| Московское время 10:54:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:54:22 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 25-12-18 16:50
Добрый день! Появился у меня бзык, захотелось самовар на углях (дровах). Но понимания вопроса нулевое.
Покупать дорогой коллекционный в планы не входит. Самый простой советский ищу, может даже б/у.
Просетите по пользованию этим девайсом, как он разжигается, что лучше в качестве топлива и т.д.
Автор: Hunter-095 (176.59.43.---)
Дата: 25-12-18 16:55
Купить можно на авито, топить шишками, или всем, что под руку попадет, я разжигаю лучинами тонко нарубленными от палена.
P&s.. трубу не забудь, с ней процесс веселее горит!
Дата: 25-12-18 17:53
Шишками ну нах,я тож послушал совета,заипался отмывать потом,смолы в них много,по этому топлю щепками.труба обязательна,иначе хрен топиться будет))) самое главное чтоб не дырявый был,в смысле не паяный,верней брать с гарантией возврата,я както взял знакомому,воды налили,проверили,краник не течет,сам тоже,а после первой растопки потек как решето.
Дата: 25-12-18 17:55
Миха писал:
> Инстракшн по эксплуатейшн, примерно)))
> Я в последнее время пользовался обычным древесным углем.
Который для мангала?
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 25-12-18 17:56
На авито посмотри, думаю советский литров на 5-7, можно купить в среднем за 6-8 тысяч. При покупке смотри что бы его не перегревали, он внутри должен быть луженный, главное смотри на топку, а то потом придется самому лудить, либо кому отдавать, либо новый покупать.
Краник что бы воду держал.
Труба нужна обязательно, без трубы танцы с бубнами а не топка.
Трубы в основном отдельно от самовара продают. Можно там же на авито посмотреть кто в твоем регионе занимается жесянкой, трубы для самоваров ваяют, водосливные трубы для домов делают. Думаю трубу найти не проблема. Но они разные по диаметру, сначала ищи самовар, потом подбирай трубу.
По топке переключился исключительно на шишки, осенью собираю и сушу. От шишок зольности почти нет, выгорают полностью, и при этом самое главное не забивают поддувало. Углем то де иногда топлю, а вот брикетами совсем перестал, в них какая то клейкая кака, которая забивает все поддувало.
Дата: 25-12-18 17:58
> много
_____________________________
И где у тебя эта смола скапливается? Внутри топки? Или в самом самоваре где вода?
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 25-12-18 17:59
3 литра самое то...не,если народу много можно и ведерный взять.Но на 5-7 человек 3х хватает
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата: 25-12-18 18:00
Шишку надо сосновую, сухую,раскрывшуюся, смолы в ней нет. И не будет проблем.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата: 25-12-18 18:05
Андрей978 писал:
Да кидаю на дно горящие угольки и сверху нагружаю свежими. Одеваю трубу... и понеслась.
Сколько углей надо сверху накидать, это опытным путем. Иначе закипит и потом еще 40 минут кипеть будет. А самовар нельзя без воды. Примерно, пол топки. Лучше потом добавить.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата: 25-12-18 18:08
Шишками топить время терять.
Лучиной сухой сосновой разжигаю,затем одна закладка угля до полной трубы и самовар кипит.
Уголь лучше с мешков,из своей печи слабый.Лучше березовый.
После закипания крышку надеть ,чтоб не кипел дальше.
Автор: SamBA (85.26.232.---)
Дата: 25-12-18 18:09
Топлю сосновой шишкой,сухой. Внутри топки есть немного смолы. Да и х с ней. Самовар на 3 литра маловат. Это если только на 3-5 человек. Особенно в холодное время. Нас иногда по 15 человек выезжает и мне 6 литров бывает мало.
Дата: 25-12-18 18:11
На длинных березовых щепках,толщиной см 2х1 не сильно набитый самовар 3 литра закипает мин через 8-10.С углем чуть дольше.А так все только подбирать опытами.Я как то приловчился,горсть щепы расчитываю так что когда догорает,самовар прокипел и чуть булькает..
Дата: 25-12-18 18:13
SamBA писал:
15 конечно не напьются тремя литрами..)
Дата: 25-12-18 18:14
Нету у на шишек, зато вишни и жерделы завались
Дата: 25-12-18 18:23
У кого без трубы не кипит,надо учится.
Труба была изначально придумана для зимнего домашнего пользования.
Летом главное правильно разжечь.
Ещё раз пишу,сначала разжечь лучиной ,ну или горящим углем.
А потом класть только холодный уголь.
Тогда тяга пойдет и без трубы.Еще правило,перед каждым пользованием обязательно вытрясти золу.Иначе гореть не будет..(без трубы)
В конце рекомендуется заварной чайник подержать на самоваре.
Это испокон веков у нас так было и щас так пользуемся....самовар 1953 года...
Дата: 25-12-18 18:27
SamBA писал:
Ну у нас больше 5 человек вряд ли соберется. А доливать холодную воду в процессе можно? Или закипятил-выпил, налил- снова закипятил..
Дата: 25-12-18 18:35
SamBA писал:
> ttemmich писал:
> > много
> вода?
Внутри топки,и кстати вкус вода тоже горьковатый приобрела почемуто,так что перешел на щепу и лучину,и быстрей и проще
Дата: 25-12-18 18:37
На угле не знаю,а вот на щепках без трубы тяги нет,постоянно гаснетпо крайней мере у меня так,а трубу оденешь,аж гудит)))
Дата: 25-12-18 18:44
Андрей978 писал:
А почему нельзя то, лей.
Баджер писал:
___________________________________
Топить то можно, только зачем это нужно? С трубой намного проще все идет. А еще раньше сапог использовали, то же наверное не просто так.
____________________________________________________
Может у нас шишки разные? В конце ноября перед снегом собираем сосновых шишек, где то с мешок. Их нам на год хватает. При сушке они очень сильно увеличиваются в объеме. На шишки перешел из за хорошего жара, и практически в отсутствии золы от них. Меня устраивает. Внутри топки есть небольшой налет, но я этим не парюсь. Вода горькой не становиться. Да и вообще по идее почему она должна стать горьковатой?
Дата: 25-12-18 18:48
Дрянь стекает по трубе.
Без трубы ничего в самовар воду попасть не может.И течет обычно при большом горении.Конденсат однако.
Вот поэтому на угольках постепенно прогревается и никакого конденсата.
А если что то и есть,то все внизу на тарелочке для золы.Которая снизу крепится и снимается ,если чо.
У меня по крайней мере так.Всю жизнь топлю один самовар,поэтому за другие не скажу.
Дата: 25-12-18 18:49
SamBA писал:
> горьковатой?
Может и разные, раньше помню топил,вроде нравилось,а последний раз насобирал валявш хся на острове и ими топить пытался,чот и топилось долго,больше дыма,мож в воду и попал,реально как паровоз был)))но без них и с трубой мне сот удобнее
Дата: 25-12-18 18:54
______________________________________________________
Шишки нужны сосновые, и их нужно собрать, высушить а потом топить.
Дата: 25-12-18 18:58
Сергей из Зеленограда писал:
> лучше использовать уголь берёзовый чтобы не было смолы и щепки для розжига.
+100500 коротко и в точку.
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата: 25-12-18 19:28
Сейчас есть современные из нержавейки, они вальцованые или сварные, им вроде перегрев не страшен (могу ошибаться). Правда не такие красивые, можно сказать ущербные...
Дата: 25-12-18 19:50
ametyst06 писал:
> Пользователи такого есть, как он?
Стоит 4700 (5 литров) + доставка.
На барахолках или на авито найди нормальный самовар, будет стоить чуть дороже, но это будет самовар а не кастрюля для закипания воды (ИМХО)
Дата: 25-12-18 19:52
Вода стала горькая скорей всего от сырых ш шек,вроде выбирал посуше,но...он очень долго не кипел,только дымил,и дым и пр гадоссть по трубе попала внутрь.шишками топить перестал изза плясок с просушкой и пр.мне удобней щепки.
Дата: 25-12-18 20:03
SamBA писал:
На счёт "чуть дороже" можно поспорить, но не стоит) У нас цены от 8000 начинаются. Потом, луженые самовары нельзя перегревать, т.е. греть без воды. У соседа самовар потек, когда вода выкипела, не уследил, вернее не знал.
Дата: 25-12-18 20:24
ametyst06 писал:
Я не знаю какие сейчас цены на самовары, тем более в других регионах. Да и самовары есть разные. В некоторых я бы точно не стал чай кипятить. Ну в смысле что раритеты серьезные.
Любой вещью нужно уметь пользоваться, и почитать в инете информацию или посмотреть ютуб по моему сейчас не проблема.
За самоваром нужно следить, выше уже все написали. Наливать до самых краев, при закипании не нужно кидать много топлива, если самовар оставить на время и что бы он совсем не остыл, лучше там оставить 1-2 уголька и никакого огня. Вот тогда можно снять трубу и он будет тихонько пыхтеть, поддерживая температуру.
Я не понимаю смысл так называемого самовара "Турист" Воду можно закипитить и в кастрюле какой или в банке с крышкой, не знаю как правильно она называется. Из нержи с плотной крышкой, они разного объема есть.
Самовар просто прикольная вещь, это как традиция старая.
Но самовар занимает много места в переноске и перевозке. Так же много места займет и Турист. А вот эстетического удовольствия от Туриста никакого нет.
Если с утра нужно быстро чаек замутить, берем плитку газовую портативную, тут самую нерж банку с крышкой и вуаля чаек готов, быстро и сердито.
С самовара пакетики и кофе не пью. Хорошо идут травяные чаи, зеленый или черный но обязательно листовой.
Ну это все мое ИМХО. Каждый сам решает что ему нужно. Но я бы в первую очередь подумал о объеме данного "самовара" из нержи.
Дата: 25-12-18 21:47
SamBA писал:
Ну, примерно к таким же выводам пришел и я. В итоге пока решил, что такие деньги выкладывать за самовар я не готов. Вопрос последний, есть ли разница в готовом продукте изготовленном в самоваре и традиционным способом?
Дата: 25-12-18 22:42
Прошерстил Авито. 3х литровый далековато (Мин. Воды), не осмотришь. Достойные, но 5 литров в Таганроге есть (туда собираюсь на каникулах)
П.С. Когда в гараже засидаем, иногда щепку кидаем на верхнюю плиту печки для запаха дымком.
Дата: 25-12-18 22:45
Почти в каждом городке есть антикварная лавка,там найти самовар можно.У нас в Калязине штук 5 всегда стоят,от 3тр до 10тр,от состояния зависит.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 25-12-18 23:07
ametyst06 писал:
По вкусовым параметрам-нет.
Разве у воды есть прямой контакт с шишками и дровами?
Это лишь старый способ нагрева воды-не более.А вот ритуал,восприятие,медитация -эт никто не отменял,всё это в избытке.
Дата: 25-12-18 23:35
Вот ради этого всего...
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата: 25-12-18 23:58
Самовар не заменим при кочевом (бичевом)образе жизни при прохладных или холодных метеоусловиях с ветром.
Когда кипяток в чайнике остывает прежде чем нальёшь чайку.
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата: 26-12-18 00:03
С одной стороны, вещь хорошая) Но как представлю, что в лодке будет еще и самовар...))))
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 26-12-18 00:50
Самовар на байдарке - ВЕСЧЩ!
И даже не спецовый ( в "банде" моей матушки были такие - плоские, двухсекционные , с креплением к каркасу байдарки - чтобы "в процессе" можно было и супчик сварить и чайком отполировать)
А обычный, - Тульский пятилитровик. да с трубой.
Штука стильная.
И повторюсь.
Самовар - незаменим в качестве умывальника. с тёплой водой.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-18 01:36
Хоть бы кто за кирзовый сапог заикнулся. Самовар без сапога ваще моветон )))
Самовар надо покупать с трубой и сапогом. Иначе не форева )))
Дата: 26-12-18 01:47
Микрон писал:
> Андрей978
> В Ростове на Дону не продают самовары?
> Не верю! (с)
Вот вот.
Ха кто как не казаки любили чаи с самовара гонять ???
У мя дед покойный заи ё..ал бабку чтоб чай тупо варила на костре.
Ни за чо не хотел пить чай с газовой плитки в деревне. Дом свой был вот и гонял бедную зимой и летом чтоб на костре.
С дымком любил.
Дата: 26-12-18 03:38
Спасибо)
Автор: Loona (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 26-12-18 03:52
т.е. летом от самовара в избе дыма нет
а в печи нет специального "отверстия" к трубе самоварной
так топили прям на столе
наверное
кстати....
можно и яйца одновременно варить
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 26-12-18 04:52
мнений много. но любители чая :
ЗАЧЕМ САМОВАРУ САПОГ ?
вернее,для чего сапогом в самовар шмурыгают ?
ежели кто точно знает - молчите. мнение прочих интересно :)))
Дата: 26-12-18 18:48
крым писал:
Основная версия раздувание угля,но это не так...
Сапогом продувают дренажные отверстия для тяги,которые находятся на зольной тарелке.
Дата: 26-12-18 19:25
Андрей978 писал:
> ...Самый простой советский ищу,
> может даже б/у...
Когда будешь покупать, обрати внимание на комплектность. Самовар должен быть с конфоркой для заварочного чайника и заглушкой. А так-же смотри на целостность нижней топочной части. Иногда там бывает сквозная дыра.
Дата: 26-12-18 20:18
Миха писал:
Ну конфорка для заварочника это понятно. Сам чай в заварочнике лучше как раз заваривать сверху на самоваре, так прогревание лучше идет и чай лучше заваривается. Не зря же для заварочников есть куклы, у них юбки из стеганной ваты что ли какой. И тут принцип именно в этом же. А крышка то для чего, всмысле заглушка?
У меня она есть, но я ей никогда не пользовался.
По поводу вкусности чая с самовара. Может это самовнушение, но чай с самовара вкуснее для меня.
Краник у самовара расположен выше дна, и вроде как тяжелая вода, остается снизу, а вот что выше краника это мягкая вода, как раз она идет для чая. Ну что то вроде такой теории.
А вместо сапога я иногда насос лягушку использую, только ей снизу поддуваешь, что бы очистить тягу.
Дата: 26-12-18 20:26
Заглушка трубы нужна,чтоб загасить угли оставшиеся в трубе.
А то воду выльешь а он дальше кипеть будет и кирдык ....распаяеццо...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 26-12-18 20:31
И ещё.
Может попасться фарфоровый самовар.
У которого бак изнутри покрыт керамикой.
Ближе всего именно к фарфору.
Это не накипь. и вычищать её не надо :-))
Дата: 26-12-18 22:20
На моем самоваре, кстати, труба прямая. Удобно угольки или щепу подкидывать;)
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 26-12-18 22:38
SamBA писал:
> снизу,
Хехе, тяжелая вода - это сырьё для водородной бомбы, больших денег стоит, ты её в отдельную ёмкость сливай, потом на АВИТО выставь.
Но аккуратно, могут в терроризме заподозрить.
Дата: 26-12-18 22:58
да это я знаю, протий, дейтерий и тритий, последние 2 изотопы. В природе ну никак не чуть более 100 элементов, еще есть куча изотопов.
Я же написал, что где то слышал такую теорию... может не тяжелая а мертвая, тогда это из сказок...
Дата: 26-12-18 23:09
> РиО писал:
> > С дымком любил.
> А что там с дымком может быть?
> Вода отдельно,дым отдельно.
> Или раньше как то по другому кипятили?
Да ну тебя старого ворчуна.
По твоему вода из закопченного костром чайника ничем не пахнет ?
Ещё как пахнет.
Дата: 26-12-18 23:17
> На НГ самоварчик вскипячу. Шишками(конопляных увы нету:)
Где кипятить-то будешь?)
Дата: 26-12-18 23:32
Флейта писал:
> МитричЪ писал:
в огороде, под Ёлкой.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 27-12-18 01:45
Конопляными лучше не топить,ими лучше заварочку заваривать. И новый год веселее будет. С утра еще чайку и опять хорошо))))
Дата: 27-12-18 01:50
> Ещё как пахнет.
Ты чо сравниваешь?чайник над костром висит,а если ещё без крышки.
Ты думаешь у меня самовара не было?моё всё детство было им заполнено-просто другого не было.
Как в ёмкость самовара(в воду) может дым попасть и в ней раствориться?
Дата: 27-12-18 15:27
В Ростове нД самоварная мафия. На Авито в Туле 8 объявлений от частных лиц, а в Ростове 342.
Ищу потихоньку, но пока на 5 литров попадаются.
