 Московское время 08:18:03
 Владивостокское время 15:18:03
 Помогите выбрать топливный насос 12 для перекачки в бак
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   03-12-18 16:35
Привет хорошим людям.
Возникла необходимость в перекачке топлива, ибо в руках держать по 35-40 литров на весу - можно, но не удобно.
На али полно таких насосов
но отзывы очень противоречивые, кто говорит, что не качает выше метра, и из канистры в бак не залить топливо, кто говорит, что разваливаются, ну а кто-то доволен.
Есть у кого в пользовании? От батареек не хочу, надо 12 вольт. Ну и чтобы шустро качал.
Спасибо за внимание.
 Re: рПНПЗЙФЕ ЧЩВТБФШ ФПРМЙЧОЩК ОБУПУ 12 ДМС РЕТЕЛБЮЛЙ Ч ВБЛ
Автор: чечако (---.12.94.76.static.quadranet.com)
Дата:   03-12-18 17:01
chemmaster РЙУБМ:
> еУФШ Х ЛПЗП Ч РПМШЪПЧБОЙЙ? пФ ВБФБТЕЕЛ ОЕ ИПЮХ, ОБДП 12 ЧПМШФ. оХ Й ЮФПВЩ ЫХУФТП
> ЛБЮБМ.
> уРБУЙВП ЪБ ЧОЙНБОЙЕ.
с ФБЛЙНЙ ЛТБУЛХ РЕТЕЛБЮЙЧБА, Ч ТБВПФЕ 2 ЫФ, 24-ЧПМШФПЧЩЕ, уМБВП ЪБРТЕУУПЧБОБ ОЙЦОСС РМБУФЙЛПЧБС ЛТЩЫЛБ, ОП ЬФП МЕЗЛП МЕЮЙФУС. дТХЗЙИ РТПВМЕН ОЕФ, ЛБЮБАФ ЫХУФТП.
 Re: Помогите выбрать топливный насос 12 для перекачки в бак
Автор: чечако (---.quadranet.com)
Дата:   03-12-18 17:03
Я такими краску перекачиваю, в работе 2 шт, 24-вольтовые. Слабо запрессована нижняя крышка, но это легко лечится. Других проблем нет, качают хорошо.
Дата:   03-12-18 17:25
а каким именно?
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   03-12-18 17:27
ЛБЮБАФ ЫХУФТП бери, не пожалеешь
Автор: Александр(Самара) (178.45.35.---)
Дата:   03-12-18 18:06
чечако писал:
> chemmaster РЙУБМ:
> ЫХУФТП
> > ЛБЮБМ.
> ЫХУФТП.
Надо же так нажраться с самого утра ...
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   03-12-18 18:47
У всех кракозябы какие-то или только у меня???
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   03-12-18 19:02
чечако писал:
> chemmaster РЙУБМ:
> ЫХУФТП
> > ЛБЮБМ.
> ЫХУФТП.
Перевел:)))))
> качал.
Я такими краску перекачиваю, в работе 2 шт, 24-вольтовые, Слабо запрессована нижняя пластиковая крышка, но это легко лечится. Других проблем нет, качают шустро.
Автор: buss (---.178-70-19-13.avangarddsl.ru)
Дата:   03-12-18 19:29
по твоей ссылке совсем не топливный для перекачки бензина, а лишь масла или воды, это очень большая разница.
в таком серьезном деле, особенно при перекачке больших объемов, надежнее обратить внимание на профессионалов Ссылка.
у них разные даже для заправочных станций.
Автор: imxateb (85.115.243.---)
Дата:   03-12-18 19:42
Как в первом посте,по ссылке насосов было два,качал ими солярку.Один проработал два месяца,соляра попала во внутрь и оплавилась обмотка.Второй перекачал 15 литров,и помер,сдал в магазин обратно.Купил выносной,польский,этот работал долго и хорошо,продал его потом,за ненадобностью.Если брать,бери выносной а не погружной.Но Кошин купленный у Зедера,прекрасно работает уже третий сезон.
Дата:   03-12-18 19:50
Вот такой был,польский.
Автор: vodyanoi (217.118.93.---)
Дата:   03-12-18 20:05
А почему не использовать обычный погружной насос от авто,который в баке.Есть видео как его пользуют для откачки масла с картера при замене масла.
Дата:   03-12-18 21:56
Помнится, на форуме предлагали насосы - брали много, по ним есть отзывы?
Дата:   04-12-18 00:05
Третий сезон работает батареечный,купленный здесь.
Дата:   04-12-18 01:13
если вся фишка в том чтобы перекачать бенз и не держать при этом канистры в руках на весу, то лучше шланга суперлаппо сложно что либо придумать. так как он вообще без электропитания.
единственное условие, канистра должны быть выше уровня бака.
купил недавно такой для автономной подачи воды в автомойку из пластмассовой емкости.
Дата:   04-12-18 01:15
насосом на батарейках пользуюсь третий год, неплохая вещица и наиболее удобным в нем, мне показалась возможность перекачать топливо из бака в бак находящихся внутри лодки. без него сделать это на воде почти не возможно. эти насосы НЕ подходят для некоторых старых советских канистр с узким горлом.
Автор: Игорь_Л (178.218.88.---)
Дата:   04-12-18 01:32
Покупал аналогичный тому что продался на форуме в моремане- работает 2 год, очень доволен.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата:   04-12-18 05:31
Третий год пользуемся таким как у Басса, не нарадуемся!
Автор: Малыш КИН (---.42.21.213.at-home.ru)
Дата:   04-12-18 05:43
Бери смело,..этими насосами перекачена не одна тонна солярки.Лучше который толстый ,..но он влезает только в бочку или 50-литровую канистру.Тоненький лезет в любую...только медленнее качает 20 -литров в минуту.(ТОЛСТЫЙ 40).Использую от аккума..от шурика,мотоциклетного,автомобильного..От мотоциклетного аккума хватает на 500-700 литров дт..без подзарядки..Бензин НЕЛЬЗЯ.. Если рассматривать выносной..польский..то да он круче,но шумит сильно,хорошо работает только от мощного аккума,и цена в 4 раза дороже..Смотря для чего нужен...и как часто..
Дата:   05-12-18 06:24
А щланг с грушей почему так дружно забыли?
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-18 07:29
У насоса на батарейках типо тех что у нас продают на форуме , есть одна большая проблема - далеко не во все канистры влезает! Одному из продавцов здесь на форуме я уже доказывал , так что будьте внимательны !!! В классику не влезет ( в красные канадские и идентичные наши , входит нормаль)
Дата:   05-12-18 08:02
вот например. Популярные канистры на нашем рынке- не проходит...((((
Дата:   05-12-18 08:03
приклеил !))
Автор: shubba (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-12-18 03:57
А в старые металлические канистры совкового производства, такой насос лезет?
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   08-12-18 19:07
У которых крышка на резьбе точно да , те которые запираются вроде тоже, но уже прям в притирку. Но беда в другом, он не достаёт до дна!
Автор: Сергей N-sk (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   08-12-18 21:12
Почему солярошным нельзя качать бензин? Ведь устроен как обычный безшеточный погружной бензонасос
Дата:   08-12-18 21:13
Может конечно не прав, поправьте. В авто даже контакты не изолированы
Автор: rjhcfh (188.170.83.---)
Дата:   08-12-18 21:19
Подтверждаю😀
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   08-12-18 21:52
Сергей N-sk писал:
Более того.
Бензин проходит сквозь мотор, омывая щёточный узел.
Но.
В авто практически исключена работа этого моторчика БЕЗ бензина
На воздухе.
А вот при перекачке топлива....
Дата:   08-12-18 22:11
Бензонасос безшеточный, откуда там щёточный узел?
Дата:   08-12-18 22:13
В баке ещё как бензонасос работает на воздухе, длина его где то сантиметров 12-15, а бак около 25. По крайней мере в моем авто. Полный бак не всегда
Автор: крутоярский0474 (95.106.26.---)
Дата:   08-12-18 22:55
chemmaster писал:
Не обязательно вообще насос использовать, можно компрессором, в крышку канистры пару штуцеров под воздух и горючку, дуть будет как на заправке.
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   08-12-18 23:17
Вот два насоса на батарейках кошин с лева и неизвестный китайский за 300 рублей.
Дата:   08-12-18 23:21
Китайский лезет во все дырки кроме бутылок+ две большие круглые батарейки,а значит объемные,на кошине две пальчиковые,по объему перекачки одинаковые,только на кошине батарейки менять чаще приходится.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-12-18 23:52
bibika57 а можно ссыль где купить такой насос. благодарю.
Дата:   09-12-18 00:19
На али всё есть Ссылка.
Дата:   09-12-18 00:20
В общем набрать надо насос топлива на батарейках.
Дата:   09-12-18 00:40
А из бочек чем бензин качать? Раздобыл гарду, но хочется Эл.насос
Автор: Serjic Samara (109.169.134.---)
Дата:   09-12-18 01:09
Беда с насосом с али в том что батарейки 2шт алкалиновые стоят дороже насоса.Ставил щелочные,они его еле крутят.
Дата:   09-12-18 01:44
Сергей N-sk писал:
Вот этим, например.
Дата:   09-12-18 01:45
Потроха.
Поджигать бензин нечему.
Дата:   09-12-18 01:47
Материалы бензостойки, имхо.
Что то вроде полипропилена.
Искать на али-экспресс.
Критика приветствуется.
Если у кого-нибудь есть мысли, что йопнуть может, высказываемся смелее, но только аргументированно, а не потому, что не сертифицирован и поэтому ну просто обязан 3,14здануть по причине отсутствия оной.
Написано только для воды
Дата:   09-12-18 01:56
zev положи это всё в бенз на сутки.Потом нам расскажешь.
Дата:   09-12-18 02:01
Сергей N-sk писал:
На первый взгляд:- материалы вполне бензостойки.
Некоторое сомнение вызывает уплотнительное колечко, замазать это место бензостойким герметиком и успокоиться:- дело минуты.
Имхо перекачка бензина ниша весьма специффична. Это как сертификация на TC-W3/ стоит денех и не факт, что отобъется.
Включаем здравый смысл, а не читаем, что написано.
Я например для бенза самопальный поршневой насос сколхозить могу.
На нем вообще ничего написано не будет, и не сертифицирован он будет. Но будет вполне нормально работать. Не делаю по простой причине: вполне хватает шланга с грушей. И только по этой причине не использую зафотанный насос. Возникнет в насосе потребность- применю его не задумываясь(вернее не грузясь всякой херней).
Дата:   09-12-18 02:06
А на коньяк кто-нибудь со мной забиться не желает?
Вот так вот с бухты-барахты ложить его в бенз, потом его разбирать выветривать , чтобы какого то Фому неверующего убедить(до которого мне никакого дела нет) желания нет ну абсолютно никакого.
Дата:   09-12-18 04:26
Serjic Samara писал:
Закажи с Али и положи. Потом расскажешь.
Пока необходимости им бенз качать нет. Возникнет- применю не задумываясь.
Автор: Сергей N-sk (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   10-12-18 17:47
Нашел похожий. Буду тестить
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   10-12-18 20:46
zev писал:
Если этот пластик бенз берёт,то можно запросто мотор угробить.Поэтому сначала замочи ,а там видно будет.
