 Московское время 01:26:25
 Владивостокское время 08:26:25
 Вопрос по котлу АОГВ г. Ростов
Автор: Doroteos  (---.44.11.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-12-18 05:14
Приветствую!
В деревне стоит одноконтурный круглый котел АОГВ Ростов 11,6 квт, лет ему 30 с гаком, но лет 14 использовали его только весной и осенью, последние года 3 работает круглогодично, поставил автоматику на насос этим и регулируется нагрев/охлаждение в доме, система открытая, труба сотка наверное, всем устраивал , но не очень давно началось...
Засирается сажей просто жесть, 1/3 ведра 3 недели назад вычистил, через неделю опять засрался...прочистил, сейчас снова пашет, но трубы не такие горячие как раньше, и под котлом опять куски сажи. Завтра поеду и видимо опять придется чистить, процедура эта простая, но грязи ппц сколько и ложится эта взвесь везде где можно...Чистишь час, после этого отмываешь всё пол дня. Оченно надоело. Ломаться то особо не чему, единственно пламягасители обгорели и покоробило их чутка, но на саже образование не влияет же? Тяга хорошая. Приточный и вытяжной дымоход года 2 назад новый поставили из асбестовой трубы с утеплителем и сверху лист железа, типа сэндвич.
В общем, понятно, что хрень системная, так же понятно что раньше такого вообще не было, а сейчас раз в неделю чистить не айс. Боюсь, новый котел может не решить проблему. Пламя с прожилками оранжевого, но повторяю-тяга хорошая.
Котел работает в таком режиме: был 2 недели назад на выходные он почти не выключался, как уехали поставил темп в доме 14 градусов, то есть он практически всё время работал на фитиле...вчера с телефона включил 24 градуса и на сегодняшний момент он без перерыва работает, но трубы повторюсь не очень горячие.
Сразу после прочистки котла трубы кипяток и жара дома.
Кто что думает?
Пысы. когда 3 недели назад его чистил, перед этим пламя аж наружу выходило, оранжевое
 Re: Вопрос по котлу АОГВ г. Ростов
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (178.76.216.---)
Дата:   22-12-18 05:24
Неделю назад воевал с таким котлом у дяди. Оказалось, что в жиклере газовой трубки паутина. Там где трубка входит в горелку, есть отверстия, которыми регулируется подача воздуха. Если они перекрыты, то будет желтое пламя и копоть.
Дата:   22-12-18 05:28
Doroteos писал:
> пламягасители
имел в виду турболизаторы
Дата:   22-12-18 05:32
это отверстие было в паутине?
или жиклер -эт в запальнике который?
Автор: Hunter-095 (176.59.51.---)
Дата:   22-12-18 05:34
Да, желтого пламя не должно быть. Не настроена подача воздуха или забита.
Дата:   22-12-18 05:44
поправка, котлу "всего" 15 лет
Дата:   22-12-18 05:46
Это отверстие регулирует подачу воздуха. Жиклер должен быть возле выделенного отверстия. Там используется физический принцип эжекции - газ проходит через маленькое отверстие с большой скоростью и захватывает воздух через эти отверстия. Если воздуха мало, то появляется копоть. У меня конструкция несколько не такая.
тут кажется решение Вашей проблемы после слов "Неожиданная проблема"
Дата:   22-12-18 06:11
Спасибо! Завтра проверю, хотя, в последнюю чистку его смотрел
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   22-12-18 08:24
копоть это всегда недостаток воздуха.
Дата:   22-12-18 15:33
Уже понял, спасибо.
