| Московское время 03:16:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:16:06 |
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 30-11-18 00:06
нужен косвенник, на 200 или 150 литров. Знакомый, который занимается этими делами советует на 150 л. Так как котел у меня энергонезависимый на 19 кВт, говорит что для 200 литрового маловато будет.
Другой знакомый газовик, говорит что нужно брать обязательно с термостатом, чтобы бойлер сам перекидывал на себя энергию котла по мере остывания.
Первый же знакомый, отвечает на это, то что ставится тройник с сервоприводом, который будет выполнять ту же функцию.
На что второй снова говорит, как и кто будет управлять этим сервоприводом?
В итоге! для меня это вообще темный лес и весь этот процесс я представляю, но поверхостно. Кто прав, кто нет? что брать? 200 или 150, с термостатом или нет?
Дата: 30-11-18 00:07
ну и хватит ли мне 150-ти литрового на семью 4 человека?
Никогда бойлеров не было.....
на Домхаус зарегился, но как то не могу подружиться с ним.... не привычный алгоритм работы сайта что ли?
Автор: ФедорЛ (188.170.73.---)
Дата: 30-11-18 00:20
После топхауса ИГ кажется сладким розовым зайкой.
Там чуть залупился-сразу в бан. Оне там себялюбием занимаются.
По теме не подскажу,пардоньте.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 30-11-18 02:12
Термостат чем то управляет. Если электрический нагрев то включением и выключением тэна если косвенник то ещё чем либо например сервоприводом треходового крана ( клапана). Сколько нужно воды за раз? Какой объём ванны? Душ или ванна до краев? Я лично взял бы 200 теплообменники у них по мощности скорее всего одинаковые киловатт 20. Схема Отопления ? Однотрубная? Двутрубная? Лучевая?
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата: 30-11-18 03:42
Ребята, ну какое электричество дома больше 5квт при одной фазе, и больше 15 при трехфазном? Любой косвеник от отоппительного котла уделает электричество легко. Котёл на 15 кВт и 220 в розетке 5 кВт кто быстрее? Ежели котёл 25, то вообще вопросов думаю нет...
Дата: 30-11-18 03:45
> На 200 литров, котёл как минимум 24ка нада, иначе всё будет долго и скучно.
Подскажи а у термекса на 200л какой тэн установлен? 24 кВт или 30 кВт ?
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 30-11-18 03:50
Чё сравнивать хрен с гусиной шеей?
Спорить и чёйто доказывать не хочу, неблагодарное это занятие....
Дата: 30-11-18 03:58
А че тогда писать про долго и скучно?
Автор: Alexander_SH (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 30-11-18 04:53
Танкист-7608 писал:
Хватит, потому что греть ты его будешь газом, а он с нуля нагревает бойлер на 120 литров минут за 10-15. Котёл правда 24 кВт
Модель бойлера завтра скажу. От себя могу только добавить, по комфорту пользования такая система наиболее комфортна, ибо нет скачков темперуры в кране.
Дата: 30-11-18 05:02
Alexander_SH писал:
> Танкист-7608 писал:
Мне нужно нагреть воду до 50 в бойлере а котловая вода 45 и как аогв нагреет до 50 если в котле 45? Не зная оборудования и условий но нужно посмотреть модель бочки.
Дата: 30-11-18 05:29
Ura1980 писал:
> бочки.
ты в каждой бочке затычка ? Если не знаешь, зачем пишешь. У меня стоит бойлер косвенного нагрева (кажется на 120 литров, может быть на 150) и котел 24 квт. На котле выставлена температура нагрева бойлера, значения этой температуры не трогаются уже несколько лет. Система комфортна в пользовании, не требует от юзера практически никаких плясок с бубном. В другом доме стоит газовая колонка для горячей воды, перед тем, как сунуть руки под кран, надо подождать секунд 30, чтобы не ошпарить руки.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 30-11-18 07:03
Если семья много и дружно плескается, то чем больше бойлер - тем лучше. Но думаю, если без фанатизма, то и 150 и 200 подойдет. 100 точно нет.
Если смотрим бюджетные варианты, то Drazice - наше все.
200 л этой конторы стоит около 25, 150 около 20.
Мощность у 200-го например 32 кВ, так что Ваш котел его будет нагревать немного медленнее, чем в штатном режиме, но конечно справится за глаза. На то бойлер и "накопительный", а не "проточный".
Так для справки, стандартная мощность электротэнов для электрического накопительного бойлера такого же объема будет всего 2-3 кВ. Так что Ваш газовый котел по любому будет не сравнимо круче и в разы быстрее греть.
Подключение банальное.
Либо отдельный контур с отдельным насосом, либо один насос на оба контура (отопление и вода) и трехходовой клапан с сервоприводом (главное при этом варианте, правильно все подключить, чтобы летом воду греть, а батареи нет). И то и то управляется естественно от термостата бойлера. По другому ни как.
В бойлере конечно уже есть штатный термостат и регулировка макс температуры нагрева.
Не плохо бы еще в схему добавить подмес холодной воды в горячую после бойлера, чтобы бойлер можно было греть например до 60-70, а в краны подавать на более 45-50. Больше по любому нельзя (и по нормативам) иначе руки будете обжигать. Для этого продаются специальные механические трехходовые клапаны с термоголовкой.
Если в планах нет ставить полотенцесушитель, то дырку в бойлере для рециркуляции можно просто заглушить и все. Но лучше конечно поставить рециркуляционный специальный насос и зациклить горячую воду обратно на бойлер. Особенно это удобно, если длинна труб горячей воды большая. Без рециркуляции придется подолгу ждать у раковины, когда же дойдет горячая вода чтобы просто руки нормально помыть.
Итого по уму:
Бойлер 200
Два насоса (циркуляционный и рециркуляционный)
Кран подмеса холодной воды
И переделка труб отопления и горячей воды
По минимуму:
Бойлер 150
Трехходовой кран + Сервопривод
И переделка труб отопления.
Насосы можно брать разные, но мы же знаем какие самые "правильные" (и дорогие к сожалению) - Grundfos.
Да, и все эти соображения про подключение бойлера к одноконтурному котлу.
Автор: АндрейА (90.155.131.---)
Дата: 30-11-18 07:04
Alexander_SH писал:
Сашь, в колонке фитиль горит или зажигается при открытии крана?
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 30-11-18 07:27
АндрейА писал:
> Alexander_SH писал:
> 30,
Андрей, запальник горит постоянно, нагревает некий объём в трубках. Поэтому первая порция воды идёт чистый кипяток. Сами ты привыкли, гостей надо предупреждать. Колонка старая, кажется Нева. Я бы её выкинул нах, но там батя рулит. :)))
Дата: 30-11-18 07:35
Вот так выглядело у меня год назад. Сейчас те же яйца, только нет стабилизатора, который стоит на подоконнике. Он оказался редким подлецом, по непонятной схеме (через разные промежутки времени) жёг предохранители на котле, которые приходилось менять, иначе отопление йок. Почти месяц искал причину. Это так, для общего развития информация :))))
Дата: 30-11-18 15:01
Alexander_SH писал:
> Танкист-7608 писал:
Ты сделал утверждение что хватит и что то там нагреет за 10-15 минут))) Это у тебя так сделано с твоим конкретно котлом и системой. У автора вопроса неизвестная система отопления и котёл судя по всему обычный ( так как написал что энергонезависимый) Жуковский или аналог и там котёл на всю дурь включается вручную и допустим в 0 градусов на улице у него водичка 40 градусов в котле и до какой температуры нагреется вода в бойлере и за какой отрезок времени? А ты не зная ни системы ни котла делаешь утверждение что всего хватит и нагреваться мгновенно будет раз газ)))) Если автор темы расскажет что и как у него сейчас сделано то можно будет прикинуть что и как поставить и подключить. Не все там так просто с энергонезависимыми котлами особенно в летний период если следовать инструкции к котлу))))
Дата: 30-11-18 17:52
Alexander_SH писал:
> рулит. :)))
Так и думал, у меня у мамки в квартире в Мск такая же висит и так же греет.
Дата: 30-11-18 19:31
Alexander_SH писал:
> АндрейА писал:
> > Alexander_SH писал:
> > 30,
> рулит. :)))
Попробуй такой врезать или аналог если есть возможность Ссылка. возможно решит проблему кипятка.
Дата: 30-11-18 19:42
> кипятка.
Колонка Электролюкс стоит 7 а ты клапан за 5 предлагаешь. Месье идиот?
Дата: 30-11-18 20:04
у меня котел "Лемакс-19" регулировка ручная, 7 режимов, сейчас при температуре -12 на улице, котел стоит на 3-ке, температура на котле показывает 60 гр. Система старая, трубы в доме идут по верху и низу, т.е. делалась видимо с учетом отсутствия насоса. Батареи чугунные.
Дата: 30-11-18 20:07
в доме все батареи горячие кроме последних в цепочке. Одна из двух в зале на первом этаже и одна в спальне на втором. Но в той же спальне труба заходит от котла и обогнув весь этаж там же и выходит. Т.е. несмотря на то что последний радиатор в цепочке еле теплый, в комнате жара, так как у другой стены трубы кипяток.
Система очень большая, два этажа с трубами 50-ками и радиаторами + еще три комнатки бани отапливаются таким же образом.
Дата: 30-11-18 20:11
Странно почему при двухтрубной последняя батарея холодная. А труба к ней горячая?
При ручной регулировке котла бойлер не комильфо работать будет как мне кажется. Дело в том что для тогот что бы нагреть бойлер надо котел на полную вштырить--кто это будет делать? Может автоматику поменять можно на нем?
Дата: 30-11-18 20:22
труба тоже не горячая, т.е. чем дальше, тем холоднее.
На счет автоматики не знаю пока. Живу то в доме 5 дней только.
Но горячая вода ой как нужна))) баню топить каждый вечер после работы не вариант
Дата: 30-11-18 20:34
АндрейА писал:
> Может колонку поставить наскороту втихаря или бойлер электрический до лета пока.
+++ ну а что летом изменится? с колонкой можно и 3/14здюлей отгрести за то что не согласована. Электро бойлер не нужен. че с ним потом делать?
Дата: 30-11-18 20:43
Танкист-7608 писал:
> АндрейА писал:
> > горячая?
Ну это у тебя ленигредка скорее всего, самая примитивная. Больше 4 батарей ее не ставят так как крайняя холодная будет. Сфотай одну батарею с трубой .
Дата: 30-11-18 20:46
Танкист-7608 писал:
Да бойлет электро и стоит 3ку.
Тогда узнавать надо можно ли тебе нормальную автоматику на котел поставить которая будет его на полную в бойлер включать. Если нет то котел менять надо. А как ты хотел?
Дата: 30-11-18 20:53
От толстой трубы на фото вход и выход в батарею трубой потоньше?
Это и есть "ленинградка"--самый примитив. крайние будут холоднее. Можно насос поставить-с ним будет лучше.
Дата: 30-11-18 20:57
Именно Андрей! Сделано через жопу, от толстой трубы идут два апендикса вверх к батарее!!!! Суки, накуй так было делать?
Насос стоит на общую трубу, сразу после котла. я его и так уже на тройку поставил, чтобы гонял получше систему
Дата: 30-11-18 21:01
Танкист-7608 писал:
Ну если с уклонами облажались то только насос и позволил поправить ситуацию...((((
Ленинградка самая дешевая по материалам и трудоемкости, вот так и сделали.
Не отчаивайся, переделаешь.
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.sanmix.ru)
Дата: 30-11-18 21:02
Чем применять сомнительные решения (бойлер от отопления без приоритета ГВС и "ленинградка") я бы порекомендовал поставить на время электрический бойлер, литров на 80-100, по отоплению - пока "забить". В будущем, подкопив денежных средств, заменить котел на современный, с приоритетом нагрева бойлера, установить сам бойлер, а систему отопления заменить на нормальную, двухтрубную (из материала подойдет и качественный полипропилен).
Плюсы новой системы:
1) адекватный нагрев бойлера - нет привязки к температуре в радиаторной сети, при нагреве бойлера котел будет выходить на максимальную мощность.
2) равномерный прогрев всех радиаторов, для 4 радиаторов на этаже предостаточно 25-й ПП трубы
3) отсутствие этих ужасных, страшных 50-х стальных труб
Из минусов - энергозависимость, проблема решается установкой бесперебойника.
Дата: 30-11-18 21:04
Вот и Александр такой же вариант как и я предлагает.
Зимой не принято отоплением заниматься, только экстренное.
Оформляй доки на замену котла с выходом для бойлера.
Дата: 30-11-18 21:10
да это все понятно, летом буду думать что с отоплением делать. Но пока косвенник все равно вкорячу, ведь потом при переделке отопительной системы, этот же бойлер и пригодится.
Дата: 30-11-18 21:14
Танкист-7608 писал:
> и пригодится.
Пригодится. Только как ты его сейчас прикорячишь? Сейчас при60 на выходе будет работать а потом весной? Сжаришься.)))
Дата: 30-11-18 21:16
Я этот же вопрос задал человеку который занимается монтажом этих систем. Он сказал что подумает как сделать. Вот жду
Дата: 30-11-18 21:18
Найди инструкцию к своему котлу и почисть его. Позавчера чистил у соседки котёл Жуковский ( 4 года не чистила) у неё 4 из 6 труб теплообменника были забиты на 100% сажей 2 на 50% при розжиге горелки сажа из тягопрерыватель вылетала метра на 1,5.
Дата: 30-11-18 21:26
АндрейА писал:
> Танкист, а кстати поинтересуйся как на твой котел другую автоматику
> поставить.... вроде можно.
+++ да, я уже лазил по этому сайту. Будем изучать вопрос, зимой все равно автоматику менять не буду.... К лету обдумается. Либа замена автоматики, либо котла. Думаю надо связаться с представителем производителя.
Дата: 30-11-18 21:33
Котёл от него на подачу цепляешь бойлер например 25 трубой дальше трёхходовой клапан хочешь ручной хочешь с приводом насос на обратку.
Дата: 30-11-18 21:37
Обводишь бойлер например 40 трубой ( нужно просто сесть и посчитать диаметры) а бойлер подключаешь допустим 25 принцип тот же что и нормальной ленинградки. И не надо ничего сейчас менять. Бойлер, трёхходовой и насос пойдут на новую систему если надумаешь менять.
Дата: 30-11-18 21:42
И летом бойлер будет работать так как трёхходовой будет гонять по малому кругу и не гонять через радиаторы.
Дата: 30-11-18 21:52
Ura1980 писал:
+++ сейчас звонил на завод Лемакс, мне их технарь так и сказал. Не париться с автоматикой, ставить трехходовой клапан и бойлер. все пиндец.
Дата: 30-11-18 21:56
Танкист-7608 писал:
> Ura1980 писал:
> и
Насколько я понимаю система открытая а насос стоит на подаче? И почему пиндец?
тут непонятки возникают только с межсезоньем, когда температура на котле будет всего градусов 30-40. Тогда он и косвенник не прогреет нормально. Либо дома с открытыми окнами жить и платить за газ
Дата: 30-11-18 21:58
Ura1980 писал:
++++ пиндец это к слову ))) типа "ставь клапан, бойлер и не парься"
система открытая. Если под словом открытая, я понимаю расширительный бачек на втором этаже?
насос стоит на подачу
Дата: 30-11-18 22:04
Танкист-7608 писал:
> Ura1980 писал:
> втором этаже?
Труба обратки перед котлом горячая?
Дата: 30-11-18 22:12
Танкист-7608 писал:
Я тебе нарисовал схему. Трёхходовой клапан ( узел смешения) будет держать температуру батарей которую задашь ты сам или комнатный термостат подключённый к приводу трехходового а в контуре бойлера которую ты задашь на котле например 80 градусов. То есть клапан когда на улице будет 0 градусов будет 20% давать на отопление а 80% будет давать в малый круг по трубе от клапана до обратки. ( Цыфры для понимания как это работает) выше я давал ссылку на трёхходовой для горячей воды почитай описание как работает и поймёшь что будет там происходить.
Дата: 30-11-18 22:31
Так труба то обратки перед котлом горячая? Если холодная то очень плохая циркуляция то есть надо мыть систему. Грязевик (фильтр) то хоть перед насосом установлен?
Автор: andr555 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-18 05:05
Тоже эта проблема волнует
Интересует мнение юзеров.
Пока в интернете остановился на BAXI нерж 200л за 47-53тр, но вопрос гложет: эмалированные экологичнее говорят, а нерж долговечнее, весь вопрос насколько???
Дата: 01-12-18 16:29
Намного. Особенно если забывать анод менять, эмалированный быстро за несколько лет прохудится. Если свежий анод всегда на месте, то эмаль тоже пару десятков лет потянет.
Дата: 02-12-18 04:29
Клапан по ссылке это для больше для ГВС но и на полы его ставят. Он ограничивает температуру ГВС например 40 градусов Ссылка. Вот такой например клапан)))) и схемка кстати там то же присутствует по подключению бойлера.
Дата: 02-12-18 06:54
Сколько же всего понаписали а...
Трехходовой кран с сервоприводом конечно решает проблему ТС (как ему и посоветовал его приятель с самого начала) и прекрасно будет работать с одним насосом и одноконтурным котлом и обеспечивать приоритет нагрева воды. Никаких проблем нет.
И никто пока в этой теме ссылки на такой трехходовой кран не приводил. О чем говорят между собой коллеги вообще не имеет никакого отношения к проблеме ТС. Коллеги, зачем зря тему человеку "засорять"? Чтобы он совсем потеряется и так и не понял что ему нужно сделать? Без обид, но зачем писать, если Вы не очень разбираетесь в вопросе?
Дата: 03-12-18 01:49
И бойлер желательно то же оснастить расширительным бачком и группой безопасности особенно если будет стоять обратный клапан на холодной воде. Знаю случай когда с рехау тройника сорвало трубу на сшитом полиэтилене .
Дата: 03-12-18 03:59
Ura1980 писал:
Если правильно все сделано то нахрен не нужен этот обратный клапан. Никогда их не ставил, ничего не подмешивается если с диаметрами все нормально.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 05-12-18 15:44
Мне кажется идея не правильная.
Предполагается установка достаточно дорогого бойлера и при этом запитка его от АОГВ.
Это очень дорого и нерационально.
Отопление от энергонезависимого АОГВ - это прекрасно.
Стальные трубы в системе диаметром 2", это вообще меганадежно и основательно.
Странно, что батареи имеют такую разную температуру, при наличии насоса.
Это говорит, скорее всего, о сильной засранности фильтра перед насосом.
У меня первый этаж вообще отапливается по периметру двухтрубной 2" системой, без радиаторов.
И температура, при наличии насоса, у прямой и обратной трубы, отличается очень мало.
На мой взгляд, естественным решением с ГВС, является установка отдельной от отопления системы.
Потому, что отопление это жизненно необходимая функция, поэтому самая главное свойство - надежность!
Дата: 05-12-18 17:21
Да, кстати о бойлерах.
До установки турбоколонки использовал электрический бойлер на 100 л.
Поэтому.
Бойлер - ТОЛЬКО НЕРЖАВЕЙКА!!!
Был итальянский эмалированный бойлер, менял дорогие аноды по инстукции - бойлер потек через три с половиной года.
Поехал искать новый и узнал, что 3,5 года, это практически рекорд!
Все говорили:
"Три с половиной года прожил - да это просто невероятно!
Обычно прогнивают до дырки гораздо раньше."
Поставил нержавеющий в 2004 - до сих пор висит целый, хоть и не используется уже несколько лет.
Автор: АндрейА (84.51.103.---)
Дата: 05-12-18 17:26
KrAlIv писал:
> радиаторов.
Отличия Ваших регистров отопления от "ленинградки" Танкиста не видите?
Дата: 05-12-18 17:36
KrAlIv писал:
> Поэтому.
> Все говорили:
> уже несколько лет.
У меня из Касторамы дочка Аристона Юниор работает уже более пяти лет. Эмалированный и самый дешевый. В прошлом году делал ревизию с заменой анода , с фонариком обследовал бак изнутри. Практически состояние нового.
Так что шли нах продаванов с легендами про 3,5 года. А также указывай марку прохудившегося , может в ней всё дело.
Дата: 05-12-18 17:51
Да тоже эмалированый небренд больше 10ти лет отпахал.....
Может вода козья у Кравила?
Дата: 05-12-18 18:19
АндрейА писал:
> KrAlIv писал:
> без
> > радиаторов.
Какие регистры?
Просто две трубы 2", по периметру первого этажа.
Установленные, в основном в 1967 году, еще в комплекте с дровяной печкой.
Когда не было насоса разница в температуре между прямой и обратной трубой была весьма ощутимой, как поставил насос - разница очень небольшая.
Я же не про разницу отопления в комнатах говорю, а про разницу между прямой и обратной трубами в одной комнате.
Если разница значительная - очень велика вероятность забитости грязью фильтра перед насосом.
Дата: 05-12-18 18:21
Про "ленинградку" слышал что нить? Если в одной комнате уже входит в батарею 30 градусов....то сколько из нее выходить будет?
Дата: 05-12-18 18:30
Бойлер был Олимпия, маде ин Италия.
Но, правда, ставил я его в 1998 году.
Может с тех пор какие улучшения произошли в технологии покрытий, не знаю...
Я бы ставил нержавейку.
Кстати про обследования с фонариками.
Я этот бойлер вскрыл потом.
Все покрытие было в идеальном состоянии и только в самом верху, где находится воздух, вероятно, как раз на границе воды и воздуха было много ржавых точек.
У знакомого потек фирменный Аристон через 2,5 года.
Дата: 05-12-18 18:36
АндрейА писал:
Слышал про "ленинградку", и что?
Как раз на такой системе применение циркуляционного насоса даст наибольший прирост эффективности работы.
Двухтрубная система и без насоса будет работать не так уж и плохо.
Дата: 05-12-18 18:41
Не даст. Чем больше батарей тем холоднее последняя. Видел я их и с насосами. НЕ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ!!!
Дата: 05-12-18 18:42
АндрейА писал:
> На границе вода -воздух всегда и ржавело. Но в бойлере не должно быть воздуха.
Какэто, какэто?
Как это не должно быть воздуха?
Судя по конструкции - там обязательно есть воздух!
От уровня заборной трубки до верхушки бака - вот она воздушная полость.
Иначе бак разорвало бы при тепловом расширении жидкости.
Или постоянно бы текло из предохранительного клапана.
Автор: Ura1980 (188.35.174.---)
Дата: 05-12-18 18:46
KrAlIv писал:
Какой то дешманский из леруа 80л -7 лет (до сих пор жив анод ни разу не менял) до этого 80 л не помню марку 5 лет отслужил летний водопровод 30л 5 лет живой каждую осень сливаю то есть это очень плохой режим для бака.
Течет сам бак потому что очень большое давление))) Установили клапан на холодную воду который идет в комплекте в системе допустим 6 очков вода нагрелась и расширилась и какое давление в байлере? а если трубы стальные? Пластик в любом случае немного да расширяется и компенсирует.Самое слабое место у бойлеров это вварка патрубков в бак от туда течет в 95% случаев. Все индивидуально и говорить что вот эмалированные Г это глупо да и вода то же разная.
Дата: 05-12-18 18:47
АндрейА писал:
> БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ!!!
Двухдюймовая труба на разводке!
Неужели не хватает объема прокачки?
Это должны быть какие то у ж совсем дырявые стены, что бы вода в чугунной батарее, так сильно успевала остывать.
Может все таки насос воду не гонит?
Дата: 05-12-18 18:56
KrAlIv писал:
Вода в батареях имеет нормативное остывание практически не зависящее от теплоизоляции дома. Верх и низ батарей градусов на 15 различается и так несколько батарей подряд.
П.С. Воздух опасен С КИСЛОРОДОМ. Кислород среагировал и он не опасен, а нового нет.
ППС. Ты вроде образованием невьепенным степался а логики нет вообще.
Дата: 05-12-18 19:17
АндрейА писал:
> KrAlIv писал:
> нет.
А из воды кислород - куда девается?
Вода то все время свеженькая добавляется в ГВС, это же не система отопления..
Так, что новый кислород - есть, при чем постоянно пополняется.
На счет нормативного остывания - может оно так и есть, (вероятно эта разница, таки зависит от диаметра трубы которой подключена батарея) при гравитационной циркуляции в самой батарее, но!
Диаметр подводящего патрубка к батарее должен быть меньше диаметра разводящей трубы.
В случае с 2" разводящей трубой можно сделать значительно меньше.
А от дырявости стен, естественно, зависит скорость остывания воды в батарее и значит скорость подмеса остывшей воды в разводящую трубу, так, что теплопроводность стен здесь играет очень существенную роль.
Дата: 05-12-18 19:20
А я, что, реально хвастался образованием?
Или, где то, как то, выразил робкое недоумение, по поводу незнания информации из учебника Природоведения?
Дата: 05-12-18 19:41
KrAlIv писал:
> трубы.
Какая разница какие стены----в комнате +23 поддерживаем, котел включился и прогнал воду, отключился. Какая разница как часто включается? При Т постоянной на котле и потоянно горит----тепмература на выходе 50 градусов, первой бтарее 48 и на выходе 35, на второй уже 45 на входе.... и на 7ой уже 35 и менее.....
Что смущает?
Дата: 05-12-18 20:20
Разница в скорости остывания воды и отсюда (так как циркуляция внутри самой батареи зависит от разности между массами теплой и охлажденной воды) в скорости подмеса охлажденной воды в разводящую трубу.
Но!
Вспоминаем, что это же "ленинградка", а значит, она, в теории, настраивается уровнем прикрытия вентилей на отопительных приборах.
То есть, если необходим равномерный прогрев, на первой батарее, нужно вентиль подзажать, на последней - открыть.
И так пройтись по всем приборам.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 06-12-18 01:02
KrAlIv писал:
> Но!
Теооретически возможно, но при изменении Т придется перенастраивать, а если учесть что вентиля, краны не трогал никто со времен сотворения этой "ленинградки"......
В общем выслушав Вас я действительно проникся--а нахрена какие то лучевые и радиальные когда есть "ЛЕНИНГРАДКА" на которой все можно отстроить. Приезжай, отстрой у моего зятя---билеты оплачу если отстроишь+ признаю что ты гений.
Автор: Шевяков Илья (176.59.49.---)
Дата: 08-12-18 06:03
У меня вот такой на 200 литров, котел одноконтурный но с выходом на бойлер косвенного. Причем на дисплее котла можно выбрать греет батареи и воду, только воду(летом) или батареии, почему то у меня стоит только значек батареии но вода в бойлере всегда горячая есть и семье из 4 человек хватает одновременно принимать ванну(190*90см) приличного объема, и принимать кому то душ на 1 этаже. Если есть возможность берите 200, вда там не прям кипяток и ее запас лишним не будет, анод после 2 лет осмотрел он полностью целый, держу новый в запасе.
