 Московское время 19:22:11
 Владивостокское время 02:22:11
 Поговорим за СИП и ввод в дом?
Автор: Michael Leo (141.105.44.---)
Дата:   26-11-18 05:21
Привет!
Мучает меня один вопрос.
Сип подходит к дому, из дома выходит медь. Все соединяют проколами. А в проколах что? Првильно - алюминий. А что происходит при контакте меди и алюминия, да под нагрузкой? Все делают так, но никто решение не обосновал. И че делать?
 Re: Поговорим за СИП и ввод в дом?
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   26-11-18 05:25
У меня сип до дома до щитка
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   26-11-18 05:26
Michael Leo писал:
> . И че делать?
перестать епать мозг себе и другим.
Дата:   26-11-18 05:27
Ну это от отчаянья Ссылка.
Федя, пойди из темы. Не для тебя она.
Дата:   26-11-18 05:30
Michael Leo писал:
ты жене скомандуй,а я как-нить сам
Дата:   26-11-18 05:31
Какими проколами? У меня "орехами" люминь СИП зажимается мет пластинами в "орехе", а медь другой пластиной, их в "орехе" 3
Дата:   26-11-18 05:32
Тот редкий случай когда соглашусь с Федором----хватит нести чушь.
Ничего не горит, все отлично обжато.
Дата:   26-11-18 05:34
Никакую я чушь не несу.Вот
Дата:   26-11-18 05:35
Я думал ты Денис а не Михаил.
Дата:   26-11-18 05:39
Я то же к орехам склоняюсь. Все знакомые на проколах делали. В сети так же повально проколы пиарят.
Дата:   26-11-18 05:40
Ссылка. Андрей, исключительно для тебя. Если кто то, что то не знает - не значит, что этого нет.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   26-11-18 05:41
Лео.
Вы дэбил ?
Дата:   26-11-18 05:43
Петя, вслед за Федей в порядке очереди.
Дата:   26-11-18 05:44
Michael Leo писал:
Оба вы порете ню, у меня прям до щита доходит СИП и ни капли никакой никогда не было в щите. Сфотать завтра?
Автор: slavik5555 (31.173.84.---)
По ссылке проблема не в проколах, а в плохом контакте СИПа в счётчике или вводном автомате.
Причём здесь проколы?
Дата:   26-11-18 05:45
Разве в этих проколах не "железяка"?
Michael Leo писал:
Можно я самоудалюсь???
Или все таки сфотать СИП 20 метров по воздуху и 10 вниз до щитка....?
Дата:   26-11-18 05:47
Гм, гм, Федя, если в очередь - моя выше, мне - первым в шеренге. Быть.
ТС. Ферромагнитные сердечники давным давно снимают эффект в ноль. Не, можно и фигню щяз брать - по желанию.
Дата:   26-11-18 05:48
По ссылке ответ по поводу ввода в дом СИП. По второй так же наглядно.
Вопрос исключительно о надежности контакта сип-медь через т.н. проколы. Сложилось ощущение, что их тотально ставят. Мне кажется, что они не предназначены для такого. Решил поинтересоваться у людей.
Дата:   26-11-18 05:49
deniss Р80-48АА - алюмишка там. Я пару купил, ставить не решился.
Дата:   26-11-18 05:50
АндрейА - видео посмотрите.
Дата:   26-11-18 05:52
Мне лет 14-15 было, а в сарайке с моторами света никогда не было. Провода до погреба были люминиевые два на столбе на роликах ну я от них и решил запитать. Нашёл электрохюйню, раздолбал, там пластина желтоватого цвета с резьбами я её распилил что бы два куска по 3 отверстия было с резьбой, а на других двух высверлил ну и собрал,
Прямой прокол не допустим. Там мажут спец пасту - уверяют спасет. Кажут сертификат. И т.д.
Дата:   26-11-18 05:53
Michael Leo писал:
А мне кажется,что ты идиот. Можно я тоже с людьми посоветуюсь?
Дата:   26-11-18 05:54
petr-Kenig - во, думать начали...
Дата:   26-11-18 05:58
ФедорЛ - форумный герой?
Дата:   26-11-18 05:59
Федор, фу, грубиян, какой.. противный :)
ТС. Все проще. Нужен двуполярный переход контакта. И не нужно покупаться на обещания. Нужно знать материал пары - пришло/ушло. Дальше физика. Все давно придумано. Не изобретай велик.
Дата:   26-11-18 06:00
давай лучше еще обсудим,что тебе кажется?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   26-11-18 06:02
ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Не слушай его.
Главное - Медь. Она бывает электрохимическая или нет. Второе - не допустимо. Проверить легко. Щязз.
Дата:   26-11-18 06:06
Ura1980 - ну так а это не сжимы разве?
petr-Kenig - пример можно - что это? Гильзовка?
Дата:   26-11-18 06:07
petr-Kenig - интересно, но медяху из дома вывел уже.
Дата:   26-11-18 06:09
Нужно вырезать кусок меди. Его в раствор. Нужен щёлок. РН- 1.
Например, из доступного - сода. Много. Мы брали медный купорос, в растворе с солью кальценированной - это лучшее. Но щяз, купороса можно и не найти. Замени лимоном. 25 мг сока. Оставить на сутки.
Чистая медь будет "кипеть".
Электрохимическая покроется окислом. Благородным, бирюзовым.
Дата:   26-11-18 06:11
ФедорЛ - мне кажется, что ты местный клоун давно не получавший по щам.
Дата:   26-11-18 06:14
Да, Лео, он давно напрашивается...
Дата:   26-11-18 06:21
Ну так купи медные проколы что бы мозх себе не греть. Они вроде бывают с лужеными медными и с люминием.
Дата:   26-11-18 06:23
Нет медных. Только с покрытием. При проколе - не работает. Это же не зажим.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата:   26-11-18 06:28
Michael Leo писал:
Теоретически существуют изолированные переходные гильзы, но в продаже, даже под заказ не встречал.
Дата:   26-11-18 06:30
petr-Kenig писал:
Предназначены для соединения всех видов проводников СИП до 1 кВ, а также для присоединения проводов абонентов и освещения. Контактные пластины изготовлены из луженой меди или алюминия. Зажимы имеют болт со срывной
Или я чего то не допонимают ?
Дата:   26-11-18 06:32
Есть. И в продаже. Но для свыше 1000 В. А для 0,4 кВ - не парятся. Хавайте чо дают. Чем чаще у вас ремонты - тем шире карманы у ремонтников. Смотрите, чем прокалываете свои провода. Да.
Дата:   26-11-18 06:34
"Или я чего то не допонимают ?"
- да, Юра, ты явно чего то "недопонимают". Читай тему от начала.
Дата:   26-11-18 06:36
Michael Leo писал:
А мне кажется,что ты-идиот.
Да еще и агрессивный идиот. Глупый человек,который свою глупость за собой на форум тащит.
Дата:   26-11-18 06:37
Блиннн.. да ты не уймешься?
Федя. Дай поговорить. А?:)
Дата:   26-11-18 06:42
petr-Kenig писал:
да пожалуйста.... тебе так хочется "поговорить"? ок,ухожу.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
ИМХО Денис правильный вариант подсказал.Или вот Ссылка. в герметичный боксик и усё.
Дата:   26-11-18 06:48
petr-Kenig писал:
Ссылка. Страница 20 каталога производителя арматуры. На 19 странице алюминиевые контактные пластины. В чем проблема купить с медными ?
Дата:   26-11-18 06:49
Ааа убежал.. Тс - они все бегут.
Есть простое решение. Переходные прокалывающие пластины. Там нанесение нано. Они двух сторонние. Эти прокладки - в зажим. Требование одно - динамометрическое усилие на рукояти. Иначе покрытие сдвигается или в сторону Су или в сторону Алл. И то, и то - пипец твоим проводам.
Дата:   26-11-18 06:54
Там по ссылке с СИПа у них по пол щитка воды наливается...а у меня ничего не льется... вот же беда.
Дата:   26-11-18 06:55
Андрей, это ошибка мотажа. Сальниковые зажимы пережаты. Не очень страшно, но надо править. Сорри...
Дата:   26-11-18 06:56
petr-Kenig писал:
У меня ничего не льется, не надо ничего править.)))
Дата:   26-11-18 06:58
Надо, надо. Ты не понял.
Дата:   26-11-18 07:05
petr-Kenig писал:
Да понял я, чел двигает свою тему..... там на ролике.
У меня контакт меди и алюминия в щитке, ничего не ослабло и ничего не греется.
Михаил медь на столб вывел, у нас так не делают, только СИП до дома...
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-18 15:28
Что мешает сип до вводнго автомата /разъединителя дотянуть? А по опыту нормально сболтить и 100 лет проживет.медь надеюсь не многожильная?
Дата:   26-11-18 16:58
Медь моножила 3*10. Болтовое - самое лучшее решение по площади контакта. Есть один момент - как защитить от внешней среды? Или на нерже собрать? Вводной на щитке в доме, перестраивать не буду.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   26-11-18 19:54
Для начала в этих зажимах идет спец. сплав, которым можно и люминь и медь соединять, в том и смысл. Только ставить надо правильные, называются SLIW50, соединяют 10-50 кв.мм. подходящий и 1,5-10 кв.мм. отходящий. Со стороны отходящего проводника зажим заполнен спец пастой, которая является защитой от влаги и окисла. Ссылка.
При особом желании можно использовать, как было выше указано, орехи или сжимы. Ссылка. Там сталь оцинкованная. Но они предназначены для другого. К тому же они не герметичны.
Все вышесказанное мое ИМХО, основанное на 15 годах продажи и монтажа электрооборудования.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.232.---)
Дата:   26-11-18 20:16
Может давно орехами не пользовался, но помню, что там средняя пластина была латунная вроде и луженая, сечас может китайчатина с оцинковкой, хз. Поставил бы какой нибудь эл.шкафчик глухой со степенью защиты хорошей IP55(65,66), а в нем через орехи, и завести кабели и провода с низу через соотв. гермовводы.
ПС шкафчик металлический
Дата:   26-11-18 20:19
Мож везде по разному, а сетевики не требуют щит учета на опоре и до него не разрывный СИП? А после нго с автомата ушел бы медью.
Автор: OVN (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   26-11-18 21:43
Я сип на автомат завёл, автоматы в ящике на улице, на уличном столбе так же.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   26-11-18 22:01
Michael Leo писал:
Как-то потребовалось соединить подземный алюминиевый кабель (АВБбШв 4х16) с медным кабелем (ВВГнг 4х10). Причем сделать это под фундаментом дома. Самым простым оказалось использование биметаллических гильз для опрессовки (ГАМ 16-10). Одна сторона у такой гильзы под медь, другая под алюминий. Всю эту тряхомундию изолировал термоусадочными трубками с клеем, примерно такими, как для соединения проводов в скважине применяются, только толстые.
Дата:   26-11-18 22:36
OVN Я сип на автомат завёл, автоматы в ящике на улице, на уличном столбе так же.
ИМХО . Самый простой способ .Всё на виду, в случае необходимости можно подтянуть соединение.Сделано также ,только СИП ещё опрессовал биметаллической гильзой как на ссылках выше приводилось.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.165.---)
Дата:   27-11-18 02:09
Есть еще такие клеммы Ссылка.
Клемма 1П серая Al 6-50мм.кв Cu 2.5-50мм.кв (KE61R) Ensto.
Пользовался такими редко, но вроде производитель нормальный.
В металличесский ящичек герметичный их, на дин-рейку, и подтянуть можно если что. Если уж не подходит вариант дотянуть сип до щитка.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   27-11-18 06:10
U150 писал:
давно так работает? тоже хочу гильзы обжать
Дата:   27-11-18 06:41
misha-bmw писал:
> U150 писал:
> же.
> можно
Эдак лет 10.
Дата:   28-11-18 07:43
приличный срок! токопотребление большое? ну и может в курсе, провод нужно какой то смазкой мазать или просто обжать и все?
Дата:   28-11-18 18:29
misha-bmw писал:
Нагрузки приличные.Правильно конечно нанести кварцевазелиновую смазку,но не стал с этим заморачиваться.
Дата:   29-11-18 04:54
U150 писал:
спасибо!
если я правильно понимаю, это со стороны алюминия, а медную часть мазать?
Дата:   29-11-18 05:30
misha-bmw писал:
> спасибо!
Алюминий, да правильно понял,а медь ,если уж будет сильное желание легко смазать литолом.
Дата:   29-11-18 06:17
спасибо!
Дата:   30-11-18 01:48
Вопрос с проколами закрыл - взял того же производителя, но с латунными проколами, сверху луженые. Выглядит как темный металл. Первые проколы имеют алюминиевые пластины - предназначены для алюминия т.е. СИП-СИП. Что любопытно, что ни у IEK, ни у EKF - не нашел информации по материалу и совместимости. У "моего" производителя описание есть только на часть продукции. Будьте внимательны при выборе. Всем добра!
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-18 01:57
А что за производитель то, поделись?
Автор: polikarp (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   30-11-18 13:47
в новом доме через гофру вводного кабеля по весне полилась водичка талого конденсата прямо в вводной автомат 380 пошипела покипела и перестала больше с вводом проблем не замечено
Дата:   30-11-18 14:26
Instal - но по факту та же китайчатина, что и везде.
