 Московское время 18:32:03
 Владивостокское время 01:32:03
 Рыбалка с шуруповёртом
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   14-12-18 14:51
Всем ДВС!Назрел такой вопрос!Кто какие шуруповёрты пользует на зимней рыбалке! Какой брать Макита,Метабо ,Деволт Милка!
 Re: Рыбалка с шуруповёртом
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   14-12-18 15:22
На какой денег хватит тот и бели, хотя все они примерно в одном ценнике.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   14-12-18 16:08
У меня Метабо ЛТХ с моментом 120Нм (меньше не имеет смысла),бур Рапала 155мм.Одного аккума при толщине льда 20-25мм хватает лунок на 50+ -.
Доволен очень.За 4 зимы никаких нареканий.Рыбалка-жерлицы.
Цена около тридцатки.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   14-12-18 20:17
Блин. Я думал Денис тему создал))).
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата:   14-12-18 21:45
Подписываюсь по Шпецом... и добавлю шта он на 24вт.... вещь очень удобная, испытано на метровом почти, прим 20 лунок один акум... их ессно 2 в коробке.... брал прим за 25т., если рыбалить на озерах, бери длинный переходник, у мну короткий, на метровом льде, край
Удачи
Дата:   14-12-18 21:53
Переходник мне точили,а аккума у меня 3.
Автор: slava.dobr (85.26.232.---)
Дата:   14-12-18 22:12
А третий то хде взял?)
В коробке 2 кладут
Дата:   14-12-18 22:18
В комплекте было 3 акб и зарядник.
Автор: володя52 (---.netroad.ru)
Дата:   14-12-18 23:06
Сейчас в основном берут девольт и Милуоки, они бесшоточные и мощные, акком. 5 амп. Купить можно по 21.5 т.р. Желательно шнек к ним правого вращения, хотя говорят, проблему с винтиком решили, можно и левого.
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   14-12-18 23:30
У меня такой . 3 акума за 24 р .НА УРА крутит
Дата:   14-12-18 23:31
Дата:   14-12-18 23:32
На 150 бур .
Дата:   14-12-18 23:41
50-60 лунок не предел на одном аккумуляторе! Шнек Неро правого вращения на 130,проблем с ножами нет ни каких ! Самый мощный на данный момент, это 2704-22 , а вышел 2804-22легче и меньше, но подороже!
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   14-12-18 23:59
тютюньдель писал:
у меня бош. но сказать хочу не это.
1 переходник !!!! конченные дебилы выпускают переходник у которого ограничитель (чтоб шнек в лунку не провалился) ЖЕСТКО закрепленным. если это круг, то пол беды. а если это планка, она может так по сверлильщику навернуть, что клок одежды вырывает. доводилось видеть
2 шурик должен быть с доп ручкой !
держать всегда двумя руками ! иначе особенно при слоистом льде .
ежели шнек заклинит, то как минимум вывих кисти или пальцев - как здрасьте. сам чуть не пострадал.
3 при минус 5 и ниже аккум с шурика между сверлением лучше снимать и в теплый карман. второй по определению в тепле.
своим шуриком пользуюсь года три. очень доволен.
бур мора 150. ножи уже туповаты. лунок 40 при толщине льда 50 см на одном аккум легко.
Дата:   15-12-18 00:37
По всем трём пунктам, оспаривать не собираюсь, потому что, кто к чему привык!
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
тютюньдель писал:
Если лед не толстый или лунок не много или не часто, то никакой :)
Дата:   15-12-18 00:43
Шуруповёрт нужен мощный, пробовал своим Интерсколом 18 вольт, хватило на 3 лунки. Мощный стоит 20 тыс, а за 7 был куплен мотобур, который хоть 100 этих дырок наделает.
Дата:   15-12-18 01:03
Да мотобур всю рыбу в округе расшугает, проф. рыбакам да ими пользуются для установки сетей, по крайней мере у нас.
А по поводу бурить руками, что же старость не радость, суставы уже не те! А на рыбалку уж очень хочется! Рыбачу,сколько себя помню!
А Милуоки самая мощная на данный момент,135 нм!
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-12-18 02:33
Если лед не толстый или лунок не много или не часто, то никакой :) Григорий Вы не правы Нужно иногда много бурить при поиске окуня или тем более судака....или при постановке жерлиц! Я тоже до 50 лет Ильёй Мромцем себя считал а после 55 другой расклад!с уважением!
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   15-12-18 02:47
Шуруповерт конечно облегчает жизнь рыбакам, но у него есть и ограничения. Самое большое это аккумулятор, который необходимо держать во внутреннем кармане, а что с ним в межсезонье делать? Ну и соответственно цена шурика. По мне так мотобур самый оптимальный вариант, но он только для двоих, тяжёлый.
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   15-12-18 07:16
Александр1278 писал:
Вот по этому был продан мотобур .Купил шурик именно метабо ИМПУЛЬС .руки не выбивает совсем ,так как просто останавливается ,если заклинет бур .Если мороз не сильный до -15 можно акум не снимать .Бурит весь день ,но с собой в снегоходе лежит 2 в запас под сиденьем .Ссылка.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   15-12-18 10:06
А как можно выбить руки на устройстве, на котором есть ограничитель момента? ))
Автор: Алексей1 (176.59.128.---)
Дата:   15-12-18 12:20
В гараже висит электроусилитель руля-застолбил себе при разборке зятевского авто.По моему самое то для бурить лунки-аккумулятор подойдет от имеющегося шуруповерта на 14 вольт.
Такой в разборке полагаю стоит 1-2 тысячи.
Автор: mmg (---.39.247.124.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-12-18 15:15
На мощном шурике выбить кисть легко - при закусывании бура в момент выхода или при многослойном льду. Ибо буришь на режиме сверления, где ограничитель момента лишь в силе рук бурящего.
Автор: Земляк-35 (188.170.81.---)
Дата:   15-12-18 22:05
Все пишут про мощные, дорогие шарики, а кто-нибудь пробовал редуктор для использования маломощных шуруповерта. У нас продают сейчас б/у, фирмы Полк. Вот и думаю под свой Хитачи попробовать.
Автор: oils (188.170.83.---)
Дата:   16-12-18 03:06
Так зачем изобретать ,а потом еще покупать чего ни будь , купил и забыл шурик .сразу какой надо .
Автор: Алексей1 (176.59.149.---)
Дата:   16-12-18 03:09
при мне бурили-редуктор от низкооборотистой дрели, в качестве двигателя нечто напоминающее мелкий стартер-такие были на инвалидках, ныне в таком габарите стартера от десяток. Накидывают провода на аккумулятор жигулей - десять секунд и дырка в полуметровом льду готова.
Дата:   16-12-18 04:29
Мы когда поставухи на налима ставили штук 100 на 3х, там реально руки отваливались, да ближе к весне, когда толщина льда уже больше шнека, как на северах, да по сверленым местам когда попадаешь, и пофиг налиму шум мотобура, а для обычной ловли можно диаметр бура выбрать поменьше и иметь острые ножи.
Дата:   16-12-18 08:17
OVN писал:
> Мы когда поставухи на налима ставили штук 100 на 3х, там реально руки отваливались.
Хренассе :) Не перебор? :)) Для меня 10шт то уже много..
Автор: Loona (31.13.144.---)
Дата:   16-12-18 18:07
может дешевле нанимать лункобурителей?
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   16-12-18 19:39
А что, на шуруповерты клюет?
Дата:   16-12-18 20:21
Григорий, что на 10 шт поймать то можно, это нужно на налимью тропу попасть? По моим наблюдениям, если с 3-5 поставух будет один налим, то это нормально, проверяли обычно два раз в неделю, но чаще раз в неделю. Ходили пешком км 5-6, дело было на целый день. Да, это было похоже на промысел, а не на рыбалку, но налима нормально ловили.
Поставушки ставишь буквой V нащупываешь налимью тропу, если нашёл, то перемещаешь их. Есть там и тонкости свои.
