 Московское время 06:41:30
 Владивостокское время 13:41:30
 Силовой бампер на Навару? Вопрос к владельцам пикапов.
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-11-18 02:23
Такая вот история, второй раз, за последние три месяца моей Наваре не повезло с реверсом. Не сильно, не криминально, не заметил полуметровый столбик, когда маневрировал с прицепом, но опять снимать бампер, править его и менять две накладки. Появилась идея поставить силовой, например РИФ. Теорию, про необходимость оформления знаю. Как на практике дело обстоит, на сколько есть дело до данной замены ГАИшникам. Что скажите?
 Re: Силовой бампер на Навару? Вопрос к владельцам пикапов.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   21-11-18 02:56
я гоняю с силовиком - у меня по кругу - в Подмоскве вроде ничо так не напрягают а вот Калмыки и Волгоград бывает возбуждаются по этому поводу но у меня в особых отметках стоит запись о переоборудовании
рекомендую посмотреть в сторону www.ojeep.ru - ребята отлично делают
Дата:   21-11-18 03:13
Спасибо, посмотрю.
Автор: УрМ@н (---.255.9.158.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-11-18 03:16
Привет,Виталий.В связи со спецификой работы ГИБДД и "непростого",откровенно бизнесментного отношения отдельных гаишников,с частым желанием на ровном месте создать "проблему" и потом её "решить",пытаясь всё это втиснуть в рамки законности-ну его на,.проще оформить,не очень это и дорого,по цене кроссовок из спортмастера.Недавно установил ГБО,заодно и "узаконил"фаркоп и установку площадки спереди под лебедь.,хотя её практически не видно под бампером.Летом 2016 года,возвращаясь с Феста в Хорошаево,на посту ГИБДД г Уфа был остановлен для проверки доков и обветренного и загорелого фейса :)) ,так заодно и потребовали доки на лодку,а т.к доки были в лодке в жилете и расчехлять лодку ночью не хотелось... Каких только наездов в свой адрес не услышал.Да и у себя в городке полковые(читай уфимские) частенько борзеют.
Автор: виктор71 (176.15.118.---)
Дата:   21-11-18 03:19
Виталий извини, можно в твоей теме спрошу. Про трубы под бампером - можно или нельзя? Их надо регистрировать?
Дата:   21-11-18 04:17
Спрашиаай конечно. Только не пойму смысл такой модернизации
Дата:   21-11-18 04:22
Виталий-Уфа писал:
Это имитация защиты рулевых тяг.
В смысле - на настоящих машинах - ставится защита .
А на крутых жыпах - хрлмированные трубочки.
Ну - как синие писалки и жОлтые брызговики.
Дата:   21-11-18 04:35
Ты свой бампер оформлял? У тебя же вроде тоже железка висит?
Автор: 7en7enych (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   21-11-18 05:56
Езжу на Эльке200 с силовым обвесом уже много лет (восемь).
Обвес окупился за первый же год. Очень помогает от идиотов и таксистов.
Не регистрировал, вожу с собой копии сертификатов. Да и гайцы не возбуждаются, вроде. Хотя полтора года назад были попытки..в центре Москвы особенно.
Автор: Roman мск (176.59.41.---)
Дата:   21-11-18 18:30
У меня новая эль 200 , в одобрении типа т.с. прописано что разрешён к установке задний бампер. Надо смотреть что прописано в оттс к конкретному автомобилю. У нового Патриота в оттс дофига что разрешили ставить. У товарища навара вообще вся в полном обвесе с лебедкой и на 33 колесах, катается без проблем.
Дата:   21-11-18 18:35
Ссылка. вот кино про его автомобиль.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   21-11-18 19:08
> Виталий-Уфа писал:
Хертотам, Вещь полезная и на кроссоверах.
Однажды спортажем протаранил столбик от забора, который было не видно в снегу. И удара то не было, но столбик сломал накладку бампера и изогнул балку. Балка уперлась в верхнюю часть радиатора АКПП, который находится снаружи телевизора. Радиатор АКПП уперся в радиатор кондея, который от этогто выгнулся и, в свою очередь, уперся в радиатор системы охлаждения. А этот радиатор толстый и не стал гнуться, поэтому тупо поломалась боковая банка в месте крепления и вся ОЖ вылилась. Заиппался потом такой радиатор ждать, сначала привезли для механики. Остальные радиаторы остались целыми, кондейный сняли и выправили методом нажатия на столе.
Так вот эта "имитация защиты рулевых тяг" в данном случае спасла бы от смерти радиатор системы охлаждения.
Дата:   21-11-18 20:13
Roman мск писал:
Роман, а где посмотреть, что прописано в отс?
Автор: Alex-K (31.173.83.---)
Дата:   21-11-18 20:25
Ссылка.=
Дата:   21-11-18 20:32
Только чего-то по наваре у меня пдф не скачивается. По л-200 вот что написано:
обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), подушки
безопасности, акустические системы;
по заказу: омыватель фар, бортовой компьютер, многофункциональный
дисплей, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, обогрев
передних сидений, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с
электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер или система
климат-контроля, аудиосистема, дистанционное управление аудиосистемой,
мультикоммуникационная система, система навигации, противотуманные
фары, люк в крыше, система связи Bluetooth, система контроля тяги, система
курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости
(круиз-контроль), колеса из легких сплавов, съемная крыша кузова, сцепное
устройство, задний бампер
Только я не уверен, что силовик проканает.
Автор: Roman мск (---.qwerty.ru)
Дата:   22-11-18 01:25
Виталий-Уфа писал:
> Roman мск писал:
> установке
По идее номер оттс прописан в ПТС. Его забить в поиск. Я когда машину покупал попросил чтобы напечатали, кинул в бардачок пусть лежит на всякий случай.
Дата:   22-11-18 01:31
Alex-K писал:
Есть контора АБС дизайн из Владимира, так они делают из композита на силовом каркасе, выглядит вполне как заводской. Бонусом идёт встроенный квадрат под фаркоп.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   22-11-18 01:54
Виталий-Уфа писал:
На практике -езжу 6 лет на наваре с силовиком,до этого три года на мазде.... Даже по серьезному не задумывался про гаи,помню на форуме было обсуждение,пугали.
Как меня можно нагнуть-слабо представляю.... На всякий случай оригинальный бампер на даче валяется,припрет-впихну назад.
Силовик-супер,даже не представляю пикап без него,он и жопу защищает,минус девятка,опель и ситроен и бетонный столб(он пострадал меньше всех. И груз за него креплю,когда вожу с открытым бортом,он же-фаркоп.
Но красить надо правильно,лайниксом.
Дата:   22-11-18 08:58
ФедорЛ писал:
> обсуждение,пугали.
пикап-клуб.Vobler?...если не ошибаюсь, то приветствую. Lexx200)
z-pro то же хорошее покрытие )
Дата:   22-11-18 20:36
7en7enych писал:
привет-привет...)
