| Московское время 17:40:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:26 |
Автор: ant107 (---.178-71-59-232.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-18 03:21
Подкопились денЬжата и захотелась заиметь сварочный инвеРтоР
Взор пал на Ресанту САИ 190 или САИ 220 разница в цене не большая
5501 и 6523
Отзывы по нем не плохии легок к обучению и малоламуч.
Что выбрать? иль на что еще обратить внимание в этом диапозоне цен, нужен как поварить "иногда" в гараже, на даче, но чтоб надежный, не прихотливый, особо не грамозский и таскабельный
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 22-10-18 03:47
Друган по ремонту сварочников работает.
Спрашивал его за Ресанту.
Отвечал, что дохнут в основном по причине насоса пыли и влаги в пром условиях. Отсыревшая пыль она сука в любом импульсном блоке питания(коим сварочник по сути является) творит чудеса взрывные.
Я как то при продувке компутерного блока питания в сухих условиях обыкновенной воздуходувкой умудрился блок питания выпалить.
Ну это так, для справки, а предствьте себе, что перед сварочником металл болгаркой режут и он это в себя засасывает?
Резюмировал:- если это не грозит, бери смело.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 22-10-18 03:48
У меня 190-ая ресанта, вроде работает, даже жена может что то "прихватить" приваривали оськи к тележке я две приварил, она смотрела, потом она две приварила вторую даже красиво с двух сторон.-------кАбели короткие очень, что то большое варить не приходилось
Дата: 22-10-18 04:11
Про пыль и опасность конденсата читал -но это наверное для любых бытовых инверторов
Так 190 хватит или с запасом надо брать?
Самое смак Федоту мнение высказать
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 22-10-18 04:18
У ресант кстати большой разбег по скажем так качеству сварки.В виду их распространённости ,чуть ли не у каждого третьего в хозяйстве,просят допустим приварить -сварить что нибудь боль-менее ответственное.Так просто офигеваешь,как аппарат одного производителя может так по разному варить.То сварочный ток плавает,то дугу беспричинно рвёт.то залипает.Электроды обычно свои,проверенные.
Дата: 22-10-18 04:25
ant107 писал:
> инверторов
От конденсата и профессиональным сварочникам плохеет.)))
Против лома нет приема. Как то даже кассовый аппарат, притащенный с мороза нахватавшийся конденсата крякнул, а там напруга не более 45 вольт была.)))
Имхо 190 хватит с запасом.
Ты же не собираешся 5й варить?
Лично мне под мои задачи всегда 3ки хватало.
Федот вылезет, начнет 2,5 пропагандировать.
Но вот с чем я с ним согласен, бери электроды ОК-46.
Да, подороже других, говнистых но они того стоят, поверь.
З.Ы.
Было время- УОНИ 13-45(55) стоили дешевле МР3.(имхо самые говнистые). Взял пару пачек и работал ими спокойно Есть у них свои заморочки при розжиге, но сука насмерть прихватывают и прогретые нормально работают даже по ржавому металлу.. Советую обзавестись на всякий случай.
Дата: 22-10-18 04:58
5 кой не собираюсь конечно но вот что интересно, как то всю жизнь пытаюсь почему то, что то в запас заложить как плЮшкин, да и пословица "запас жопу не ипет" . Хотя и сам понимаю что 190 за глаза при том что этим не зарабатываю, а так раз от раза пользоваться, да и разница в цене не большая.
Ах да еще один фактор в КАС (гараже) да и в садоводстве качество электроэнергии оставляет желать лучшего.
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-18 05:08
Сварог 180, вполне себе ничего и к напруге малой дружелюбный. Пока за 3 года все хотелки закрывает.
И да, оранжевый легче в гараже найти чем серый ;))
Дата: 22-10-18 05:40
Очень часто ресанту 190 вижу у шабашников/гастербайтеров, те что на дачных участках заборы, калитки, ворота делают
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-10-18 06:54
ant107 писал:
> Подкопились денЬжата и захотелась заиметь сварочный инвеРтоР...
> Что выбрать?...в этом диапозоне цен, нужен как
> поварить "иногда"... , не прихотливый, особо не
> грамозский...
Придет Федот — расскажет и про сварку, и про "руская езыке" :)
Автор: крутоярский0474 (95.106.28.---)
Дата: 22-10-18 06:58
zev писал:
> З.Ы.
Пользую не Ресанту но похожий Ссылка. , плюсовой провод нарастил, последнее время из электродов нравится Монолит 2-ка. Да, качественный кейс в комплекте.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-18 14:33
Вот про такой Сварог кто скажет в комплект уже заложена маска + краги (хоть и очень простенькии) Ссылка.
Но честно говоря вылазит из задуманного бюджета т.к. 95% времени будет просто лежать
Дата: 22-10-18 14:36
В Вимасе у нас есть Эталон 250 ММА-4 раньше стоил 8144 теперь уценка и стоит 4633 но инфы по ним в сети так и не нашел как и отзывов,кто нибудь такое пользовал? и зачем там две крутилки?
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 22-10-18 18:36
zev писал:
Они же вроде как для углеродистых сталей.
Есть ли смысл переплачивать?
Автор: Кикос (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-18 18:59
Есть очень замечательный сайт Вэбсварка, тебе туда! Найдёшь ответы на все свои вопросы, что касается сварки и электродов. И даже больше.
Сейчас тебя научат здесь, ага.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 22-10-18 19:23
Шпец писал:
> zev писал:
В описании электродов ОК 46.00 сказано :
" малочувствительны к ржавчине, грязи, уверенно поджигаются по своему шлаку. Легко заливают большие зазоры.
Уверенно поджигаются на пониженных токах.
То есть - прекрасные электроды для монтажа ( работа "в отрыв")
От себя добавлю.
Собирать ими ( Ф 2,5 мм) например каркас сарайчика из трубы 40Х20Х0,86 оцинковка - вполне реально.
Есть ли лучше электроды именно "для чайника", для работы по железу марки "ХРЖ" ?
Есть.
UTP612/ вдобавок "утпшки" ещё и гнутся не осыпаясь легко.
Что иногда очень важно ( работа в неудобных местах)
А есть УТП 613 - те спецом предназначены для ремотна трубопроводов с водой ( работают уверенно практически "под водой", разве что давления не должно быть в трубе)
Но УТПшки заметно ( вдвое-трое против ОК 46) дороже....
Единственный недостаток электродов ОК 46.00 - резать ими очень тяжело. Ибо очень они заточены под наплавление металла, а не под "сдутие".
Ну и ( иногда) - шов "нижний плинтус" ( сопряжение "пола" и "стены") трудновато им вести - бо говна много и выгонять со шва говно тяжеловасто получается.
Дата: 22-10-18 19:51
Спасибо,Федот.)
После "колонии" ты стал реже появляться.Скучно без тебя.)
Дата: 22-10-18 20:07
теперь по выбору сварочника "для сэбэ" ( для дома, для семьи)
Максимально заявленный ток - хорошо.
Очень полезно иметь его чем больше, тем лучше.
И тупо "для запасу", и при работе на слабых сетях тот аппарат, что заявлен "220-230А" скорее вытянет электрод даже "двоечку-троечку", чем малипуська о 160А заявленной максималки.
Но.
Для мелких работ гораздо важнее противоположный параметр - минимальный "выставляемый" ток на аппарате.
когда он 40-50 А - очень неудобно работать мелким электродом.
А когда заявлен "от 10А" - уже гораздо вкуснее.
По маркам ?
Они не стоят на месте. Прогресс идёт.
Даже мной нелюбимая Ресанта ( из десятка аппаратов порой только один нормально работает. остальные - либо "дубы", либо вообще глючат) порой приятно удивляет.
Если есть возможность - лучше проверить.
И именно работу на малых токах. Уверенность и "мягкость" поджига дуги в первую очередь.
ну а по маркам.
Самое надёжное - найти правильного ремонтника "в своей деревне".
И покупать только те аппараты, за ремонт которых он согдасен взяться ( ломается любой. Главную причину сгорания инверторного сварочника - выше назвали)
Дата: 22-10-18 20:10
ant107 писал:
Нихрена не нашёл. про этот аппарат.
Две крутилки ?
Смею предположить - в режиме "блока питания для ТИГа" - регулировка осциллятора . Но это только смутные предположения тупо "пальцем в небо".
Да.
Ещё полслова за ОК 46 :
Назовите мне ещё "монтажные" электроды с заявленной возможностью ведения "вертикалки" опуском. Сверху вниз.
Дата: 22-10-18 20:14
Марчело писал:
> Гусь не ломается)))
И Гуси ломаются.
Не надо ля-ля.
Но за ценник Гуся - десяток "сварогов" купишь . или пяток "Эсабов" одинаковой мощности.
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата: 22-10-18 20:27
Я бы за создание подобных тем банил на полгода сразу.
Выбор сварки
Выбор бензопилы
Выбор газонокосилки
И т.д. и т.п.
Дата: 23-10-18 01:07
ФедорЛ
не нравится? ну зачем читаешь и пишешь?
не можешь сказать по существу темы - не заходи и не отвлекай себя от чего то более нужного на твой взгляд.
(Раздел о разном - а значит обо всем тут демократия хоть и надзорная)
Федот спасибо- обратил мое внимание на мин. ток сварки , даже об этом и не думал.
Сварочник Эталон-оказывается чисто Вимос под себя где то заказывал, сегодня заходил в Вимос и разговаривал с продованом но кроме этой инфы он прояснить ничего не смог, вскрыли упаковку (кстати она то же вимосовская) в комплекте дешманская маска есть, инструкции нет. Но интересный факт на коробке токи 20-250, а на самом сварочнике 30-250. На второй крутилки нарисована дуга и электрод-может регулировка длинны дуги? (мнение делитанта)
По виду раза в 2 больше Ресанты 220 и тяжелее
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-18 01:11
ФедорЛ писал:
> Выбор сварки
> Выбор бензопилы
> Выбор газонокосилки
> И т.д. и т.п.
Ты забыл еще одну:ВЫБОР АВТО!
Автор: Кикос (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-18 01:34
ant107 писал:
А ты уверен,что оно тебе надо? Ошибка даже в слове дилетант...
Возьми EWM Pico162, если научишься,спасибо скажешь.
Дата: 23-10-18 01:39
dimon62 писал:
> ФедорЛ писал:
Ничего я не забыл,покупка авто-серьезный шаг и там есть что обсудить,в отличии от означенного китайского куска говна за пять тыщ ....
ТС не удосужился даже мало-мальски изучить вопрос,судя по его писанине. И здесь он хочет совета: бери ресанту серого цвета или бери сварог,он оранжевый. А ведь этих тем на форуме-раз в две недели,читать усрЁшься.....
Дата: 23-10-18 02:01
Ну и чё я так выбирал(даже не я а моя) -"а давай ресанту 190 купим", ну и купили, я потом спросил почему "ресанта190", -"потому, что желтые, красные, оранжевые, некрасивые, а этот серенький с красненьким красивый, а 190 потому, что были 160,190,220, 190-серединка вот и всё, а какая разница все по 5-6руб, не 20 или 30же, сломаю, выкуйну, за другим схожу
Дата: 23-10-18 03:02
ФедорЛ так Я и говорю-НЕ ЧИТАЙ! проходи мимо
Автор: Кикос
"""Возьми EWM Pico162, если научишься,спасибо скажешь."""
Вы в ценовых категориях то разбираетесь? или так лижбе ляпнуть?
Автор: федот68( Калуга) (2.94.143.---)
Дата: 23-10-18 03:14
в сам вимос зайти и поговорить не с попкой- продаваном. а если не с главным их инженером или конструктором. то хотя бы кто в теме - не ?
"длина дуги"
Гы.
А вот осциллятор - могли так обозначить ( бесконтактный поджиг дуги типо - говорю же про питание ТИГ сварки)
Если есть встроенный газовый клапан( лучше - вход/выход газа в блок. там один клапан в блоке - от ЭПХХ авто вполне канает. кстати) и ещё разъёмчик малэнкий с двумя контактами ( под кнопку управления горелкой - и ток включает и газ на ТИГ аппаратах) - то перед тобой почти полноценный ТИГ сварочник ( для чернухи/нержи)
за 4660 - просто подарок.
ты его фото хотя бы с морды получше сделай.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата: 23-10-18 04:23
ТС, советую присмотреться к этой Ссылка. продукции. Понимаю, что другая ценовая категория по сравнению с китайцами, да и линейка не велика, однако это чисто отечественная разработка, схемотехника как у "взрослых" фирм (жесткая ВАХ в режиме МАГ, возможность работы ТИГ, форсаж дуги и пр.). В хозяйстве, уже лет 9, имеется китаец ТСС САИ 200+, всем устраивал, но после приобретения полуавтомата Контур 205 и сравнения его (в режиме ММА) с ТСС, понял что взамен запорожца купил мерседес)).
Дата: 23-10-18 13:11
ant107 писал:
> Автор: Кикос
Нет не ЛИЖБЕ ляпнуть. У меня именно такой и ещё п/а. А хороший аппарат, априори не может стоить 5 рублей.
Дата: 23-10-18 13:29
Кикос писал:
Это аппарат для профи и для абсолютного большинства здесь ,он избыточен и по цене,и по функционалу.Сварить забор на даче можно и более простым и дешевым агрегатом.
Дата: 23-10-18 13:34
Пофессионал выполнит работу на любом аппарате, а вот новичку гораздо проще будет именно на "приличном".
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата: 23-10-18 16:26
Шпец писал:
> zev писал:
Смысл переплачивать есть,поверьте.Говорю не голословно,есть большой опыт перестройки больших лодок,типа МСП.Адмиралец,КС....,варить ими очень хорошо.
РС: к тому же они допущены Регистром для сварочных судовых работ.
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата: 18-11-18 22:36
Дабы не плодить тем спрошу тут.
Предложили САИПА-135 мало б\у за 8000руб. Использование будет самое что ни на есть бытовое, вот сейчас подножки у пикапа восстановить нужно. Есть смысл его брать?
P.S. В сварке кой че понимаю. В дипломе 3 разряд электро-газо и полуавтомата.... стаж тож имеется.... Бытовой сварочный инверторный полуавтомат лично сам никогда не пробовал.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 18-11-18 23:14
От всасываемой пыли есть простой приём,в разрыв питания вентилятора поставить тумблер,а лучше термореле на 50гр.
У меня в ресанте очень редко включается вентилятор,в основном летом в жару.
Дата: 18-11-18 23:32
L-t Colonel писал:
> Шпец писал:
> > zev писал:
А не УОНИ случаем? Вот у них про допуск на пачке написано.
И сварной шов ощутимо прочнее.
Что то на пачке с ОКшкой таких надписей не встречал.
Правда и покупал давным-давно.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 19-11-18 01:14
zev писал:
> Щас Федот подтянется Ресанту хаять....
да пусть хаит. :))
у меня 190 проф.
у самого не получается хоть убей !
причем или шов красивый, но не держится нихрена или чутка надежней, но выглядит как бык поссал.
я тренируюсь, но не в этом дело.
ДВОИХ реально умеющих просил посмотреть, что я делаю не так.
оба первым делом сказали - выкинь нах и купи нормальное.
потом попробовав мою ресанту в работе сильно удивившись оба сказали, что она варит и ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХО варит.
