 Московское время 02:55:37
 Владивостокское время 09:55:37
 как восстановить трудовую?
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-10-18 18:38
мож кто знает куды бечь в первую очередь и что при этом делать?
 Re: как восстановить трудовую?
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   23-10-18 18:45
в МФЦ или в ПФР
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   23-10-18 18:48
На последнее место работы.Там восстановят трудовую.
Потом в архив. Там дадут все справки, если предприятия закрылись.
Дата:   23-10-18 18:50
последнее место работы долго и нудно и неправильно, сейчас все через мфц делается в тч сразу все архивные справки и запросы через ПФР....
Дата:   23-10-18 18:53
Глот писал:
на последнем месте и проелюбили..и пох ему .
Дата:   23-10-18 19:03
пиздец какой то.
все дают только справки..а где взять то дубликат.
Дата:   23-10-18 19:05
Дубликат может выписать и новый работодатель, а справки придется собирать самому
Дата:   23-10-18 19:08
KAPER писал:
> !@#$%^ец какой то.
Когда-то давно узнавал по данному вопросу (на практике не понадобилось).
Трудовая книжка (и вкладыши к ней) оформляются по месту работы. Что в случае, если с работы уволился, а утрачена книжка после увольнения, не знаю, но и такой случай не может быть редким и в инете наверняка есть простые ответы. Т.о., если по месту работы и проели трудовую книжку, по любым обстоятельствам, должны завести новую.
А что, в отделе кадров (или заменяющей его структуре) отказались завести новую трудовую?
Дата:   23-10-18 19:11
Глот писал:
Это если он уже уволился, т.е. утрата - между старой и новой работами.
ТС не пишет, когда произошла утрата, но по контексту трудовая проеэтосамое текущим работодателем. Иначе она была бы у него на руках.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-10-18 19:26
А для чего она может понадобиться? Все сведения о официальных местах трудоустройства ( там, где реально отчисляли налоги с ЗП) есть в Пенсионном фонде, выписку с него за 3 минуты можно получить через госуслуги. Недавно проверял ради интереса, все есть, даже там, где проработал эпизодически ( был период метания с места на место в рамках одной структуры, что-то по месяцу-два на каждом месте).
Дата:   23-10-18 19:43
KAPER писал:
> !@#$%^ец какой то.
тебе ж написали иди в МФЦ и не ипи мозг людям.....
Дата:   23-10-18 19:44
Gelios_el писал:
> KAPER писал:
> > !@#$%^ец какой то.
И что ему дадут в МФЦ?
Дата:   23-10-18 19:50
вот так проще
Дата:   23-10-18 19:51
сделают все запросы из архивов итп... для внесения в трудовую
в ПФР же отправят в Архив за справкой
Дата:   23-10-18 19:57
Gelios_el писал:
Так вот он и говорит, что нужны не справки, а трудовая, в МФЦ ему её не выдадут.
Дата:   23-10-18 20:07
тут уже придется по всей видимости купить самостоятельно бланк трудовой
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-10-18 05:38
Если на последнем месте работы нет расписки ТС в получении трудовой, стоит их нагнуть! Штраф за утерю трудовой книжки 70 тонн. Можно на них накатать и будут всё восстанавливать, ещё и штраф оплатят.
Автор: Роман - 630 (83.220.239.---)
Дата:   24-10-18 06:07
Немного в теме как работодатель. 1. в ПФР есть сведения только с 2001г. Если с этой даты что либо платилось по сотруднику там это будет отражено. 2. Все ранее это только обход предприятий где работал физик. 3. Трудовые книжки в продаже. Делятся по годам и сериям выпуска. В инете можно быстро найти таблицу серий набрав в поисковике " купить трудовую книжку" 4 . если у вас нет особого стажа типа военный или еще как, то выход только по возрасту. 5. Если не катить баллоны на последнего работодателя, то купив за три копейки книжку можно попросить сделать дубликат. При условии что есть ксерокопия и понятно что в дубликат писать... А если есть ксерокопия, то можно попросить заверить ее последним работодателем.
Дата:   24-10-18 06:10
Как правильно заполнить дубликат тоже есть в поисковиках. PS инет помойка, но кое что полезное мона извлечь😀
Автор: KAPER (95.67.242.---)
Дата:   24-10-18 14:29
так..а покупать надо определенную серию? или любую? и как в дубликат дублировать печати предыдущих мест работы. я еще последние места работал чисто нося туда деньги за налоги. что бы стаж шел .
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   24-10-18 14:40
Любую. Отдел кадров все знает как сделать.
Автор: Роман - 630 (83.220.238.---)
Дата:   24-10-18 16:11
Серия не должна быть выпущена позже выписки дубликата. Каким сроком выдан дубликат, такая серия и должна быть. Печати и подписи предыдущих ставить не надо. ( если нет возможности). Или просто переписываются все места и сроки работ, или одной строкой вносится прсчитанный до дня общий стаж. Еще раз, откройте яндекс и наберите запрос, там все есть.
Дата:   24-10-18 16:21
в яндексе куча инфы )) я в ней утонул.ну не юрист я..че делать.
и это..про отдел кадров и речи нет. я хочу устроится на дядю работать-нужна трудовая,которой нет. вот и пытаюсь понять как её сделать
Дата:   24-10-18 16:23
Фото образца как заполнить дубликат, там все просто.
Дата:   24-10-18 16:25
Автор: Mihail92 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-10-18 06:32
Насчёт МФЦ не знаю конечно, может сейчас ни все и делают сами. Но раньше нужно было по бывшим работодателям побегать, на новый на основе их справок уже мог оформить дубликат
