 Московское время 18:25:33
 Владивостокское время 01:25:33
 Камера для рыбалки
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   04-12-18 00:31
Кто пользуется, посоветуйте что искать?
 Re: Камера для рыбалки
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата:   04-12-18 02:02
Как то, при рыбалке со льда, я оказался рядом с одним незнакомым мужичком. Сидим. Ловим потихоньку. Поклевывает у нас по очереди. Появляется третий чел, с камерой. Смотрит в лунках что есть рядом с нами. Со словами "не там никого" уходит дальше через 15 минут. А мы продолжаем тягать окуня.... и не сказать что мелочь...
И тут мне мужичок рассказывает историю, про то как ему 3 года назад, сыновья на ДР подарили не самую дешевую камеру для просмотра подводного мира. Так вот, по его словам "2 сезона я рыбу не ловил, а был "камероном" по просмотру "Аватар-2" в подводном мире".... Типа в этом сезоне решил камеру забросить в угол гаража и поперла рыбалка с рыбой....
Так что нужно знать.... надо оно?
Дата:   04-12-18 02:12
А где глядеть собрался ??
В Оке , например - если дальше, чем на полметра что видно в такую камеру - уже суперпрозрак....
Может на каком Карельском озере и оно работает...
Но вот точно не в наших краях.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   04-12-18 02:28
В субботу был на рыбалке, рыбу искали как раз с применением камеры, были не на Оке а на Мокше, при общей глубине 9 метров на дне все отлично видно где то в пределах 1,5 метров, дальше видно только глаза(стерлядь, судак), по марке не скажу, дисплей 6", на корпус наматывается кабель, на конце объектив, обзор на глубине осуществляется кручением между пальцев кабеля, сам кабель сечением миллиметра два, длина 23м. На защитной крышке дисплея так и написано "Camera".
Дата:   04-12-18 02:42
ничего не искать. баловство это.
Автор: Vovan 44 (2.94.182.---)
Дата:   04-12-18 03:10
Недавно с товарищем терли эту тему. Пришел он на точку, где там на дне коряжка и рыба всегда держится. Не клюет. Опустил камеру, а там рыбы немеряно. Он и давай колдовать. Поперло на черную мормышку с бутербродом. А больше ни на что не клевало. Не было бы камеры- ушел бы он с этого места.
Автор: seed (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-12-18 03:11
Подводная камера это конечно баловство , но …..
Был такой у меня случай . Приехал на рыбалку к друзьям , они уже часик ловили . Звоню им прошу закормить лунки . Приехал , спрашиваю как чего ? Ответ не фига не ловится ...Опускаю камеру на свои лунки , рыбка есть . А в их лунках коряга и на нее сеть намотанная . Другой случай . Так же на зимней рыбалке как то обнаружил рыбу в двух метрах под до льдом . Хотя все по привычке ловят лещика со дна ...Так что хоть и баловство камера , но помощник нужный .
Дата:   04-12-18 03:17
Ах да , пользуюсь камерой с Али. Правда перед пользованием ее надо немного доработать .
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   04-12-18 04:04
Лично у меня камеры нет - пользуюсь эхолотом Пактир 6-Эр.
Но как то брал у товарища поиграться камеру - прикольно. Рыбы подо льдом было не мерено, как и показывал эхолот, но вот какая, по эхолоту не понятно и, соответственно, какую приманку вешать тоже, а по камере видно рыбу, поэтому и игру выбираешь под рыбу, и приманку, хотя в тот раз рыба не клевала абсолютно, поэтому я изгалялся меняя мормышки, приманки и игру, а народ смотрел телевизор и бухал.
Автор: мер (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-12-18 04:12
Я покупал на Али,брал для того чтобы коряжки высматривать.На 11метраж глубины видно было как берши плавали у дна. Камеру брал с инфакрасной подсветкой надо было брпть с функцией видеозаписи,чтобы потом на диване ещё раз порыбачить. Камера Йохо кажется так
Автор: крутоярский0474 (95.106.35.---)
Дата:   04-12-18 04:21
seed писал:
В нашем случае было так: основное течное русло, большая заводь с практически отсутствующим течением , рыба с русла в неё постоянно подходила узким коридором с перепадом глубины 0,5-0,7м, который мы и отыскали, предварительно обурив заводь. Искали/ловили нужный нам вид.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   04-12-18 04:30
А конкретно посоветовать модель?
Автор: mmg (---.39.247.124.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   04-12-18 04:47
Покурив форумы как то засел и собрал сам комплектующими с али, монитор + камера с хорошим сони сенсором + литиевый акк, провод уже купил здесь. Игрушка прикольная, но есть большое НО, видимость сильно зависит от прозрака и глубины. Т.е. включение ик подсветки убивает всю видимость - немного мути дает сильную засветку. Нужно было экспериментировать дальше с более качественными камерами, но приобрел взамен эхолот Практик и он мне оказался более нужным девайсом.
Еще большой минус для меня оказался в габаритах комплекта и возней с проводами при минусе на улице и другими хреновыми погодными условиями, также транспортировка - места в рыбацких кейсах и так не избыток.
Дата:   04-12-18 04:59
Глот писал:
Советовать не буду, так как сам особо в них не вникал, а у того знакомого модель от Ривотек, брал он ее несколько лет назад.
Дата:   04-12-18 05:06
Глот писал:
Вам какую ? Дороже , дешевле ? Записывающую или не обязательно ? С монитором или без ? И длина провода ?)
Дата:   04-12-18 05:13
Записывающая -
Эта попроще , и монитор маленький .
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   04-12-18 14:36
Глот писал:
Пользовался чуток. Смотря что ловить. Если сидеть в палатке на "карповых", то может быть и можно поиграться немного. А если ходовая, то таскать еще и это со всем остальным - мне не понравилось.
Если для "видеоблогерства", то брать и мучиться с ней в любом случае - хоть смотреть ролики потом "клиентам" будет интереснее :)
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   04-12-18 15:37
Когда засадишь в корягу любимый балансир, то камера очень даже кстати. А иногда может повезти и отцепом поднимаешь чужой балансир с помощью камеры.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   04-12-18 15:59
Глот писал:
собирал сам))
камера дополнительно промазывал силиконом Ссылка.
монитор Ссылка.
там же на али аккум размером с пачку сигарет (ссылка почему то не сохранилась у кого брал вот похожий Ссылка.
+ у себя в городе в радиодеталях морозоустойчивый кабель, видео сборки в нете полно
размер позволяет даже за пазуху кинуть при ходовой рыбалке)
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   04-12-18 16:42
........аккум размером с пачку сигарет......
Однако...сигаретки у вас.....крупненькие...
Какова реальная ёмкость?
Дата:   04-12-18 16:57
гоша5 писал:
я ж примерную ссылку дал))) брал размером меньше с емкостью примерно 10 тыщ соответствовало
Дата:   04-12-18 16:59
Григорий писал:
> Глот писал:
Нет не для видеоблогерства, хочется понимать кого ловить, а не гадать на льду, что цеплять на удочку :)
Дата:   04-12-18 17:04
Глот писал:
Круто... я на такое разнообразие не попадал, чтоб приходилось подобный "фейс-контроль" производить :)
Дата:   04-12-18 17:06
on'Lok писал:
> бухал.
Эхолот у меня есть, он просто показывает присутствие, а это могут быть как лещи так и ерши :))
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   05-12-18 19:52
Изучение рынка показывает, что не так просто купить сей девайс
Ни у кого нет боле-менее приличных :(
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   05-12-18 19:54
Глот писал:
Виталь,да их на али любых куча-
Дата:   05-12-18 19:56
Игорь, да с Али он ехать будет месяц, а мне надо до НГ :)
Автор: димон-уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   05-12-18 21:03
Ссылка. вот доставка из России, у меня такая же, доставка от неделю до 2х, показывает норм, в кармане таскаю. При ловле окуня не особо нужна, а вот когда судака ищешь по корягам, то вещь нужная
Автор: GenRen (31.13.145.---)
Дата:   05-12-18 21:44
димон-уфа писал:
Совсем не факт, если в России не будет, отправят из Китая. Пару раз так было.
ПС. Хотя по ссылке честно, если кликнуть РФ, то в наличии нет, только китай.
Дата:   05-12-18 21:47
отзывы надо читать, вроде как никто не жаловался, всем быстро приходило. Моя шла из Москвы и отслеживалась
Дата:   05-12-18 21:48
димон-уфа писал:
Нет их в России.
Дата:   05-12-18 22:11
Ссылка. вот доставка из России, есть в наличии
Дата:   05-12-18 22:20
Ссылка. с функцией записи, доставка из России 6700руб
не самый дешевый варик конечно, но в этом магазе я заказывал и пришло за 5 дней, правда год назад
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   05-12-18 22:44
А на какой максимальной глубине нормально видно?У меня зимой 6-12 метров основное.Средняя 8-10...Есть смысо или хрен что увидишь в нее?
Дата:   05-12-18 22:58
димон-уфа писал:
У них изображение не очень, с нормальным показателем стартует от 12 т.р.
Дата:   06-12-18 19:57
Глот, у всех моих знакомых такие или типа таких камер, изображение норм все видно, вы от камеры чего хотите??? Какой норм показатель? можно пойти в магаз и купить за 15 камеру, разницу я не заметил в сравнении с камерой калипсо
Дата:   06-12-18 20:03
димон-уфа писал:
Да я готов отдать 15-ку и получить качественную камеру с записью :)
Дата:   26-12-18 05:08
Приобрет таки я камеру, в новогодние праздники затестирую где нибудь на Каме :)
Автор: крутоярский0474 (95.106.7.---)
Дата:   26-12-18 06:01
Виталий, какую модель прикупил?
Автор: RAKETA (176.98.70.---)
Дата:   26-12-18 06:10
Начитавшись и я заказал вот такую Ссылка.
с функцией записи на карту.
в начале января придет, не забуду, раскажу.
Дата:   26-12-18 15:17
крутоярский0474 писал:
Заказал спецу, он собрал под мои хотелки, с записью и возможностью подключения доп.регистратора для записи на внешний аппарат. Говорить пока рано, обкатаю поделюсь инфой.
