 Московское время 22:49:12
 Владивостокское время 05:49:12
 К специалистам по кондишкам вопрос
Автор: НямЪ (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   24-10-18 11:09
Читал что нельзя сплит пускать в минусовую температуру.
По ночам и утром скоро будет -2 -5 градусов.
Вопрос - можно ли пустить сплит вечером, пока плюсовая и чтобы он всю ночь работал? По идее пока он работает, компрессор сам себя греет.
 Re: К специалистам по кондишкам вопрос
Дата:   24-10-18 11:16
Юзер можно? Две комнаты, плюс кухня. Везде кондиционеры сплит. До -5 пускаем на нагрев, ну лет уж наверно 7. Хотя наверно не все так жестко, Москва и вымерзать не дают. Но были на несколько недель моменты, когда они работали только на нагрев.
Ваще-то в мануале конкретно все должно быть указано.
Дата:   24-10-18 11:18
Ну т.е. и минус пускаем, раз покупали и обращали внимание на возможность, зачем думать?
Дата:   24-10-18 11:33
В мануале написано -7, где-то в интернете кто-то авторитетный заявлял что нельзя китайцев в минус пускать.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   24-10-18 14:16
В минус десять пускаю смело на тепло. Более 15 лет кондиционеру. Ну мож тогда и не китайцы делали
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-18 15:24
Офисные сплиты насилуем уже много лет, ибо не свои))) Пока ремонта именно по причине запуска в морозец ни один не потребовал. Китайцы.
Автор: Hunter-095 (83.220.239.---)
Дата:   24-10-18 16:15
Если сплит инверторный, то можно.
Дата:   24-10-18 16:27
Hunter-095 писал:
Не инверторный
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-18 16:43
В инструкции написано, при какой температуре допускается работа. У меня на Тошибе было написано до -14, а на Тосоте до -5. Иначе можно угробить.
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   24-10-18 17:36
Можно.У соседей зимой молотит не выключаясь,именно в морозы,спецально не выключают.Брат у него (директора ими занимается всю жизнь).Сплит обычный не инверторный.А вобще там хомут нагревательный просто ставится на компресор,который нагревает его перед пуском.Гдето валяется с наружнего блока.найдется если вдруг то сфоткаю.
Дата:   24-10-18 17:45
Довели страну!
Люди уже от кондиционеров греются, аки чукчи в холодильнике.
Автор: John Zaitsev (79.126.81.---)
Дата:   24-10-18 18:50
Митричъ, есть мнение, что такое отопление самое дешёвое. )
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-10-18 19:23
Оно однозначно дешевле, чем топить просто электрокамин. Себе поставил на даче для обогрева зубадан от Мицубиси, он до минус 25 рассчитан, а более новые модели кажется до минус 30. Тема тут была лет 7-8 назад, повторяться лень, но это есть тепловой насос с теплообменником в воздух. При нуле эффективность порядка 4-5 раз, один кВт электричества в 4-5 кВт тепла.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   24-10-18 19:43
Инвертора до-15. А так есть в продаже так называемый зимний комплект( подогрев масла в компрессоре). Вроде по уставке до -25.Но мне в Краснодаре с таким не приходилось сталкиваться)))
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   24-10-18 20:55
Alexander_SH писал:
> John Zaitsev писал:
Александр, осетр всё-таки великоват )) идеальный тепловой насос 1:4 даёт, а реальный мой кондиционер 2,3 кВт тепла при потреблении 800 ватт )) и таки это отопление по цене киловатта не сильно отстало от угольного.
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-10-18 22:35
Жень, у них есть сайт, на нем графики, КПД очень очень очень сильно зависит от наружной температуры. Точно не помню, где-то один к шести, а где-то уже один к одному, а далее уже все, туши свет. Я долго эту тему изучал, в том числе уже после установки Зубадана, измерял потребление в различных режимах (по силе тока), ну и собственно подтвердил все расчеты собственным кошельком. Если темы не грохнулись после аварии сервера (не помню, когда была авария) то можешь найти по ключевым словам "Зубадан" "тепловой насос". Еще раз все расписывать лень :)))
Автор: jeff (---.is74.ru)
Дата:   25-10-18 01:07
У меня зимний пакет установлен. Зимой включал до -30. В -30 дует еле теплым воздухом. В -20 и теплее хорошо греет. Кондей электролюкс.
Дата:   25-10-18 14:50
Вот блин, толи память подводит, толи вижу фигу ))
Если считать по температурам, то КПД и до 10 легко догнать.
А из курса институтской физики помню цифру 4 и все тут :))
Автор: Алексей_ (188.170.199.---)
Дата:   27-10-18 06:06
Чтобы не было гидроудара жидким фреоном в компрессор при запуске зимой, нужно поднять температуру компрессора, относительно температуры окружающей среды, хотя бы на пару градусов. Для этого надо сделать вокруг него виток гибкого тэна и запитать через терморегулятор от -30 до +30. Задать температуру, чтобы включался ниже нуля. Тогда и на лето можно не убирать. Такие терморегуляторы продаются в магазинах, где торгуют запчастями для холодильников. Только запитать нужно всё это дело не с наружного блока. На обычных небольших кондёриках нет постоянного питания на наружном блоке. Поэтому либо с розетки, либо с автомата.
