| Московское время 16:15:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:15:58 |
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 19-11-18 19:59
Потек стальной радиатор отопления в труднодоступном месте, доступ закрыт встроенными шкафами.
Пришлось разбирать и вытаскивать один шкаф.
Прокладки размером 1" резиновые, за 12 лет рассохлись и раскрошились в руках.
Стояли здесь:
Вентиль для стальных радиаторов двойной угловой
Какой материал прокладок, будет самый долговечный?
Варианты:
Прокладка из фторопласта
Прокладка резиновая
Силиконовая прокладка
Прокладка на основе поливинилхлорида белая
Дата: 19-11-18 20:20
А не будет паронит слишком твердый?
Он обжимается при большом усилии, а там под мягкую резину уплотнение рассчитано.
Автор: dimon62 (---.in-tel.ru)
Дата: 19-11-18 20:24
Силиконовой вполне достаточно.Отопление наверняка индивидуальное и температура не более сотки,и давление низкое.
Дата: 19-11-18 20:27
Да, частный дом, вода 40-60 градусов, давление до 2 ат.
Силикон мягкий и эластичный как резина, но более долговечный, так?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 19-11-18 20:33
Валентин Палыч писал:
Нет. Две ровные плоскости уплотнить можно без всякого усилия хоть от руки закрутив.
Дата: 19-11-18 20:37
Так.И не дубеет почти от времени.Паронит-для нынешних фитингов и гаек,сделанных в Китае из опилок,это перебор.
Дата: 20-11-18 03:34
№1
кожа ( старый офицерский ремень или портфель или что то типа того)
Подмотка - лён
Эти два материала кроме всего прочего от воды немного набухают ( "выбирают слабину" в соединении), со временем не сохнут.
Всякие фторопласты и прочие ФУМ-ленты - тоже очень долговечны.
Но более требовательны к первоначальной затяжке.
Минус льняной подмотки один.
Современные фитинги ( тонкая бронза, резьба с насечками) - становятся на льняной подмотке фактически неразборными. точнее - один раз разборными.
Автор: Славянин (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 20-11-18 04:13
Лен надо с герметиком использовать и все прекрасно разбирается.А вот с ниткой надо быть осторожным,вот там очень часто не разобрать.Мне сосед (по отоплению спец) рассказывал, как-то переделывал что-то,так американку не смог выкрутить даже с нагревом после тангита.
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата: 20-11-18 04:56
Резину выдавливает или она сохнет/преет. на ГВС и отопление лучше и долговечнее паронита нет ничего, предварительно прилегающие поверхности помазать солидолом.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 20-11-18 05:01
Вот фторопласту как раз здесь и место (а не во втулках, как многие советуют) - химически инертен, относительно термостоек, и в меру текуч.
Дата: 20-11-18 05:44
Текло через эти резиновые колечки, хотя внешне были целые, первоначальная подтяжка не помогла, все равно капало.
Поставил новые колечки, чуток большего сечения, и сверху на кольца и конус, слегка подмотал тефлоновой уплотнительной лентой.
Проверил давлением, все сухо.
Дата: 20-11-18 05:46
На соединение с радиатором, вместо родных резиновых, поставил паронитовые прокладки такие
И сильнее затянул, вроде сухо.
Надеюсь, хватит на больше, чем 12 лет:)
Автор: @leksei (---.bbn2-110.lipetsk.ru)
Дата: 20-11-18 13:59
А вы не думали, что у вас всё это через жопу стоит?
Вообще-то такие гайки от руки тянутся
С ключа передавливаеш прокладку и ей приходит !@#$%^ец
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 20-11-18 15:25
Этим сезоном батареи правил. Пришел в профильный лобаз за прокладками. А там только силикон. Хвалят. Поставил.
Дата: 20-11-18 16:42
Славянин писал:
Киздит твой "спец" , или спец такой.
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата: 20-11-18 17:15
На отоплении легко,поэтому не думаю.Т.к кум тоже пакует места которые могут подвергнуться разбору только льном.И сам сталкивался когда обломил переход-эксцентрик на сместель который был на нитке собран.
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 20-11-18 17:37
А вы не думали, что вы не внимательны? :))
Гайки на радиатор, где стояли большие резиновые шайбы 3/4" были затянуты "от руки", пошли без всякого усилия. Эти шайбы рассохлись от времени и не были передавлены.
А текло в другом месте, где металлопластиковая труба опрессована и входит в этот вентиль, там конус и маленькое резиновое колечко, (на фото выше), там было сильно затянуто и это правильно, так как конус, а на резиновое кольцо, там сила затяжки не действует, только на плотность конусного соединения из латуни.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-18 19:07
Палыч,я за фторопластовые прокладки.На системе отопления их и ставил(токарь наточил с запасом) у меня залит пропиленгликоль ,а это ещё хуже для прокладок ибо текуч неимоверно. Подмотка лён с казанским геметиком и ничего не потечёт.
