| Московское время 21:59:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:59:28 |
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата: 27-11-18 10:27
Помнится, Макс Аралин жаловался на такое явление.
Только что я обнаружил, что одна из трёх ламп в нашей люстре
мигает при подключении в розетку зарядки от смартфона Xiaomi или как его там.
С заряжаемым девайсом мигает часто, без нагрузки частота мигания гораздо ниже.
Разумеется, это может быть далеко не единственная причина в общем случае.
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата: 27-11-18 13:00
Такое явление наблюдается довольно таки часто, тут или замена лампы или перефазировка, бывает причиной и светодиод в выключателе.
Автор: baltiec (---.178-70-132-144.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-18 15:01
У меня в одной комнате тоже моргает одна лампа в люстре. И уже давно.
С лампой не связано, т к в этом же цоколе раньше энергосберегающая тоже ночью светилась слабым светом. Что то с проводами.
Весь дом из начальной был перефразирование как попало, автоматы на площадке регулярно горели .
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 27-11-18 15:25
Так перекрути в это место другую, узнаешь в чем дело в лампе или проводке.
Автор: Миха (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-11-18 15:49
Если лампа дешевая с примитивным выпрямителем, то банально не хватает тока. Возможно мала емкость сглаживающего конденсатора.
А если в лампе полноценный стабилизатор тока, то может высокочастотные помехи от БП влияют.
Чтоб не решать диффуры третьего порядка, выкинь нах эту лампу;)))
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата: 27-11-18 16:19
У меня так было когда выключатель на лампу с подсветкой были. Выключатели поменял на обычные и все стало на свои места.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-11-18 16:39
Моргала, дотянул, перестала.
Не путайте когда на выключателе разрывается ноль, моргает циклично выключенная.
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата: 27-11-18 16:41
Моргала изначально? У меня тоже при включении стала моргать, отработала два года нормально, видимо умирает?
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата: 27-11-18 16:50
Да нееее, я так понял, у Ивана, включённая лампа начинает моргать только при подключении ЗУ в эту цепь.
Можно попробовать реактивную составляющую убрать (и ВЧ помехи), если утюг воткнуть в эту розетку.
Дата: 27-11-18 17:33
Пока да, моргает только при включении в розетку зарядки от жёниного смартфона.
Было ли это раньше - не знаю/не помню, сегодня точно установил причинно-следственную связь.
Это не сильно напрягает: заряжать девайсы от этой зарядки можно при выключенном верхнем свете,
а выключен он часов 18~20 в сутки.
Понаблюдаю за развитием ситуации.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-11-18 17:45
> Только что я обнаружил, что одна из трёх ламп в нашей люстре мигает
Пипец лампе, вернее части схемы подключения светодиода к 220 вольт, которая отвечает за сглаживание пульсаций. Меняй лампу по гарантии, если есть, или пробуй ремонтировать.
У меня светильники и прожектора, когда начинали мигать, то там драйвер (как раз эта самая схема отдельным блоком) выходил из строя. Меняешь драйвер и опять всё ОК.
Простецкие схемы подключения описаны тут Ссылка. . Там есть и про изменение пульсаций в случае подключения сторонних потребителей.
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата: 27-11-18 18:29
Конечно это вина драйвера.
В 90% случаев это как раз причина выхода лампочки из строя.
Стоит простейший импульсный стабилизатор
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-11-18 04:25
О, а у меня подключенный к кухонной вытяжке, к плафону для лампы, люминисцентный светильник моргает иногда, правда выключенный.
Дата: 28-11-18 11:35
Тема получила неожиданное развитие.
Сдохла сегодня эта зарядка.
Вчера выёживалась и заставляла моргать лампочку, а сегодня не даёт наводку и ничего не заряжает.
Лампочка продолжает гореть.
Дата: 28-11-18 13:26
> Сдохла сегодня эта зарядка...
> Лампочка продолжает гореть...
Браво! Ети её мать)))
А ведь согласись, был момент, чуть лампочку хорошую не выкинул...)))
Автор: Алдан14 (93.157.60.---)
Дата: 28-11-18 15:50
Встречал такую хню неоднократно.
Начинают моргать и дорогущие и подешевле.
Никто ничего не говорит, так как не разбирается.
Просто меняют на другие, в надежде что будет окей.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 29-11-18 01:00
> ничего не заряжает.
Значит лампочка своим морганием зарядку выпалила:)))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 29-11-18 13:45
> ничего не заряжает.
Есть повод проверить домашнюю сеть на предмет плохого соединения. Путём подключения мощной нагрузки и замера просадки напряжения.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 29-11-18 13:53
Лампочку вывернуть и бережно хранить в ящичке. Пользовать только для проверок зарядок и проч девайсов. Чо скажешь - свезло :)
Дата: 29-11-18 14:27
petr-Kenig писал:
Вовремя подаст сигнал - три точки, три тире, три точки)))
В моей практике айфонная зарядка чуть теплоход не спалила. Выгорела, только одна каюта и часть наружной окраски. Это реальный случай.
Автор: VL (31.200.239.---)
Дата: 29-11-18 14:38
Миха писал:
Уж коли зло пресечь
Забрать айфоны все да сжечь
Автор: KAPER (178.45.172.---)
Дата: 29-11-18 23:31
Serjic Samara писал:
> У меня была одна зарядка которая гасила ФМ диапазон почти полностью.
у меня все зарядки шуриковые дают сильные помехи на радио на тлфне.
а светодиодные светильники потолочные полностью гасили его.))
