 Московское время 19:13:53
 Владивостокское время 02:13:53
 Плм Стрела
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата:   13-12-18 22:46
Притащили поиграться "трупик" плм "Стрела"
 Re: Плм Стрела
Дата:   13-12-18 22:47
Не хватало свечи, колпачка, краника, в баке ржавчина. Сколько лет валялся не знают
 Re: Плм Стрела
Дата:   13-12-18 22:53
Полчаса-час ковыряний, полосканий, продувания-промывания, и он чихнул, а через 15минут начал запускаться с первого раза, с одного оборота верёвки. Конечно надо ещё зазор выставить и подрегулировать карб.
 Re: Плм Стрела
Дата:   13-12-18 22:55
Чего то себе такой захотелось
 Re: Плм Стрела
Автор: dadI  (188.170.192.---)
Дата:   14-12-18 00:07
а я себе из такого гибрид замутил ,,
 Re: Плм Стрела
Автор: buss (198.211.121.---)
Дата:   14-12-18 01:05
dadI писал:
-вот это очень верный ход, и моторы сейчас хорошие 4х тактные под это дело продаются. и даже выхлоп можно штатно сколхозить в ногу.
 Re: Плм Стрела
Дата:   14-12-18 01:10
buss@mail.ru писал:
> dadI писал:
у нас не было такого в городе двигателя хотя изначально его хотел ,но взял лифан 6 лс он и дешевле был на тысячу и по креплению и всему остальному подошел ,
 Re: Плм Стрела
Дата:   14-12-18 01:15
 Re: Плм Стрела
Автор: buss (---.178-70-39-111.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-18 03:21
dadI писал:
-и как впечатления от 4Т гибрида, что нравится или не нравится?
как с шумностью? на стрелу винт от ветерка подойдет?
 Re: Плм Стрела
Дата:   14-12-18 06:36
buss@mail.ru писал:
> dadI писал:
> подошел
у меня стоит винт от мелкомосквы , впечатлений нет по ходовым так как только собрал все , по шумности не так уж и сильно он и шумит ,но в любом случае переделывать выхлоп не буду пока мотор гарантийный ,сделал его только для рыбалки ,на наших местных реках для лодки кайман 300 пластик
 Re: Плм Стрела
Автор: BSdk (---.yota.ru)
Дата:   14-12-18 18:18
два таких сколхозил. один года четыре тарахтит уже ,а другой это лето отплавал. оба на родных винтах .На первом после обкатки снял ЦР и он с удлиннителем румпеля стал на глист выводить , второй зимой тоже доделаем на ветерковский грузовой и выкинем ЦР. глушаки на обоих штатные и хозяев шум устраивает . самое главное цена в 7тыщ за 4 т шестисилку))). и изготовление за два вечера под пивас.)))
 Re: Плм Стрела
Автор: buss (---.178-70-171-168.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-18 20:38
BSdk писал:
> пивас.)))
- а вес какой получился, не взвешивали ?
 Re: Плм Стрела
Автор: kruiz (---.ivnet.ru)
Дата:   14-12-18 21:13
Ден, да разве это труп!? Ему всего то годков 60, а нынче даже на пенсию с 65ти.)) Так что походит ещё...Зверь ещё тот, я свой на 24метровый плот ставил, доходили до цели даже с полным редуктором воды...
 Re: Плм Стрела
Дата:   15-12-18 06:13
buss@mail.ru писал:
> BSdk писал:
30 кило плюс минус . Сам двиг 15 кг плюс нога и переходник с румпелем. Румпель из газового подьемника багажника(хз как правильно называется) по диаметру как раз газулька от моцика встает и приварено ухо от аммортизатора классики которое с двумя резинками. Плита переходная бутерброд из 7мм текстолита и 1.5железо. На рессоре приварен переход на вал движка (выточен токарем и в стенке сделан пропил и вварен кусок полосы типа шпонка),соосность побоку так как рессора стрелы кривая как сабля.Если надо то позжее сьездию к хозяину мота и сфоткаю.
 Re: Плм Стрела
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   15-12-18 06:54
А причём здесь гибрид ?
ТС о нём что то спрашивал ?
 Re: Плм Стрела
Автор: dadI  (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   15-12-18 17:45
Инженер Брунц писал:
мы здесь просто общаемся , кто то рассказывает о своем моторе кто то еще о чем то связанным с этой маркой мотора , мы тоже все не просили ТС выкладывать здесь его мотор ,но всем интересно же ,,а тебе если просто хочется что то пи...ть не по теме то проходите мимо гражданин
 Re: Плм Стрела
Дата:   15-12-18 22:23
Это единственный вариант из трупика приготовить сьедобное )). В оригинале только на стенку для любования.
 Re: Плм Стрела
Автор: kruiz (188.170.80.---)
Дата:   16-12-18 02:44
Этот "труп" при должном обслуживании и грамотной эксплуатации еще долго проходит. А на стенку если вешать,только новый,или в родной краске как минимум...
 Re: Плм Стрела
Автор: Scratch (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   16-12-18 03:17
Развеж это труп? Обкатку только прошел.... Вон надпись на баке читается....
У нас такой - ушатаннее раз в пять от взгляда заводился и пер на все советские рубли....
Винт от ветерка пробовали - было дело, но тяжелый он, для 5 лошадей - обороты не раззвивал мотор
 Re: Плм Стрела
Дата:   16-12-18 03:19
kruiz писал:
> минимум...
Целесообразность тоже должна быть. Самое ценное в Стреле это дубовый не убиваемый редуктор и удобство и простота присоединения 4т башки. На выходе без проблемный дешевый мотор еще и мало жрущий . А так да ради прикола можно эксплуатировать ,только и лодку надо для антуражу под стать.
 Re: Плм Стрела
Надпись маркером написана.
 Re: Плм Стрела
Дата:   16-12-18 03:22
Корешь ездил на другом постоянно, но как то накрыл редуктор, а этот мотор ему его дед отдал, а сам дед тоже на стреле ездит, ему было родственники какую то 5-ку импортную подарили, так он даже и запускать её не стал, сказал что она ему нах не нужна
 Re: Плм Стрела
Дата:   16-12-18 07:25
> нах не нужна
Суровый дед. Возьми у него немного суровости взаймы )))))
 Re: Плм Стрела
Автор: buss (146.185.157.---)
Дата:   16-12-18 19:52
не бери, станешь старым и нудным.
 Re: Плм Стрела
Автор: Jacker2000 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   17-12-18 21:59
Гибрид со стрелы хреновый,там нейтралки нет
 Re: Плм Стрела
Дата:   18-12-18 15:18
Jacker2000 писал:
она и на хер не нужна. Я на Моське и то редко пользуюсь, только при прогреве. А гибрид у меня выскулили для установки поставух очень ребятам понравилось вместо весел.
 Re: Плм Стрела
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.21.---)
Дата:   18-12-18 15:20
Я не знаю как без N донки продольники ставить/снимать. На ветерке только что и делаю что рычаг дергаю
