| Московское время 11:51:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:51:35 |
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 17-11-18 11:58
Как бы вы соединили две доски встык ? Например ; имея 4 м доски сделать 6 м . Естественно у меня свои идеи есть , может кто что нового внесет .
Автор: SAA (31.185.11.---)
Дата: 17-11-18 15:24
Да вроде всё видно... соединение встык с подкладкой на клею и вытяжные заклёпки.
Автор: Марат75 (85.26.233.---)
Дата: 17-11-18 16:41
У меня стояла аналогичная проблема, когда строил АКЛ-4,8.
Я поступил как с фанерой - заусовал ручным рубанком и на эпоксидный клей. В теме «Мой лодкостроительный дневник. Проект второй» есть фото.
Дата: 17-11-18 18:31
SAA писал:
> Да вроде всё видно... соединение встык с подкладкой на клею и вытяжные заклёпки.Д
Дело в том , что я ни разу не пользовался вытяжными заклепками . На картинках видел какой то пистолет , который их вытягивает .
Понравилось как выглядят медные с широкими шляпками .
Дата: 17-11-18 18:36
> В шпунт и добавить нагеля .
Расшифруйте феню пожалуйста .
Моя затея проста ; взять полосу железа длиной на ширину доски и шириной около 15 см , перекрыть стык изнутри и все это дело мебельными болтами скрутить .
Смотрю в сети видио и фото , свежих идей пока не нашел .
Автор: SAA (85.26.164.---)
Дата: 17-11-18 20:40
Заклёпки там скорее всего глухие, и стой стороны через шайбу наверняка. Не надо железо на подкладку, лучше дерево, а болты мебельные из нержи тогда, хотя если следить......
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата: 17-11-18 20:45
Андрей_матайский писал:
> А этими , которые в наличии печку растопить ?
Да я не со зла. Просто сколько на лодку дерева надо? От силы полкуба. Одна фреза под микрошип столько обойдется, плюс клей продается большой фасовкой, плюс гнуться по сращиванию доска будет по-другому. Так-то можно в шахматном порядке стыки расположить и прочность не пострадает. Но лично я, эти доски на другие поделки бы пустил.
Дата: 17-11-18 21:43
Я мечтал , кто что либо мудрое подскажет ....... хотя опыт постройки неполные полсотни штук , тут мне уж не подсветит .
Завтра или после наведу порядок в мастерской и по просьбе одному дядьке ,буду делать лодку с его досок . Он у меня будет на подхвате ( наблюдателем и советчиком ) .
Меня давно эта тема волнует , причин много !!. Вот и откладываю разные заказы и буду делать именно эту лодку с разно калиберных досок . Он мне помогал , да и я ему обещал . Так же проблема с материалом вообщем . Хотя под боком тайга и там все растет . Но законодательство такое , наверное многие знают ... актеры , танцоры , боксеры итд видать не могут написать законы , по которым можно было жить . Многое запрещено , даже сухостой . Кедр даже высохший держится несколько лет и с него можно сделать что то , но но низя ( да еще продернуть могут доброжелатели ). ... короче тупик . Пока нет проблемы купить ель 4 метра . Пошел , выбрал на пиллораме бревно или несколько , его распилят как нужно мне .
Вот делал лодку с ели 4.7 метра ( максимум длины что пилят ) .Ссылка.
В это лето пару лодок ушло и еще спрашивали , хотя до этого сезон ни кому не нужно было . Если спрос есть , то хочется шевелится .
К чему я это ; есть резон освоить , что то новое , что бы двигаться вперед , а не сидеть возле мангала и печень портить .
Автор: Алдан14 (94.245.132.---)
Дата: 17-11-18 23:20
На ус, на эпоксидку.
Склеить одну и задрочить научными экскрементами.
Потом решить коллегиально - Бум или не бум?
Встречал, что для уменьшения расхода фанеры на реечную яхту, фанеру для реек сначала распускают на рейки, потом рейки склеивают в ооочень длинннные полоски, а, уже потом отрезают сколько надо, и, типо пофиг в каком месте находятся места склейки в данной доске.
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 17-11-18 23:25
Я бы вот так стыковал. На ПВА хороший. Саморезов можно больше, но 4 - достаточно. А если при постройке лодки стыки на шпангоут попадут - ваще красота!
Автор: KAPER (88.200.241.---)
Дата: 17-11-18 23:28
САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. только шканты вместо шурупов и угол зарезки поострей.
Автор: @leksei (176.59.41.---)
Дата: 17-11-18 23:34
> @leksei писал:
Дата: 18-11-18 04:03
Вот же удивительное дело. Даже у нас в степи свободно 6 метров.
Удачи.
Автор: @leksei (---.bbn2-110.lipetsk.ru)
Дата: 18-11-18 05:01
Мля, вот не понимаю, человек спросил - как сделать?
Вместо совета по теме, прошу прощения, вижу всякую ху@ню.
Купить лес и дурак может, а правильный лес.....?
Дата: 18-11-18 05:04
Это болезнь всех форумов, чувак... Смирись )))
Дата: 18-11-18 05:24
amok писал:
А помнишь - "я шёл кек бык, на красный свет -
-я был герой - сомнений нет, и кто же мог
Меня с пути свернуть.....
Всегда имел своё мнение.А что большинство? Стадо?!
Дата: 18-11-18 07:20
amok писал:
Саморез в доске на 25 мм мягких пород плохо держится . Пробовал прикрутить железный уголок к доске , чуть лишнее усилие и он прокручивается в доске .
Клеить там ни чего не надо ( да и не поможет ), швы заделываю полосой жести и под ней тонкий рубероид . , на жаре он плавится герметизируя стыки .
Нужно именно силовой стык . Полоса крепкого металла и болты , пока лучшая идея .
Видио как сшивают лодки "шитики" , там медные заклепки с широкими шляпками . Но крепят продольные швы и проблема их купить .
Автор: amok (95.106.21.---)
Дата: 18-11-18 07:30
Уточню: на эскизе доска стоит на ребре. Соответственно при ширине доски 150 мм - длинный саморез 140 мм, желтая пятерка под "pz". Угол зарезки я бы взял "две ширины доски". Ну, т.е одна ширина = 45 град - это мало.
Дата: 18-11-18 07:40
Жаль, не успел в эту зиму сделать гараж-мастерню теплым. Провел бы завтра эксперимент, с зарезкой и сплачиванием по ширине, и на ус. И попрыгать дать сыну (45 кг) на метровом куске положенном на два пенька.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-11-18 23:30
Самое надёжное - соединение "на ус", остальное компромисс. Практически все стрингера на моей нонешней и предыдущих лодках склеены "на ус" при помощи эпоксидки или ПВА D-4.
Дата: 19-11-18 00:14
...........Самое надёжное - соединение "на ус", остальное компромисс...
и ненужный геморой
Автор: Barbors (217.107.106.---)
Дата: 19-11-18 03:07
На Ус. Только ус делать побольше - примерно 15-20 толщин дерева. И всё будет Ок. Клей - столярный водостойкий, а лучше всего Тайтбонд 2 синий (с уточкой на этикетке).
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 19-11-18 04:10
Если бы мне пришлось делать такой "винигред", - сделал бы соединение на пологий ус с накладной доской изнутри в свободном месте.
Дата: 19-11-18 22:17
Barbors писал:
> этикетке).
Это когда доски с торца под острым углом стесывают накладывая одну на другую ?
Тогда 20 мм на 20 - это же 40 см ! За клей спасибо , как и другим откликнувшимся . На 60 см ширины думаю будет проблематично подогнать .
Дата: 19-11-18 22:30
Владимир 59 писал:
Так я и думал широкую полосу железа , которая перекроет шов .
Дата: 20-11-18 10:45
Владимир 59 писал:
> Зачем железо?
> Доска, можно в половину тоньше и на клей.
Потому что ногами ходить , что бы не лопнуло .
Что бы не гнило , олифой покрываю на несколько раз , особенно мокрый пояс и стыки .Нанес , впиталась и повторно .
