 Московское время 10:54:07
 Владивостокское время 17:54:07
 Нет плотности в одной из банке Акб.
Автор: Лыжник (---.83.234.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-11-18 20:38
Здравствуйте, возможно кто то подскажет дельное. Летом 17 года купил аккумулятор FB115D31R, замечательной японской фирмы FURUKAWA battery, аккума год отработала на ура, запуск в -30 - 40, без проблем был всю зиму, По лету этого года, поставил машину на пару месяцев, начал её заводить, но сел аккумулятор, подзарядил его за полчаса и завёл машину. Через неделю поставил его на нормальную зарядку, она не пошла как обычно. За сутки один светодиод погас на АЗУ (из 6). Померял плотность в банках, на одной банке (ближней к минусовой клемме) ареометр не реагирует, в остальных 1.27. Соответственно вопрос возможно ли банку эту реанимировать? Или акб только на помойку?
 Re: Нет плотности в одной из банке Акб.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-11-18 20:49
Скорее всего пластина осыпалась в результате быстрой зарядки. Реанимировать в таком случае не получится
Автор: тютюньдель (---.yota.ru)
Дата:   21-11-18 21:37
Я бы попробовал слить старый электролит из банки и залить нового электролита и зарядить.!
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   21-11-18 21:49
Если черный электролит, то через день будет 10-ка напряжение. В этой банке КЗ из-за быстрого заряда и осыпавшейся массы пластинки.
Аккум менять, не расскачать его уже.
Автор: Маршал V (---.67.178.93.donpac.ru)
Дата:   21-11-18 21:52
Для выявления диагноза нужно;
поставить на зарядку, при 15в замерить ток заряда, заряжать до начального кипения. Затем АКБ поставить под нагрузку, например 10-15Ампер и под нагрузкой замерить напряжение. Если напряжение меньше 12,5 в - значит в банке с низкой плотностью электролита короткое замыкание. Если напряжение 12,5 в то менять электролит заранее приготовленный именно в этой банке. Потом опять цикл зарядки, замеры плотности и конечный диагноз.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-11-18 22:24
Слей электролит с банки и залей новый. Поставь на зарядку. Если это не поможет. Этот АКБ сдать уже.
У меня в одном АКБ замерзла зимой банка, оттопил, слил её, залил электролит, зарядил. И уже АКБ работает почти 2 года, сейчас с утра минус, стартер крутит нормально. Причем АКБ этому почти 6 лет. И это наш АКОМ.
Mуратти необслуживаемый, за 2 года уже 3 раза разряжался, что ему нужно х.з. Генератор вроде работает хорошо. Но сейчас при минусе как то долговато крутит стартер. И минус то небольшой. АКБ заряжаю зарядкой BATIUM.
Дата:   21-11-18 22:25
Напряжение не мерял (завтра померю), элекролит на взгляд везде одного цвета и уровня, после зарядки и установки на машину клаксон к примеру не работает, не думаю что он много потребляет.
Автор: makos (176.59.112.---)
Дата:   21-11-18 23:19
Тады пиндец банке... А аккум сдать по гарантии!
Автор: REUTMEN (89.208.231.---)
Дата:   22-11-18 00:03
И если ставить машину на 2 месяца, то скидывать клемму.
Дата:   22-11-18 08:29
Гарантийник пролюбил с чеком, чек в банке восстановил уже благо с карты платил.
Дата:   22-11-18 20:55
Замерил напряжение, 12.2 вольта, на выходных буду менять элекролит.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   22-11-18 21:15
Сдавай, не меняй, не занимайся ерундой. Занятие для бездельников.
Пока будешь сливать черный шмурдяк снизу в пластины попадет и еще больше замыкать будет. Сверлить дырку снизу.... да нах тебе это надо? Потом польется с нее.......
Дата:   22-11-18 22:47
Лыжник писал:
Имхо дохлый номер.
Замыкание в банке.
Если есть возможность, поменять по гарантии, если нет то сдать в приемку, или отдать ....
Не, ну если поиграться охота то можно..... зима, делать особо нечего....
Но результат не обрадует.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   23-11-18 01:21
Однозначно сдать и списать в потери. Ничего померить в необслуживаемом аккумуляторе как следует не получится, а как пишут выше " танцы с бубном" если есть время и желание, то тады ОЙ.
