| Московское время 18:56:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:56:10 |
Автор: dimon62 (---.in-tel.ru)
Дата: 10-12-18 02:26
Нетбук Леново с SSD .Если минуты 3-5 не делать никаких движений мышкой и не трогать клавиатуру,то виснет страница на экране и не реагирует на кнопки и курсор не двигается.Притом такая хрень происходит только при подаче внешнего питания (с встроенного акб все работает нормально).Настройки питания проверил и восстановил заводские по умолчанию-не помогло.
Перезагружаю при помощи кнопки выкл.питания -работает .Если совершать движения мышкой или нажимать кнопки,то не виснет.Куда лезть дальше?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-18 02:35
У меня на ноуте АSUS такая же фигня бывает, но нужно подольше времени.
Аккум мертвый, питание только от сети.
Подожду спецов рядышком ))))
Дата: 10-12-18 02:42
Нетбуку пара месяцев всего.Акб живой.Подозреваю,что какая то программа переводит его в режим сна.
Дата: 10-12-18 04:26
Вопрос решили.Добрые люди помогли.Если вкратце-долбанная 10 винда обновила драйвера,с которыми железо не желало работать.Вылечили установкой драйверов с сайта производителя аппарата.
Мало ли,может кому пригодится.
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата: 10-12-18 07:01
lednic606 писал:
> У меня 7ка стоит. Будем поковыряться ))))))))
Комбинацией CTRL+ALT+DEL откройте панель задач,на ней откройте вкладку процессы и посмотрите,какой из них "жрет " ресурсы. Закрыть и понаблюдать. Если повторяется -искать альтернативу проге,которая данный процесс вызывает. Удачи!
Дата: 11-12-18 01:18
kongosvet писал:
> lednic606 писал:
Спасибо опробуем ;-)
