| Московское время 07:25:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:27 |
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата: 27-10-18 18:29
Прочитал предыдущие темы. Значит Atoll 5-ти ступенчатый?
Ничего лучше не появилось?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 27-10-18 19:01
3-х ступенчатый.Не трать деньги.Сам будучи в компании водоподготовки проходил тренинги по разводу клиентов на осмос.Он нужен при оч плохих анализах воды.
Да и не бери со сменными колбами-деньги на ветер,только со сменными катриджами.А уж бренд-это полный развод,любой.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 27-10-18 19:02
Пить можно но после таких катриджей вода мёртвая.
Без минералов и солей.
Дата: 27-10-18 19:51
Игорь, не трудно ссылку дать, что купить?
Накипи не будет после 3х ступеней? А то в кофемашину собираюсь заливать.
ПС. На счет мертвой я в курсе. Вроде есть минерализаторы. Да и вода нужна для чай/кофе/суп.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 27-10-18 20:34
Стоит Atoll на даче,по моему трёхступенчатый с обратным осмосом.Воду беру с колодца,причём колодец,без глиняного замка (так как технической воды требуется много) Очень выручает! Воду в бутылках,всё равно покупаем,но гораздо меньше чем когда не было фильтра... Если использовать воду для готовки,то по моему пох,сколько там минералов.Если использовать водопроводную воду,то осмос мне кажется лишний..
Дата: 27-10-18 20:38
Леон25 писал:
> кажется лишний..
А я слышал совершенно обратное про осмос и водопроводную трубу
Дата: 27-10-18 23:50
> Леон25 писал:
> > кажется лишний..
Ну полагаю,что водопроводная вода всё же подготовленная и требует очистку в основном от механических примесей...
Дата: 28-10-18 00:43
> Гена,водозабор откуда будет?
Из центрального водопровода. Напор отличный, осадка даже через месяц в ёмкости нет. Иногда после отключения (раз в пол года) косячная.
Дата: 28-10-18 01:29
Гена,не увидел в профиле № тваво телефона.Сбрось его мне в почту,сам перезвоню и в 2-х словах всё поймёшь сам.
Автор: АндрейА (---.butovo.com)
Дата: 28-10-18 01:43
Любая водоочистка ставится после анализа воды, тогда и ясно что надо снимать а на что тратиться не стоит.
Вот из описания твоего Аттола 5ти ступ-------------
3 ступень: прессованный активированный угольный фильтр - для более глубокой очистки воды,убирает растворенное железо,устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды).--------------------
так вот никогда активированный угол не уберет железо из воды.
Развод.. БЕГИ, ГЕННАДИЙ...
Дата: 28-10-18 02:46
Андрей, вода вообще чистая из водопровода. Я хочу, если так понятно, как в бутилированной.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 28-10-18 03:08
Повторюсь.
Лет с дюжину тому назад в Обнинске , монтируя своего изготовления установку для УФ облучения картохи имел долгую дискуссию с автором установки фильтрации воды.
Типа обратный осмос.
По сути.
Цилиндр тефлоновый , с "насверленными" дырками нахождением в ядерном реакторе.
Фильтрует воду из придорожной лужи до питьевых кондиций.
Проверяли просто.
Разбавляли водой , набранной из такой лужи ( в ходе дискуссии) спирт.
И пили.
Смею утверждать - рабочая схема.
Смело могу рекомендовать.
Поиском по темам " разработки ОЦНТ"( Обнинский Центр Науки и Техники)
Дата: 28-10-18 03:21
Я бы после ядерного реактора и спирт бы даже не рискнул пробовать, да что пробовать - приближаться к сосуду из тефлона близко не стал.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 28-10-18 06:11
Atoll 5-ти ступенчатый, обратный осмос, стоит в квартире 8 лет. Пьем и для готовки с него. Чайник за 5 лет, внутри не изменился.
Дата: 28-10-18 07:39
> бутилированной.
Так и я про то--сделать анализ надо и понятно будет по каким параметрам не соответствует..и этот параметр снимать...
Дата: 28-10-18 07:51
> И пили.
В армии на разведвыходе такую воду и без всякого спирта употребляли--и эта схема работает.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-10-18 19:01
15 лет атолл с обр. осмосом.Вода вкусная как с родника,вкус дистилированной знаю,он другой. Эл. чайник без накипи.А минералы с пищей к нам в организм попадают ещё.
Дата: 28-10-18 21:03
> Не нужен в крупных городах осмос.Деньги на ветер,сам разводил,когда % от обороты
> на зарплату шёл.
Один раз какой то катридж бракованный попался, мембрана засралась,вода кака,в чайнике накипь. Поменял катриджи,мембрану,всё опять хорошо.
Автор: xxx (31.185.12.---)
Дата: 28-10-18 23:00
Александр(Кот) писал:
chemmaster писал:
> Мёртвая вода - в сказках.
Serjic Samara писал:
Полностью поддерживаю. Кто не пробовал, тот может верить в сказки. Только осмос. Как альтернатива, но сильно хуже, активную начинку еженедельно менять. Остальное самообман.
В больших городах без фильтра вообще жесть. Пока на вход 50 мкм не поставил все сетки в кранах были забиты. Под стакан спирта, может и не надо вообще филтр ставить.
Через некоторое время после установки фильтра попробовал воду из крана. Она реально ВОНЯЕТ болотом. Кто хотя бы месяц попользовался нормальным фильтром, добровольно пить воду из крана не станет.
Если брать такие города как Пенза (вроде не маленький город?), так там народ вообще воду для питья отдельно покупает. В каждом дворе точка по продаже воды, а то и несколько. Понятно, она там мертвая, но живую, из крана, стараются не пить, а без кипячения так вообще.
Точно не помню, в Самаре, вроде, тоже покупали воду на розлив.
Дата: 29-10-18 00:53
xxx писал:
> самообман.
Спасибо, я то-же хочу попробовать осмос. Что такое "активная начинка"?
Дата: 29-10-18 00:59
У меня скорее всего проблема цветности из центрального водопровода. После угольного фильтра Барьер в кувшине вода цветет. Значит это, что угольные фильтра не мой вариант?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 29-10-18 01:56
только вчера заменил фильтра на своей системе ))))
стоит Гейзер Престиж с осмосом.
да пофиг как называется производитель один хрен картриджи используются почти у всех одного производителя... Как и писали берите со сменными картриджами. У меня Замена всех картриджей обошлась 3500. если ест подозрения на очень много взвеси в воде то неплохо былобы перед первым 5 микронным фильтром поставить еще одну колбу с 10 микронником
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 29-10-18 02:48
Gelios_el писал:
Только бочку поставить)))) без насоса Ссылка. и делаешь промывку обратную раз в месяц))))
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата: 29-10-18 03:53
Лет 10 пользуемся Атолом 5-ступенчатым как дома, так и на даче.
Есть пробник электронный для определения качества воды. До фильтра 300 с лишним единиц, а после 50, что удовлетворяет нормам. Мёртвая или живая вода мне пофиг, сырую всё равно очень очень редко пью. Вчера только менял пару фильтров после замены общего фильтра в подвале (забыл отключить Атол).
Дата: 29-10-18 03:57
siddor писал:
А можно поподробнее что за чудо пробник? А то СЭС может зря анализы всякие берёт.
Дата: 29-10-18 04:40
> Какие смолы? Угольный раз в неделю менять?
Про неделю я утрирую. Сильно зависит от наличия органики и хлора в воде. Как-то спокойней пить воду через мембрану и знать, что при забивании мембраны только производительность падает, в отличии от угля, который пропускает всю воду. Только свежий реагирует с веществами в ней растворенными, а выработанный просто ее пропускает. Причем, не факт, что уголь абсорбирует именно ту бяку, которая в данный момент растворена в воде.
Другими словами, у угля кончается ресурс, а мембрана просто забивается.
Смолы, ИМХО, годны только для технического применения. Т.к. они замещают в солях кальций (который образует накипь) на натрий (который тоже соль но накипь не образует). Однако, они применяются в питьевых фильтрах. Из плюсов - простота регенерации обычной солью. Я пробовал применять смолы в аквариуме, т.к. есть проблемы со сливом. Результат мне не понравился.
Дата: 29-10-18 04:49
siddor писал:
Нет такого понятия "качество воды".
Есть пробник развода лохов.
Дата: 29-10-18 04:54
siddor писал:
Попробуйте налить воды сразу после мембраны, до реминерализатора. Мой показометр показывает 15.
Дата: 29-10-18 05:02
АндрейА писал:
Пробник он не лохов разводит, а измеряет проводимость воды и выдает результат, с учетом термокомпенсации. Очень удобно, когда надо приготовить раствор имея осмолят и соли жесткости. Да и для примерной оценки, с точностью плюс-минус лапоть можно применять. Например, если по прошествии времени показания не изменились, то и анализ делать особой нужды нет. Растворы разных солей сравнивать бессмысленно, а вот из одного источника вполне. И если до фильтра показания одни, а после в разы меньше, значит и количество солей уменьшилось значительно.
Дата: 29-10-18 05:08
Есть пробники для определения определенных параметров воды а не "качества".
Мне не надо рассказывать, я много нормальной водоочистки поставил а не колбочек с пимпочками.
Дата: 29-10-18 05:10
АндрейА писал:
> "качества".
Согласен. Электропроводность, тоже качество ;)
Дата: 29-10-18 05:12
xxx писал:
> АндрейА писал:
> значительно.
Ты ОВП ( редокс) что ли измеряешь?
Автор: ПалМихалыч (88.200.214.---)
Дата: 29-10-18 06:24
Только многоступенчатые фильтры с мембраной! Поставил и не думаешь что там сегодня, бактерии полезли или железа много. Про мертвую воду: у меня два крана с питьевой водой, одна сразу после мембраны - чай кипятить и суп варить, а во втором питьевая вода, она через шестой картридж идет, минерализатор. Живая ))))
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата: 29-10-18 15:19
После 3 х ступеней накипь будет 100%
А вот после обратного осмоса накипи не будет, бери обр осмос и поставь колбу с минерализатором, накипь будет но совсем чуть-чуть.
Накипь дают соли которые нужны нашему организму, но в небольших количествах.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 29-10-18 15:33
Вот из такой хреновины в кофемашину наливаю, за несколько лет проблем в виде накипи не обнаружилось:
Главный критерий при выборе фильтра у меня был, чтобы картриджи не разбирались и менялись вместе с корпусом. Это существенно удобнее при замене.
Вода из скважины. Примечательно, что родственники приезжают в гости с большим количеством тары, набирают воду из скважины, типа полезно и вкусно. Мы же эту самую воду фильтруем, жестковата для чайника и кофеварки.
Автор: Вячеслав Д. (---.ipmras.ru)
Дата: 29-10-18 16:05
Пользуем много лет Аквафор Морион с обратным осмосом. Пьем прямо из под краника. Иногда Есентуки 4 на донышко стакана капнешь пару мм и вода сразу минерализированная. До этого несколько лет брал бутилированную. Достало непостоянство качества. Оказалось, что вся бутилированная вода все равно после обратного осмоса. Иначе не получишь сертификат. А развод, что из экологически чистого района, это из-за того где исходная вода дешевле. А качество бутилированной гуляет из-за несвоевременности замены фильтров и мембраны, ведь так дешевле. И еще как оборотную тару моют, от этого тоже зависит....
Дата: 30-10-18 05:30
Спасибо всем. Начал изредка гуглить с пониманием физики процесса. Хочу именно с обратным осмосом. Как я понял у того-же Atoll есть эконом вариант для гипермаркетов, она сильно хромает по качеству исполнения и комплектом фильтрующих элементов.
ПС. Появилась мысль собрать на отдельных стеклянных колбах под стандартные картриджи фильтрующую цепочку без накопительной ёмкости.
Дата: 30-10-18 07:42
siddor писал:
> Вот такой штукой пользуюсь. Правильно зовётся "солемер":
> А лохи пущай оборудование почаще меняют.
Так вот чем ты определяешь "качество" воды...
А у меня и без фильтров жесткость в норме.... нахрена мне тот прибор.
Дата: 30-10-18 17:30
Без накопителя не получится, слишком малый расход на выходе из фильтров. Очень долго будешь набирать стакан воды, с голоду умрёшь. :-))
Дата: 30-10-18 17:32
АндрейА писал:
И чем же ты определяешь жесткость воды, поделись?
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-10-18 19:28
siddor писал:
Почему-то интуиция подсказывает мне что кого-то слегка развели как лоха с этим прибором а - ля солемер ))))
Анализы воды не измеряются одним дешманским прибором, нате попросвещайтесь слегка )))
Лично я возил в чистых в новых 5литровых пластиковых бутылях таково было требование лаборатории и причём не позже двух часов после забора воды.
Лаборатория была при сельхоз-институте.
Возил также со скважины своей , а также с родника которая по пути на дачу и она якобы святого источника и якобы освещённого каким-то поповским прохиндеем ))))
Оказалось Со скважины и с родника вода абсолютно одинаковая и абсолютно одинакова сильно известковая но холодная и приятная летом.
Правда жёсткость чуть ли не на языке чувствуется. Сравниваю с дистилированной.
С квартиры после замены катриджей тоже возил - отличная вода только мёртвая без солей совсем.
Автор: Михалыч79 (188.170.72.---)
Дата: 30-10-18 20:08
Если интересна тема осмоса, то рекомендую форум морских аквариумистов. Типа рифцентрал или аквалого.
Морская банка удовольствие весьма недешевое, поэтому осмосу там уделено большое внимание. Тему прожевали неоднократно.
А накопительная емкость нужна и установка с насосом лучше кмк.
Дата: 30-10-18 20:37
> siddor писал:
> слегка )))
> солей совсем.
Статья прикольная)))) у тебя же наверняка есть результаты анализов ну так сфотай покажи.
Дата: 30-10-18 20:55
И в чём же по-твоему развод? В цене? А по-моему тут всё просто, идёт измерение отдельного участка воды на сопротивление. Чем меньше солей, тем меньше цифирки и наоборот.
Дата: 30-10-18 21:25
Совершенно верно.
Поэтому моряки бьются за полный ноль.
Чтоб только вода без всяких примесей.
Дата: 30-10-18 21:27
Ura1980 писал:
> покажи.
А что в ней прикольного ? В общих чертах так сказать.
Может где-то и валяецо но искать влом.
Просто меняю катриджи на кухне и доволен.В паспорте отмечаю даты замены картриджей.
За 5или6 лет один раз подкачал насосом мембрану в ёмкости и всё.
А на дачу вожу питьевую
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 30-10-18 23:00
siddor писал:
Делюсь, жесткость воды определяет лабаратория. А после водоочистки снятие солей определяется еще проще---пскаешь поток через умягчитель и намыливаешь руки, постепенно приоткрывая бай-пас смотришь смывается ли мыло. Вот когда начнет смываться-----так и оставляем.. жесткость в норме.
Дата: 31-10-18 00:43
> Ura1980 писал:
> сфотай
> > покажи.
> картриджей.
Прикольна тем что человек писавший эту рекламу про СанПиН видимо и не слышал. Но ты то знаешь чем СанПиН от ГОСТа отличается. В США например уровень хлора в бассейне может быть 2 мг/л ( видимо и в питьевой воде то же) а у нас не более 0,5 и в редких случаях 0,7 ( например в половодье когда хрень всякая с полей и тд течёт )
Дата: 31-10-18 01:29
Ura1980 писал:
> тд течёт )
Ну что тут поделаешь. Со времени падения совковского контроля и победы капитализма рухнули все ГОСТы которые заменили всякими подходящими для лохотрона людей Тех-условиями.Это я в основном про продукты и консервы (((((((
Дата: 31-10-18 02:07
siddor писал:
> GenRen писал:
ATOLL A-3800 без накопительной ёмкости. Там две мембраны A-3012 (400G).
Дата: 31-10-18 05:44
> Ura1980 писал:
> Но
> > тд течёт )
Зачем политику сюда приплёл и смешал все в кучу? Не знаю как в твоём кране но в моем кране без всяких фильтров вода соответствует и ГОСТу и нормам ВОЗ.
Дата: 31-10-18 18:31
Вроде неплохая система, но напрягает цена и один отзыв на все сайты, что нашлись в инете. На сколько я помню в этих системах играет роль входного давления воды. Кажется если давление не ниже 4 атм, то насос высокого давления не нужен (эт по памяти, могу и ошибаться). Они без буквы "Р" и цена в разы меньше.
