| Московское время 05:19:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:19:17 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 26-11-18 05:25
Затолкал я всё же свою Обяху сегодня в сарай-гараж недостроенный, по сути навес с тремя стенами, нет ворот, весит брезентуха. В лодке снег 5-10см+2см снегольда. Вот хочу его растопить, и слить через сливное отверстие. Тепловой пушки нет. Есть 2Квт тепловентилятор. Если лодку накрыть брезнтухой и в кокпит засунуть тепловентилятор, t воздуха "за бортом" -5. Есть шанс на успех?
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 26-11-18 05:44
Шанс есть. Только нельзя закрывать герметично. В каждой инструкции к тепловентиляторам и масляным радиаторам написано "не накрывать".
Был опыт в -35 растапливали снег, плотно забивший моторный отсек Патруля и подтаявший, затем замерзший на теплых деталях. Дело было в Финке. Накрывали гигантским тентом для стогов и под него (но забор воздуха снаружи) тепловую пушку.
Тепловентилятор может не в кокпит, а под днище?
Дата: 26-11-18 05:59
Там от вентилятора до тента полметра. Или я его вообще в калитку лобовухи поставлю, "тряпки" укрывной на всю лодку не хватит, только кокпит закрыть и лобовуху до половины высоты
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-18 06:17
Затопи баню и принеси ведра три крутого кипятку.
Потихоньку лить начинай с кормы с закрытой пробкой, потом дальше и выше. Экзекуцию проведи 06.12 будет приличный плюс по погоде.
Дата: 26-11-18 06:18
Вылей несколько ведер кипятка, слей через сливное (на улице), тряпками и тепловентилятором высушишь.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-18 06:20
Вот. А я ещё думал что-то давно Денис новых тем не создавал )))))))))
Дениско лодку переверни и грей как нибудь. Только костры не разводи
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата: 26-11-18 09:57
Если есть сливное отверстие и оно открыто, то до весны париться и не надо.Весной все само отойдет и сольется.
Дата: 26-11-18 13:58
Как бы лень на первом месте, лодка и баня не на одном участке, у обяхи в шпангоутах у киля нет шпигатов, только у стрингеров. Если ждать отепели или весны то снег превратится в лёд. А ту включил т.вентилятор и занимайся своими делами
Дата: 26-11-18 14:06
Что толку от твоего тепловентилятора при -5. Даже разницы не почуешь при входе и выходе из него ))).
Дата: 26-11-18 14:24
Лёгких путей не ищем да Денис ?
А раньше чем думал ? Не мог накрыть лодку куском полога какого или банером старым ?
Есть фраза
Поэт в России больше чем поэт
Денис на МТлодке больше чем МТлодочник )))
Дата: 26-11-18 15:06
xxx писал:
> Ведро соли засыпать уже рекомендовали?
А сколько огурцов на ведро соли ?))
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата: 26-11-18 16:18
Забыл намедни 2 квт тепловентилятор в сарае 2*5м выключить на ночь. Утром в окно глянул - на крыше снег растаял. Как раз -5 было
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата: 26-11-18 16:56
<Забыл намедни 2 квт тепловентилятор в сарае 2*5м выключить на ночь. Утром в окно глянул - на крыше снег растаял. Как раз -5 было>
А сосульки то были? Без сосулек не зачет...
Дата: 26-11-18 18:43
Денис , у нас, в том числе и я практически ни кто не держит лодки, под навесами или в гаражах, много чести будет, а так под открытым небом.соответственно убрав все лишнее из лодки.Ездим до последнего, так что лед в лодке неизбежен. Горелочкой оттаиваешь и откручиваешь сливную пробку, пенек под рессору трала и так и оставляем на зимовку.Раза может два снег мал мала выкидываю и все .Весной все чисто, ни какой воды.Поверь сколько лет держу лодку, навеса он не видела.Так что не заморачивайся, если пробка открыта.
По возможности сфоткаю , как хранится у меня лодка.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Заипесся там веником и совком шпангоуты стрингера да и лед не отваливается. После ледяного дождя, лед примерз , дочка на "капоте" прыгала, ооочень хреново откалупывается
Дата: 26-11-18 18:48
Тоже все лодки жили на улице, метла так и живёт, вверх килем, а иногда на днище стояла, Прог4 с кабиной, тоже всю жизнь на улице под снегом. Но это же обяха её как то очень жалко. На выходных буду оттаивать уже два тепловентилятора надыбал, фен технический и два инфрокрасных газовых обогревателя
Автор: slava.dobr (85.26.233.---)
Дата: 26-11-18 18:56
Да Дэн...... легких путей не для тебя
Красавчег чё)
Ну убери ты с нее сколько отковыряешь, аккуратно.... да накрой надёжно, чтоб не сдуло и не протекло..... доски под накрывашку положи, чтобы снеголёдо хранилища в лодке небыло.... делов то
Удачи
Дата: 26-11-18 19:06
Была бы "эМка" или 3-ка, или газисо мне бы не жалко было, а это МЕЧТА, как вот у пендосов какой нибудь "мустанг" или "корвет".--------- Да и до сезона кое что подшаманить надо
Дата: 26-11-18 19:13
"< Да и до сезона кое что подшаманить надо >
Ну так, надо понимать, в этом то все и дело....
Автор: @leksei (---.bbn2-110.lipetsk.ru)
Дата: 27-11-18 04:32
> Нет, не ловит, и даже лодку не отогревает
Так ежели не отогревает, нужно в её налить воды и развести под ей костёр. Получится (по совету РиО ) чан для купания всей семьёй.
Здорово получится - летом лодка, а зимой большой кастрюль !
Дата: 27-11-18 05:07
Да наш человек такой. Если увидит табличку: С моста не прыгать !
Обязательно появится мысль сигануть )))
Денис под лодкой костёр не разводи !!!))))))
Вы видимо не правильно поняли. Я предлагал лодку верх дном перевернуть.
Снег сам свалится. Ну и лёд тоже можно растопить
Дата: 27-11-18 05:14
Да нет, эт я про чан из темы про баню, а тут лодка под руку подворачивается - один хрен снег топить, заодно и удовольствие......😆
Дата: 27-11-18 05:24
Согласен, всё равно весной лодку красить.
Дата: 27-11-18 05:31
Не буду я ничо красить, форштевень очередными соплями замажу и кататься. Там дел не до краски, Самое главное это как то сделать номера съёмные(пока до 9,9 не дояпывались) а ещё столик, спинки сидений складные две на переднюю лавку причём не на лавку а под лавку потому что гребсти не удобно, д.у. тент, ходовые и ещё по мелочи
Дата: 27-11-18 05:32
Чёйто Денис молчит, наверное с женой совет держит. А чё уже три хороша выходит - и лёд растопит, и искупается, и лодку шкурить не придётся!
Дата: 27-11-18 05:57
> по мелочи
Подвесь её на цепях на рястяжку и не майся. Ни номеров ни соплей ни вёсел, ничо не надо.
Всей семьёй можно кататься как на качели. Дети знашь как будут рады ))))
Ну лавку то да. Лавку надо будет под водочку или пивко потом с женой....романтика
Дата: 27-11-18 07:34
> А что если на костре накалить камни и положить их в лодку?
Лодка станет тяжелее на вес камней.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 27-11-18 07:50
> МитричЪ писал:
О!
Дата: 27-11-18 08:05
> Duck_Hunter писал:
> > МитричЪ писал:
> О!
Если быть точным, все зависит от того, куда положить.
Если на снег и лед, то плюс вес камней минус вес пара.
Если на кошку, то минус вес шерсти, снег и лед в константе, но в бонусе - печеная кошечка.
Автор: Энди Крым (79.137.146.---)
Дата: 27-11-18 09:04
Съехать в тему про самогонку. Использовать лодку как холодильник, а под сливное поставить приёмную ёмкость.
Но всё это очень дорого. Дешевле нанять транспортную компанию и свозить лодку по маршруту гараж-Афины-гараж. Если везти под тентом, то приедет уже без воды.
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 27-11-18 18:57
Энди Крым писал:
Все гениальное просто!
Можно дальше пойти - сделать из небздун паровую машину(где то видел такую переделку), а вместо воды заправлять котел брагой, выхлоп собирать в ёмкость.
Дата: 27-11-18 21:09
И винт воздушный......летишь на обяхе, выпиваешь культурно, кошкой печёной на камнях закусываеш.....мммм красота!
Дата: 27-11-18 23:20
Ну что там Денис ? ушол лёд и снег ?
Мне кажецо тут нужно троекратное твоё фирменное заклинание:
ЗИМА КОЗЁЛ УХОДИ и лёд растает
Дата: 28-11-18 02:41
тадысь 174 злат писал:
> Кипятильник в лодку,ну мож.ведро-два воды добавить чтоб скрыло.
Не забыть посолить и кинуть луковицу.
Автор: тадысь 174 злат (---.xDSL.zlattelecom.ru)
Дата: 01-12-18 05:11
Головы с хвостами все-таки забыл!
Автор: 7en7enych (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-12-18 05:48
За зиму сублимируется весь лед.
Либо самой дешевой незамерзайкой теплой пролить. От термитов и короедов заодно поможет.
Дата: 01-12-18 05:49
С кипятильником, не получится, в бак 150л запихивал кипятильник, причём бак был обмотан стекловатой и утеплителем с фальгой, нифига, не дождался когда оттает, кипятильник большой, им раньше воду в ведре кипятили
Дата: 01-12-18 06:20
Мож включить забыл ?
Дата: 01-12-18 06:30
Залей спиртом. Я всегда наливаю 100 грамм в бачок омывателя, когда замерзайка замерзает. Помогает, оттаивает.
Дата: 01-12-18 07:03
Киловаттный кипятильник в бак со льдом? Имхо он должен был быстро сгореть, превратив окружающий его лед в пар и затем моментально перегревшись.
Дата: 01-12-18 07:06
> Крещенские морозы скоро, разопрёт льдом обяху в блин.
Не в блин, а раздаст борта. И хорошо, семья-то все прибавляет в физических данных.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 01-12-18 20:07
НАХУА ? там же кошка уже есть !
Дата: 01-12-18 20:10
нет, сопли копит - форштевень замазывать. :)))
Ден, ты не молчи. ты постоянно пиши - что видишь, что и как делаешь.
а лучше он лайн камеру заведи и прямую трансляцию !!!!. ты озолотишься и нам не скучно !
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 02-12-18 02:47
Все советы читать ниасилил.
Может просто перевернуть и тепловентилятором снизу дунуть?
Ну а если как истинных самурай легких путей не ищем, то городи городушку...
Зы. Спиртом лодку залить не советовали?)))))
Дата: 02-12-18 03:07
zev там и читать особо нечего, было больше советов как уничтожить лодку сжечь, растворить солью. если перевернуть лодку то снеголед при таянии будет падать на т/вентилятор и на обратную сторону потопчины ну и на пол(фигня) в момент переворота он свалиться на борт и ляжет на потопчины
Дата: 02-12-18 06:50
ну такое очевидное решение проблемы, как затащить лодку в новый сарай и воспользоваться ИК обогревателем советовать не будем.
Дата: 02-12-18 21:29
> Че то некогда сеггоодня
Чо за свалка ? Где красивая сервировка ?? ??
А5 от стройки бани откосил ?
