 Московское время 12:52:30
 Владивостокское время 19:52:30
 Конструкторско-хоккейная
Автор: Александр Кст (94.198.234.---)
Дата:   31-10-18 23:25
Нужна помощь сообщества. Хочу сделать мелкому небольшие домашние хоккейные ворота, да не простые. Каркас из труб пвх дело не хитрое, а вот как заставить лампу загораться при попадании шайбы в сетку, вопрос... В качестве шайб юный хоккеист использует изоленты из фикспрайса) Вес у них не бошьшой и не шумно играть получается. Может датчик какой приспособить?
 Re: Конструкторско-хоккейная
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   31-10-18 23:32
А ты в роли датчика не потянешь?))) тюль ( любой материал) магнитик один в пол второй на материал при попадании в ворота размыкание и лампочка загорается.
Дата:   31-10-18 23:48
У меня пузо в роли сопротивления) сидеть с ним и лампочки зажигать. Пусть само загорается, автоматизация процесса так сказать)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   01-11-18 00:24
Датчик движения (настраиваемый) который включает лампочку.
Дата:   01-11-18 00:48
Водяной писал:
Идея, есть такие, каторые на сетку настроить можно?
Дата:   01-11-18 01:00
А может вибродатчик пришпандорить к сетке?
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   01-11-18 01:21
Сигнализатор поклевки не подойдет?
Дата:   01-11-18 02:23
Сигнализатор поклевки о вибро отлично, как сигнал в загорание лампы переделать?
Дата:   01-11-18 02:41
А можно кусок трубы, внутрь повесить гвоздь на проводе что бы стенок не касался а на трубу приляпать провод с питанием и все это на сетку на изоленту примотать
Дата:   01-11-18 02:46
Конструкторское бюро под столом в полном составе)
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   01-11-18 02:56
Александр Кст писал:
> deniss Р80-48АА писал:
> касался
> примотать
Зря смеетесь. Денис описал простейший вибродатчик.
Дата:   01-11-18 03:01
Ну не ртутную же колбу с четырьмя контактами вешать
Дата:   01-11-18 03:14
Не ртутную точно не надо
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   01-11-18 03:32
Нужно еще чтоб рев болельшиков включался и после трех подряд забитых изолент, в комнату сверху падали детские панамки...)
Дата:   01-11-18 03:58
))) тогда точно хоккеистом станем
Дата:   01-11-18 05:16
Ну если финансово потянешь то хоть футболистом)))
Дата:   01-11-18 05:19
А в городки сейчас играют?
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-18 07:57
zimandr писал:
Да, в компьютере.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   02-11-18 01:57
Двоюродному внуку ( сын племянницы) неделю тому как на год подарили мы футбольные ворота
При попадании мяча - не просто лампочка, а мелодии всякие играют.
Как устроено - не разбирался Куплено в сети "Бегемот и К" ( не реклама типо, просто "где видел")
Ну а каркас ворот - мож не из ПВХ труб а из ПП водопроводных сварить проще ?
Впрочем ( насколько помню - бо как домой пришёл с той днюхи - не помню) - в воротах тупо натянута "тряпочка" и мячом она "выдёргивается" и срабатывают контакты....
То есть - всё уже придумано. Осталось повторить своими руками.
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-11-18 03:33
Он меня тряпочки на место ставить, с ума сведет) Посмеялся я над датчиком вибрации в виде трубрчки от Дениса, а ведь идея то хорошая. Тем более в рыбацких магазах, сигнализаторы поклевок фидерные пропали до следующего года.
Дата:   02-11-18 05:11
Там тряпочка на резинках/ пружинках.
И "самовзводится" как перестает быть нятянута
То есть сетку за четыре угла в середине ворот ( по глубине в середине) растянуть.на пружинках/ резинках.
Ну а далее - хошь герконы/ магнитики , хошь еще какие датчики.
К
углам сетки или движущимся веревочкам, которыми эти углы натянуты - дело техники.
Дата:   02-11-18 19:13
Ах вон оно что, это другое дело.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.201.---)
Дата:   05-11-18 02:38
Датчик удара от авто сигналки?
