 Московское время 18:35:46
 Владивостокское время 01:35:46
 Батареи 18650
Автор: @leksei  (---.bbn2-036.lipetsk.ru)
Дата:   12-11-18 22:34
Приветствую товарищи!
Кончились в шурике аккумуляторы, не держут ёмкость - три самореза на 40 в доску и усё, на четвёртом срабатывает защита и отключает.
Подскажите пожалуйста, какие и где лучше купить.
Стоят по три батареи в аккумуляторе. Если нужно - сфотографирую.
 Re: Батареи 18650
Дата:   12-11-18 22:46
Купи на Алиэкспрессе. Один хрен все их в Китае делают.
 Re: Батареи 18650
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   12-11-18 23:37
В Калуге самые правильные 18650 продаются в оружейных магазинах :-))
недёшево ( 700-1200 рублей за штучку) но "здесь и сейчас"
Главная проблема при установке в шурикову батарею - приварить к ним контакты ( в инете полно видео как это сделать)
Модет проще на али готовую батарею купить ?
Типа "аналог".
К моему АЕГ я так и сделал. Обошлась год тому в 2500 вместо "от 5000" за "родню".
Год пока - полёт нормальный.
Но у меня "банки" сами были в поряде. сдох контроллер ( а в нём с точностью 95% - "главная микросхема", которую найти анриал )
 Re: Батареи 18650
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-11-18 23:46
На али три раза брал литий для шуриков,пишут 25А,30А, а на самом деле 10А ну 15А недолго. об этом и в отзывах пишут.
Может здесь есть кто плотно занимается этим и даст ссылку на честный сильноточный литий?
 Re: Батареи 18650
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-11-18 23:50
Буквально пару месяцев назад брал вот такие, работают просто отлично, т.е. держат заряд. И припаивать ничего не нужно к самим аккумам дабы их не испортить
 Re: Батареи 18650
Дата:   12-11-18 23:52
Ссылка немного не правильно вставилась. Именно Незащищенный Li-Ion аккумулятор 18650 2500мАч SAMSUNG INR18650-25R 2500мАч 3,7В 20A с выводами
 Re: Батареи 18650
Дата:   12-11-18 23:56
Когда сам заморачивался с этими аккумами, всё удивлялся - на хрена что то паять если продаются уже с выводами
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 00:02
SRV спасибо.
А чей это инетмагазин?
 Re: Батареи 18650
Автор: KAPER (95.67.139.---)
Дата:   13-11-18 01:15
в магазинах по продаже жидких сигарет спроси,какие на али заказывать )) там тоже токоотдача нужна . а .батареи покупать..лучше новый шурик купить..
он будет новый и с заводскими нормальными батареями.
и вообще..может контроллер мозг имеет?
 Re: Батареи 18650
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-11-18 01:22
2 года назад служебный сдох. Макита. Подумали, людей поспрашивали. Пошли в оф. Сервис макиты и купили родной новый в упаковке за 1800р. Сами офигели но факт. Как сейчас цены не знаю. Работает прекрасно.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 01:49
сказки какие то...тут на хитачи аналог стоит почти 2 рубля..а ты про макиту чудеса ссказываешь.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 02:37
Эти сказки еще и по безналу были. Брали на контору. На офицерской магазин. В гаражах. Белый медведь.нонешних цен не знаю. Но тогда сами удивлялись нахрена аналоги искать.
 Re: Батареи 18650
Автор: makos (---.n6.variant.tv)
Дата:   13-11-18 03:05
Я брал здесь, только не сильноточные, под пауэрбанк и батарею для видеокамеры. Данным соответствуют, проверял Аймаксом. Ссылка.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 04:01
Serjic Samara писал:
> сильноточный литий?
Чёт мне как-то не пришло в голову замерить ток. Но шурик, если его начать перегружать, попахивает палёным. А ток полного торможения, измеренный ещё до покупки лития на автоакке, был равен 50 А.
Поэтому вроде как батарейки соответствуют.
А теперь печального. )
Брал здесь, и акки стоили 232 р. за шт. Сейчас уже больше, чем в полтора раза дороже, и смысл как бы теряется.
 Re: Батареи 18650
Автор: amok (95.106.15.---)
Дата:   13-11-18 05:33
Я брал вот здесь: Ссылка.
При заказе 10 штук получается 180 рублей за штуку. Реальная емкость - мерял Imax B6 mini - от 2600 до 2800. 20А выдают стабильно, пиковая заявлена 30А, но моя бемеэска при 25А в защиту уходит.
Но есть одно но: я брал для перепаковки nimh хитачевского. Т.е. бмску в акк я подбирал сам. В случае ТС, насколько я понял, шурик - изначально литий - надо смотреть, что стояло. Подбирать под зарядку. Ибо если не будет соответствовать - в лучшем случае акки будут недозаряжаться. В худшем (если изначально были хайвольт, и зарядка рассчитана на них) - может быть маленький файршоу )))
Так что - фото в студию. Акков, шурика и зарядки.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 05:56
Авек плезир
 Re: Батареи 18650
 Re: Батареи 18650
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 05:57
 Re: Батареи 18650
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:00
Мля, последнее фото случайно
 Re: Батареи 18650
Автор: uganserg (188.18.250.---)
Дата:   13-11-18 06:04
ну и чего париться? любые три от ноута прекрасно встанут, с али Sanyo еще лучше будут, хотя аккум в сборе обойдется дешевле, но будет стоять та же фигня, что на фото.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:09
запаять тоже можно, мощным паяльником в несколько приемов, зачистил, легкоплавкий припой, ткнул, капля припоя есть, облуженый проводок к этой капле теперь уже легко также приткнуть. Маломощный паяльник успевает разогреть батарею, прежде чем что-либо присрет (ой-простите, по другому не знаю)
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:12
В сборе на али не нашёл, родные сняты с производства. Да и батареи более ёмкие наверное лучше будут?
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:13
Мдя. Шурик..... У кулюторных людёф данный струмент принято называть аккумуляторной отверткой )))
Вобщем поставить можно и от ноута. Но если этим инструментом все-таки крутят шурупы в доску - то высокотоковые элементы емкостью от 2500 (по моей ссылке, например) - позволят это делать чуть комфортней и дольше.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:15
Паяльники всякие есть, даже в виде колуна.....
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:18
А еще, липецкое авито нашло мне как минимум двух продавцов, у которых есть высокотоковые 18650. Правда по 300 р за штуку хотят, зато - за углом....
 Re: Батареи 18650
По мелочи работать удобно, лёгкий и балда под рукой не мотается.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:20
Мне не срочно, лучше на али возьму.
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 06:52
amok писал:
Кста, у них там практикуется интересная арифметика. В данном случае, самые дешёвые акки получаются, если брать лот из 6 шт - по 172 р.
Недалеко ушёл лот из 3-х - по 175 р.
У некоторых продаванов бывает, что 2х3 дешевле, чем 1х6. Или 2х4 дешевле, чем 1х8. Иногда довольно существенно
 Re: Батареи 18650
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   13-11-18 15:00
Брал такие с той же целью, правда ничего не замерял, работают дольше родных, уже с год
 Re: Батареи 18650
Дата:   13-11-18 15:20
Зуек писал:
Вот и я эти жеж буду брать.
 Re: Батареи 18650
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   13-11-18 15:58
Заказывал с алиэкспресса магазин Liitokala. Модель якобы Lg HG2
У всех экземпляров ёмкость более менее нормальная, но большое внутреннее сопротивление. Заявленные токи не выдают и начинают греться. Проще говоря под видом высокотоковых китайцы торгуют - обычными неплохими аккумами с максимальным током 5-10 А. Народ этого не понимает и массово ставит им пять звезд.
От трех акб шурик крутил слабовато, рукой легко останавливал на второй скорости. При этом банки начали греться. Поставил 6 банок (3х2). Так более-менее работает.
Кто будет брать плату BMS 3S для 12 В, берите на 40А, уже появились. На версиях 25А часто срабатывает защита.
Да, припаять провод к акб несложно: паяльник 80-100W, и все паяется одним быстрым касанием.
