| Московское время 18:06:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:06:54 |
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 29-11-18 01:31
Установил на Авто Пандору ДХ90-БТ.
Сига прикольная, но вот брелок батарейки сука жрет...
Короче говоря:- Дуракел, в комплекте шедший за месяц умер.
заменил на те, которыми несколько лет подряд пользуюсь.
Тоже на месяц стандартно хватает. Батарейки этого бренда у меня в Томогавке месяца 4 минимум жили, может 5, точнее сколько сказать затрудняюсь. А тут.... Как месяц к концу:- так батарейку менять.
Кто в теме, подскажите плз. такое повышенное потребление энергии брелком для пандоры дх90 это нормально, или какой то косяк в брелке присутствует? Есть пользователи такой сигналки?
Ну и режим пользования за день в среднем 3 поездки., тоесть пользование относительно нечастое.
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата: 29-11-18 01:38
У меня похожая сигналка,только модель DXL, более старая. Брелок на батарейки весьма прожерлив. Использование примерно такое же по интенсивности, но батарейки хватает минимум на 2 месяца. Слегка умерить аппетит можно покопавшись в настройках брелка, - чтобы он не издавал звуковой сигнал о потере связи с машиной (стоит по умолчанию).
Автор: Андрю (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-11-18 01:47
Сигналка с обратной связью часто общается с брелком вот и хавает батарейку. У меня ~3 месяца живёт, батарейка ААА.
Дата: 29-11-18 01:52
А когда на сигналке стоит(брелок дома) связь с машиной нормальная? Может он её ищет(пытается связаться) вот и высаживает батарейку.
Дата: 29-11-18 02:06
Андрю писал:
На работе связи сигналки с брелком точно нет.
А точно пандора в брелке передатчик время от времени запускает?
Или просто тупо эфир слушает? Но тогда ненамного побольше топора жрать должна.
Дата: 29-11-18 02:08
Алексей Толльятти писал:
> Если с обратной связью то это нормально. Хреновых ваще на неделю хватает.
Ну дык обратная связь полноценно работать начинает когда на кнопочку на брелке нажмешь. А так до поры-до времени она просто тупо эфир слушает.
Не должна имхо так активно батарейку жрать.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 29-11-18 02:22
В настройках смотри, чтобы был отключен контроль зоны действия брелка. Может называться по другому эта функция. Суть ее в том, что брелок периодически проверят, сига в зоне действия, или нет. При этом может зажигать на дисплее определенный символ при наличии связи. Как сделано на этой пандоре, не знаю. Но функция распространенная. Батарейка при этом садится гораздо быстрее.
Автор: dimon62 (217.118.95.---)
Дата: 29-11-18 02:33
Все верно.Если включен режим бесключевого доступа или контроль брелка,то батарейка дохнет быстро.Еще 12 вольтовые батарейки живут дольше 1.5 вольтовых.Месяц для батарейки 1.5 вольт-нормально.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата: 29-11-18 02:36
Все сигналки с обратной связью хавают батарейки будь здоров , если очень хочется сэкономить на батарейках , то придется перейти на простую сигнализацию.
Дата: 29-11-18 02:49
Кстати да, брелок может работать в качестве активной метки, тоже очень негативно сказывается на батарейке.
Дата: 29-11-18 03:11
dimon62 писал:
Угу... Оплатишь мне стоимость брелка, если от 12вольтовой батарейки ему заполхеет? Если нет, то нефиг такие дурные советы раздавать.
Дата: 29-11-18 03:13
jeff писал:
Метка блютузная дополнительно имеется.
И телефон в качестве метки тоже привязан.
Дата: 29-11-18 03:14
У неё функций блин. Режим свободные руки, есть блютуз. Похоже это всё и хавает. Да и когда связи нет поджирает скорей всего.
Дата: 29-11-18 03:17
sfil69 писал:
У знакомого установщика сигнализаций старлайн с обратной связъю(невзломаная версия, тоесть свежая) батарейки на неск месяцев хватает.
Пандоры он не любит, и по ним мало чего может подсказать.
Дата: 29-11-18 03:22
Андрю писал:
Когда это ничего активно юзером не используется, имхо брелок должен просто тупо молчать в тряпочку и эфир слушать наподобие топора, которым я раньше пользовался. И жрать батарейку, имхо, раза эдак в 4 активней не должен.
Дата: 29-11-18 03:30
jeff писал:
Вот это не отключил, каюсь, Пиликает, кода связь теряется.
Но предыдущая сига была довольно "пугливой" и зачастую без повода реагировала, но так батарейки не ела.
Дата: 29-11-18 03:34
Андрю писал:
Эти функции брелку пофигк по большому счету.
При блютузе и свободных руках метка или смарт задействованы.
Брелок там никаким боком.
Дата: 29-11-18 03:37
Андрю писал:
У меня месяц. И явно не в бренде батареек дело.
Дуракел, шедший в комплекте тоже месяц отпахал.
У меня тоже старлайн и батарейки хватает примерно на месяц , правда брелок не оригинальный , с родным было около двух , но и радиус действия брелка был чуть меньше.
Автор: buss (188.226.170.---)
Дата: 29-11-18 03:58
раз такое дело, микровывод надо сколхозить и соответствующую перезаряжаемую батареечку с зарядкой подобрать .
а вообще от холода это всё разряжается.
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 29-11-18 04:08
Нафига вааще эти брелки нужны? Один гемор от них, а ещё и место в кармане занимают. Есть же нормальные комплексы, только с меткой и всем функционалом в мобиле.
Дата: 29-11-18 04:11
Klerk писал:
> мобиле.
Там свои заморочки, сим карта и прочая хрень мне не нужная....
Карочь. не учите меня жить, что мне надо было, то и выбрал.
Дата: 29-11-18 04:30
zev писал:
Ага.Теперь засунь свой гонор сам знаешь куда и на будущее знай,что брелки бывают с 12 вольтовым питанием и с 1;5 вольтовым.Модели сам нагуглишь.
Автор: DenLen (188.170.73.---)
Дата: 29-11-18 04:46
zev писал:
> Klerk писал:
> > мобиле.
Ну коли выбрал, что тебе надо было, фуйли тут ноешь? Меняй батарейки, жизнь сама научит....
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-11-18 04:49
Пандора DXL тоже "наворотов" полно на брелке ,ничего не отключал.Батареи ААА хватает примерно на полтора , два месяца.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 29-11-18 13:50
Старлайн Е90, 1-2 месяца, что Дуракел, что нонэйм за копейки.
С собой в сумке всегда 1-2 запасные и в машине 1-2...
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 29-11-18 15:07
Что то у вас прожорливые брелки, моего Старлайна с обратной связью кормлю одной батарейкой раз в 4 - 6 месяцев. Правда авто почти всегда в зоне видимости, наверное на поиск не расходуется питание.
На служебном авто была CENMAX с обратной связью, вот та требовала батарейку раз в месяц.
Дата: 29-11-18 16:25
dimon62 писал:
> zev писал:
Нука нагугли любезный ты наш, брелок, который к 90й пандоре подходит если ты такой из себя весь продвинутый.
Дата: 29-11-18 16:27
sfil69 писал:
> Ну нифига себе глобальная проблема раз в 1-2 месяца батарейку заменить .
А что? Я куда то не туда забрел? Здесь только проблемы глобального характера обсуждают?
Дата: 29-11-18 16:30
DenLen писал:
> сама научит....
Где ты нытье увидел? Я где то писал что жить очень тяжко стало и жизнь с этой проблемой не в кайф ? Перечитай еще раз вопрос заданый.
Не уподобляйся бабам, поменьше фантазируй.
Дата: 29-11-18 16:45
buss@mail.ru писал:
Проще с собой запасные батарейки возить или парочкой никель-цинковых акумов обзавестись.
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата: 29-11-18 16:57
Была старлайн, с обратной батарейки всегда в машине запасные лежали.Сейчас шеркхан магикар 10, с обратной-- 5 месяцев, полет нормальный.
Дата: 29-11-18 17:19
Был на предыдущей машине Шериф хватало Дюраселя Турбо макс на 1,5 месяца, у товарища Шерхан тоже самое почти. Но эти сиги были куплены и установлены в 2008 и 2010 годах обе с обратной связью. Сейчас Старлайн, также с обратной связью, установлена в апреле сего года . Не помню даже через сколько сменил родную батарейку на Дюрасель Турбо макс. Пока живая.
Думаю современные сиги, точнее их брелки стали значительно экономнее.
ЗЫ: По Пандоре к сожалению сказать нечего.
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата: 29-11-18 17:20
zev писал:
А где я писал ,что он к ней подходит?Просто из опыта эксплуатации разных сигналок на разных машинах,сделал вывод,что с 12вольтовой батарейкой брелки живут дольше.И советов я тебе никаких не давал-это твои фантазии.
Дата: 29-11-18 17:31
Я спросил у Яндекса -"брелок пандоры быстро садиться батарейка"
Яндекс мне ответил - это фишка Пандор ((( Ссылка.
Что можно посоветовать? Думаю самое простое купить у оптовиков упаковку батареек Дурасел Турбо Макс 18 шт. Они в такой фасовке бывают по очень хорошей цене.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 29-11-18 18:07
Вот у меня на Мазде даже не знаю какая сигналка.
И кто и когда её ставил - немв курсе ( в ПТСе живого места нет)
Открывает/ закрывает двери - и хорошо
Батарейки ( ААА) иногда хватает месяца на два-три. Иногда за неделю садится.
Просто в бардачке упаковка этих батареек.
И вкармане парочка постоянно.
Не напрягает.
Как сдохнет сигналка - найду, где блок стоит.
И поменяю.
На Пандору :-))
Ибо лет десять у меня новая пандорка валяется .
Вернее - новую на машинку ставил, которую теперь пилить в чермет собрался.
Ну и я - за Пандору.
Бо земляки. В Калуге делается ( одна из производственных их площадок в 300метрах от моего гаража)
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата: 29-11-18 22:30
У меня СтарЛайн стоит батарея примерно за месяц ± неделя и умирает, был момент когда в пульте что-то замкнуло и батарея за 2-3 дня умирала. Потом мне починили ее и все нормально стало. На предыдущем авто стояла Пандора батарейки хватало на 2-2.5 месяца.
Дата: 30-11-18 03:52
Повторюсь. На такой сиге при подключенном контроле канала связи такой расход батареек норм. На старлайне, если включить контроль канала, расход такой же будет. Сигнализации больше 15 лет ставил, недавно только прекратил.
Пандору как установщик не очень принимаю, но к делу это не относится. Работают они нормально.
Дата: 30-11-18 16:48
jeff писал:
> они нормально.
А что с Пандорой не так ?Лично как пользователя вполне устраивает.
Дата: 30-11-18 17:24
А что на Пандоре контроль канала нельзя выключить ?
Беглый анализ отзывов на драйве показывает что это все таки фича Пандор, наверное следствие российского производства (если верить Федоту)
Хотя лично меня на предыдущей сиге замена батарейки раз в 1,5 месяца (без контроля канала) нисколько не напрягала.
