| Московское время 09:31:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:52 |
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата: 05-12-18 18:35
Коллеги!
какую брать? (чем наклонная лучше купольной?)
ширина нужна 90 см
размер кухни большой
работать будет на удаление
может, кто то сталкивался с таким вопросом?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 05-12-18 18:42
Правильная наклонная сосёт не хуже купольной ( ностоит как правило подороже)
Но самогонный аппарат под неё запихнуть - проще
Автор: Барклай (---.net109-120-44.se1.omkc.ru)
Дата: 05-12-18 19:07
А самому что наравится? Что наравится умнож на производительность вытяжки и будет счастье. А двойное счастье будет, если есть вывести моторчик на кронштейне на улицу, а в дом завести только трубопроводы, и не будет тогда воющего воя и шума от вытяжки
Дата: 05-12-18 22:11
на. покопайся:
Что не пропиарить земляков, тем паче некоторые боссы этой конторы в приятелях числятся :-))
Смотри производительностью от 1000м3 - там турбина в люминевом корпусе. Малошумная типо.
Дата: 05-12-18 22:19
вентиляция приточная есть - в полу в коридоре на задах дома есть дыра (кошки срут в подполье) - оттуда мощно тянет дыра примерно 25 на 18 см
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 05-12-18 22:27
Включил вытяжку создалось разряжение и из всех щелей какие только есть будет сосать воздух. В туалет кто нибудь сходил и в это время работает вытяжка и весь запах будет идти к вытяжке. Должно быть все сбалансировано . Нужен приток воздуха равный мощности вытяжки. В квартирах многие удивляются почему у них подъездом в квартире пахнет))) а пахнет потому что через дверь сосет при включении мощной вытяжки)))
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата: 05-12-18 23:11
В операционных приточка 4 объёма замены воздуха в час, а вытяжка 3 объема отсасывыет, тогда из коридора в операционную микробы не залетают. А в рентгене наоборот, тогда ионизированный воздух в коридор не летит, а высасывается вытяжкой которая мощнее притока. Так и в квартире, делай на кухне как в операционной, а в сортире ставь рентген. Включать можно только установку то есть спарку из притока и вытяжки. Есть сии установки в не побудительном то есть без вентиляторном исполнении, а естественном.
Ещё не надо забывать что котёл, печь или камин работают в режиме вытяжки.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-12-18 01:32
Я за "наклонную", головой не будешь биться при походе к плите )))...
Висит на кухне 3х скоростная FLORE нерж. уже 10 лет.
Всё отлично. Ломаться не собирается ))) ...
Дата: 06-12-18 01:36
Да. по монтажу вытяжки.
У свата вытяжка сначала выдувала в общий вентиляционный стояк.
Который в блоке с дымовой трубой от котла.
Туда же вытяжка туалетная была.
При включении кухонной - получался противоток и дуло порой в туалет, а оттуда - через прихожую/котельную - на кухню.
Сделали просто.
Трубу от кухонной вытяжки выпустили через стену ( по чердаку, ессно) - вышла прям под застрехой.
Теперь при её работе из туалета "ароматами" не тянет.
При первом включении после переделки было прикольно - весь мусор, что в трубу насыпался ( куски утеплителя и прочее - больно там место неудобное) - как из пушки вылетел ::-))
ну и на выхлоп уличный одели колено 90* , выхлопом вниз - дабы дождём не засекало и снег не набивался в метель.
Дата: 06-12-18 17:21
После изучения информации и Ваших сообщений заказал вот такую - Вытяжка наклонная Elikor Оникс 90П-1000-Е4Д черный
Всем спасибо!
(как вытяжка будет смонтирована и начнет работать - напишу свое мнение)
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 06-12-18 18:45
lednic606 писал:
+1
Пусть редко, пусть раз в год, но об купольную головой обязательно @бнешся(((
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 06-12-18 18:49
Главное в первой своей мессаге написал:
Установка Самогонного Аппарата!!!
Да. По Элмату/Эликору.
Завод по турбинам у них в Италии.
Завод- автомат.
Два-три таких заводика по мощности производства - на весь Земной шарик достаточно...
Это про применяемость Эликоровских турбин ( заводик тот в собственности Калужских товарищей...)
