 Московское время 18:00:26
 Владивостокское время 01:00:26
 Взорвалась батарейка 18650
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   14-11-18 11:29
Предупрежу народ. Оказывается батарейка 18650 может взорваться. Несколько таких батареек у меня лежали в кармашке чемоданчика для ноутбука в лодке. Однажды произошёл резкий хлопок, и из чемодана повалил дым. Расстегнули чемодан, а там пожар. Затушили, все батарейки выкинули. На фото уже протёрты следы пожара, но всё равно видно. После пожара было всё черным черно. Ноутбук кстати как ни в чём не бывало работает. В чём причина взрыва так и не поняли!?
 Re: Взорвалась батарейка 18650
Автор: VitaRUS (188.170.75.---)
Дата:   14-11-18 12:25
Гы, у меня такие на затылке висят, от налобника с Али(((
Дата:   14-11-18 13:46
вероятно ты её помял.
Дата:   14-11-18 14:51
Фигасе. Нет слов. Спаибо за подсказку. Впечатлило.
ps Почему ни разу на почтамтах не взрывались ??
Там посылки кидают в полный рост (((
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   14-11-18 15:13
может влага попала(((
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-18 15:32
Да уж, у меня фонарики, запасные элементы, всё дома лежит на полке... Не дай бог такая хрень - пожар. Надо всё сложить в какой нибудь железный сейф.(((
Автор: крутоярский0474 (83.220.239.---)
Дата:   14-11-18 15:39
Чтобы такого не случалось надо брать аккумы с защитой.
Автор: Юрий Лукич (77.34.190.---)
Дата:   14-11-18 16:00
крутоярский0474 писал:
Увы, высокотоковые элементы защитой не оснащаются .
По факту возгорания-или механическое повреждение, или банальное короткое замыкание центрального вывода на корпус(например, прижавшись к соседней батарейке).При хранении "внавал"-вполне себе заурядное явление.Профессионалы рекомендуют для хранения применять специальные несгораемые"коробки-мешки".
Тоже раз попал-был собран "лабораторный"блок питания 3*4-12 вольт по четыре батарейки в параллель.В час ночи сижу паяю и вдруг понимаю, что канифоль как то не так пахнет .На полу клеммы на проводах этого "блока" спаялись и блок раскалился до дыма, пошла реакция саморазогрева...В воду нельзя, дым-как из дымшашки, струёй фигачит, дома семья спит...Короче-было весело...
Должно присутствовать понимание, что энергия в батарейке есть!И если ее(энергию) "попросить" выйти сразу всю, мгновенно-желающие могут погуглить тротиловый эквивалент...
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-11-18 16:14
Так как затушили-то?
Дата:   14-11-18 17:49
Загораются
1. от КЗ
2. от перезаряда
3. Редко сами по себе непонятно от чего.
Хранить их надо на 50% разряженными в холодном месте.
Ты видимо зарядил их до упора. а потом они болтались в лодке хрен знает сколько.
Дата:   14-11-18 18:17
Yoric писал:
Распотрошил блок,пооткусывал все соединения,две "кипящие" батарейки из 12 бросил в железную банку от "момпасье", открыл окно и ждал,когда реакция закончится. До огня дело не дошло. Была мысль бросить всю эту фигню в ванну-но обошлось...Судя по видео выше в теме-мне просто повезло.
Дата:   14-11-18 18:20
Юрий Лукич писал:
Хе хе. У меня в свое время хватило ума кинуть горящую ЛиПольку в кастрюлю с недоеденным борщом.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   14-11-18 20:33
Нужно с пристрастием проверить зарядное, которым заряжались эти аккумуляторы, и именно в момент окончания заряда.
Если зарядный ток прекращается при напряжении 4,18 - 4,20 - всё нормально, если выше 4,21- 4,23 - не очень хорошо, если 4,25 - и выше - обязательно рванёт, вопрос только времени.
При напряжениях выше 4,21 , в банке начинает разлагаться оксид лития и его производные, естественно разлагается на металлический литий и свободный кислород.
Дата:   14-11-18 21:21
Да , забыл сказать в зарядке еще балансир должен быть.
Или иногда нужно балансировать сборку перед зарядкой.
Иначе один элемент недозаряжен, другой перезаряжен, что приведет к пшику рано или поздно.
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-11-18 00:22
Литий-ион взрывоопасен. LiFePO4 не взрываются. Но они гораздо дороже, хотя их производство, как говорят интернет источники, дешевле.....
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   15-11-18 00:42
..."Ноутбук кстати как ни в чём не бывало работает"... (с) bubafonja
Больше похоже на рекламу защищенного ноутбука Панасоник.
Автор: @leksei  (---.bbn2-036.lipetsk.ru)
Дата:   15-11-18 01:02
> или поздно.
А что для этого нужно? И каким образом?
Автор: крутоярский0474 (5.143.194.---)
Дата:   15-11-18 02:00
Юрий Лукич писал:
А это тогда что Ссылка. ?
Дата:   15-11-18 02:28
Где ?
Автор: железяка (95.106.76.---)
Дата:   15-11-18 02:34
Юрий Лукич писал:
тут парни про теплое говорят , а ты про мягкое пытаешся
Дата:   15-11-18 04:30
железяка писал:
> Юрий Лукич писал:
Почитай для начала, умник - Устройства защиты Li-ion аккумуляторных батарей
Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент.
Защита в типичном цилиндрическом аккумуляторе типоразмера 18650 призвана защитить от перезаряда свыше 4,2В, переразряда ниже 2,75 и короткого замыкания. Эта защита реализована на небольшой плате, расположенной в нижней части батареи, на ее катоде. Иногда эта плата по тем или иным причинам выходит из строя, что не позволяет нормально использовать аккумулятор. В этом случае можно просто удалить ее, превратив аккумулятор в незащищенный.
Дата:   15-11-18 04:50
Инженер Брунц писал:
> Где ?
В предоставленной ссылке, листай вниз.
Дата:   15-11-18 05:06
Я так понял защита это плата BMS?
Дата:   15-11-18 07:54
Увы и ах...
Такая плата защиты Ссылка. никак не поможет если начнет гореть само тело аккумулятора. Видно что не разбирали вы таких АКБ. Внутри тончайшая фольга из лития разделенная тонкой "бумажкой" пропитанной электролитом. Если "бумажка" прохудиться от механического повреждения/электрического пробоя то соприкоснутся "витки" лития и он загорится. От выделяющихся газов разорвет корпус и литий загорится на воздухе.
Дата:   15-11-18 09:19
> > Юрий Лукич писал:
> элементе
Есть много всяких чудес на свете.Есть и батарейки с защитой.Но, все эти защиты , встроенные в корпус батареи , ввиду своих конструктивных особенностей-не способны "разрешать" работу аккума с отдачей тока более 2-3А. Высокотоковая батарейка типа 18650 способна отдавать и 30А.Для мощных фонарей, для шуруповертов, для электронных сигарет-там, где требуется большой ток-встроенная защита не способна переваривать эти токи.Но есть обычные "внешние" платы BMS, практически на любой ток "прохождения", позволяющие и защищать элементы от пере-разряда-заряда, и балансировать элементы(в батарее из нескольких аккумуляторов) в процессе заряда.
На ссылке выше -реклама продаж различных фонарей и "примочек" к ним.Там есть как и мощные фонарики, так и простые, для которых вполне подойдут аккумы с защитой.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.opera-mini.net)
Дата:   19-11-18 19:19
bubafonja писал:
Интересно , ноутбук запитывался от этих аккумуляторов ?
Как они соединялись ?
Напряжение питания ноутбука ?
Как заряжались эти аккумуляторы ?
18650 у меня стоит в фонарике.
Заряжаю умной зарядкой. Сама держит режим на разные аккум. и сама отключается.
Дата:   19-11-18 19:20
С обратной стороны.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-11-18 19:25
Запитываю через стабилизатор на 12 / 5В
Три похода безотказной работы.
Ноутбук Панасоник питание +16 В запитываю от АКБ через преобразователь 12 / 16 В
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   19-11-18 20:55
Обычной Li батарейке такое может грозить, или только аккумуляторы под угрозой?
Дата:   19-11-18 21:21
В кармашке чемоданчика лежали батарейки не для ноутбука, а для фонариков. Одна из этих батареек взорвалась. Три разных зарядника их заряжают.
Дата:   19-11-18 21:42
Спасибо, это я понимаю. Но 18650 - это все-таки аккумуляторы.
Я из литиевых использую только CR123А батарейки - они не заряжаются. Потому и задал вопрос по безопасности не заряжаемых батареек.
Дата:   20-11-18 00:05
Да, у меня были аккумуляторы 18650.
Дата:   20-11-18 15:20
Сегодня соберу все 18650 и унесу в гараж, в железный ящик, от греха подальше. (((
Дата:   20-11-18 15:22
bubafonja писал:
Зарядники с автоматическим отключением ?
Т.е. не было ли перезаряда ?
Дата:   20-11-18 17:44
Я несколько полудохлых от телефонов и 18650 топором рубил, водой поливал и хоть бы хны, ленивое пузырение и никаких фейерверков. Кто-то там наводит тень на плетень.
Дата:   20-11-18 23:52
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Без автоматического отключения зарядники. С индикаторами полного заряда.
Автор: Ruwa (---.metronv.ru)
Дата:   21-11-18 00:00
Глеб писал:
есть и аккумуляторы!
Дата:   21-11-18 00:29
Есть. Знаю. RCR123A. Но мой вопрос не о них.
Дата:   21-11-18 00:33
bubafonja писал:
Да точно - индикатор полного заряда.
Дата:   21-11-18 15:15
bubafonja писал:
О... интересный вопрос:
А кокой фирмы были аккумуляторы ?
И где покупались ?
У меня розового цвета - Samsung.
Sony - темно зеленые.
Автор: НямЪ (77.34.150.---)
Дата:   21-11-18 15:22
Юрий Лукич, встречал в продаже платы на 5 элементов? Я только на 4 нашел максимум.
Автор: Юрий Лукич (77.34.222.---)
Дата:   21-11-18 17:58
> максимум.
На Али за 280р(327,50 с доставкой), тут, во Владике-700 у барыг...
Дата:   22-11-18 00:07
Все аккумуляторы разные, и ещё несколько других видов было. Не знаю даже какого именно производителя аккумулятор сгорел.
Дата:   22-11-18 00:13
bubafonja писал:
Так, для общего развития-технология производства лит.ион батареек типа18650 пока(!)не позволяет в этом размере получить емкость более 3500 мАч.Поэтому все батарейки с наклейками емкости выше этой цифры-однозначный "левак", от которого можно(да и нужно) ожидать чего угодно...
Дата:   22-11-18 00:31
Автор: Oleg74 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-11-18 02:35
> или поздно.
Поддерживаю. Корпус 7-ми А аккума. Там сборка из 18650
Так он у меня, балансир, выглядит.
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   22-11-18 02:47
bubafonja писал:
Ээээ.. Здесь как-бы только два справа предположительно нормальные.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   22-11-18 08:15
Макс90 писал:
> bubafonja писал:
> какого
Как бы маркировка 1865 тоже слегка наводит на размышления о качестве, если уж даже надпись некорректная...
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-11-18 10:37
Юрий Лукич писал:
А чего тут не корректного , первые две цифры указывают диаметр , вторые длину. Так везде, откуда ноль прилип, Х.З.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   22-11-18 12:35
Просто маркировка различная - у самсунга, к примеру - 18650, у LG -1865.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   22-11-18 14:24
Макс90 писал:
Средняя Eagtac - не самого дешевого фонарного бренда, думаю тоже должна быть хорошая.
Дата:   22-11-18 15:46
bubafonja писал:
Да....
Г лучше не покупать.
Я покупал в Питере.
Обращался не раз.
Работают четко и г не продают.
Отсылают по России через Сдек.
