 Московское время 19:37:56
 Владивостокское время 02:37:56
 Двигатель 2GR-FE давит масло на холоде
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   24-12-18 16:46
Я вангую это маслонасос? При минусах по полстакана при заводке выдавливает. В обычной жизни, на Флориде - ни капли. Собрались в горы, в зиму, на НГ, не хочется паленое масло нюхать опять.
Спасибо и с наступающими!
 Re: Двигатель 2GR-FE давит масло на холоде
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   24-12-18 17:30
Это фотка турбины что-ли?
Автор: просто Щукарь (77.34.251.---)
Дата:   24-12-18 18:19
Какая вязкость масла?
Автор: Glyck (178.210.46.---)
Дата:   24-12-18 20:10
А масла налито нормально, по уровню? Если много перелил такое может быть.
Дата:   24-12-18 21:10
Масло 5-30 . Вроде не перелито. Движек атмосферник 3.5л. На Лексусах RX такие стоят.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   24-12-18 21:16
Не понятно, откуда выдавливает? Из сальника коренного?
Автор: Борно (188.170.81.---)
Дата:   25-12-18 00:07
Ещё болт затянуть надо.
Совсем ослаб.😥
Дата:   25-12-18 03:59
Рецеркуляцию картерных газов нужно почистить,промыть.
Дата:   25-12-18 04:46
Вроде разобрался. Текут шланги маслоохладителя. У меня с резиновыми трубками. Надо на цельнометаллические менять.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   25-12-18 09:43
а почему текут?
Автор: Роман из Новосиба (107.77.253.---)
Дата:   25-12-18 10:23
Думаю в хомутах дело. Холодно, масло густое, давление выше, масло ищет где слабина, вот и давит. И резинки дубеют. Фото не мое. Проиллюстрировал проблему.
Дата:   25-12-18 19:28
Хомуты хорошие. Я не специалист но знаю что они рассчитаны на определенный диаметр обжимаемой трубки и кажется что дело не в них. Поставишь цельнометаллическое и потечет в другом месте. Нет?
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   26-12-18 01:59
Куда поехали отдыхать?)
Дата:   26-12-18 02:22
Дата:   26-12-18 08:01
Эх,намного южнее и снег...А у нас не снежинки((
