета про цветовой спектр под водой, из нее видно что самые длинные цветовые волны, быстро при погружении начинают быть невидимыми. И как бы судачьи вобы по тролу именно синие или фиолетовые, либо зеленые особенно с UF краской. Где то читал что глаз судака и сома видит по разному, потому как устроен совсем по другому. Ну и скорее всего рыба реагирует на колебания резины, блесны, и уж тем более глубоководные троловые вобы. Ну еще никому не пересадил глаз судака, поэтому все это конечно теории.)))))
На али крючки офсетные и двойники кто покупал хорошие? Если кто брал, дайте ссылку. А то там где джигуем очень много обрывов, тем более на хвост еще крючок вешать точно не буду в том месте ловли.
 Re: Для рыбаков.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   24-12-18 04:26
Офсетных и двойников тоже бы прикупил в норм качестве
 Re: Для рыбаков.
Дата:   26-12-18 02:16
Игорь прости плизово, что немного не в тему...
Никому не попадался на глаза штырь регулировки поджатия ноги для Т18 с качающимся язычком недорогой?
Свой родной пролюбил...почти.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   26-12-18 03:01
Spinner писал:
И я пролюбливал,делали ребята,что ключи на базарах изготавливают,а до этого-согнул из строительной шпильки.
 Re: Для рыбаков.
Автор: Андрей65 (176.15.144.---)
Дата:   26-12-18 04:21
siddor писал:
Такая же фигня неоднократно. Цвет однозначно важен. У меня почти все цвета Шейкеров 4 и 6 дюймов, одно время только ими и ловил. И не редко, сегодня к примеру только на красный, а на следующий день только зелёный. А бывает и в течении дня меняет предпочтения. А из-за того что цветов много , много времени уходит пока правильный угадаешь.
Другое дело когда жрёт, то там в большинстве случаев пох.
Проводка тоже имеет немаловажное и часто первостепенное значение.
 Re: Для рыбаков.
Дата:   26-12-18 04:29
И ещё у нас судак более разборчив и привередлив, а может просто ни хрена его не осталось. С каждым годом уловы у всех хуже и хуже, причем в геометрической прогрессии . Что у спиннингистов, что у промысловиков.
 Re: Для рыбаков.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   28-12-18 01:23
А вот интересно, у меня нсть резина, которая в темноте светится.Если ее переплааить, потеряет она эти свойства?
