 Московское время 17:39:59
 Владивостокское время 00:39:59
 электронщикам вопрос по лампочкам лед.
Автор: KAPER (178.45.172.---)
Дата:   29-11-18 23:17
вот в обычной лампе стоит набор диодов на плате. 1 сгорает и лампа гаснет.
они последовательно стоят? и можно ли запустить такую лампу,если диод сопротивлением заменить??
 Re: электронщикам вопрос по лампочкам лед.
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   29-11-18 23:29
Это крайне редкая ситуация.
Светодиоды весьма надёжны, а вот драйверы, их питающие, дрянь.
Дата:   29-11-18 23:38
тут тут как раз обратная ситуация..продавец с лабаза подогнал несколько бракованных ламп. у всех сгорел именно диод. тут не понятно драйвер тому причина или тепловой отвод говняный.
Автор: Serjic Samara (88.200.136.---)
Дата:   29-11-18 23:48
Диоды горят ещё как,в основном из за недостаточного охлаждения.
Выковыриваешь диод паяльником и ставишь перемычку туда или припоем залить.
Дата:   29-11-18 23:52
перемычка не поднимет температуру остальных диодов??? тогда уж резистор поставить..только я не помню,как подбирать))
Дата:   30-11-18 00:00
KAPER писал:
Не поднимет,т.к. ток в цепи не изменится,за этим следит драйвер.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-11-18 00:45
Не все китайские драйверы следят за током, и не во всех есть микросхема драйвера, часто простейший автогенератор на двух камнях без обратной связи.
Автор: KAPER (95.67.137.---)
Дата:   30-11-18 00:48
короче..че впаять..сопротивление или перемычку ? )
Автор: rapucha (141.143.193.---)
Дата:   30-11-18 01:04
сопротивление. Потому что драйвера те в половине случаев дрянь.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   30-11-18 01:20
Щас последует вопрос: какого номинала? )
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   30-11-18 01:38
Ага)))
Я думаю сопротивление открытого диода несколько ом, 1-5.
Дата:   30-11-18 01:57
шаман мля)) вот думаю,мой китаййский цешка сможет правильно замерить сопротивление или нет ))
Дата:   30-11-18 02:04
кстати попутный вопрос..как организована работа лед в квадратном потолочном светильнике.там 4 линейки с сд и соединены они последовательно. проблема с ним,что он еле светит.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   30-11-18 02:17
По поводу драйвера
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   30-11-18 02:22
KAPER писал:
> ...вот думаю,мой китаййский цешка сможет правильно замерить
Надо диод сначала открыть, тестера может не хватить.
Но, можно вычислить. Зная падение напряжения на каждом диоде и ток цепи, можно вычислить сопротивление;)
А вообще этим геморром надо было заниматься лет десять назад))))
Дата:   30-11-18 02:25
как меня ютуберы своей подачей материала раздражают..вечно что то мямлят..видео затянуто..пока дойдет до конкретики-уже смотреть лень.
Дата:   30-11-18 02:53
Миха писал:
> KAPER писал:
Дата:   30-11-18 02:56
KAPER писал:
> Миха писал:
> > KAPER писал:
а щас то че мне мешает?
есть халявные лампы на 13 ватт..есть время,но нет денег..4 отреманные лампы дадут экономию более 600 р вполне прилично.
Дата:   30-11-18 03:45
А есть такие же лампы, но исправные? Замерить падение напряжения на одном СД, а потом сопротивлением на неисправной добиться такого же. А ещё лучше - чуть меньшего. Скажем, если на СД падает 3 вольта, то выставить 2,9-2,8. Яркость упадёт незначительно, но нагрев уменьшится - остальные будут дольше жить.
Дата:   30-11-18 03:49
нету.на я плакал посоветовали ом 30 воткнуть..как раз в остатках энергосберегайки такой нашел..ща впаяю..потом померяю ))
Дата:   30-11-18 04:00
Миха писал:
Это с какой стороны посмотреть. )
Мне частенько задают вопрос - почему сд-лампочки, установленные в приборку, часто моргают или перегорают. Отвечаю: потому, что они дешёвые. Следует ещё один вопрос: а можно ли что-то сделать? Отвечаю: можно - я себе делал, но ценник будет не айс: одно дело - тратить время на себя любимого, другое - зарабатывать этим деньги.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   30-11-18 10:13
Выколупайте целые диоды из одной лампы и распределите по остальным вместо сгоревших.
Делов-то...
Дата:   30-11-18 14:29
Кому выслать пакет с дохлыми лампами))))
Я уже пять полных пакетов обменял у поставщика по гарантии. Этот остался, т.к. поставщик слился куда-то. А может я его зае... возвратами)))
И чего только я с этими лампами не делал и как тольео не экспериментировал…
Дата:   30-11-18 16:19
я бы забрал,только далеко.
Дата:   30-11-18 18:15
Могу почтой, ежели сильно надо;)
Дата:   30-11-18 18:25
да так то надо..сколько пересыл обойдется?
Дата:   30-11-18 18:49
Другой вариант могу летом в Самаре отдать или в лодку кинуть в Тольятти.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   30-11-18 19:11
Миха писал:
Фига вы храните какие вещи)))
У меня все руки не доходят прибраться-выкинуть все это)))
Дата:   30-11-18 19:12
И прочее подобное...
Дата:   30-11-18 19:59
Миха писал:
ну если будет дилижанс в тлт буду рад )) почта нонче себя в запросах не ограничивает )
Дата:   30-11-18 20:29
Миха писал:
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   30-11-18 21:30
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> По поводу драйвера
Дядя вообще не рубит как драйвер проверять.
Замкнул ему выход тестером в режиме амперметра,дальше смотреть не стал.
СД питают током ,а не напряжением.В разных партиях может быть разное падение напряжения.Это для Зайцева:)))
Дата:   01-12-18 01:31
Serjic Samara писал:
А за драйвер, который он сделал.
Вообще убивать надо. Пару важных деталей не поставил.
Дата:   01-12-18 02:35
У какого-то китайского авто в задний фонарь вместо дравера горелого поставил просто резистор.
Дата:   01-12-18 03:55
OVN писал:
> просто резистор.
В СД лентах на 12в так и сделано.КПД конечно ниже драйвера,зато просто и дёшево.
Дата:   02-12-18 01:14
OVN писал:
> просто резистор.
Там ситуевина неск другая. И сопротивление прокатит.
