| Московское время 15:08:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:08:48 |
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 12-12-18 07:43
Интересно. Прямая онлайн трансляция о работе космонавтов в открытом космосе на МКС. Прямо сейчас - вскрывают обшивку для доступа к противометеоритной защите: Ссылка.
Дата: 12-12-18 08:01
Во блин... В вырезанном прямоугольном окошке - собственно участок стенки герметичного отсека российского модуля МКС. В правой нижней четверти участка - чёрного цвета "сопля". Это то самое место где была просверлена дырка, которую потом заклеили изнутри спец эпоксидным композитом (клей герметик), а сопля - клей вылезший изнутри наружу.
Наверное будут сейчас заделывать и снаружи тоже.
Дата: 12-12-18 08:06
Выход в открытый космос продолжается шесть часов, за это время космонавты четыре раза облетят вокруг Земли (четыре раза наступит день и ночь), а летят они со скоростью 27700 км\час. Больше 8 км\сек.
Дата: 12-12-18 08:20
Ishias писал:
дык медленнее полетять - упадут НАХ.
быстрее - улетять к едрене фене...
Первая космическая скорость.
Не... не слышал.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 12-12-18 09:07
Ishias писал:
"Чокнутые америкосы" ишшо насверлят :-))
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-12-18 09:46
Ishias писал:
Эт вряд-ли.
На этом корабле через несколько дней вернётся на Землю предыдущая смена,
причём этому повреждённому отсеку предстоит сгореть в атмосфере пустым.
Дата: 12-12-18 10:13
7 часов 45 минут работали в открытом космосе. Кусок противометеоритной защиты отрезали и забрали для последующего изучения на Земле. Будут искать следы сверла.
Кста, МКС выглядит сейчас необычно - сразу 6 штук кораблей пристыковано к ней: Ссылка.
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата: 12-12-18 10:49
Как мне кажется, всем управляет неземной разум для каких-то своих непонятных целей.
Большинство же населения планеты знает из новостей, что построен уютный сортир в космосе и там живут люди.
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата: 12-12-18 14:24
С "пописать" проблем нет, а "покурить" проблемой даже не назовёшь. Мало ли на земле работ где всю смену курить нельзя. А можно и вообще не курить.
Автор: Водяной (94.233.59.---)
Дата: 12-12-18 16:41
venom712 писал:
Да оно вообще все просто, если из кресла смотреть.
Дата: 12-12-18 17:26
Сергей Михейкин писал:
> Стоянка истинных дальнобоев :))))
Да тут ехать всего ничего 200-300 км. от дома :-))
Дата: 12-12-18 17:34
На случай если российский космонавт во время выполнения работ в открытом космосе, сорвался бы со страховки и не дай Бог - упал бы на поверхность мирового океана, воды океана бороздил специальный корабль (И.Маск одобрил) "Mr. Steven" со специальной сеткой. Принцип работы: Капитан получает инфо о траектории полёта летящего с орбиты объекта и оперативно перемещает корабль в нужный квадрат. Пока объект совершает падение, так сказать... Ну и ловит, собственно.
Но не пригодилось, слава Богу!
Весьма необычный кораблик, нужно сказать...
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 12-12-18 19:41
Ishias писал:
В фильме "Гравитация" МКС тоже необычно выглядит - там вообще непонятно как она могла добраться на орбиту%))
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата: 12-12-18 20:06
Ishias писал:
ты это сам придумал?))
а так то сорвавшийся со страховки космонавт никуда не упадет, а будет летать рядом со станцией с первой космической, пока через пару тысяч лет не затормозит об остатки атмосферы и при входе в плотные слои сгорит без остатка. так что до земли разве что огарки ботинок долетят)) думаешь, через пару тысяч лет этот необычный кораблик так же будет их ловить?))
Автор: @leksei (---.bbn07-231.lipetsk.ru)
Дата: 12-12-18 23:56
А как жа " Платон " ? Плотют?
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата: 13-12-18 00:02
Ishias писал:
Стебёшься, да?
Корабль обтекатели пытается ловить у Маска. С переменным успехом.
Дата: 13-12-18 09:00
А у меня вот вопрос возник.
Грузовик Прогресс
Он всегда-всегда сгорает при приземлении ?
Или может что-то и на землю привезти ?
Или в самом крайнем случае - на нём свалить с орбиты , если "человечьи" аппараты поломались ??
Дата: 13-12-18 09:40
Или, в самом крайнем случае, собрать из двух неисправных Союз + Прогресс один годный и на нём свалить?
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата: 13-12-18 14:08
Прогрессы всегда сгорают в атмосфере. Вместе с мусором, который в него сваливают со станции.
И свалить на нем нельзя, он не оборудован системами жизнеобеспечения, амортизационными креслами Казбек-М2, и по моему на нем и парашютов не предусмотрено. Нужно уточнить будет
Дата: 15-12-18 05:15
Морис Крым+Т40 писал:
> Пацаны вообще ребята!
> 7 часов в Орлане - это серьезно! Ни покурить, ни пописать!
Скафандр «Орлан-МКС» оснащен запасом питьевой воды и оборудован даже таким элементом удобства, как «чесалка» для носа. Ссылка.
Автор: Робинзон (188.191.162.---)
Дата: 15-12-18 05:20
Ishias писал:
А если что другое зачешется, тоже оборудование есть??
Дата: 15-12-18 05:27
Робинзон писал:
> Ishias писал:
Скорее всего нет... Нету специальной космической чесалки для яицъ. :)
Но! Мировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс (женщине !!!).
Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров задержались из-за сложного монтажа и провели вне МКС не намного меньше времени (8 часов 13 минут). Ссылка.
Дата: 15-12-18 08:41
Ishias писал:
> Робинзон писал:
> > Ishias писал:
Тогда понятно про "психологический дискомфорт". Это как фантомные боли - зудит, болит, чешется, а сделать ничего не можешь :-)
Дата: 16-12-18 19:22
Брехня это про чесалку для носа.
Это устройство Вальсальва. Нос зажимать для продувки при изменении давления.
А устройство для питья есть действительно.
Кстати мне удавалось в надутом Орлане вытащить руку из рукава и обратно вставить.
Так шта не очень габаритный человек может и яйтсы почесать
