 Московское время 15:22:53
 Владивостокское время 22:22:53
 Опрос/голосование(строительное) для себя: С
Автор: Simbirlog  (85.26.232.---)
Дата:   04-11-18 22:25
Вы!!! конкретно за что?!?!?!
1) - дом из СИП панелей
2)- каркасник
3)- из " теплоблоков"....
Интересует выбор материала строительства,,,, Ибо!
бездомным нужно где-то жить...
И если есть что сказать, попрошу - Пожайлуста, без эмоций;))))))))))
 Re: Опрос/голосование(строительное) для себя: С
Автор: Танкист-7608 (178.205.206.---)
Дата:   04-11-18 22:31
я за блоки. Пено, газо, стружка и т.д., но за блоки. Единственное что им потом нужна отделка, что снаружи, что изнутри, а это снова затраты.
В плане экономии все таки каркасники. Тепло, дешево, быстро. Но шумоизоляция хреновая. Это лишь мое мнение, так как тоже крепко озадачен подобной темой, темы открывал несколько раз
Дата:   04-11-18 22:45
Мне уже определяться нужно, но по цене и прочему, склоняюсь к СИП, - на мой век хватит, и дети потом, если что, продадут без проблем за эти деньги.
Блоки хорошо - но отделка- + к цене..
Один - за Блоки.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   04-11-18 22:55
У меня первый этаж газоблок, второй СИП. СИП панельки нормально, на мой век точно хватит. Газоблок утеплил в этом году, ибо стена зимой холодная.
Дата:   04-11-18 22:56
Simbirlog писал:
> Один - за Блоки.
+++ если про меня, то я склоняюсь к каркаснику или СИП. Из трех перечисленных вариантов я выбрал блоки потому что дороже и крепче. Был бы вариант с кирпичом, я бы его выбрал )))
Дата:   04-11-18 22:58
тут многие факторы влияют. К примеру взять меня, у меня есть квартира, в которой я живу и моя семья и если продать её и брать участок, то нужно максимально быстро поставить дом. Т.е. к примеру за лето! да так, чтобы осенью въехать в него и жить там. Тут только СИП или каркасник.
Дата:   04-11-18 22:59
+2 за СИП, как я понял, я третий)
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-11-18 23:47
я за каркасник. блоки и сип требуют серьезного фундамента. хотя сам из бруса строил, но все равно утеплялся, легче сразу каркасник было делать
Дата:   04-11-18 23:49
Танкист-7608 писал:
Дом из СИП собирается как конструктор, просто на глазах. Мой опыт и друзей - вентиляцию надо проектировать тщательно, т.к. из-за отсутствия щелей по сравнению с бревенчатым домом СИП - это термос. Еще в СИП - звукоизоляция пц плохая, причем в обоих направлениях, т.е. и внутри улицу слышно, и наружу звуки хорошо проходят.
Из перечисленного выбрал бы каркасник.
Про детей, которые продадут за "эти деньги", не понял. Что они должны продать? Разобрать домик на элементы конструктора и отправить покупателю транспортной компанией? И почему без проблем, по сравнению с двумя другими вариантами?
Дата:   04-11-18 23:51
А вообще "опрос" странный. Решить надо для себя, но решить это должны голосованием интернет-советчики.
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   05-11-18 00:16
"Три поросёнка"- перечитай, там всё давно перетёрли.
Автор: Garry (---.nycmny.fios.verizon.net)
Дата:   05-11-18 00:24
Живу в каркаснике сейчас.Слышимость-жють!Если ночью ребенок плачет на третьем этаже,то на первом уже немного слышно(
Дата:   05-11-18 00:27
Garry писал:
Так там у вас из папиросной бумаги и спичек клеят, чтобы подешевле после смерча восстанавливать было.
Дата:   05-11-18 00:32
Vint13 писал:
СИП стандартный это по памяти 125мм пенопласт оклеенный с двух сторон ОСБ. Какой под него серьёзный фундамент?
ПС. Вообще, что такое "серьёзный фундамент"? Его нужно делать сразу по серьёзному. Я для второго этажа выбрал СИП, только потому, что надстраивался над большей площадью старого дома с плохим фундаментом, т.к. это самая легкая стеновая конструкция.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-11-18 00:39
Я построил из блоков и потом штукатурка с двух сторон, потом снаружи утеплил термопанелеми. Получилось хорошо, шумоизоляция фантастическая , термоизоляция как в термосе. Но - строил давно, неспешно, утепление осилил через 2-3 года после постройки.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   05-11-18 00:58
Кто строить будет? Главное грамотный проект.
Автор: Yurik (95.167.214.---)
Дата:   05-11-18 01:04
+1
Только вату возьмите роквул спецовую для шумки
и стены должны быть 250мм минимум если для постоянного проживания
Но это если быстро и дешево нужно
Мы правда строили с нормальным (не деревянным) полом
Дата:   05-11-18 01:09
Хотел написать пару строк, но не нашел откуда ТС, какие коммуникации уже есть.
Состав проживающих, а отсюда этажность.
Одно дело Краснодарский край, втрое - Забайкалье.
Советы все дали для себя? Для своих условий ?
Автор: Michael Leo (5.254.232.---)
Дата:   05-11-18 01:13
Заканчиваю строить каркасник. Делаю так, что бы потом не доделывать. Имею что сказать:
1) Каркасник только одноэтажный
2) фундамент плитой - в топку все лаги.
3) Из плюсов - поставил весь дом в одного почти полностью.
4) сейчас бы делал одноэтажный - из газоблока периметр на плите, внутрянку собирал каркасную, перекрытие ессно - дерево. Чип делать бы не стал.
Дата:   05-11-18 01:16
вообще-то СИП - это подвид каркасника. 6-))
А так - задача ТСом нарисована ну уж очень некорректно.
Никакой конкретики.
Дата:   05-11-18 01:17
*Сип. Про лаги добавлю - при строительстве Каркасник - самый большой геморрой. Так же советую считать материал - что бы минимально кроить его - сильно ускорит стройку.
Дата:   05-11-18 01:21
Да! Ещё одно ! Не смотрите всякие строй и живи и прочую муть - ребята продают оболочку - построив дом руками - есть много вопросов к их подходу.
Дата:   05-11-18 01:27
Каркасник по правильному делается из полностью высушенной доски, так конструкция не будет изменять свою геометрию. Значительно дороже СИП.
Дата:   05-11-18 02:00
Единичные уводы доски никак не изменят геометрию дома. Более того - на своем опыте могу сказать, что проблема надумана. Не ощутил никаких проблем с доской. Явно кривая сабля - просто не ставится - то что это сушёная сабля будет - только усугубит дело. Да же разнобой в ширине доски легко нивелируется при сборке стен.
Дата:   05-11-18 02:04
Проблема каркасника, что при закрывании 80 кг двери дом трясется и от этого никуда не уйдешь. Поэтому - один этаж и по возможности периметр из газоблока.
Дата:   05-11-18 02:11
Michael Leo писал:
Так может и трясётся из за сырой доски?
Дата:   05-11-18 02:32
Не, просох уже давно. Трясет из за веса двери стеклянной и свойств древесины. Более того - периметр связан весьма жестко, чего у многих нет. Поэтому не стал бы двухэтажный каркасник делать. У друзей в каркасниках те же особенности. Брус намного жесче в этом плане.
Автор: VasilichF99 (---.san.ru)
Дата:   05-11-18 02:45
zaza писал:
+100 Если для себя, только из блоков и (или) кирпича, на хорошем фундаменте. Чтобы дети и внуки тебя добрым словом вспоминали)))
Дата:   05-11-18 02:49
Michael Leo писал:
Ну вот именно что просох))) Представь что произошло с гвоздем ( в горизонтальной обвязке ) после высыхания доски.
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-11-18 02:53
Три поросенка актуальны. Затем утеплить. Каркасник =мыши. А еще у меня 2-е знакомых за 2 недели погорели.. Слава Богу дома каменные были....
Дата:   05-11-18 02:55
Да уж,,,, дом планируется для средней полосы, площадь 60+немного, возвести хочется за недолго(есть небольшой коллектив рабочих/строителей 3+), денег на внутрянку совсем чуть-чуть остаётся, поэтому хотел СИП панели, считаю - панели дешевле! для меня и можно первое время забить на штукарку/утепление). Проект - дом/ангар, один этаж - любой материал из трёх подгонят легко, на звукоэзоляция в принципе пох,,,, хотя тож задумался.... заинтересовало - периметр из блоков, крышу собрать из СИП,,,, каркасник, не знай - для меня чет не вижу плюсов и разницы с СИП, и хлопот по более...
Автор: Шевяков Илья  (176.59.34.---)
Дата:   05-11-18 03:04
У меня стоял такой же выбор только был включен в перечень еще 200 брус. Я выбрал газосиликатные блоки на фундаменте ушп, с нормальными армопоясами и аомированием кладки.
По сипу утеплитель там пенопласт и 2 слоя OSB с фенольными клеями, не дай Бог пожар близко не подойдешь, про тех что внутри молчу. Снаружи сайдинг нужен как минимум, внутри вагонка, обои и тд.Как никрути отделка. Но фундамент можно дешевый винтовые сваи например.
Карскасник. Нужна ровная сухая доска на каркас(сколько она сейчас за куб пиленая дисковой пилой желательно). Утеплитель минвата, если брендовый утеплитель Сколько стоимость куба такого утеплителя?. Соответственно считаем колво кубов доски на каркас*стоимостькуба, колво кубов утеплителя*стоимость куба. Вангую что будет раза в 2-3 дороже чем куб стенового газосиликата. Но фундамент также можно винтовые или ленточку мелкозаглубленную. Наружка также требуется сайдинг или имитация бруса блокхаус и покраска.
Брус/сруб неплохо, экологично, фундамент лента или винтовые, но ждать усадки и конопатка. мало людей кто способен зарубить углы по уму и качественно, со срубами вообще беда раньше пазы и углы рубили топором закрывая поры древесине сейчас режут бензопилой оставляя срез открытые поры.
Пеноблок. Берем 500мм стену толщиной, при мск регионе хватит, если дом 1 этаж то хватит ленты+армопояс сверху. в П блоках или так но его надо будет утеплить это мост холода. За1-1.5 месяца такое легко возведут. Накрыл крышей, ушел внутрь. Изнутри штукатурка шпаклевка обои первый вариант, обшить вагонкой второй вариант, приклеить на клей гипсокартон третий вариант, что дорого?? не думаю. На наружку можно забить на лет эдак 5-6 легко пеноблоку при нормальных свесах крыши ничего не будет. Наружка далее любая на любой бюджет. Профлист, металосайдинг, сайдинг, дешевая штукатурка фасадная цементная. Блоки класть при контроле хозяина могут и таджики узбеки, цену с ними легко прогнуть свою.На выходе качественное "негорючее" жилье. Кубометр блоков примерно в два раза дешевле куба пиломатериала.Не нужно париться впитал утеплитель влагу или нет. Проводку и разводку труб кошерно сделать в штробах. Я построил так (курс бакса был меньше и роквул жесткий фасадный стоил меньших денег.) Дом в 2 полноценных этажа, 300мм газосиликат+100мм роквул(равно 500мм газосиликат) далее вент фасад на мет каркасе, отопление включил 2 года и 6 месяцев назад, на отопление и приготовление грорячей воды и еды нагорело 7000кубов газа всего. Энергоэффективность на уровне. Жесткость блока брать не меньше D300
Автор: Кэп (91.205.26.---)
Дата:   05-11-18 03:13
Я выбрал,,,,4...
Кирпич в 510мм толщины. Перекрытие, монолит.
Утеплен снаружи 100мм, минплита 160кг/м3.
Мокрый фасад.
Остальноедаетпонятьчтотынищеброд(((
Дата:   05-11-18 03:14
Хочется больше реальных пользователей послушать, а на же пиZдоболов с ютуба,,,, сам я прожил всю жизнь в квартирах,, а здесь люди живут в таких домах, некоторые просчитывают по стоимости и срокам постройку дома из таких материалов, В ЧЁМ СТРАННОСТЬ вопроса, в желании не прыгать на граблях?!?!?!
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-11-18 03:16
VasilichF99 писал:
> zaza писал:
особенно,если завещания не оставить.
Simbirlog писал:
В ЧЁМ
> СТРАННОСТЬ вопроса, в желании не прыгать нп граблях?!?!?!
Или "раздвинь" ноги пред проф прорабом за 50000 в месяц.....
Или на ГРАБЛИ!!!
Дата:   05-11-18 03:26
Кэп писал:
> Или на ГРАБЛИ!!!
)))) бывает такое? 150-200р ещё наверное можно найти безработного проф прораба.
Кэп писал:
> Simbirlog писал:
> В ЧЁМ
> Или на ГРАБЛИ!!!
Тема про выбор материала из чего стоить, причём тут твой Ёbanый прораб?!
Андестенд ми, май диа френд?!
Дата:   05-11-18 03:28
Ura1980 писал:
> Кэп писал:
> > Или на ГРАБЛИ!!!
Где такое территориально?
Дата:   05-11-18 03:29
Simbirlog писал:
> Кэп писал:
> > Simbirlog писал:
> > В ЧЁМ
> > Или на ГРАБЛИ!!!
Так то я, татарин. Переведи...
Дата:   05-11-18 03:32
Simbirlog писал:
Ты млять зарегься нормально, шоп понимать скакойтыдеревнипиздывылез!!!
А потом блоки, кирпич, бревно)))
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   05-11-18 03:39
для себя, детей и внуков дом должен быть кирпичный, на нормальном фундаменте, с армопоясом и монолитным перекрытием. я себе такой и построил еще в 1999 году. живу и радуюсь. знаю точно, и внукам и их детям хватит.
остальнве все эти каркасники, сипы и прочий подобный бутор - трипоросенка в реале. не дом, а сарай. только по нищебродству и можно подобные времянки строить. и уж точно не для себя
Кэп писал:
Найми переводчика бИлять, тыж не нищеброд?!;) или Алга на hyi - топ,топ,топ...
Дата:   05-11-18 03:43
для тебя simbirlog, без имени и флага(((
СергейС Краснодар писал:
Дата:   05-11-18 03:44
Ну вот и сказке конец..............................
Дата:   05-11-18 03:45
Кэп писал:
> Ura1980 писал:
> > Кэп писал:
> > > Или на ГРАБЛИ!!!
> прораба.
Думаю много где. Я в МО. Нормальные прорабы уже работают а безработные прорабы видимо такие прорабы что без работы сидят.
Дата:   05-11-18 03:47
Ещё раз богатым душой и карманом соотечественникам, но бLять! обделённых мозгами и не научившимся читать текст и понимать сути того, чего пишет человек....
Могу запустить отдельную тему куда и как и где и что, могу в личку написать(когда/куда), правда у Сергея с Краснодара она не работает кода нужно;) по делу.
Дата:   05-11-18 03:48
Ura1980 писал:
Такая оплата за 1 объект, с посещением 2 часа в день.
У норм спеца 5-7 объектов в надзоре.
Автор: Танкист-7608 (89.232.69.---)
Дата:   05-11-18 03:50
Тема в говно превратилась. Человек спросил из чего строить предложив варианты, а ему кирпич, мрамор и гранит впаривают.
Это из разряда тем, когда выбираешь калину 8 или 16 клапанов, а тебе про крузаки лечат
Дата:   05-11-18 03:53
Поверьте есть а России люди которые нищебродами зовутся! И они тоже хотят жить в домах, иметь участки и огороды. Некоторые даже на них помидоры выращивают а не туи и голубые ели
Кэп писал:
Без обид,,,, хочу только из чего строить по интересоваться, выше писал - Средняя полоса России, а со строительным процессом Родина ознакомила давно, и как подрядчика и как исполнителя.
Дата:   05-11-18 03:57
Танкист-7608 писал:
> лечат
Честно сказать, между калиной и ЛК200 есть варианты авто.
Дата:   05-11-18 04:02
да и между кирпичем и гранитом с мрамором тоже материалы есть.
да и потом, вопрос был про дом для СЕБЯ. так вот для мебя надо СРАЗУ нормально из нормальных материалов строить, а не заниматся кроиловом и постройками сараев
Дата:   05-11-18 04:04
Парни, стройте что хотите, и из чего хотите...
Вы все взрослые и понимаете что к чему.
Зачем выкладывать на форуме способы строительства, в которые вы сами не верите?
Невозможно сравнить ПО КАЧЕСТВУ, дом из сиппанелейарболитблоковпеноблока и обожженогокрасногокирпича.
Если Вы хотите благословения ЧЛЕНОВ форума на постройку из сеноблоков, то Вы непременно его получите.
Но, уважайте мнение родных, и стройте как надо.
Дата:   05-11-18 04:06
Simbirlog писал:
Обид нет.
Есть непонимание того, как можно построить дом для семьи, из вышеупомянутых материалов.
Дата:   05-11-18 04:14
Ну допустим,,, много народу живёт в мире в каркасниках, и ведь лучше нас Россиян живут(если не по телевизору), мыже бlяtь богатые, у нас нефть/газ)))), нищебродство не для нас;)))))) а книги видимо тока в школе - из под палки;))))))))))
Это касаемо кирпича и гранита)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   05-11-18 04:21
Кэп писал:
В точку!
Имхо, пено/газо бетонные блоки оптимальны по соотношению цена/качество. Что делают грызуны с СИПом я видел лично. Если завелись, то хрен выведешь, круглосуточно вигзи-писки-топот. Когда дохнут, то вонь(((
Кэп писал:
> Ura1980 писал:
У соседки видимо был норм спец с посещением 2 часа в день)))) при заливке стены подвала опалубка не выдержала и 6 кубов бетона на плите оказались))) ты прораба то с начальником стройки не попутал? Прораб должен быть на объекте ВСЕГДА и контролировать все этапы работ.
Дата:   05-11-18 04:23
Ura1980 писал:
> Кэп писал:
> > Ura1980 писал:
> прорабы
Похуй на все выводы о несостоятельности личностей. Отвечаю лично за себя.
Дата:   05-11-18 04:26
Последняя моя должность, руководитель строительного комплекса по возведению гипермаркета "Карусель" в г. Новомосковске Тульской области.
Один в ответе за всю стройку и за строительный контроль.
Дата:   05-11-18 04:30
Последние 5 лет ничего не строю и не надзираю за стройкой. Всем отвечаю, я со строительством не знаком.
Отсутствие профессионалов на стройке, приводит к деградации отрасли в целом.
Клиенты и коллеги по цеху в Ахуе...
Я им отвечаю... мне стыдно сказать что я имею отношение к строительству(((
Дата:   05-11-18 04:34
Хозяева свежевыстроенного дома, празднуют новоселье.
- Ух ты! А кто вам дом строил?
- Да так... пидарасы.
- В каком смысле?
- Да делали мы фундамент, пригласили бригаду строителей. Фундамент залили - ушли. Приходят каменщики:
- А что за пидарасы Вам фундамент лили?
Закончили каменщики, пришли штукатуры и первым делом:
- А что за пидарасы Вам стены ложили?
Потом были кровельщики, отделочники и у всех, один и тот же вопрос. Вот и получается, что дом наш строили, одни падарасы.
По факту кстати так оно и бывает. Когда дом строят разные люди, всякие вновь прибывшие, ВСЕГДА начинают с того,
что на чём свет стоит, костерят предыдущих. Вот такая вот ... солидарность.)
Дата:   05-11-18 04:35
)))) +100500
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Ну ты налОжил.
Дата:   05-11-18 04:43
А с авто не так что ли;)))))), те кто коробку/движок/кузов делал?! - сто пудов безрукий долпоёп;)))))))
Я всегда за одного подрядчика на стройке - под ключ!!!, места на кладбище нынче дорогие у нас,,, экономлю по маленьку;))))))))))))
Да к слову: выделяют сильно медиков и судей, там "профсолидарность" на уровне - Жизнь заставляет...
Автор: evg123 (---.bisv.ru)
Дата:   05-11-18 04:48
Я бы ничего не выбрал. Это все по сути одно и то же.
Мы жили в каркаснике 1,5 года. Чтобы нормально жить в таких домах, нужно систему вентиляции делать, иначе духота страшная, стены не дышат. Вся влага остается внутри дома
Дата:   05-11-18 04:50
ИМХО.
Сколь же тут у нас удаков на форуме. Причём не то чтоб удаков а кондомов.
Человек же ясно спросил. А тут уже про нищебродов начали. Я рад за таких богатых и окуительно умных. Сколько бы у вас денег не было, вы родились идиотами, ими и помрёте. И никакой дом, хоть из чего, вас не спасёт. С таким подходом к жизни и к окружающим, вы останетесь идиотами, ваши дети и внуки тоже. Хоть и будут они жить в доме из кирпича.
Дата:   05-11-18 04:58
Шевяков Илья писал:
Тоже самое говорит замдир по строительству в конторе, но сомнения были;), у него зять не внял и купил в Казани Дубль дом под три ляма - не разговаривают до сих пор))
Склоняюсь к блокам всё более, по работе однозначно проще и дешевле будет людей найти адекватных
Автор: Пенс (188.17.39.---)
Дата:   05-11-18 04:59
Yurik писал:
Правда что-ли? А что не 300?
С 80 года в каркаснике живу. 150 наружная стена 100 перегородки. -56 не холодно. -40 обычное явление зимой
Дата:   05-11-18 05:04
Пенс писал:
А какое отопление? Площадь, этажность?
Дата:   05-11-18 05:18
zimandr писал:
> ИМХО.
Написал сначала много букв, но скажу короче:
в России принято не зарекаться, и лучше об этом не забывать,,,, и тем более - не прочувствовать на своей шкуре.
Дай Бог каждому жить в достатке и здоровым;)))
Дата:   05-11-18 05:26
Обской Кит писал:
> Пенс писал:
> холодно.
Я в Сургуте п.Белый Яр в таком жил, двухэтажка, площадь квартиры маленькая, отопление от котельной, в -40 форточку открывали;)))), правда слышимость пиZдец какая...
Дата:   05-11-18 06:36
Если жить постоянно - то лучше блоками, и в идеале перекрытия с внутренними стенами тож каменные. Наездами и с непостоянным отоплением - приехал протопил , то естественно каркасник.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-11-18 10:29
Попробую посоветовать четвёртый вариант,брус. Когда 12 лет назад купил участок , переехав из другого города, нужно было быстро заехать в жилище. По этой причине был выбран вариант строительства каркасника, времянку 50м2 собрали за 10 дней . На дворе октябрь, домик теплый , одной топки дров на сутки, зима показала , каркасник очень быстро прогревается и долго остывает. Но звукоизоляции никакой , слышно разговор людей идущих по улице. У нас сильные ветра , в это время дом начинает кряхтеть и стонать как старик. Когда пришло лето мы узнали что такое термос, в доме дышать нечем ,духота страшная. А на следующий год соседи завели курятник и к нам пришли жить МЫШИ, первое время супруга на ночь одевала беруши, это пока они себе там в стенах квартиры отделывали.Потом вроде поутихло , только вот в доме стало ощутимо холоднее видимо из-за мышиных ходов. Да, ещё в стенах любят жить всякие насекомые, тепло все любят. Сейчас построил дом из бруса, небо и земля.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   05-11-18 11:42
Если переселиться нужно быстро (4-5 мес) - то СИП, если время ждет (1-1,5 года) все остальное.
Сам начинаю сип строить под постоянное проживание, могу подсказать.
Дата:   05-11-18 12:11
Каркас с мин ватой, даже не рассматривал, ибо мыши.
Дата:   05-11-18 15:14
Пенс писал:
Конечно правда, если строить по фински
Но Вам можно сколько хотите, я не против
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   05-11-18 19:18
С интересом читаю. Думаю пристройку ...к дому, небольшую. Вот СИП или каркасник..
Спасибо от детей за кирпичные стены думаю вряд ли услышу..))
Дата:   05-11-18 19:31
И такое бывает)))
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-18 19:55
Тоже выскажусь.
Каркас. Имею два года. Все , что выше написали -все правда. Слышимость, от эффекта "батута" под ноль не уйти никогда, термос-летом дышать нечем-нужна продуманная система вентиляции сразу, с ПРОЕКТОМ!, от мышей по всему низу монтировал специльную мет.сетку- пока нет, а вот муравьи по началу просто одолели-домик был построен на месте пары-тройки мощных муравейников,вроде отвадили.
Пока в планах постройки основного дома каркас не рассматриваю.
СИП. Вот здесь вопросы есть. За последние 10-15 лет эта технология сильно продвинулась. И когда читаю про очередной дом из сип, который строят на участке от 1.5 млн стоимостью, часто с газом и рядом с городом для ижс, вопросы лезут в голову: ну владельцы же не дураки, и деньги есть, почему выбрали сип?
Блоки. Ничего не строил. Но постоянно читаю темы про блок. Не ФХ!!!
Его уже давно на читаю и не слежу-надоело.Сама коробка выкладывается на раз. Потом начинаются всякие сложности типа сушки, заливки полов, глобальной штукатурки стен, монтажа перекрытий, наружной отделки. Очень много работы.
Вариант : стены из блоков, остальное сип имеет право на жизнь, наверное.
Единственное одобряю саму концепцию проекта дома-простой одноэтажник. Проект и еще раз проект! Если для ижс, то очень желательно все его разделы, чтобы сразу была и электрика ,и отопление, и вентиляция, и водоподготовка и водоотведение.
Для проекта очень не спеша продумать все хотелки проживающих, все равно по ходу строительства будет куча дополнений и изменений.
Вот если этих дополнений будет минимум- значит вы сделали удачный проект . Про стоимость работ по проекту не стоит заморачиваться- потом окупится сто раз...
Если будет готовый, продуманный проект. Фундамент- простая плита с разводкой водоподачи и отведения, с вводом электрики. Никаких винтовых свай. Это если для ижс. Потом, на круг, стоимость работ по цоколю сравнится или даже будет выгоднее плита. Водяные ТП -это уже на любителя: не дешево, сложная сборка. Пленка ТП под плитку или винил.ламината гораздо проще и по деньгам интереснее. Эффект примерно тот же. Если в доме будет собака, то пол однозначно из кварцвинила...
Получается: СИП, блоки+СИП(здесь есть вопросы), каркас...
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   05-11-18 20:09
То же пока на распутье. "Дальневосточный гектар" осваиваю. Вариантов три, каркасник, брус или СИП. Про каменные или кирпичные, даже не рассматриваю, ибо "нищеброды", как выше нас назвали. Пено, газо, еще какие блоки, у нас их не делают и нет. Кирпич, хороший материал, но дорог. Покупал кирпич под буржуйку, 80 рублей одна штука, привозной. Домов из кирпича у нас не видел. Делать из бетона, лить, тогда зачем переезжать из квартиры? Брус. У нас лиственница. Если ложить из нее то крутит и ведет ее..., хоть винт для самолета делай. Цена то же не подарок. 17000 куб. Каркасник и СИП. СИП дом можно привести готовый, в контейнерах. Но дом 80 квадратов в один 40 футовый не лезет. Надо два контейнера. Доставка одного контейнера 180-250, сиотря откуда и какой компанией. Каркасник. Стоимость куба доски 17000, ОСП 950 лист 9 мм. Утеплитель роквулл 50 мм 1790 упаковка. Вообщем пока размышляю. Для начала построил сарайку, а ля "времянка" 8.5х4 с верандой. Каркасник на сваях. Утеплил роквуллом. "Буржуйку" купил. Взял порубочный и валю деревья на участке. Вечером где то в 22 спать ложимся, в 4 утра буржуйку растапливаю, в сарайке плюс 12. На улице минус 8. Но это сарайка. А вот дом из чего делать, вопрос. Брус, каркас или СИП? - :))).
Дата:   05-11-18 20:21
Simbirlog писал:
> хочется за недолго(есть небольшой коллектив рабочих/строителей 3+), Проект -
Я так понял, дети выросли и взрослых "выселяют" поближе к земле!!!
Хороший план!
Если опыта жизни в своем доме нет от слова совсем, осмелюсь поделиться своими мыслями. Панировка дома исходя из хотелок ТОЛЬКО проживающих. Т.е. двоих(я так понял). Если одноэтажник(одобряю), то две спальни, одна общая кухня-гостинная, санузел(раздельный), хоз.помещение-котельная, тамбур. Можно втиснуть одну гостевую спаленку метров 8, не больше, чисто переночевать. Метраж выше обозначен: 60+ метров. Сауна уже не влезет. Сильно увлекаться аля-финскими пректами НЕ стоит! Они все заточены именно для дачного (временного) пребывания. ИЖС -это уже другая песня. В этом случае 6-метровые спальни не прокатят, банально воздуха не будет хватать. И очень разные подходы к зонам хранения- в их красивых домиках, где каждый см учтен, кладовкам и прочее места нет. Логика- в таком домике люди находятся не продолжительное время-2-3 дня, неделя максимум. Можно потерпеть. В ИЖС-е совсем другое дело. Жестко необходима куча зон хранения: одежды(сезонной), домашней утвари(которой сейчас вагон в каждой семье), постирочной и т.д.
Например, очень желательна маленькая гардеробная нежели установка платяного шкафа. В шкафу все вещи быстро наберут ненужных запахов...
Очень интересен сам проект дома, к которому пока склоняется ТС!
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   05-11-18 20:36
Если для себя строить, чтобы жить, то кирпич.
В крайнем случае - газоблоки.
А если таки хочешь СИП или каркасник, то делай такой проект, чтобы потом можно было использовать в качестве гаража: если поймешь, что в барабане жить не очень комфортно, то можно будет постепенно построить нормальный дом, а каркасник перепрофилировать в нежилое.
Дата:   05-11-18 20:45
Дмитрий(Камчатка) писал:
Цены на брус не увидел. Куб доски-17500 сухой или ЕВ?
СИП в таком варианте(везти контейнером) я бы тоже не рассматривал. Одно дело, когда сам завод рядом и можно что-то переделать, и совсем другое когда конструктор привезут хрен знает откуда.
В вашем случае я бы выбрал профбрус. Простой. Например 149*149мм. С прицелом утепления снаружи после двух-трех сезонов.
Логика- стройка делится на несколько этапов, внутрянку можно ограничиться простой шлифовкой и покраской. Наружку можно отложить на пару сезонов, покрыв на три раза из пулевизатора! для цветов на 1.5 литра пропиткой типа ХМ-11 или еще чем. Быстро и дешево! Делается своими силами. Расход несколько больше, но не надо строить леса. Со стремянки очень даже.
Потом , когда все рассохнется и покроется трещинами(о, ужас!), спокойно и вдумчиво заделать их спец.герметиком по австрийской технологии с применением спец.шнура из вспененного полиуретана.
Ничего сложного. Им, кстати, и внутри все можно пройти перед покраской. Ведет себя отлично, играет ВМЕСТЕ с деревом, не шелушится и не высыпается- резина на ощупь. Сейчас уже наши производители стали делать эти герметики- тоже нормально себя ведет, стоит почти в два раза меньше!
Электрику ,воду и отопление сделать по стенам. Ничего в этом страшного нет, имхо.
Ну и останется обшить снаружи с вент.зазором и утеплением. Чем? Куча вариантов на выбор. От сайдинга до имитации бруса(опять красить?).
Сразу отвечу на "вечный" вопрос каркасофилов- зачем тогда городить "этот колхоз"- это же почти каркасник. Почти, да не очень.
Объем утеплителя несравним. И внутри имеем таки массив дерева, а дышится в нем несколько по-другому...
Дата:   05-11-18 20:46
Scarlo писал:
Или в гостевой домик!!!
Автор: Владимир12 (83.149.19.---)
Дата:   05-11-18 21:11
Сейчас родственник строит
Теплый пол развел
Дата:   05-11-18 21:12
Фундамент плита на пенопласт залитая
Дата:   05-11-18 21:13
Стены пошли
Толщина стен
Дата:   05-11-18 21:14
Ну и так и далее
Дата:   05-11-18 21:19
Внутри и снаружи отделывать будет. Я спросил сколько будет стоить 1 кв.м стены, ответ получил такой - под крышу без черновой отделки встанет в 1,5-1,7 мл.руб общая площадь примерно 180 кв.м, жилая 140 кв.м. Честно говоря я в таком доме жить не стал бы, и строить тоже, но как говорится - колхоз дело добровольное.
Народ, а кто нибудь простую арифметику считал по этим домам, из кирпича, блоков (я бы из керамзитобетонных строил) и из панелей пенопластовых, сколько стоит дом построить?
Дата:   05-11-18 22:11
Полезно многое, спасибо за советы!!!
Участок приобрёл в черте города, год назад, до работы один светофор(10 мин), да и дочь подрастает, хочется обеспечить жилого площадью на будущее, поэтому всё и затеваю. После покупки квартиры, на строительство останется 800-1000т.р., особо не разгуляешься... Поэтому считаю кажную копейку;)), особо хочется собрать всю технику, разбросанную по гаражам и стоянкам вместе, на своей территории - это тоже большой стимул для меня;)).
Дата:   05-11-18 22:14
Вот сваи меня изначально сильно напрягали с СИП, теперь уверен что можно иначе обыграть и неплохо;), к томуже - СИП под силу своими руками(уверен) осилить, чего не кажу за блоки и каркасник...
Дата:   05-11-18 22:19
Владимир12 писал:
> построить?
До конца месяца планирую подытожить СИП и отдельно из Блоков, по каркасникам с работой(ценой) сильно у меня затруднительно, небольно много кто строит у нас на месте или плохо ищу...
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   05-11-18 22:33
Simbirlog писал:
Мне в мире звукоизоляция проигрывает и коммуникации поверху.
Дата:   05-11-18 22:40
По проекту добавлю:
- все бывшие, настоящие жилплощадью своей обеспечены и не плохо
- землю купил в не брака
- гостевой(кирпичный) домик на участке уже имеется, баня в ближайших планах(стены есть)
Получается проект Эгоиста, буду исходить только из своих хотелок,,, в стиле минимализма;)))), финский мотив очень давно заприметил, +/-
Дата:   05-11-18 22:43
Зря СИП, я бы лепил с таким бюджетом одноэтажник из пеноблоков 350-ых даже можно 300-го (D600),перегородки тоже из блока,быстро и дешево. Утепление и отделка снаружи - можно через год два, если понадобится.
Автор: Simbirlog  (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-18 23:03
zaza писал:
Поэтому и создал здесь тему, определюсь уже когда со сметной стоимостью будет ясность, пока есть время обдумать ещё и ещё раз...
Дата:   05-11-18 23:38
zaza писал:
Не зря. Зря советуешь пеноблок, у него никая геометрия, его приходится именно лепить на толстый слой. Под газоблок достаточно зубчатого шпателя.
Дата:   05-11-18 23:40
Сам в одно рыло двумя руками в свободное от работы время.
Дата:   05-11-18 23:46
Так получилось.
Дата:   05-11-18 23:50
Кстати, окна покупал снятые с новостроек по 500руб/погонный метр. Под них делал проёмы.
Дата:   06-11-18 00:26
> проёмы.
А чем это снаружи покрыто? Там же ОСП . Интересно.
Дата:   06-11-18 00:29
Simbirlog писал:
> По проекту добавлю:
> планах(стены есть)
Ну тогда в 60 вписаться можно. Все равно одну свою спальню планируй и одну-гостевую. А чем отапливаться?
Дата:   06-11-18 00:56
ViktorMANN писал:
Пеноплекс прикручен на пеноклей, снаружи мешковой клей по теплоизоляции с сеткой, ну и финишная шпаклёвка через грунт. Краска турецкая, не выгорает и легко моется даже керхером.
ПС. Да, правильно заметил, на ОСБ наружка плохо держится, нужен демпфер, в моём случае это экструзия.
Дата:   06-11-18 01:45
ViktorMANN писал:
Газ по границе участка проходит, эл-во подведено, есть скважина. А фасад всёж вентилируемый со временем хочу сделать.
Автор: Вадим Уфа (---.255.10.34.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-11-18 01:58
zaza писал:
ответ +1000500
Дальше даже читать не стОит
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   06-11-18 02:14
Дата:   06-11-18 02:51
Я за рубленый из бруса или из бревна, или какие нибудь кирпичики, у соседей техэтаж кирпич первый и второй брус, и пристроили каркасник, на одном этаже дверью хлопнули на другом открылась, когда ругаются можно с 20-ти метров помогать ругаться
Автор: Сухарик (2.95.225.---)
Дата:   06-11-18 03:35
У меня газоблок (400), 130 кв, 1 этаж, металлочерепица, холодный чердак(потолок утеплил), внутри газовое отопление запустил (радиаторы), вся электрика, каналка, штукатурка под ноль, черновые полы. Всё удовольствие 2 ляма (абсолютные расходы), растянутое на три стройсезона. В зиму шпаклевать буду (отдела началась).
Дата:   06-11-18 04:13
Simbirlog писал:
> По проекту добавлю:
> планах(стены есть)
Если кирпичный уже есть, то есть есть где жить, то я бы строил для души - из бревна.
Дата:   06-11-18 05:17
Scarlo писал:
> бревна.
И всю оставшуюся конопатил, заделывал трещины..... ))
Дата:   06-11-18 13:45
АндрейА писал:
> Scarlo писал:
> > бревна.
Возможно.
А возможно, что и не пришлось бы переконапачивать, если сразу сделать по уму.
Дата:   06-11-18 14:31
На счёт кирпичных домов, знакомые пол жизни строили двухэтажный, а дети разьехались в Москву и Питер, как раз к пенсии достроив, дом выставили на продажу. Продать не могут, ибо дорого, строили под себя, с деньгами такое не купит, а у простых денег нет.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-18 16:11
честно не осилил все читать но изначально поставлен вопрос дом 60 кв это что?любая нормальная двушка это как раз минимальная площадь ,дом должен быть домом и переезжать из одной конуры в другую смысла нет совсем ,долго жил в квартире хотя мог себе позволить дом ,но дом хотелось нормальный а из говна и глины,лучше жить в хорошей квартире чем в таком доме,нету денег и нечего начинать завязываться с домом,в сказки про дом за три ляма не верю давно вырос из этого,так что наверное стоит по другому подойти к этому вопросу может проще купить квартиру побольше?быстро и без гемороя
Дата:   06-11-18 16:17
дом это не только коробка но и отделка внутри и снаружи,но еще и заборы плитка и обгрейд участка и это еще один дом по стоимости ,в этом году чуть обгрейдился застеклил веранду положил 90 кв плитки перед домом отгородил огород от домовой территории ,при условии дешевой раб силы,наличия многих материалов 600 улетело как в трубу готов к этому?
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата:   06-11-18 16:45
Просмотрел тему - никто про ЛСТК каркасник не сказал. Сам в раздумьях сейчас крепко, куда идти...
По варианту ЛСТК видится такой пирог: термопрофиль 200 мм, набитый базальтовым утеплителем, изнутри перекрестное утепление 50 мм, тоже базальт, пароизоляция, потом 2 слоя гипсокартон. Снаружи обшивка ЦСП, 50 мм перекрестное утепление (а можно и все 100) фасадной базальтовой плитой и мокрый фасад с покраской. Само собой, систему вентиляции с рекуперацией надо.
Перекрытие тоже по этой технологии с заливкой стяжки.
Перед деревянным каркасом вижу несколько преимуществ:
- геометрия не плавает,
- не гниет, если пирог правильно сделать - влаги внутри не будет,
- маусам тоже не так удобно, как в деревяшке, если все правильно собирать - стена делится металлическим профилем на небольшие секции, не попутешествуешь внутри особо,
- полностью негорючая стена. Правда возникает сразу вопрос устойчивости такой конструкции при пожаре - тут 2 слоя гипса запас по времени должны дать на тушение или спасение.
Дата:   06-11-18 17:05
Scarlo писал:
> Возможно.
Сразу не сделаешь--усадка. Конопатчиков не найти у нас....
Брусовой у меня был.
Птицы выдергивают... гиморно. Изнутри отделывать сложно...
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   06-11-18 17:37
Сколько, блин снобизма!
Ниф-нифоф и Наф-нафов приплели, все, блин корчат из себя богатеев.
Строить можно из чего угодно.
Главное - строить правильно.
Приоратский дворец, в Гатчине, построен из землебита - и ничего, стоит уже больше 220 лет.
Вообще, если лишних денег нет и подходить к строительству правильно - нужно смотреть, что можно использовать из местных материалов.
Сейчас стройматериалы не такие дорогие как раньше, сейчас работа дорогая.
Правильно построиться можно из очень разных материалов.
Дата:   06-11-18 17:52
Алексей из Самары писал:
> внутри особо,
Одни уже понастроили в Рыбинске по такой технологии 3х этажные дома))))) про пожаробезопасность вы что костры в доме разводить собираетесь? Делайте как в СП и других документах регламентирующих строительство и пожаров не будет.
Дата:   06-11-18 19:02
oleg46 писал:
Я живу один в четырёхкомнатной квартире(+кот), на hyЯ мне ещё больше?!
Дата:   06-11-18 19:07
АндрейА писал:
> Scarlo писал:
> > Возможно.
Делается скользящая обрешетка и закрывается от солнца и птиц любым материалом. Если надо под бревно или под брус эмитаций полно. Основная проблема не в материале строения а в правильной технологии строительства.
Дата:   06-11-18 19:33
Ura1980 писал:
На материке действительно нет проблем с материалом. Бери и строй.
Выше советовали профбрус. Почитал, покурил, цена не большая. Можно строить. Надо привезти, а это контейнер минимум 40 футов. Уже цена, не цена, довольно накладно. Но интересно. У нас нет заводов по производству профбруса. Наверное не выгодно оборудование сюда тащить. Посмотрел на сайте вологодских производителей профбруса - стоимость куба бруса (не проф) 8800 рублей за куб. Дайте много.. :-)). У нас елка сырая, пиленная две недели назад 17000 за куб:-(. И сцука как будто леса у нас нет.... гады.
Дата:   06-11-18 19:36
Вот и присматриваешь типа СИП уже готовый комплект. Раздумываю....
Дата:   06-11-18 19:48
тогда за чем тебе дом? снег давно не чистил или огород не капал?)) одумайся надо оно тебе))
Дата:   06-11-18 19:52
> Ura1980 писал:
Это заблуждение что нет проблем с материалом имею ввиду дерево. Найти доску по ГОСТ не так и просто.
Дата:   06-11-18 19:59
Цемент сколько стоит? Керамзит почем? Бетономешалка? Раньше строили на дранке у нас с 50х годов двухэтажки стоят. Да и дед покойник то же дом в деревне на дранке построил и ничего стоит.
Дата:   06-11-18 20:24
Ura1980 писал:
> АндрейА писал:
> > Scarlo писал:
> > > Возможно.
> уму.
Нахуа?
Бревно конопатится после усадки и замазывается спецгерметиком - вообще никуда не денется.
Да и без герметика с 2012 года дом стоит - ничего птицы не выдергивают.
Дата:   06-11-18 20:35
Scarlo писал:
> Ura1980 писал:
> > АндрейА писал:
> > > Scarlo писал:
> > > > Возможно.
> > уму.
> Нахуа?
> денется.
А ты возьми 2 бревна одно закрой от солнца через вентзазор а второе оставь на солнце и поймешь для чего.
Дата:   06-11-18 20:47
Ura1980 писал:
_________________
Как бы строители брусовых домов не предполагают скользящей обрешетки и внутренней отделки. А если брус отделывать и снаружи и снутри (как сделано и у меня собственно брус обложен облицовочным кирпичом и отделан внутри где гипсокартоном, где вагонкой...) то накуя тот брус нужен?.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-11-18 20:48
Scarlo писал:
> Нахуа?
> денется.
Сань, родительский дом 2002 года, брус 200х150, построен хорошо, но в прошлом году конопатили местами, ибо сука птички…
Но птички они сука такие, что не только конопатку пис..(воруют) но и долбят материалы, вообще не пригодные для них, у меня дятлы по углам дома гнезда наделали, долбили утеплитель термопанелей, он в углах незакрыт оказался…
Но им это (дятлам) дорого обошлось :)))
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   06-11-18 21:17
все же за кирпич
один этаж, квадратов 70
в 1 млн можно уложиться, я думаю
ведь никто не сказал, что в кирпичном доме плохо живется - минус у него один - дороже.
но это "дороже" касается только стен и отчасти фундамента.
остальное - крыша окна крыльцо, слив-налив, отопление и проч - одинаково
на такой дом кирпича надо тыс 25-30
цену и стоимость работы в Вашем регионе Вы найдете
где то считали - стоимость коробки 30-35 % от стоимости готового дома
Дата:   06-11-18 21:45
Александр (Ижевск) писал:
> все же за кирпич
> дороже.
Минусов у кирпичного дома, так же немало.
Он тяжелый, требуется значительно более мощный фундамент, теплопроводность кирпича, сравнительно высокая.
Вообще, минусы есть у любой технологии, это нормально.
С другой стороны, может в конкретной местности есть какой ни будь кирпичный заводик и строительство из кирпича, конкретно именно здесь - особенно выгодно.
Дата:   06-11-18 21:52
да, в Удмуртии 4 серьезных кирзавода - кирпичем почти круглый год заставлены по самое ...
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   06-11-18 21:57
Из ПРЕДЛОЖЕННЫХ вариантов я за:
Дата:   06-11-18 22:24
Alexander_SH писал:
> Scarlo писал:
> > Нахуа?
> не
> > денется.
У нашего общего друга конопатка загермечена. Чот я не видел, чтобы у него где-то птички покушались на конопатку.
А у тебя дятлы углы поклевали из-за того, что их что-то привлекало. Возможно - безнаказанность.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   06-11-18 22:56
Долго думал - отписаться или промолчать?
Советовать по материалу строительства дела неблагодарное.
Каждый должен сам себе решить.
Я для себя решил - каркасник с минватой, 150 стены, 250 перекрытия.
Размер 6*12, высота стоек 3 метра (кратно пиломатериалу). Планировку рисовала супруга, я лишь откорректировал по шагам стоек/лаг.
Коробка под крышей с окнами/дверями, фундаментом и утеплителем, без внутрянки, обошлась в миллион (в ценах прошлого года). Строил сам с минимальным привлечением посторонней рабсилы. Затратил полтора года по выходным, праздникам и отпускам.
Особого батута не заметил, хоть полы еще не доделаны.
Шумоизоляция - соседские газонокосилки не слышу, бензопилы почти не слышу (через участок точно не слышу).
Дата:   06-11-18 23:07
Выбор каркасника был осознанный - для пробы была построена каркасная баня с большой комнатой отдыха, где сейчас и обитаем. Три года круглогодичных еженедельных наездов показали - жить можно.
Несмотря на утеплитель 100 мм по кругу довольно таки тепло, пол бы неплохо добавить (в -20 босиком утром вставать некомфортно), но это всего лишь баня. До -10 топлю один раз в день одну закладку, ну или поутру немного щепок, если поваляться охота в выходной. Если холоднее - топлю утром и вечером по закладке. Но это еще и потому, что входная дверь сразу на улицу, без тамбуров. Да и под полом ветер гуляет - фундамент не зашит. Электричеством не греюсь (холодильник, плитка не в счет).
С вентиляцией проблем не замечал - окна на микропроветривание выставил и сплю спокойно.
Дата:   06-11-18 23:25
Вад(Ярославль) писал:
> плитка не в счет).
> спокойно.
Пол утепляй не утепляй а будет холодным. Что бы вода была горячая её нужно подогреть ( кто то из великих так сказал)))
Дата:   07-11-18 00:00
То Scarlo и Денис
Изначально всё и начиналось, участок и т.д., из за постройки рубленой бани из бревна, за баню(хорошую!) мне насчитали в районе 700т, не оставалось денег на помещение для лодки/машины/мотоцикла((((, и вот тут началось брожение мыслей, уже с полгода прогрессирует;)
Дата:   07-11-18 00:09
Всегда интересно выслушать человека практика, особенно кто проживает в доме возведённом своими руками, так что Спасиб!!!
Заметил, что,,,,, кто реально а не по наслышке, столкнулся с данной темой, имеют своё, обоснованное опытом мнение;)
Автор: Ratnik (188.17.37.---)
Дата:   07-11-18 00:18
Купил усадьбу пару лет, два пристроя входная группа и веранда.....
Дата:   07-11-18 00:20
Через пол года снес оба пристроя, поставил фундаменты лента бутовый камень залитый " цементным молоком" отстоялся год, нынче стал ставить ...
Дата:   07-11-18 00:23
Через 3 недели отпуска.... Сайдинг металл корейский тисненый дуб, два дома с двух сторон от основного здания, площадь увеличилась в 2,5 раза, ушло лимон вроде, с утеплением, внутрянка на следующий год, прибавилось площади квадратов 90....
Дата:   07-11-18 00:38
И это с 14 энергосберегающими окнами, с профилем русская зима,
Стоит ли заморачиваться с каркасниками каждый ответит себе сам, и он будет явно не дешевле дома из газобетона.... Живу в нем 1 месяц в году, отопление газом...Кровля Северсталь толшиной 0,5 мм - не экономил собственно....
Автор: Scarlo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-11-18 00:43
Simbirlog писал:
> То Scarlo и Денис
Ну так и строй рубленую баню, тем более у тебя и кота есть где жить.
Потом построишь ангар для игрушек. А потом и дом.
Дата:   07-11-18 00:46
менее километра от дома
Ura1980 писал:
Я и сейчас понимаю для чего - чтобы оторвать этот вентзазор вместе с облицовкой, и покрыть текстуролом (или аналогом), чтобы глаз радовался, а не на профлисты смотрел
Дата:   07-11-18 03:42
Scarlo писал:
> профлисты смотрел
Согласен. После конопатки очень важно правильно покрыть правильными пропитками. Здесь приходится втирать(именно втирать) хорошей кистью. Обязательно на два раза. И что интересно, после прохода второй раз иногда хочется еще подкрасить местами- пропитка легла неравномерно из-за разной структуры дерева на каждом бревне. А вот и фиг вам- пропитка уже не впитывает а сразу как-бы скатывается в мини-шарики. Потом, конечно, высыхает, но факт на лицо-пропитка легла на дерево, образовав пленку, и через нее уже ничего не проходит.
Другой вопрос- как долго простоит!
Внутри тоже кисточкой втираем, особенно между бревнами, прям пропитываем.
Дата:   07-11-18 03:46
Типа такого. Тут уже никаких щелей не предвидится ..
Дата:   07-11-18 04:19
Виктор, главное - дятлов в дом не пускай, а то все углы повыклюют, пользуясь безнаказанностью.
Дата:   07-11-18 04:26
Ни хрена Виктор "втер".... Дышать точно не будет тот дом.
Автор: uganserg (188.17.60.---)
Дата:   07-11-18 04:34
Голосовать не буду, все варианты имеют право на жизнь, сип у друзей в Екатеринбурге, нет претензий, отличный дом получился. Четыре года уже. Пока не жалуются. Каркасник с пеной в Тюмени у друга у тёщи, тоже никто не жалуется. Пять лет.
Дата:   07-11-18 04:41
uganserg писал:
> Пять лет.
Это они просто скрывают свое недовольство.
Автор: 338-54-05 (95.72.81.---)
Дата:   07-11-18 04:56
Scarlo писал:
Почему? Живу 4й год в сипе. По семейным обстоятельствам придется еще один строить, и он будет снова сип. Ибо он позволяет въехать и жить ну через месяц полтора. Ну и позволяет бюджетно топить электричеством. Когда газа нет и не предвидится, то очень актуально. И все эти разговоры дом детям, внукам. Он нахрен им нужен не будет. Никому ничего не навязываю.
Дата:   07-11-18 05:01
338-54-05 писал:
> Scarlo писал:
Вот именно - по семейным обстоятельствам!
иначе, скорее всего, такой же строить не стал бы.
СИПы, каркасники и прочие безинерционные материалы превращают дома в барабаны, которые шумные и сохраняющие тепло только за счет герметичности.
Дата:   07-11-18 05:20
АндрейА писал:
Дак это же фото нутрянки! Там краска тиккурила евро экстра-20 для дерева. А снаружи- пропитка валти эксперт аква . Это антисептик под колеровку. Типа лессирующей краски.
Дышит еще как. Особенно в сентябре разница с каркасом ощущалась. Днем солнце нагреет, заходишь вечером или утром в баню- совсем другой коленкор!!! Да и сейчас разница есть, а когда протопишь - небо и земля!
Да еще все щели заделал спец.герметиком со шнуром. Реально- резина! Правда, не очень хорошо закрашивается. Надо было сразу после шлифовки и конопатки, но как время нашел...
Дата:   07-11-18 05:29
Вот лицевая стена сначала покрыта септиком на один раз, потом (после фото) закрашена по-второму. Сначала купил белый, потом поменял на сосну(цвет). Сосна лучше закрашивается...
Дата:   07-11-18 05:31
Фото забыл.
Дата:   07-11-18 05:50
ViktorMANN писал:
А есть фото сруба с южной стороны?
Дата:   07-11-18 06:34
Scarlo писал:
Сдается мне- Вы в таких домах не были. Уж что-что, а звукоизоляция не в пример многоэтажным скворечникам, тем более современные из говно (ой простите!) газо-пено бетона.
Насчет тепла- тут без комментариев. Посмотрите теплопроводность материалов-там все написано.
Дата:   07-11-18 06:36
Ura1980 писал:
Если только сруба. Не покрашенного. Сейчас всю наружку закончил. Все на два раза, а места на террасе, где сильнее всего потемнело дерево- мазал мин три раза. Вот фото июня 2017, еще не шлифованный...
Крыльцом прямо на юг, задом- на север!
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   07-11-18 06:42
Виктор, забор поставил?
Дата:   07-11-18 06:45
Нашел фото этого лета, перед самой основной отделкой, тоже пока не шлифованный. Видно, как потемнела терраса справа.
Дата:   07-11-18 06:50
caddx писал:
Да, перед отпуском ещё. За один день, ровно 180 тыщенс.
Автор: Алексей1 (176.59.144.---)
Дата:   07-11-18 10:42
Выше пнули ногой метраж в 60 квадратов, типа конура.
Не учитывая что к дому прилагается участок в несколько соток-сарай-гараж-бана и проч в которых человек перемещается .При том что городская квартира это конкретно 4 стены. и даже не в 60 а в 45 квадрат.
Второй момент-годам к 45 дети разьешавшись и остаются двое супругов.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (188.170.233.---)
Дата:   07-11-18 12:10
Алексей1 писал:
> Второй момент-годам к 45 дети разъехавшись и остаются двое супругов.
Во во. Старшая с зятем давно съехали. Младший с армии вернулся и то же к невестке переехал. Вот нам с супругой 80 квадратов в один этаж за глаза хватит.
Дата:   07-11-18 12:16
oleg46 писал:
> оно тебе))
Надо :-)). Снег без разницы где чистить, возле пятиэтажки или у себя во дворе. Так во дворе я хоть снегоуборщиком чистить буду, а не лопатой, как возле пятиэтажки и ждать когда коммунальщики доедут на тракторе. Обычно к весне подъезжают :-).
Дата:   07-11-18 13:26
uganserg писал:
> Scarlo писал:
Ну конечно же не был, так, теоретизирую.
Здание, в котором работаю, из сендвич-панелей. Общага, в которой живу на вахте - из сендвич-панелей.
> газо-пено бетона.
> все написано.
Теплопроводность - это хорошо, но есть и другие аспекты.
Например, в общаге перегородки сделаны из гипсокартона, так никакой тепловой инерции: открываешь окно - все тепло ннах и ждешь, когда потом нагреется от батарей. В офисном здании перегородки из кирпича - после проветривания температура махом восстанавливается, кирпич тепло отдает. Но ограждающая конструкция из сендвич-панелей (базальтовая вата 200мм), поэтому эффект присутствия на улице остается - звук почти не ослабляется.
Дата:   07-11-18 13:31
ViktorMANN писал:
> caddx писал:
Ахх красота 👍
Дата:   07-11-18 14:25
Scarlo писал:
> uganserg писал:
> > Scarlo писал:
> барабаны,
> из сендвич-панелей.
> > газо-пено бетона.
> > все написано.
Может для общаги и офиса в плане звукоизоляции не самый лучший выбор. В частном доме со спокойными домочадцами совсем такая проблема не наблюдается. СИП это отличный термос, для поддержания нужной т-ры требуется "смешные" энергозатраты. Есть вытяжка с заслонкой, окна никогда зимой не открываются. У нас помещения для рефрижераторных установок делают именно из него, а не из монолитного материала.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   07-11-18 14:29
Мой домик газобетона (вернее 2 пристроеных на фото выше один с одной стороны), одного из самого дорогого сайдинга, с крышей, фундаментом - под новые 90 м2. При этом крыша и сайдинг на общую площадь140м2 ибо есно все в него закатал как и все утеплил обошлось мне в 1 мл. руб.
И:
Просто погуглил домик из пенопласта аналогичный моей площади дома вновь пристроеных 90м2 - 1305 000 руб, без фундамента и крыши....
"Если говорить простым языком, то домокомплект это стены, пол и потолок дома, другими словами "коробка", фундамент и крыша в него не входят.
Надо быть ну очень большим любителем пенопласта и фанеры, ну или совсем не уметь считать собственные деньги и делать рациональные выводы.....:)
И из биктона
Есть эксель форма если надо кому.
Да, работа мне обошлась по самым бльшим расценкам в районе, ибо надо было делать. Фундамент со сносом старых зданий 50 т.р
Кладка двух зданий - 85 т.р.
Утепление стен, облицовка, кровля всего дома 125т.р. Стоимость работ учтена во всех затратах 1мл.р Вроде не обсчитался.....
Дата:   07-11-18 14:35
Согласен с каждым словом. Но прелести жизни в термосе оценил, поэтому никому посоветовать не могу. И пофиг на энергозатраты.
А для рефов - это самое лучшее решение.
Для жизни я бы советовал стены из полнотелого керамического кирпича плюс утепление базальтовой ватой.
Дата:   07-11-18 15:02
ViktorMANN писал:
> Ura1980 писал:
Грамотно расположили. На фото не видно домкратов как повел себя дом после усадки?
Дата:   07-11-18 15:08
ViktorMANN писал:
Окна двери ставили после усадки? Или через обсадку?
Дата:   07-11-18 15:18
Ratnik писал:
В первой ссылке ты нагуглил домокомплект, а во второй предлагаешь посчитать сколько нужно газоблока на такую площадь. На второй этаж 40кв.м я брал 20 панелей, пусть по 3труб.
Дата:   07-11-18 15:26
> Ratnik писал:
И еще там можно найти эксель форму, или запросить, где только объемы проставить и расценки по работам....Собственно свой расклад стройки я дал - готовый дом, а не домокомплект из СИП, и он дешевле чем просто домокомплект. Ссылка для примера, строил из этих блоков, кого заинтересует/задумаются сами погуглят просчитают, осознают про разводняк, а на нет и суда нет.... ....
Себе как то гараж из СИП панелей прикидывал, ту да же на усадьбу, от итоговой стоимости офигел, из блока в разы дешевле, вот вывод и напросился - " опъепать потребителя, продать за дорого то что по себестоимости копейки"......... :) И речь не о втором этаже из СИП а в целом о стройке
Дата:   07-11-18 15:38
В первых постах я тоже сделал. Вторая пристройка у меня из газоблока. Имхо, оба варианта для жилья за "не дорого" вполне приемлемы. Только газоблок 250мм после первой зимы пришлось утеплить снаружи, стена оказалась холодная.
ПС. Про в разы дешевле я не заметил. Может быть монтаж СИП стоит дороже, но я сам делал.
Дата:   07-11-18 18:06
Ura1980 писал:
> усадки?
Расположил как и все дома на нашем проулке-все стоят строго по линии юг-север, мордой на юг. Домкраты(досочки) и скользячки на крыше видны на первом фото, если присмотреться. Под стойками на веранде видны досочки из дюймовки. Я был сильно против железных домкратов и строители предложили старый дедовский способ(который сейчас опять часто применяют)- по три досочки из дюймовки под каждую стойку. Первые две я сковырнул в начале лета, когда уже визуально видно было перекос. На фото видна одна досочка. Значит примерно июнь. На втором фото сруб уже с окнами. Это уже этим летом бригада заехала для основных работ: окна, подшив свесов, , конопатка снаружи(шлифовал снаружи сам практически все лето!), монтаж и подшив потолков и полов. Фото сделал, видно , во время этой работы. Все окна сделаны на окосячку.
Потом, через пару недель, у рабочих сорвался объект и они вернулись ко мне- сделали всю внутрянку под ключ:внутренняя шлифовка,лестница, двери, вся электрика, вода,каналья,все полы. Я только красил все. Осталось только кухню, которая лежит в коробках ,собрать и подключить . Вся разводка сделана. И лестницу покрасить-все никак не можем с цветом определиться... С баней пока взял перекур-очень она меня за лето достала. Хожу туда чисто попариться. А живем в гостевом домке. Его тоже весь сделали уже под полный ключ. Да так удобно стало, что мы с женой никак не можем в баню(жилую) перебраться! В домике тамбур, санузел,и по комнате слева-справа. В левой- печка Варвара-1, диван, телевизор,миникухня.
Дата:   07-11-18 18:16
Вот так он сейчас выглядит. Общие размеры получились: 7,8*5,8. Закрыли угол террасы поликарбонатом , стало в разы уютнее. Поручни сделали ,типа, для цветочков...
Дата:   07-11-18 18:34
Ему все: СИП - это гавно это для промышленных целей, а он - нет я буду из него лепить))).ТС - а тему-то зачем начинал, если уже всё решил?
Дата:   07-11-18 19:36
ViktorMANN писал:
> Ura1980 писал:
> > усадки?
> окосячку.
Ну нормально по технологии сделали. А то наделают через одно место а потом кричат щели конапатка и тд))) Есть ли глубокие трещины в бревне на северной стороне?
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
Дата:   08-11-18 01:48
Фото искажают
Дата:   08-11-18 03:11
Типа такого. Этот сфоткал, понравился как покрашен сгаоужи- реально как пластмассовый!
Дата:   08-11-18 05:49
Scarlo писал:
> uganserg писал:
> > Scarlo писал:
> барабаны,
> из сендвич-панелей.
> > газо-пено бетона.
> > все написано.
Вы сейчас путаете вахту с баней, ваше офисное здание слеплено из чего было, (неоднократно занимался вентиляцией для такого чуда). К сип-панелям, каркасникам это здание не имеет ни малейшего отношения. А уж тем более перегородки из двух листов ГКЛ.
Дата:   08-11-18 05:59
В свое время восемь лет прожил в сэндвиче, звался ЦУБ-2М, в просторечье- бочка. По сравнению с вагончиком- небо и земля, тепло и тихо. Только стены круглые напрягали немного.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-11-18 06:02
uganserg писал:
> Scarlo писал:
> листов ГКЛ.
Ага, то есть офисное здание, построенное по проекту из металлоконструкций, с кирпичными перегородками и ограждающей конструкцией в виде сендвич-панелей заводского исполнения, ты считаешь "слепленным из того, что было".
Понятно.
Дата:   08-11-18 06:11
Именно так. Видел многократно. А потом в это приходится впихивать невпихуемое.
Дата:   08-11-18 06:20
По поводу проекта, поучавствуйте в проекте хотя бы на конечной стадии, оплюютесь по полной программе. Проект и то что получилось две разные вещи. Хотя в целом соответствуют (в размерах)
Дата:   08-11-18 06:24
То есть все тупые? От проектировщиков до строителей?
Дата:   08-11-18 14:06
uganserg писал:
Точно. А если взять коммуникации то там вообще такой жути можно увидеть)))
Дата:   09-11-18 00:22
Вот что подметил, знаю пару человек на форуме, занимаются оба коммерческим строительством, оба промолчали, видимо "каменьщики" с веками не изменились;))))))
Автор: amok (217.107.106.---)
Дата:   09-11-18 02:40
Я за газобетон.
Автор: Марат75 (85.26.232.---)
Дата:   09-11-18 04:45
Я строитель. Коммерческие объекты. Частные дома. Чуть-чуть жильё. Различные реконструкции и прочее.
По теме. У меня у самого дача - классический каркасник. Так вот, Володя, если правильно делать каркасник, то его стоимость очень-очень сильно приближается к дому из нормальных керамических (не газобетонных и не газосиликатных!), а именно керамических блоков с облицовкой керамическим кирпичом. И сравнивать разницу на небольших объемах рекомендую не только в процентах, но и на абсолютных цифрах. Это я о том, что разница в стоимости материалов в 30% (кажется очень большой), в абсолютных цифрах на маленьких объемах может оказаться сущим пустяком если смотреть с точки зрения долговечности и качества.
Что действительно дешевле - то это СИП. Особенно в не сезон. То есть январь-февраль. У меня на базе два примера таких домов, где договаривались в не сезон. Я реально охренел как прогибается в цене производитель, дабы прокормить коллектив.
P.S. Нынче поднимали два частных дома, один из керамических блоков, второй каркасник. Существенной разницы в стоимости квадратного метра готовой коробки при одинаковой строительной готовности я не заметил. От слова совсем.
Дата:   09-11-18 04:49
Да, кстати что бы дверью в каркаснике не "барабанили" можно доводчик поставить. У меня кирпичом обложено и то дверь сильно очень хлопает если ее запустить...))
Дата:   09-11-18 05:16
Марат75 писал:
> коллектив.
Давай посчитаем стоимость фундамента))) и сказки про то что каркасник стоит тех же денег что и кирпич сразу прекратятся от слова совсем. Например сваи Тиссе с ЖБ ростверком 400x500 под каркасник и лентой под кирпич.
Дата:   09-11-18 05:55
Давай. Только нужен конкретный проект, хотя бы фундамента. И геология нужна в конкретном месте, где будет Стройка. Но и это не даст никакого результата, так как сравнивать надо хотя бы фундамент+коробку+перекрытия.
Дата:   09-11-18 06:00
Марат75 писал:
> тех
Возьмём МО глубина промерзания 1,5м грунт 1,2м глина далее пылевидный песок до 2м далее глина. Угв 3м размер 9х6 перемычка по 9м . Дом два этажа с холодным чердаком.
Дата:   09-11-18 06:25
Марат75 писал:
> тех
> с
Ну давай))) фундамент под кирпич с работой и материалом ( лента правильная для себя же строим) обойдётся на размере 9на6 тысяч в 400 я так думаю))) лень считать точно))) а теперь про каркасник аренда Ямобура 10 тр ( возьмём дорогой вариант машиной бурить под сваи а расширения в ручную) бур Тиссе 5 тр купить рабочий за 2 дня с огромными перекурами расширит пятку 5 тр итого подготовка 20 тр. Гидроизол пускай 5 тр арматура с работай 30 тр опалубка 10 тр бетон на граните 5тр куб 8 кубов с доставкой залить пускай 10 тр. Итого 115 тр свайный фундамент под коробку. Я ценник то завысил а если самому делать то в 70 уложишься ))) разница 285тр. Доска сухая камерной сушки на ВЕСЬ каркас 12-14тр нужно 20 кубов ( это с большим запасом))) итого на доску 280тр А если брать с рынка или с производства то это 140 тр. Кирпич мы ещё даже не купили)))) а 5 р уже на изоспаны осталось)))
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   09-11-18 06:58
Ura1980 писал:
>Ну давай...
Только мне не понятны эти урезанные расчеты? Зачем столько теории? ТС строит дачный дом и, судя по всему, обойдется он во столько, сколько будет возможности или желания потратить. Коробка (тут я согласен с Марат75) стоит примерно одинаково. Отделка, столярка и т.д. будут подогнаны под реальный бюджет и сроки. К слову, в позапрошлом году заливал плиту с ленточкой по периметру под пристройку 60м.кв., обошлась 210т.р. с отсыпкой и армированием. Не сваи, конечно, но вполне приемлемо.
 Re: Опрос/голосование(строительное) для себя: С
Дата:   09-11-18 07:00
Керамический блок это поротерм?, кроить конечно можно на коробке - но это 20 ну 30 % стоимости... там далее отделка + коммуникации там ценник не сравнимый с коробасом...., поэтому экономия на коробке очень несущественна в общей суммарной составляющей имхо.
Автор: Марат75 (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-11-18 16:47
На фото грубый прикид... на самом деле, там ещё есть моменты где можно сьекономить, если это делаешь каждый день...
В общем, абсолютно нет времени детально все доказывать, а уж тем более спорить. Но скажу по большому секрету: буронабивная лента не будет дороже винтовых свай. Про надежность и долговечность вообще предлагаю не поднимать вопрос.
Все очень просто. Я строю каждый день. В том числе и себе. И поверьте мне, очень хорошо знаю где и что можно сьекономить. Дача у меня -каркасник. Все затраты у меня на бумаге. Сейчас планируется Стройка своего дома для ПМЖ. И именно знание и ежедневный опыт говорит в пользу классики (керамика). Не стоит забывать, что рынок не стоит на месте, цены на материалы меняются. Дерево и металл выросли в цене за последние год-два очень существенно, кирпич - практически нет.
Что в каркаснике хорошо - это возможность производить работы своими силами, по мере поступления средств. Это бесспорный плюс для многих. Но здесь у меня есть своё мнение. Длинная Стройка - это ж..а.. Во всех отношениях. С уважением
Автор: Ura1980 (188.35.174.---)
Дата:   09-11-18 17:09
Марат75 писал:
> считать точно)))
Кто поедет на три часа? У нас будь бобр 7+1 и километраж))) это под кирпич? Я как раз и писал про свайный бетонный под каркасник))) а не про винтовые сваи))) По твоим расчетам у тебя площадь всех свай 15500 см в квадрате при несущей способности пылевидного песка 2кг на см это 33 тонны а сколько весит кирпичный 2х этажный дом такого размера?
Дата:   09-11-18 17:21
Ura1980 писал:
Умач, песок не бывает "пылевидным" он бывает "пылеватым".
Это как геолог строителю...))
Дата:   09-11-18 17:24
ТС.
Владимир, если хочешь совсем дёшево, но получить надежность железобетонного фундамента, почитай книжку «Советы Максимыча». Очень рекомендую, в ней он (строитель-практик), непонятные строительные термины, типа «несущая способность грунта», «плывуны» очень подробно разжевывает простым языком. И с фотографиями показывает как сделать надежный фундамент в самых хреновых грунтах. И Очень дёшево!
Короче, если тебя не пугает СИП (а ты его не бойся, если действительно хочешь дёшево), фундамент делаешь по Максимычу сам, а коробку под крышу пусть тебе производители рисуют сейчас (обратись к разным), это чтоб потом время на проект не терять. И берёшь тайм-аут. До января. В январе-феврале вновь обращаешься в фирмы, и диктуешь свои условия, ломаешь по цене короче. Монтаж заказывай им же! Сам не связывайся! В договоре Обязательно оговори что дерево должно быть камерной сушки, и оговори каким способом будете проверять влажность (влагомер) при монтаже. И какие санкции при срыве сроков и технологии. Это ВАЖНО! Это одно из самых слабых мест в СИПе, когда привозят сырой материал на сам каркас, это сырьё при монтаже сразу попадает в замкнутое пространство и со временем просто превращается в труху (жаль фото сгнивших узлов не сохранилось, приходилось сталкиваться). Если что, тел знаешь.
Дата:   09-11-18 17:37
Юра, кто у тебя поедет я не знаю, это раз. Впрочем, на это и есть «мелочи».
Во вторых, песок надо пройти до глины, у которой совсем другая несущая способность, это два.
В третьих, буронабивная свая несет не только за счёт опоры пятки, а большей частью за счёт сил бокового трения. Это три.
Сколько будет весить дом не имея детального проекта и плана перегородок я не скажу, ещё и регион желательно знать со снеговыми нагрузками. Это и должно являться основой для расчета. Но даже если количество свай удвоить (что совершенно неоправданно), то к сумме прибавиться в районе 15 тыс.руб, то есть незначительно.
Кстати, а сколько сейчас стоит правильная винтовая свая ?
Автор: Simbirlog  (85.26.164.---)
Дата:   09-11-18 17:55
Марат спасибо за совет - дельно, со стройкой знаком считаю немного, принимал участие в команде, в строительстве трех сладских комплексов - от выбора земельного уч+ка - до ввода в эксплуатацию (правда давненько уже) какие никакие знания и опыт есть, а сейчас почитаю/посмотрю, с вашей помощью.
Не зря создал тему, полезного много почерпнул и нашёл в сети. Спасибо ещё раз всем отозвавшимся)
Дата:   09-11-18 18:02
Simbirlog писал:
> всем отозвавшимся)
У меня отец, всю жизнь на стройке прорабом, говорит: "Соблюдай принцип одного гвоздя. Если каждый день забивать хотя бы один гвоздь, рано или поздно дом будет построен."
Владимир, только идущий осилит дорогу .
Дата:   09-11-18 18:07
Марат75 писал:
> незначительно.
Без понятия сколько стоит правильная винтовая свая))) Насчет сил бокового трения ты веселишь))) на таких глубинах этот параметр нормальные проектировщики вообще не учитывают тем более перед заливкой в 99% случаях используют гидроизол что бы отсечь бетон от земли. И вопрос был про стоимость ЛЕНТОЧНОГО ДЛЯ СЕБЯ фундамента под кирпичный дом и СВАЙНОГО С РОСТВЕРКОМ 40на50 для каркасного дома. НИКТО у нас не поедет на час работы если звонить в лоб а не иметь выход на водителя который в обход хозяина халтурит и у него не стоит маячок))))
Дата:   09-11-18 18:31
Веселись, Юра.
Только нормальные проектировщики именно опору пятки буронабивной сваи в расчёт стараются не брать, так как при производстве работ после выемки шнека на дне скважины остаётся так называемый «шлак», то есть разрыхленный и осыпавшийся грунт, который по технологии должен быть уплотнён трамбовками. Это, естественно, мало кто делает, да и вообще Знает. И, соответственно, свая «висит» только за счёт сил бокового трения.
Дабы не быть голословным, привожу выдержку из СНиПа «Свайные фундаменты». Там чёрным по белому написано что буронабивная свая при длине 2 метра несет определенную нагрузку.
Поэтому, по теме ТС я своё мнение высказал, далее в дискуссии учавствовать смысла не вижу. На стройке нет слов «мне кажется», на стройке есть технология, отступление от которой чревато.
Дата:   09-11-18 18:46
Не ту таблицу запостил, там есть именно для буронабивных свай, но суть та же - силы бокового трения берутся в расчет и у метровой сваи.
Все, удаляюсь.
Дата:   09-11-18 18:51
Марат75 писал:
Наверно "шлам" все таки. Но этот шлам легко продавится весом трубы, а ее обычно и гидравликой придавишь пока она идет, то есть усилие 3-5 гонн на нее при установке приложили и она держит без всякого бетонирования и обсыпки.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   09-11-18 20:28
Марат75 писал:
> Все, удаляюсь.
А может нужно ту таблицу и открыть СНиП по сваям немножко почитать и признать что на глубине 2м для буронабивной сваи при выимке грунта из ствола скважины несущую способность от бокового трения можно при расчёте опускать? А считать только нагрузку от пятки такой сваи? Ибо она составит менее 5-7% а то и меньше так как там есть понижающий коэффициент 0,7-08.
Дата:   09-11-18 20:56
Ura1980 писал:
> Марат75 писал:
> > считать точно)))
> спорить.
> свай.
> очень
> знание
Здесь я не прав))) привёл несущую как для столбов поверхностных несущая на глубине 2м для песка будет наверное 6кг ( в СНиПе на 3х метрах 8,5кг) так что будет 100 тонн.
Дата:   09-11-18 21:28
Марат75 писал:
> Веселись, Юра.
Если строитель про это не знает то это не строитель))) то же самое когда под цоколь делают перекоп и потом пясочком присыпают без трамбовки))))
Автор: Танкист-7608 (178.204.93.---)
Дата:   10-11-18 19:38
Дабы не плодить темы, спрошу тут, так как именно здесь собрались владельцы домов из разных материалов.
К примеру если дом полностью из селикатного кирпича, толщиной стенки в два кирпича. Есть смысл его утеплять или этого в полное достаточно для комфортного проживания в средней полосе с зимами до 30 гр. Иногда.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-11-18 19:44
У меня дом из кирпича силикатного 380 мм. Утеплен 100 мм пенопласта, поверх сетка и декоративка, мою керхером 2 раза в год. Очень теплый. На 350 м2 примерно 1 000 м3 газа в зимние месяцы с ГВ.
Побудительные мотивы к утеплению:
- кладка всегда имеет пустоты
- утеплитель (минвата, минплита, пенопласт) 100 мм это более 1,5 метра кладки
- проще зафасадить
Дата:   10-11-18 19:52
Если бы строил сейчас, то:
- фундамент по возможности лента (край бурозаливные сваи, бетон минимум w6)
- стены керамика в 1,5 кирпича (можно несущие сделать монолит, наполнитель все равно керамика, это кажется дороже, но по факту дешевле)
- везде бетонные перекрытия (НИКАКИХ мансард)
- крыша мягкая
- чердак со входом с улицы, через жопу (что бы не было соблазна там ничего хранить)
- свесы 1,2 м
- под свесами террасы
- все жилое на 1 этаже
- 2 этаж чисто декоративный и не жилой
- утепление минплита
- фасад декоративка
- гараж отделностоящий от 150 м2 с разделением на отапливаемую и не отапливаемую части
- навес у дома от 100 м2, с несущей бетонной крышей
- баня отдельностоящая
- между строениями слабоотапливаемые негорючие стеклянные переходы
Райт в общем :))))
Автор: an-2 (85.26.233.---)
Дата:   10-11-18 20:00
Танкист-7608 писал:
У меня такой. Был.))) В прошлом году утеплил минплитой 2*50 с вент.фасадом. Стало ГОРАЗДО комфортнее-холодом от стен не тянет.
Дата:   10-11-18 20:25
Танкист-7608 писал:
Вполне достаточно но утеплив ( правильно) получишь экономию в отоплении. А так хоть в полкирпича но счета за отопление будут унылые)))) А так же окна никакого пластика ( сейчас себе бы поставил деревянные) а обычные деревянные.
Дата:   10-11-18 20:41
Ura1980 писал:
Угу. А также мокрые стены и плесень по углам.
Дата:   10-11-18 20:51
an-2 писал:
> Ura1980 писал:
С чего вдруг мокрые стены и плесень? Вот дом в кирпич ни мокрых стен ни плесени. Но так как система отопления слабенькая то в -25-30 14-15 градусов.
Дата:   10-11-18 20:58
Ura1980 писал:
> an-2 писал:
> > Ura1980 писал:
http://теплорасчет.рф
Сам цифирками поиграешь? Если внутри 0 будет-вааще сказка. А если 23-25?
Дата:   10-11-18 23:07
an-2 писал:
> Ura1980 писал:
> > an-2 писал:
> > > Ura1980 писал:
> плесени.
Кривой калькулятор))) Набери 100% влажность внутри и 100% влажность снаружи и поставь одинаковую температуру. И посмотри что он покажет))))
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   11-11-18 00:04
Можно мне по чайницки встрять?
Фундамент МЗЛФ - Т-образная лента, похрен на несущую грунта, себе под стены газобетон считал грунт 2 кг, ниже только торф. Заглубление -40 от поверхности, на песчаной трамбованной подушке 20 см. Подошва 80 ширина на 30 высота, стенка 50 на 30. Проходит по деформациями под 2 этажный газоблок или одинарный кирпич. Утепление отмостки 50 мм экструзия, шириной 60 см от фундамента. Сверху утепления 20 см песка и бетонирование.
Армирование 4 в линию в подошве, 2 в стенке фундамента, сечение 12. Поперечные связи из арматуры 8.
При сравнении с плитой по расчетам на размер 9*9 вышло по бетону и работе - лента 175 тыс, плита 220 тыс.
Сваи с ВИСЯЧИМ ростверком в принципе неплохо, но лента таки лучше - более дуракоустойчива и проще в монтаже.
По стенам, по расценкам из обьявлений, кв. метр стены из газоблока (уровня ютонга) 3 тыс, из кирпича с утеплением ПСБС в 100 мм - 2500.
Автор: Танкист-7608 (178.204.57.---)
Дата:   11-11-18 04:28
Вот и я помониторил цены и решил сделать сам следующим летом))). Утеплить дом в 200 м.кв по стенам вылезает от 400 тыр. Из них половина это работа.....
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   11-11-18 11:58
200квадратов по стенам - это какой размер дома?
Дата:   11-11-18 12:55
Scarlo писал:
Думаю 10*10 в 3 этажа
Дата:   11-11-18 13:31
> Scarlo писал:
Не, тогда высота потолков получается 1.5 метра.
Дата:   11-11-18 14:25
Блин, не ту цифру жамкнул. В 2 этажа.
Дата:   11-11-18 14:29
Тогда получается 2.5 метра без учета толщины перекрытий. ИМХО, маловато.
Дата:   11-11-18 16:15
8х9 в два этажа. И опять же 200 м.кв. плюс минус так как ещё бойлерная пристрой, тамбур холодный. Их утеплять не нужно, но обшивать все равно под одно с домом
Дата:   12-11-18 06:00
То есть без газа все таки решил брать?((((
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   12-11-18 16:41
АндрейА писал:
+++почему? с газом. Иначе на хера бойлерная?
Дата:   12-11-18 17:17
Танкист-7608 писал:
Супер тогда.... Просто газом на 400т.р можно двадцать лет дырявый дом топить. Экономически выгодно утеплять то?
Или там недострой?
Дата:   12-11-18 18:17
нормальный жилой дом. вот и думаю, нужно ли вообще утеплять или просто фасадной краской покрасить для эстетики ))
Ладно, рано говорить..... вот если куплю то порадуюсь и поделюсь радостью. Пока только планы
Дата:   12-11-18 18:25
Главное на толщине утеплителя не экономь, минимум 100 мм если псбс
Дата:   12-11-18 18:35
Танкист-7608 писал:
> только планы
Лето покажет нужно ли утеплять или нет. Отопление оно больше по кошельку бьет а вот лето (если без кондея) оно более показательно в плане комфорта.
Дата:   12-11-18 18:37
Танкист-7608 писал:
> только планы
После первой зимы счет за газ увидишь и определишься есть ли смысл утеплять..
Дата:   12-11-18 18:38
Да вата то полюбому поинтересней ПСБС ..
Автор: CVET (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-11-18 18:41
Всем добра. Предстоит стройка. Дом разваливается. Почитал тему. У меня дом по наружке 8*10 будет. Будет один этаж без монсард. За такой каркасное "премиум" с отделкой насчитали 1100000. Это для меня неприемлемо. Решил посчитать из керамзитоблоков. Ну и фундамент. Калькуляторы скачал. Вопрос. Мне 1 метра в высоту хватит и ширина 50см. Полностью копирую 10-12 мм арматуры. У меня 50см земля,а потом сплошная глина.
Автор: НямЪ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   28-11-18 19:29
Землю до глины снимай.
50*100 это практически бункер ))
Считать фундамент по сайту Ссылка.. Там же типовые схемы и схема армирования .
Автор: АндрейА (90.155.131.---)
Дата:   28-11-18 19:33
Глина это самый пучинистый материал. Хорошь народ лошить уже.
Автор: НямЪ (77.34.25.---)
Дата:   29-11-18 11:35
АндрейА писал:
Когда соотнесешь между собой пучинистость глины, глубину промерзания, вес строения - приходи )))
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-18 11:47
zaza писал:
> "Три поросёнка"- перечитай, там всё давно перетёрли.
Поддерживаю!Блоки.
Дата:   30-11-18 00:25
Тададатам..
Глубина промерзания грунта в Новокуйбышевске
Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,5м
Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,9м
Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,0м
Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,3м
Про вес строения--расскажи комунить, легкий еще больше гулять будет.
Под вес строения рассчитывается площадь а не глубина промерзания, ты опять все перепутал.
Дата:   30-11-18 02:32
АндрейА писал:
> НямЪ писал:
> Тададатам..
> 2,0м
> перепутал.
Ну и что ты посоветуешь человеку исходя из знания глубины промерзания глины? Имею ввиду недорогой вариант без большого объёма земляных работ?
Дата:   30-11-18 04:23
Ura1980 писал:
ал.
Отказаться от тяжелых стен и ленточного фундамента. Заложение ленты выше глубины промерзания --риск. Бревно может и не заметит а вот камень--стрельнет обязательно.
По Сеньке и шапку. Сваи и каркас.
П.С. Что и себе наверно пристрою.
Дата:   30-11-18 04:36
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> ал.
> обязательно.
А в чем риск заложения выше глубины промерзания? И почему нет риска заложения ниже глубины промерзания?
Дата:   30-11-18 04:46
Ura1980 писал:
Ты поглумить или строить собрался?
Риска нет потому что опираться будет на непромерзшую землю. А не под один угол-стену много воды натекло и она замерзла а под другим углом сухо было.
Дата:   30-11-18 04:50
CVET писал:
Ссылка. Читаешь анализируешь под свои условия что не понятно спрашиваешь ( или что то подобное находишь сам) . Все советы что противоречат посылаешь далеко и на долго. Много советчиков хороших и разных но к сожалению должен сам все сложить и вычесть если не хочешь потом попасть.
Автор: CVET (83.149.19.---)
Дата:   30-11-18 05:11
Спасибо. Почитаю. По моим подсчётам, коробка из блоков с ленточным фундаментом и предложенный каркас "под крышу", стоит одних и тех же денег.
Дата:   30-11-18 05:31
Вот когда все пункты выполнишь начиная с полноценных изысканий под фундамент и в лабаратории тебе образцы обработают по тех заданию от инженера проектировщика то увидишь что денег у тебя только на собачью будку осталось. Ну если Юра тебе не переведет.
И Юра точно отмажется когда без изысканий что то треснет у тебя.
Камень правильно--дорого. А тут ВВВ денех нет.
Дата:   30-11-18 05:51
Я не спорю,буду изучать, для себя ещё ничего не решил. Только считаю приблизительно. У меня соседи рядом поставили дом в 2 этажа из газоблоков 6*8. Фундамент был около метра. Они не армировали. Бросали булыжники и гнилые трубы с огорода. У них весной дом сломался на три части. И на крыше поломал стропило маленько. Печально.
Дата:   30-11-18 06:08
CVET писал:
> маленько. Печально.
Вот я и не хочу что бы у тебя сломался. Я больше 10ти лет на изысканиях отработал и учился на ПГС, отец у меня наука по ТЭС.
Ням и Юра тебе уже насоветовали--ставь, все будет ровно. Вовремя ты про соседа им рассказал. Спецы.
Одной армировкой от трещин не уйти, а хорошая армировка это минимум 200 и более кило на куб. 8на 10 этот 36 метров +стена посредине=44 на 1 метр и 05 шириной=22 кубапо 4 рубля за кубитого около 100ки и арматуры 4 тонны по 50т.р. сейчас наверно уже итого 300 без опалубки и работ..
Да и треснуть может.
Думай хорошо.. Всего наилучшего.
Дата:   30-11-18 14:00
Могу посоветовать 3 варианта
1. Металлические сваи
2. Бетонные сваи с висячим ростверком
3. МЗЛФ с утеплением отмостки.
Зависит еще от массы дома, там выше я ссылку давал, есть калькулятор ленты, с расчетом деформаций от пучения.
И мероприятия против пучения, самый эффективный - утепление отмостки. 60 см по периметру, толщиной 10 см сводят пучение на 0.
Минус второго варианта - глина слабонесущий грунт, если делать сваи под каменный дом, можешь не пройти по нагрузочной способности, провалится нах.
Дата:   30-11-18 14:11
И что, на изысканиях учили фундаменты на глаз прикидывать?
А чо, ничо сложного - там сям 20 кубов бетона, 4 тонны арматуры... пофиг какой, возьмем 20, толще значит крепче.. перевязка? не, не слышал.... лопнуло? так это тебе с форума неправильно посоветовали, вот к ним и претензии.
Дата:   30-11-18 14:16
АндрейА писал:
> перепутал.
Эт не я перепутал, это ты не догоняешь, что в комплексе надо все смотреть. И нагрузку от здания на грунт, и несущую способность грунта (ты же знаешь такие слова?) и глубину заложения, и даже касательные силы морозного пучения (ибо такие клевые бетонные сваи выдернет нахрен силами пучения за несколько лет, если их не заложить достаточно глубоко и не нагрузить хотя бы несколько тонн на сваю).
Автор: Michael Leo (141.105.44.---)
Дата:   30-11-18 14:39
Марат75 - поддерживаю вашу позицию целиком - на дачу можно каркас, ПМЖ - газоблоки, керамика. Притом керамика мне кажется предпочтительней. Сказки про дорогой фундамент в головах обывателя. Когда людям многие вещи показываешь с калькулятором - сильно удивляются.
Дата:   30-11-18 17:55
Этому на факультете ПГС учили, а ВАс где?
Заложение ленты НИЖЕ глубины промерзания!! Все остальное от лукавого.
Утеплением фундамета вы просто понижаете глубину замерзания и не более. Теплоизоляции не будет в одном месте и что?
А на изысканиях меня научили супеси от суглинков отличать как минимум ну и про глины Юрского периода и маренные суглинки узнал.
Дата:   30-11-18 18:13
АндрейА писал:
> НямЪ писал:
Учившийся на пгс ( но видимо не закончивший ибо закончивший вуз или институт всегда говорит закончил)))) предложи свой вариант фундамента человеку как ты с высоты своего образования его видишь))) можно без армирования хотя бы глубину заложения и ширину ленты.
Дата:   30-11-18 18:14
Незакончивший. Выше описал, нет денег--не надо строить каменный дом и ленточные фундаменты.
Ну а на подьепы "с высоты" и прочее..... уж ты то точно "в каждой бочке затычка".
Лента см 30-40 глубина заложения-ниже промерзания, если под ПМЖ то можно чуть меньше.(Посчитаешь во сколько фундамент человеку обойдется? Как раз полляма).
Дата:   30-11-18 19:15
А можно вообще без фундамента, если дом на скале.... А вообще можно только до хряща капать, независимо от глубины промерзания, могу ошибаться, но не сильно....:)
Дата:   30-11-18 19:20
Ratnik писал:
> сильно....:)
Не ошибаешься. В Крыму так и строят и не только там. На скальных скала и является тем же фундаментом.
Дата:   30-11-18 19:26
АндрейА писал:
> фундаменты.
> затычка".
То есть термех не осилил)))) но при этом упоминаешь ПГС)))) так 30 или 40 см? И какие работы нужно произвести в смысле как копать? Научи а то планирую по весне 3й дом строить на ленточном фундаменте а там схожая ситуация пол метра земли потом 3-4 метра глины.
Дата:   30-11-18 19:35
Ura1980 писал:
Рядом КТН по ТЭС сидит который в МИСИ 20 лет преподавал и посмеивается... Это папа мой. Глупые вопросы кончились?
По фундаменту---30 или 40 зависит от изысканийц и несущей способности образцов а так же от веса строения--кирпич или блоки разница большая.
Вам надо инженерку сделать и к инженеру с проектом дома обратиться---он и рассчитает фундамент. )))
П.С. Первые два развалились я полагаю ..))) То что третий строишь это ни о чем, знаю кто и 5 построил и умнеть не начал.
Юр, мне этот брЁх неинтересен в принципе. Ты ленту советовал мелкую и тебе написали что у соседа с мелкой лентой было.
Дата:   30-11-18 20:10
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> И
> весне
Про это?)))) Я не спорю,буду изучать, для себя ещё ничего не решил. Только считаю приблизительно. У меня соседи рядом поставили дом в 2 этажа из газоблоков 6*8. Фундамент был около метра. Они не армировали. Бросали булыжники и гнилые трубы с огорода. У них весной дом сломался на три части. И на крыше поломал стропило маленько. Печально.
И пока по фундаменту я ничего не советовал кроме как никого не слушать а самому разобраться)))) и дал ссылку на СНИП по мелким лентам на пучистых грунтах))) Читаешь тему видишь то что хочешь видимо видеть и приписываешь людям чего они не делали))))
Дата:   30-11-18 20:16
Ura1980 писал:
> делали))))
___________
Именно это ты и делаешь--человек спросил как ему быть с фундаментом а ты ему --изучай про фундаметы. Может он и считать не умеет. Это я тебе сейчас ссылку на книжку КТН рядом сидящим написанную по бетонам кину.Там всего страниц 500.
Хочешь?
Дата:   30-11-18 21:54
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> не
> > делали))))
> ___________
> Хочешь?
> самому
Кидай почитаю с удовольствием! А человеку если что будет не понятно то я или тот кто лучше знает объяснит!
Дата:   30-11-18 22:26
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> не
> > делали))))
> ___________
> Хочешь?
Жду))) где книга? И что такое ктн по ТЭС? Андрей А не сливайся))))
Дата:   30-11-18 22:38
Ura1980 писал:
Ну если ты не знаешь что такое КТН-степень ТЭС-факультет
Не надо тебе читать, пускай и третий твой развалится.))
Дата:   30-11-18 22:52
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
)))) кандидат по факультету? И что это за факультет ТЭС? Первый раз слышу о таком)))) специальность ТГВ слышал а что такое ТЭС? Где книга?
Дата:   30-11-18 22:55
ТЭС-факультет
Откуда тебе слышать какие факультеты в Миси были? А книги на полке.))
Дата:   30-11-18 23:04
АндрейА писал:
> ТЭС-факультет
У меня пол класса на Лосиноостровке отучилось и ПГС и ТГВ и Экономика)))) Да и сайт МИСИ-МГСУ вроде как работает))) Значит книжку пообещал скинуть и слился)))) ни разу не удивлён почему то))))
Дата:   01-12-18 01:15
Ura1980 писал:
Ну вот 20 лет там батя мой дипломников вел.
"бетоны радиационной защиты атомных электростанций " читай если интересно тебе.
Дата:   01-12-18 01:19
Ссылка. Это?
Дата:   01-12-18 01:29
Хухл по твоему названию ничего не нашёл)))
Дата:   01-12-18 01:40
Значит Гугл знает не все.
Дата:   01-12-18 01:49
АндрейА писал:
Вот жеж ))) но так как ты обещал скинуть мне книгу придётся фоткать 500 страниц и ссылочку на хухл диск))))
Дата:   01-12-18 01:54
Заезжай, дам почитать. Тем авторам уж за 80 и не все живы но кто жив тот бодр ....))
Дата:   01-12-18 02:01
АндрейА писал:
> Хочешь?
Ты обещал ссылку)))) Кататься на другой конец Москвы как то не хочется))))
Дата:   01-12-18 02:04
Ura1980 писал:
Думал что она есть в гугле. Я бываю у другана в первом доме после МИСИ в область но редко.
Автор: pavlovmn1 (188.170.74.---)
Дата:   01-12-18 03:01
АндрейА писал:
> Хочешь?
Я конечно не Юра, и не Zlmandr, который любит "ущипнуть за кончик", но уж если сказал, то выкладывай ссылку, думаю многим интересно будет почитать труды профессионала в фундаментостроении.
Дата:   01-12-18 03:46
pavlovmn1 писал:
Эта книга только о составах бетонов..... применяемых.....
так что...читай...)))
Дата:   01-12-18 04:09
АндрейА писал:
> pavlovmn1 писал:
> если
> так что...счипай...)))
"Счипай"...)))
Значит ссылки не будет, печально, тогда зачем все эти спичи о якобы знаниях о несущей способности грунтов и вычитанной где-то теории о глубине промерзания и соответствующих выводах о неполноценности МЗЛФ для малоэтажного строительства в конкретной местности?
Дата:   01-12-18 04:12
pavlovmn1 писал:
А Вы тоже каменный дом собрались нв мелкозаложенном фундаменте ставить?
Дата:   01-12-18 04:27
АндрейА писал:
Андрей, лучше на "ты", так проще. Лично у меня дом деревянный, но у многих соседей в деревне дома из кирпича, пеноблоков, газобнтона и арболита, и ни у кого, подчеркну ни у одного, нет ленточного фундамента на глубину промерзания, и тем не мене все нормально функционируют, а местность у нас болотистая, можешь погуглить, западный берег Кубенского озера, сплошное болото.
Дата:   01-12-18 04:35
pavlovmn1 писал:
При постоянном проживании глубина заложения намного меньше, промерзание ведь намного меньше. Сколько у вас по нормативу и на сколько фундаменты закладывают?
П.С. 140 промерзание это максимум, так намного меньше, под домом теплее намного и может метра и хватит.,а может и 80см.
Неужели прям болота? Грунт какой на глубине 1 метр?
Дата:   01-12-18 19:25
pavlovmn1 писал:
А вот пишут по другому-----------
Большое распространение на озере получили песчанистые грунты (43% площади), которые, начинаясь в прибрежье, широкой лентой опоясывают все озеро. Каменистые грунты, представленные отдельными валунами, расположены в прибрежной зоне преимущественно вдоль западного и юго-западного берегов.
Озеро Кубенское
Кому верить?))
Автор: НямЪ (217.118.64.---)
Дата:   02-12-18 14:04
АндрейА писал:
> pavlovmn1 писал:
> промерзания,
> можешь
Еперный же театр ))))
Высота фундаментной ленты определяет жесткость фундамента и способность противостоять изгибающим нагрузкам. Ширина - передает нагрузку от здания на грунт. Глубина промерзания - не более чем нормативный показатель. Актуален для пучинистых грунтов. Влияние промерзания снимется утеплением отмостки либо заложением фундамента ниже нормативной глубины. В каждом конкретном случае все надо считать. Может у тебя бетон дешёвый а пенопласт дорогой, и тете проще траншею полтора метра залить, чем ленту с утеплением.
Многие решения в малоэтажном строительстве пришли от умных КТН из многоэтажки и нихрена не эффективны.
Ничо не заканчивал, грунты не бурил, почитал пару статей в интернете.
Дата:   02-12-18 15:44
Фундамент не самая дорогая часть дома НО самая трудноремонтируемая и очень сложно или невозможно исправляемая.
На нем экономить в последнюю очередь. Делай как знаешь.
П.С. Сейчас много эффективных решений, одно из них греющий кабель. Зачем закладывать глубоко когда можно поверху и с кабелем?
Вот только накрывается он обычно под Новый Год. ))Его в отличие от фундамента хоть переложить можно..
Дата:   02-12-18 21:55
Откуда вообще речь про экономию? Речь про грамотный расчет. Чтобы не закапывать кубы бетона ниже глубины промерзания или не класть арматуру из расчета 200 кг на кубометр бетона.
Или не наблюдать трещины по газоблоку из-за недостаточно жёсткого или слепленного из гавна и палок фундамента.
Или не лить плиту 40 см под каркасник.
Или не сажать каркасник на чудофундамент - 3 метровые буронабивные сваи с лежачим ростверком и плитой 30 см сверху. Потому что "мы строим так уже 20 лет и никто не жаловался."
Призываю только к одному - считать конструктив здания в комплексе, понимая что каждое решение по конструктиву оборачивается определенными решениями стен, утепления, крыши.
Дата:   02-12-18 22:45
Дык и я про то что "сапоги-сапожник а пироги....пирожник" А так рецептов как и статей в нете хватает разных... Так вот для того что бы рассчитать надо по 4м углам здания сделать изыскания-пробурить, отобрать образцы, их в лабараторию а потом к инженеру.......гораздо дешевле перестраховаться и пяток кубов до глубины промерзания залить. Зато потом спокойствие и благодать. Это вот твое новомодное утверждение по утеплению напоминает мне некоторых которые спрашивали ---"А почему у нас цоколи не строят а ленту в землю льют, не используют обьем....." А потом годами боролись с протечками которые то в одном то в другом месте вылезали....потому что им кто то "умный" сказал--"сейчас такие материалы что мы гидроизоляцию забабахаем на раз".
У каждого своя дорога.
Дата:   02-12-18 23:16
АндрейА писал:
пределах - от нескольких сантиметров в южных областях европейской части СССР до 3 м в северных и северо-восточных регионах страны, а в районах с маловлажными грунтами и незначительным снежным покровом (например, в Центральном и Восточном Забайкалье) - до 5 м и более.
В Забайкайле копать на 5 или на 6?)))
Дата:   02-12-18 23:21
Ura1980 писал:
Юр, я про среднюю полосу. На Байкале не строил. Батя у меня заслуженный строитель, у него надо спросить про Байкал.. А ты третью там решил..? )))
