 Московское время 20:20:25
 Владивостокское время 03:20:25
 Вопрос по сварке
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   01-11-18 00:26
Тут такое дело... когда варю инвертором ( дома ГУС и Вок велд) то на шов без слез не взглянешь. Хоть обратной полярностью, хоть нет. Варю обычным трансом- хоть на выставку. Чешуйка к чешуйке. Хоть вертикал, хоть потолок. Электорды одни и те же. (эсаб 3мм). И токи менял... Почему так? Никак не пойму... А мотолодка знает все!
 Re: Вопрос по сварке
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   01-11-18 00:36
Та же самая йухня, одну детальку приваришь норм, тут же вторую и дугу "несёт" ху пойми куда, полярность сменишь, норм, следом вторую и опять йухня получается
Дата:   01-11-18 00:38
На работе ВД, там норм получается, на даче у тещи старый инвертор тоже норм
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   01-11-18 01:51
..."Почему так? Никак не пойму"... (с) Марчело
Проблема сравнительно "дешевых" инверторных сварочных аппаратов "бюджетной" линии. Зависимость их работы от всего. От температуры/напряжения/влажности и прочее, прочее, прочее.
На дорогих профессиональных такой проблемы нет.
Об этом говорят сами сварщики, которые варят например в крупных цехах, на производстве.
Это первая причина.
Второй причиной могут быть проблемы с внутренним устройством. Например повреждения схемы и силовых ключей.
Автор: УрМ@н (---.255.11.134.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-11-18 03:23
Если трансом варишь "чешуйка к чешуйке",значит рука набита.А так как два инвертора одновременно вряд ли косячат,скорее всего дело в напруге или может в сечении удлинителя.Инверторы к этому более чувствительны,чем транс.
Автор: беломорец (188.170.74.---)
Дата:   01-11-18 03:36
Херово варит - первым делом надо прибавить тока ( ампер то есть )
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   01-11-18 03:44
слабый сварочный ток. обычно так бывает, когда напруга в сети слабая. инверторы крайне чуствительны к этому. ну а трансу обычно пох.
Дата:   01-11-18 14:41
именно слабая сеть ( напряжение падает под нагрузкой - "просаживается")
Успокою ТСа.
на такой сети ни один трансформаторник даже не даст зажечь дугу.
А инверторный сварочник - позволяет шов положить .
Пусть и не совсем красивый.
Ну и.
абсолютное большинство электродов предназначено для сварки ( при постоянном токе) на обратной полярности.
Когда на "массе" - минус(-). а на электроде - плюс (+).
лучшее качество шва на переменке , да грязного и ржавого металла объясняется просто - на переменке шлак легче выгоняется со шва.
( именно потому и ТИГ сварка для алюминия - переменка)
З.Ы.
Эсаб какой модели электроды ??
Заметил .
МР-3 от ЭСАБа - против "лосей" ( МР-3 С от ЛЭЗ) - говно полное.
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   01-11-18 16:50
Вот поэтому с некоторых пор варю полуавтоматом в среде СО.
Автор: mosolov (---.arhen.ru)
Дата:   01-11-18 17:01
У меня такая хрень была из-за испортившегося регулятора тока - переменного резистора.
Дата:   01-11-18 18:00
Да про просадку напряжения дома все понятно. Но на работе... Розетка рядом с подстанцией( 2 по 575 кВА). Вот конечно переноска 1.5 квадрата и метров 10. Может просто плотности тока не хватает инвертору( вспомнил из ВУЗа). Сейчас попробую кинуть 4 квадрат на переноску.
Дата:   01-11-18 18:04
Пока не было инверторов думал что варю на твердую четверку. Даже с плюсом. Отопление дома варил - одна дырочка всего. А сейчас... Да и Гус не самый дешевый сварочник. Даже держак не хочется в руки брать.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-11-18 18:17
1.5 квадрата это только на лампочку пойдет.или на дрель..
Автор: Александр - Мамон (---.132.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   01-11-18 19:22
Электроды МР заточены под переменку. Так же обжигался. Купил Монолит-стандарт, проблема ушла.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   01-11-18 19:59
Александр - Мамон писал:
> проблема ушла.
В сотый раз.
Попробуй ОК46.00 от ЭСАБа.
МР-3 "просто" - так себе электроды.
МР-3С ( синие или красные) , жа Лосиноостровского Электродного Завода ( как "не пробуя" отличить не подделку - не знаю) - весьма достойные универсальные электроды.
Но для работы "по грязи/ржавчине" , с большими зазорами и на пониженных токах - ОК46 на голову приятнее и МР3-С и всех вариантов "монолита".
Дата:   01-11-18 23:16
Марчело писал:
ГУСь - пожалуй лучший сварочник. Из компактных инверторов ( и для ММА и для ТИГ сварки)
Про 1,5 квадрата - уже сказали.
Марка электрода ?
К примеру - трубным электродом ( "52" - и ЛБ, родной японец, и у ЭСАБа -тоже "52" в индексе присутсвует)
Положить шов на прихваченных деталях - просто песня.
А вот "в отрыв" ими работать практически невозможно.
Стеклятся шопипец.
Автор: Алдан14 (94.245.129.---)
Дата:   01-11-18 23:55
Вот мне почти все "в отрыв" надо варить.
Или мелочь мелкую.
Либо тонкое - 1.5-2мм.
Лучше кетая ничего нет.
Зажигаются легко, не брызгают, мягонько все так.
Завхозу грю - купи китайских 2.5мм.
Привез тройку ок46 каких не смотрел.
На кончиках черненькие.
Раскуриваются похуже кетая, но притыкивать в отрыв можно.
Потом привез наконецто 2мм тоже ок46, но с красненькими буквами-цифрами.
Ракуриватся, брызгают и прилипают насмерть.
Есть еще несколько пачек разного диаметра.
С белыми буквами в желтой пачке.
Чтобы разжечть надо прямо уибать элекродом по железке чтобы обмазку скрошить.
И куй в отрыв поваришь - надо как дятел электродом долбить постоянно.
Дата:   02-11-18 00:23
Миш..
Ну не знаю...
Что мне попадались ЭСАБовские ОК 46, что Венгерского завода ( не помню точно место производства, но точно мадьяры), что Ленинградского ( Санкт-Петербург. СВЭЛ) - все поджигаются легко и непринуждённо. Надо отдать должное шведам ( ЭСАБ - вроде как шведская марка) - контроль качества товаров под своим брендом у них на высоте.
Посмотри внимательно - может совсем не про ОК 46.00 ты говоришь ?
ну и прокалку электродов перед работой - тоже не надо забывать.
Хотя именно ОК 46 и "из лужи" вполне пристойно работают ( пришлось в прошедший понедельник приваривать оголовники к закрученным сваям . Под дождеснегом, лёжа в луже и с неработающей маской - тупо батарейки сели.... Исплевался и простыл. Но даже "на ощупь" - в натуре "потолочный плинтус" пришлось на ощупь класть - вполне пристойно получилось. Пара прожогов "потолка" не в счёт . Раз прожёг - значит провар хороший :=))
Дата:   02-11-18 00:39
Я зарауром на бумажку названия с пачек перепишу и конретно все скажу.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-11-18 00:44
ОК46 как раз и сделаны для прихватов.Проблем с розжигом никогда нет. Чёрных кончиков на них никогда не видел. 2мм тоже не попадались, но наверное есть.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   02-11-18 00:47
Как вариант, купить качественные электроды.
ПС по квадратам сечения, варил своим сварочным, 0.75 при длинне 50м
Дата:   02-11-18 00:48
посмотрел все эсабовские электроды, что на полке имею ( и "для резки/строжки" и "для наплавки ножей", не говоря про ОК 46 и 52) - все на электроде имеют "букаффки" кирпично-красного цвета.
Я уже сам в сомнениях, что же чем сегодня тыкал.
Те что с черными торцами,(они больмень), те в пластиковом тубусе с крышкой резьбовой примерно как на 5литровых бутылках.
Дата:   02-11-18 01:01
Алдан14 писал:
В пластиковом тубусе у меня только "для резки/строжки" (ОК 21.03)
В тубусе " с закруткой" - только "по алюминию" встречал электроды.
Бо они особо чувствительны к влаге...
ОК 46.00 - только в бумажной пачке ( запаянной в полиэтилен) встречал....
Ф 2 мм ОК 46.00 - с год=два примерно у нас есть в продаже ( как правило в мелких пачках - около килограмма или меньше)
чёрных торцов на них ни разу не встречал.
Дата:   02-11-18 01:10
Черные торцы в тубусе 3мм диаметром.
Какого синенько-голубенького цвета бумажкой обернуты.
Вспомнил!
Были у меня еще электроды Кратон.
Тоже очень удобно зажигались и мягко варились.
(тут наверное и есть мое сложившееся предпочтение к китайским электродам - хорошо зажигаются, легко раскуриваются и мягко варят.Но, не фак-не фак, что они хороши именно в соединении железяк)
Дата:   02-11-18 01:16
Я как на ЭСАБ подсел - с них не слезаю ( понятно, что для разных работ разные)
Ну разве что трубные ЛБ52 ( родная Япия) , когда заказчику нужны красивые швы да на ответственных местах ( типа "давленческих" резервуаров)
Пробовал как-то "монолиты" - не понравилось совсем ( именно в сравнении с ОК 46 - для монтажа оптимум)
раньше, понятное дело - лучшими для "простых работ" были МР-3С.
но..
Мёд - он морковки слаще.
Дата:   02-11-18 01:19
Еще вспомнил!
Были электроды итальянские - Кваттро элементи.
Тожу хорошо себя вели для меня.
И подозрение воопще что по вкусу и цвету это на одном заводе сделано, и кетай, и кратон, и кватроелементи ....
Дата:   02-11-18 01:23
Еще есть подозрение, что электрод ведет себя по разному по мере его скуривания.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-11-18 01:28
Монолит очень хорошо разжигается.А так как у ТС варит у меня Дон 250,ВКЛ маленький фубаг 160й в туже розетку и картина меняется в лучшую сторону.Видимо схемотехника реагирует так на сеть.
Дата:   02-11-18 01:39
Славянин писал:
ГУСь среди сварочников - это как Мерседес среди автомобилей.
Впрочем - может подделка ? ( или сгорело чего внутри ?)
Дата:   02-11-18 02:02
И мне Монолит-Стандарт нравятся. Гусю - лет десять уже. Давно покупал. Все работает. Вместе с зарядкой для аккумуляторов ( тоже Гусь). Но электроды ЭСАБ нрявятся больше. У них качество как-то постабильнее.
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   02-11-18 02:14
федот68( Калуга). -Врятли там что сгорело,такой и есть.Зато он на больших токах шпарит хорошо)
Дата:   02-11-18 02:21
У причтеля ( Пашка, который пивзаводы варит) - именно ГУСь . Правда - ТИГ
И любит он свой аппарат именно за приятную работу на малых токах
Мой Сварог АС/ДС , что я "для люминя" купил Пашка так и не смог заставить тонкую нержу работать....
Так что мне просто непонятно - как ГУСь на малых токах может некорректно работать....
Дата:   02-11-18 04:35
Фубаг in 160й как раз прекрасно варит на малых,а вот Дон мозги делает.Вариш,Вариш,потом нисчего и началось то залипает,то шлакует....И звук у фубага такой приятный при сварке,как шелестит.
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   02-11-18 05:09
поддержу Славянина , сам не сварщик , но сидуху ваз 09 , трещины , фубагом 160 IN и эсабом 3мм , на малом токе заварил , сам себе удивился )))
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата:   02-11-18 12:40
Тоже имею Фубаг 160ый IN и прекрасно они у меня работают, и поллуавтомат и сварочник инверторный . Полуавтомат если не плюется то значит или одна ржавь или газ забыл открыть.))) Хоть Федот и ругался на них.
Автор: Алдан14 (93.157.60.---)
Дата:   02-11-18 16:12
Есаб 2мм с красными буковками ок46 - брызжет как душ, если ток меньше то прилипает навсегда.
Спецэлектрод, разного диаметра, написано белыми буковками уони.
НАх-нах.
У меня киндеры делают из них красивые прямые круглые железные палочки.:)
Некий Флагман пензенский. В тубусе. Получше.
Все равно слишком брызгает.
Дата:   02-11-18 16:30
Уони хорошие электроды,шов крепкий получается,но в отрыв ими не вариант работать.Даже фортуной пилиш,как на шов заходиш сразу чувствуется.
Дата:   02-11-18 16:43
А мне что то ЛБ52 вообще не понравились... Хотя шов красивый. И шлак одним коржом сразу весь отлетает. Варить трудно ими.
Автор: Serjic Samara (178.45.45.---)
Дата:   02-11-18 23:19
Ну дык они для труб, без отрывного шва.
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   03-11-18 03:02
Заметил, в темах о сварке никто не упоминает электроды "Арсенал" пр-ва Белоруссии. Мне понравились. Не брызгают, разжигаются всегда и шлака мало.
Автор: Алексей1 (176.59.143.---)
Дата:   03-11-18 12:34
Кстати ДА, вспоминается что на простом сварочнике швы были покрасивее.
Автор: Саня_сергеевич (193.233.9.---)
Дата:   03-11-18 14:50
При сварке отопления китайскими электродами (красно желтая пачка) было несколько раз так: положишь шов, остывает,потом щелк и по шву трещина. Не стал ими варить ответственные места. А все остальное-простое варю ими. Зажигаются и ложится шов отлично.
Дата:   03-11-18 17:28
Саня_сергеевич писал:
Я тебе по секрету скажу...
Морковка - она слаще щавеля....
Попробуешь морковку - про мёд узнай ( сразу мёд не пробуй. после щавеля кондратий обнять могёт)
