| Московское время 14:05:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:05:12 |
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 19-11-18 01:39
Добрейший.
не маленький. около 300 литров. прямоугольный, делал мастер на заказ.
обиды нет, поскольку ему больше 15 лет, которые он верой и правдой и пережил 2 переезда.
итак ,
мокрая тумба и уровень уходит по ведру в 3 - 4 дня. может за 5.
луж нет.
видимо протекает в самом низу. может по днищу, может по углам 1 - 3 см от низа. точно сказать пока не могу, поскольку по низу снаружи пластиковая полоска - юбка.
вопросы :
1 мазать только низ или стоит все углы ?
2 силикон понятно что аквариумный. какой стоит и какой точно нет ( КОНКРЕТНАЯ МАРКА)
3 воду солью, просушу.чем лучше протереть перед новым слоем ?
4 старый силикон снимать не хочу. как лучше ?
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-11-18 01:54
Посмотреть насколько надежна тумба. Не прогибается ли под весом аквариума. Если прогибается, то вероятно отошло дно. Была аналогичная проблема с 100 литровым. Силикон снимали частично, надавили на дно, в образовавшуюся щель задавили герметик. Марку не помню, но но как бы даже не момент.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 19-11-18 02:16
искать место протечки по характерным подтекам, вырезать герметик и клеить новы ( старый отслоился) покупать либо специальный аквариумный герметик. МОжно заморочится герметиком для вклейки автостекол ) главное чтоб он был не кислотным.
Дата: 19-11-18 03:02
Gelios_el писал:
я так понимаю по внешним стенкам ?
да нет подтеков :(((
во всяком случае пока не обнаружил. воду слил. сейчас снимать с тумбы буду.
старый герметик точно срезать ? вот точно не хотелось бы. :(((
там еще панно на задней стенке вклеено. вот где замудохаюсь снимать :(((((
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 19-11-18 03:59
Я снимал по пару сантиметров от протечек в каждую сторону. Мазал и с нутри и с наружи чуть. Аквариумный польский какой то герметик. В зеленоватой тубе. Аквариуму больше 20лет. После промазки не течет уже пару лет
Автор: ura7 (2.94.103.---)
Дата: 19-11-18 04:06
Дома стояло несколько в зале в общем 700л,несколько раз снилось как их разрывало.как то потек 400л,отдавал спе цам и разбирая заново склеивали.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 19-11-18 04:28
Цвет герметика, которым склеен аквариум? На любом, кроме чёрного, будет видно место протечки по характерному налёту водорослей.
Или при изготовлении недостаточно хорошо обезжирили, или действительно подставка слаба. Я под свой 200-т литровик делал из 50-го уголка и на 6-и точках опоры.
В "рыбном" лабазе, для склейки аквариумов, продают Сhemlux. Номер не помню, но гугель говорит, что 9013.
Для случая с отслаиванием галтели (но ещё далеко до протечки) спец говорил, что достаточно срезать галтель, зачистить, обезжирить и сформировать её заново.
Для случая протечки, наверное, лучше переклеить хотя бы проблемную сторону, с заменой всех галтелей.
Дата: 19-11-18 04:42
черный. могу видео или фото на вотсап кинуть ежели надо.
подставка дсп. много лет проблем не доставляла.
- Или при изготовлении недостаточно хорошо обезжирили
15 или более лет, недостаточно ?
чем сейчас стоит обезжирить ?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-18 05:02
крым писал:
А что есть лучше Ацетона ? Ничего.
Дата: 19-11-18 05:09
РиО опередил, но я тоже за ацетон.
Кстати, Крым, ты вовремя поднял тему. Пошёл сфоткать - как выглядит начало процесса отслаивания изнутри на нечёрном герметике, и тут моё внимание привлёк длинный пузырь на герметике. Оказалось - процесс пошёл ещё и снаружи. Так что - мне тоже что-то предстоит.
Фото чёрного герметика ничего не даст, ибо зелень будет выглядеть оттенком чёрного, и на фото, скорее всего, не будет видна.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 21-11-18 16:20
Когда я забирал свой 300-литровик,мастер ясно дал понять-что к 15-ти годам выбрасывай на свалку,в любой момент может развалиться.Усталость материалов.У друга 400 л соседям вся эта масса доставила не мало хлопот.
Дата: 21-11-18 17:10
А стеклу-то что будет?
Полностью переклеить - и усё.
Дата: 21-11-18 17:13
Мож и так.Но сколько гемора?
Этож надо всё очистить,расклеить и вновь переклеить.Даже не представляю как это делать.Всю жизнь у меня были каркасники и только последний -стекло клеенное.Акриловое-посчитал что дорого и не к чему.
Дата: 21-11-18 17:52
Да - геморрой. Но у меня подставка сделана по размеру. Изменять размеры банки - не комильфо. А самое главное - крышка. Другие размеры вообще не пляшут.
Крышка вообще - довольно дорогое удовольствие, особенно нестандартная. Хотя делается, по сути - из говна. Поэтому себе сделал из правильного металла профиля для полок с подсветкой.
Дата: 21-11-18 18:30
> Мож только за малое кол-во скалярий.
Было максимум 4. Воюют они. А я люблю спокойствие. )
В разные времена были разные рыбки, но скалярки с анцитрусами и лабео - всегда.
Автор: xxx (31.185.13.---)
Дата: 21-11-18 18:49
Я слегка занимаюсь склейкой аквариумов. По опыту ремонтов, только переклейка полностью. Когда начнете разбирать, вы удивитесь насколько ослабли все швы, кроме тех, которыми приклеены ребра в верхней части. Советы про промазке и прочему актуальны только на новых аквариумах, где присутствуют дефекты заполнения шва. Важно понимать, что силикон не только герметизирует шов, также он выполняет удерживающую функцию. Как правило, запас прочности силиконового шва от 3 до 6 раз. Если аквариум не тек 15 лет, а потом потек, это говорит о начале отслоения шва. Другими словами его несущая способность начала снижаться. И если для достаточной надежности надо, скажем, чтобы шов был 10 мм шириной, то подмазка сверху даст максимум 1-2 мм. Таким образом основная причина протечки устранена не будет и лишь вопрос времени, когда аквариум потечет снова. Если перейти на совсем бытовой язык и чуть преувеличить, то это будет выглядеть как попытка обмотать изолентой лопнувший сварной шов на водяной трубе.
Дата: 21-11-18 19:48
сейчас анциструсы по 30см,трое.Не знаю куда их пристроить.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 21-11-18 20:08
Чёт больно здоровые. Может, это не анцитрусы, а птерлигоплихты?
Дата: 21-11-18 20:12
xxx писал:
> полностью
Я уже понял, что попадаю на полную переклейку.
Сейчас вопрос встаёт в выборе клея. Я выложил свой, Игорь - свой, есть ещё всяких разных. Какой лучше?
И ещё вопрос: на мой 200 л сколько туб понадобится, при протяжённости швов ~8 м.
Дата: 21-11-18 21:55
Джон тебе сюда Ссылка.
Дата: 22-11-18 01:34
Я клею хемлюксом 9011 или 9013. Предпочитаю 9013, потому, что он гуще и я приноровился с ним работать. Посмотрите канал Русские аквариумы, там много видео про ремонт. Как говориться, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. На то, что он давит электропистолетом, не обращайте внимания. Я когда купил подобный израсходовал 6 норм герметика на склейку одного аквариума. Для первого раза и экономии герметика, рекомендую ручной пистолет. На 200 литров должно хватить 2 тубы.
Ничего не пытайтесь оттереть пока силикон не встанет. Легче срезать его через 2 дня ножом, чем размазать и оттирать свежий.
Если надумаете клеить, то купите безворсовых салфеток оттирать руки, пистолет и шпатель.
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 22-11-18 04:55
А чего ради освоение на ровном месте нового ремесла? Этот отвезти в мастерскую, пусть сами ковыряются либо заказать новый этого размера. При всей незамысловатости технологии нужен хоть маломальский опыт в этом, чтобы спать спокойно потом, 300 литров это много, если на полу.
Я бы, кстати, ещё вкруг закатал полиуретановой бронировочной пленкой.
