| Московское время 07:22:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:18 |
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата: 13-11-18 20:19
Задумался о такой фигне, которая не всегда нужна, но когда нужна, то её нет. Хочется всё же на даче иметь в нужный момент. Зима не за горами и может произойти "неизбежное", но не знаю с какого боку. :-)) Кто чем пользуется и что рекомендует?Многофункциональность приветствуется так же как и дешевизна.
(в имении есть пропановские баллоны 12, 25 и 50 литровые)
Дата: 13-11-18 22:02
> Хавчик сготовить,али для других целей?
Не, Игорь, для технических целей. Хавчик прекрасно готовится на "тандыре". Больше интересует соединение медносодержащих металлов. Простым электропаяльником энергоёмкие детали не спаять. Раньше в хозяйстве имел ацетилен с кислородом и "паял" с бурой латунной проволокой, но с оборудованием пришлось расстаться с переездом на постоянку на дачу. Опять приобретать не хочу, да и работ нету таких объёмных, просто для "всякого пожарного" хочу что-то помобильней.
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата: 13-11-18 22:27
Паяльная лампа на бензине которая?Если так то газовая интересней.Я у соседа брал пользоваться,насадка на балон(балон жёлтый,больше чем для печек походных).кран там же на болоне и сантиметров 50 шланг с горелкой,очень удобно засчет шланга гибкого.Холодос паял как раз.На Али таких не видел кстати.
Автор: @leksei (---.bbn2-036.lipetsk.ru)
Дата: 13-11-18 22:37
Рядом с баклажкой горелка, ей медь и паял, но они быстро ломаются, купил простую, сейчас фото сделаю......
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 13-11-18 22:54
Паять оловом ( ПОСом) горелка и не очень нужна.
Достаточно стройфена. Даже самого дешманского
В сочетании с обыкновенным 100Ваттным паяльником.
Хотя вариант с газ.горелкой, (греющей сам "классический молоток",да лвусторонний ( на жопке молотка железная щётка - распушенный тросик) удобнее.. На одну руку меньше надо для работы ( не три руки, а двух уже хватит) видал такое у профи-паяльщика на автобазе. В качестве горелки - самая малая ацетиленовая была в этом девайсе.
Паять твёрдым припоем - пропан "на грани". все профи-монтажники холодильных установок пользуют МАФ ( МАП ??)
Его т-ра горения ближе к ацетилену, а фасуется в пропановские баллоны.
Паяльная лампа рулит в сильные морозы ( -30* и круче) когла баллонный газ может просто не пойти из баллона без подогрева.
Вот такой примерно расклад
По хорошему надо иметь всё.
И паяльную лампу.
И стройфен
И горелку типа "Аладдин" ( чем крыши рубемастом кроют)
И "ацетиленовый" комплект.( мелкую ацетиленовую горелку) Но с МАФовским баллоном вмето ацетилена.
Для особых мазохистов могу задарить нульцевый ацетиленовый генератор :-) Выкинуть/сдать в чермет рука не подымается.
А даже паспорт был верёвочкой привязан.... В натуре нульцевый.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 14-11-18 00:00
siddor
Тебе нужна МАР горелка.
Они есть со шлангом, есть без- накручивается прямо на баллон.
При работе с МАР ты сможешь паять высокотемпературным припоем, закаливать, воронить детали.
Если не нужна высокая температура эта горелка будет работать на пропан-бутане с пониженной температурой. Для подключения к твои газовым баллонам будет необходимо докупить переходник.
Дата: 14-11-18 00:15
Микрон дал правильную ссылку,там есть со шлангом,но ценник(((Такую и брал примерно,но сама горелка меньше не много.Подлазить идеально.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата: 14-11-18 00:24
Для "тяжёлых" случаев переделал советскую чугунёвую паяльную лампу под газ. Опять же на рыбалкеохоте с утреца чай вскипятить самое оно.
А так пользую типа той что Алексей на фото показал.
Дата: 14-11-18 00:47
Микрон писал:
> siddor
Вот кажется то, что нужно. Теперь бы выяснить какая из них даёт наибольшую температуру. Переходник какой-то есть от америкосовской коптильни, надо посмотреть повнимательней резьбу.
Дата: 14-11-18 01:05
Приглянулась вот эта: Ссылка.
Что думаете? Кстати, а зачем мне переходник, если можно просто натянуть шланг на пропановский редуктор, он есть в наличии.
Дата: 14-11-18 01:07
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Евгений, для рыбалки есть приспособы, о них речи пока не ведём.
Дата: 14-11-18 01:11
Согласен, но места мало для всех хотелок, а они не маленькие. :-)) Мечта токарный станок заиметь, уж больно часто в последнее время в его потребности, но пенсионный фонд никак не хочет в этом помочь. :-))
Дата: 14-11-18 01:35
siddor писал:
> федот68( Калуга) писал:
Самое простое - открутить горелку с паяльной лампы ( большинство моделей позволяют "с банки" выкрутить горелку) и тупо натянуть на резьбу шланг.
Ручку - держалку приколхозить - уже дело вкуса ( в общем-то необходимо)
Другим концом шланг - на редуктор газового баллона ( именно пропановский редуктор "для сварочного поста". либо если "лягушка" - то только та, что с регулятором - по сути тоже почти полноценный редуктор)
Простой лягушки не хватает по расходу.
такой девайс по мощности, правда не дотягивает до горелки Аладдин, но в большинстве случаев - достаточно ( свинку опалить, трубы отогреть и т. д.)
Дата: 14-11-18 02:32
Не, это уж слишком колхозное. Лампа-то есть, но пусть она останется в надлежащем виде, мало ли.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.248.---)
Дата: 14-11-18 03:27
siddor писал:
> виде, мало ли.
при таком варианте пользования всё в любой момент возвращается в первоначальный статус-кво.
В смысле - обратно вкрученная горелка в "паялку" , да с обновлёнными уплотнениями - работает едва ли не лучше новой...
Это просто самая бюджетная подсказка.
Дата: 14-11-18 04:11
На счёт бюджетности я сразу понял, но хочется ещё и удовольствие получить и удобства.
Дата: 15-11-18 00:26
..."Приглянулась вот эта. Что думаете? Кстати, а зачем мне переходник, если можно просто натянуть шланг на пропановский редуктор, он есть в наличии"... (с) siddor
Это очень хорошая качественная горелка. Она с автоматическим пъезоподжигом. Как только нажмешь курок она тотчас сама загорится. У нее есть газ -контроль. Очень безопасна. Минус -ценник.
Для безопасности я бы настоятельно не рекомендовал тебе мыслить такими критериями. Даже если ты хочешь сэкономить делай это покупая проверенные компоненты.
Для информации-все горелки под мапп газ дают одинаковую температуру. Она составляет 2927°C.
При работе на пропан-бутане температура горения будет колебаться от 800 до 1970 °С.
К той горелке что тебе понравилась по ссылке также можно подключить гибкую подводку.
Дата: 15-11-18 06:43
Микрон писал:
> критериями.
А в чём неправота моего мышления, я не совсем понял?
Дата: 15-11-18 07:45
..."А в чём неправота моего мышления, я не совсем понял?"... (с) siddor
Видимо вот этим:
..."Кстати, а зачем мне переходник, если можно просто натянуть шланг на пропановский редуктор, он есть в наличии"... (с)
Так и представил как ты "натягиваешь" шланг от "стиральной машины" на видавший виды газовый редуктор, потом крепишь его зажимая старой, ржавой "вязальной" проволокой....
Не делай так!
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 15-11-18 08:11
Лично использовал( в работе, не дома)
1Ссылка.:
2)Ссылка.:
3)Ссылка.:
1-ая - самая мощная, самая удобная если не надо никуда подлезать хитро
2-ая - лучше всего если надо подлезть
3-я - и не самая удобная, и не самая мощная.
Дома в хозяйстве имею 1-ую.
siddor, говорю точно - та что понравилась тебе - менее удобна. В моей очень удобна система старта - открутил вентиль как надо перед работой, а газ не идет. Взял горелку, нажал клавишу пальцем указательным - газ пошел и загорелся. отпустил - перестал идти. Надо чтобы долго шел - нажал пальцем клавишу и второй рукой пипку сверху придавил - клавиша зафиксировалась , давить на нее не надо. Надо чтобы перестал - даванул на клавишу она расфиксировалась.
Надежность на высоте. 4 года на работе живет и никаких поломок. Про дом вообще молчу...
Да..... Я бы не стал экономить на спичках.....Использовал бы МАПП газ в баллонах. Он же там жидкий, его реально на хрен знает скока времени хватает!
Дата: 15-11-18 08:26
О! присмотрелся повнимательней.... у твоей вроде тоже есть..... В общем, считаю что такая система управления сильно удобней просто открывания/закрывания вентиля
Автор: Славянин (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 15-11-18 15:07
Не вижу никакой фишки в фиксации.Ну открыл вентиль поработал потом закрыл,его один фиг закрывать потом нужно.И как может быть удобна горелка с прикрученным балоном"для подлезть"
Дата: 15-11-18 19:50
Микрон писал:
> проволокой....
> Не делай так!
Не, такие вещи не в моём стиле, иначе бы пользовал имеющуюся бензиновую паяльную лампу. А за заботу спасибо, не каждому это дано.
Дата: 15-11-18 19:57
Serg1973 писал:
Эт хорошо, когда "открываешь глаза и обуваешь нос". :-)) Удобство оно и в Африке удобство. Скопление любого газа в подвале дома в любом случае не приемлимо, поэтому и выбрал с такими параметрами.
Дата: 15-11-18 19:59
Славянин писал:
Да не надо никакой "фишки" искать, просто удобно, а это половина успеха в задуманном.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-11-18 23:40
Славянин писал:
Если паять трубы или еще че( те греть без перерыва до упора) - да, никакой. А если по хозяйству надо не докрасна накалить или сжечь, а до некоторой (нужной) степени прогреть - то фишка очевидна.
А я разве это утверждал?????
