 Московское время 06:40:52
 Владивостокское время 13:40:52
 электронщикам опять вопрос.
Автор: KAPER (109.169.222.---)
Дата:   17-12-18 00:48
не пинайте сразу)))
как сделать индикатор зарядки батареи на зарядку простейшую от шурика.
что бы в конце зарядки акума загорался светиодиод.
сама зарядка простейшая транс- мост- кондер. выходное 19 вольт.
при зарядке напруга поднимется до 16 вольт примерно.
я правильно мыслю,что бы рассчитать токогасящий резистор на это напряжение и пока оно не поднимется до нужного значения -светодиод не горит?
или я туплю конкретно?
 Re: электронщикам опять вопрос.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   17-12-18 01:00
Светодиод загорится по достижении определённой напруги, но это может не означать окончания заряда, т.к. при этой напруге ещё может акками браться ток. Сд можно поджечь стабилитроном.
И эта ... сопротивление режет ток, а не напряжение.
Лучче не париться и купить чё-нить типа этого: Ссылка.
Входное питание 7-35В. Выход рег 1,25-30В Ток рег до 3А. Плюс рег ток окончания заряда, по истечении которого загорается светодиод.
Дата:   17-12-18 01:26
задача стоит из говна и палок)) купить не могу..месяц ждать не варик.
про резистор я написал -токогасящий)) я знаю как он работает.
но при низком напряжении все равно не загорится.) .
а со стабилитроном какая схемка?
Дата:   17-12-18 01:39
Ну вот, например: Ссылка.
Но я бы к сопротивлению добавил ещё хотя бы кренку - чтобы быть уверенным, что перезаряда точно не будет, если вдруг забыл.
Дата:   17-12-18 01:46
да не мне надо..просто собрал человеку из говна зарядник на калибр..хотелось просто улучшить контроль заряда..перезарядить сложно при токе 700 ма.но возможно. так диод загорелся-снял.
а тратить 50 рублей ,что бы кренку за 50 р купить..ну его нафиг.
Дата:   17-12-18 02:00
Да она стоит 15-20р. Плюс, их полно в последних кинескопных телеках, ИБП, мониторах и т.п. В ИБП, например, стоят регулируемые LM317. А к LM7805(-12) подбираешь либо стабилитрон, либо цепочку из палок диодов.
Дата:   17-12-18 02:06
один фиг проезд 50)) не получится ,так и по времени зарядит..90% китайских шуриков так заряжается без автоматики. захочет-новое зарядное за 1,5 р купит.которое опять квакнет )
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   17-12-18 02:19
Вот что нужно ТС.
Автор: Юрий Лукич (77.34.253.---)
Дата:   17-12-18 08:16
Как все запущено...Есть проблема-если батарейка-литий-перезаряжать чревато и глазами уследить сложно, лучше специальные схемы и зарядки с фиксированным максимальным напряжением.Если батарейка никель-там вообще алгоритм максимального заряда сложный(отключение зарядки по увеличению зарядного тока при снижении максимального напряжения на элементах). Причем есть особенность увеличения этого тока до опасных величин(поэтому и ограничена мощность простых зарядок).
Самый простой путь для тебя-купить КРНку и сделать фиксированную по максимальному напряжению зарядку.Для лития-из расчета 4,15 на элемент, для никеля-1,35 на элемент.Цифры специально чуть снижены-для большей безопасности, хоть и в ущерб емкости.И индикация напряжения не нужна-тем более, она малоинформативна(в нормальных зарядных индикация по току "потребления"работает).
Дата:   18-12-18 21:00
KAPER
Вот решение твоей задачи.
С описанием и картинками.
Автор: KAPER (95.67.204.---)
Дата:   18-12-18 23:02
дык у меня не литий)) простые нк
но всем спасибо ))
