| Московское время 17:00:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:00:07 |
Автор: andr555 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-18 03:52
Парни, подскажите кто в теме
Фиеста 2008 1,4 робот Поменял уже 3 насоса ГУР
1-й работал хорошо но гудел...
2-й работал тихо, но на 2500 оборотах начинал гудеть и переставал работать - ориентир четко 2500 об
3-й оригинальный фордовский работает во всех режимах отлично и бесшумно, НО на холодную теперь не работает... Чуть поработает мотор(чем холоднее тем дольше) - сначала в одну сторону заработает - потом в другую и становится всё нормально. Масло Феби синтетика в зеленой банке. Бачек промывал
Вроде как понимаю что чудес не бывает, но этот процесс задолбал.
Автор: Alex-K (31.173.82.---)
Дата: 26-11-18 04:00
на
Проблема в рейке.
Дата: 26-11-18 04:03
Оно тоже так думаю про рейку, но проблема выскочила сразу после замены насоса ГУР. Оно конечно раньше потеплее по утрам было, но всё-же
Дата: 26-11-18 04:07
Насос качает (или не качает) независимо ни от чего. В том числе и от поворота руля. Мотор лишь бы крутился и масло было бы. Если все происходит точно так, как ты описываешь, то проблема в рейке.
