| Московское время 03:13:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:13:48 |
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 21-12-18 01:02
Щетки у стиралки кончились.
Сгонял в лабаз неподалеку купил. Начал менять, обнаружил, что подшипники шумят, недолго видимо жить осталось. Позвонил приятелю, занимающемуся ремонтом стиралок на предмет наличия съемник шкива , предварительно покурив тему в инете и ролики на ютюбе посмотревши. Там все вроде как просто как мычание и понятно.
Но вот ответ его меня озадачил слегка. Типа снять шкив ну практически нереально. Мол сколько народ не старался, какие бы брендовые съемники не использовали, и газом грели.... все это в подавляющем большинстве случаев бесполезно..... Типа никто шкивы не снимает и подшипники не меняет. А меняют целиком двигатель. Ну и соответственно съемника у него нет. Это его позиция в этом вопросе и врать ему мне никакого смысла нет.
Меня как то такая перспектива ну скажем не очень обрадовала.
Попытаться то снять шкив я попытаюсь, Съемник прийдется самопальный городить(подсмотрел конструктив) настырный я, да и цена движка как то напрягает слегка. Вопрос к общественности, к тем, кто в теме, есть у кого нибудь положительный опыт в этой области?
Может ньюансы какие в этом деле есть?
Ну и попутно про щетки.вопрос. Мне было сказано, что надо щетки брать сэндвичные(имеющие поперек тонкую полоску, у старых она имелась) обычные, монолитные не подойдут, коллектор сожрут быстро(черевато быстрым выходом движка из строя), типа грабли обозначил,не наступи. . Ну это уже так, информация может кому-нибудь пригодится.
Тут кто то щетки на машине менял, может глянет и подумает:- а правильно ли все сделал?.....
З.Ы. стиралка:- ВЕКО.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-12-18 15:17
Заниматься ремонтом и уметь ремонтировать это разные вещи, при современных реалиях. Это про приятеля. Вот снимешь , и его научишь. Ремонтнику проще, за деньги клинта, поменять готовый узел за 5 минут на месте, чем разбирать и менять копеечные подшипники. Да ещё и мастерская нужна.
Автор: Аралин Макс (---.83.238.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-12-18 15:30
Как говаривали "Ave novie-nostra ales" Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Не ссы, пробуй. Было бы фото можно было бы более предметно посоветовать.))
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата: 21-12-18 16:09
На работе тоже пытались заменить подшипники на индезите.И чтоб снять шкив с бака ,а не с движка,тоже пришлось гайку аж резать.Две головки сломали на 19.
И не понятно почему так все затянуто или приклеено.
Дата: 21-12-18 16:21
Ага наврал про гайку,открутить не могли болт.Сорвали две головки потом голову болта свернули грани.Потом приварили гайку и открутили.Вот так было...))
Дата: 21-12-18 16:24
s494 писал:
> Вот это КАРТИНКА! ))))))000000
Это ...звиняюсь не уменьшил телефон глючит...
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата: 21-12-18 16:41
Мне не удалось снять шкив, без разрушения последнего. После чего дальнейшие манипуляции потеряли смысл.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 21-12-18 16:42
Вот я не знал, что шкив не снимаеццо ...
Но подшипники я всё ж поменял.
А щётки неправильные за сколько съедаются? Они уже полтора года стоят.
З.Ы. Баджер, попроси Ивана удалить картинку.
Дата: 21-12-18 17:36
Я не против пусть удалит.
Модеров то нет никого?
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 21-12-18 18:23
zev писал:
> из строя)
В чем их(щеток) отличие др от друга?
Дата: 22-12-18 04:34
Чет я слегка удивлен. Глянул стоимость движка на мою машинку. Оказалось 4500 рублей. А я машинку надумал продавать за 2 потому, что надоела. Тем более их у меня 2 штуки LG. Одна плохо отжимать стала, почему-то не может отбалансировать вещи в барабане и через раз завершение по ошибке и белье сырое. Та что поновее, не пищит по завершению процесса, что очень напрягает. С новья так было. Просмотрели при выборе. Старой лет 15, что поновее лет 12
Дата: 22-12-18 05:05
xxx писал:
Навскидку - протёрлись резиновые ножки, либо аммортам поплохело или датчику.
> Та что поновее,
Вот уж проблема. Что мешает поставить таймер? Желание подогреть производятлов?
Да и разве машинка совсем беззвучно стирает? Процесс отжима полюбасу слышен, а он идёт последним.
Дата: 22-12-18 05:36
А я знал, но всеравно снял.
Ничего особого.
Приспособил под это дело жигулевский съемник шаровых.
И кусок рычага от выжима сцепления 10ки.
Дата: 22-12-18 05:44
Славянин писал:
Они как бы склеены из 2х половин.
На торце полоску видно.
Сказано было, что они не так интенсивно коллектор изнашивают.
Если вместо них цельные поставить, есть большая вероятность что коллектору писец быстро прийдет. Может сорта графита разные, может еще чего. Не сильно дороже цельных. Что то не хочу я в этом направлении эксперименты устраивать.
Дата: 22-12-18 06:00
zev писал:
Мне интересно,в чем их отличие.Сейчас уже не помню,какие ставил,но коллектор пилил.Подшипники гремят надо глянуть будет как залезу
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-12-18 06:15
Я снимал такой шкив. безо всяких съёмников.
В больших тисках зажимал шкив через алюминиевые пластины мм 5-8 толщиной.
Ручьи шкива врезались в алюминий.
Удары в ось движка. Заменил подшипники.
Машина ASKO, всё работает ОК.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 22-12-18 06:22
В каждой избушке - свои погремушки. Его надо наоборот расширить. Например - подогреть. Плюс, съёмников у меня не один.
Дата: 22-12-18 07:03
Тоже на амортизаторы думаю. Но они 600 рублей стоят, а я уже помпу поменял. На запчасти продать 1000 рублей, а если починить то максимум 1500-2000 - особого смысла нет. Можно попробовать амортизаторы какой-нибудь смазкой густой намазать.Чтобы определить причину хватит.
> он идёт последним.
У меня не слышен. Да даже если рядом находишься, ну перестала она крутить. Подходишь, а там еще 4 минуты на табло светится.
Дата: 22-12-18 09:09
xxx писал:
> . На
> смысла нет.
Здесь я не понял про смысл, ибо альтернативой является покупка новой, а там уже совсем другой порядок цифр.
Дата: 22-12-18 14:54
Смысл в том, что эксплуатировать вещь, за периодом ее срока службы, в современных реалиях, не совсем выгодно. Любая поломка в ремонте обойдется дороже, чем остаточная стоимость самой вещи.
Дата: 22-12-18 19:39
xxx писал:
Обычно сравнивают стоимость ремонта с ценой новой.
