 Московское время 05:34:54
 Владивостокское время 12:34:54
 Чем приклеить резинку к нержавейке?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   04-11-18 19:26
Собсна потекла стиральная машина.
Вскрытие визуальных дефектов не выявило. Все РТИ мягкие и без дефектов.
Под подозрением одно место, там где слив манжеты соединяется с баком. Видны следы заводского клея.
Что за клей? Думаю 88 должен схватить. Но т.к прогресс не стоит на месте, может ещё чё придумали круче восемьдесятвосьмого.
 Re: Чем приклеить резинку к нержавейке?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   04-11-18 19:34
Жень, можно сырую резину развести в бензе, намазать и соединить.
А так 88 или "клей-герметик". Но именно "клей".
Хотя и лаки всевозможные, например бакелитовый. Вот только потом счищать плохо.
Опять же супер-клеи.
зы. Точно нужно клеить, мож уплотнить хватит? Тогда герметики.
Дата:   04-11-18 19:56
Клеи-герметики думаю не проканают. Ибо адгезия у них без прижима никакая.
Суперклеи тоже мимо, ибо хрупкие, а там вибрация.
Нужен клей с хорошей адгезией и одновременно эластичный.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   04-11-18 20:00
Патрубок в машинке сверху тек, посадил на стекольный для вклейки. Нормально.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   04-11-18 20:06
88 твое все
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   04-11-18 20:30
______________________________________________________________
А ты уверен на сто процентов что бежит именно.там. Был у меня случай недавно, так же у одного товарища появилась вода под машинкой.Визуально тоже не определил, но вроде как из под резинки ТЭНа, вытащил ТЭН , все нормально и только когда устанавливал его на место. обратил на риску чуть выше его.Провел ногтем по риске, ноготь то и провалился внутрь.Короче из за износа подшипников, бак люфтуя, протер корпус, что встречается довольно редко.Обычно шкивом натирает канавку
Дата:   04-11-18 20:34
И потом там где манжета соединяется с баком, поверх манжеты вроде как хомут стоит...
Дата:   04-11-18 20:41
Горняк писал:
> стоит...
Хомут в норме.
Горняк писал:
Уверен.
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   04-11-18 20:55
Полиуретановый герметик,хорошвя адгезия и к металлу и к резине и эластичен после высыхания.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-11-18 22:11
УрМ@н писал:
> высыхания.
+100
Дата:   05-11-18 00:07
Serjic Samara писал:
> УрМ@н писал:
> после
> > высыхания.
> +100
Как вариант, если есть в хозяйстве - Клей SAR — 306. Он на полиуретановой основе.
Я его прям полюбил после положительного ремонта обуви (лучше, чем в ара-Ремонте обуви у дома), а в процессе работы смотрел на консервные банки, в которые порционно отливал из заводской банки. Смешивая или не смешивая с активатором. В т.ч. интересовала адгезия к металлу. Мне понравилось, как клей держится на металле и на тех покрытиях (к сожалению, не знаю их состав), которыми были покрыты банки. И с активатором, и без.
Вообще, я б не рассматривал задачу "приклеить насмерть". Т.к. бывает, надо отодрать для сделать получше или для замены одного из элементов.
Дата:   05-11-18 01:04
Здесь нет разницы, полиуретановый или кислотный клей-герметик.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   05-11-18 01:18
Приклеить насмерть задача не стоит.
А что за полиуретановый герметик?
Кислотный я так понял это который уксусом воняет?
Дата:   05-11-18 01:54
На фото не ржавчина, а остатки заводского клея. Или герметика)), ХЗ!
Дата:   05-11-18 01:55
Этим ершом шланг фиксируется в барабане.
Дата:   05-11-18 01:57
Тему обозвал неправильно.
Правильнее будет: Чем загерметизировать данное соединение?
Дата:   05-11-18 02:47
По фото вообще ни чего не понятно.впечатление что порвана сама манжете и вообще что это за стиральная машина?
Автор: buss (188.226.170.---)
Дата:   05-11-18 02:57
клей это. ну каким? конечно же водостойким, очень хорошии клеи есть у сапожников.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.233.---)
Дата:   05-11-18 04:26
Горняк писал:
ARDO AE800X
Дата:   05-11-18 04:29
Горняк писал:
Саму манжету сфотать? Я конечно идиот, но сформулировать вопрос до последнего времени умел.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   05-11-18 11:38
Зачистить и высушить и патрубок и резину, на стекольный герметик, будет счастье.
Автор: kost (---.mupgvv.ru)
Дата:   05-11-18 20:49
У меня рыбки выбили торцевую стенку аквариума, проклеил прозрачным герметиком - нормально. Только поаккуратней, надышался пока клеил, глюков было !?!?!?!?!?!?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (83.149.19.---)
Дата:   09-11-18 20:12
Короче приклеил обувным клеем (тем, что в гараже с лета валялся)).
Четыре стирки, полёт нормальный. Дальше будем посмотреть.
Дата:   09-11-18 20:19
Ну и правильно! Там механически держится, суть клей просто герметизирует неплотности.
Дата:   10-11-18 04:21
kost писал:
>Что рыбки курят ? :))
