 Московское время 17:33:44
 Владивостокское время 00:33:44
 ЛАТР из сварочника. Получится?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   20-10-18 21:39
Достался по случаю сварочник со сгоревшей вторичкой.
В лом сдавать жалко. Думаю вторичку намотать обычным монтажным проводом 4.5 мм2.
На данном трансе есть магнитная заслонка.
Будет работать?
 Re: ЛАТР из сварочника. Получится?
Дата:   20-10-18 21:40
Ещё.
И ещё.
Автор: Serjic Samara (178.45.107.---)
Дата:   20-10-18 22:17
Латр регулирует напряжение, а здесь регулируется ток.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-10-18 22:18
Скорее всего не будет. У вас будет напряжение более менее постоянным, а магнитным шунтом будет регулироваться ток.
Serjic Samara писал:
Правда :-))
Объясни тогда - КАК.
Дата:   20-10-18 22:21
Блин. Вот об этом я не подумал. Мне именно напругу надо регулить.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   20-10-18 22:39
Интересно
Дата:   20-10-18 23:19
BiM-42 писал:
Во-первых и напряжение будет меняться ( даже "напряжение холостого хода")
Во вторых - топикстартеру скорее всего именно ток и нужно регулировать ( а он меняется только изменением приложенного напряжения при стабильном сопротивлении - сиречь нагрузке)
99 из 100- Евгений решил станок для резки пенопласта ( иль ещё чего) нихромовой проволокой замутить...
Дата:   20-10-18 23:25
Латр, это устройство регулирующее напряжение. Это особенно видно на холостом ходу. На этом трансе на холостом ходу напруг если и будет изменятся то не более 20 процентов. Это же сварочный транс, где весь смысл иметь высокую эдс и регулируемый ток.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   20-10-18 23:48
Без существенных вложений из этого трансформатора сделать ЛАТР не возможно.
Если есть желание и финансовая возможность то что-бы регулировалось напряжене в известных пределах нужен регулируемый АС-DC (преобразователь переменного тока в постоянный) либо AC-AC- регулируемый преобразователь переменного тока. Второй стоит "просто космос" применительно к твоему применению.
Отсюда простой ответ- НЕ ВОЗМОЖНО.
Простой электромеханический ЛАТР сделать из этого трансформатора не получится.
Потребуется дополнительная, довольно дорогая электроника.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   20-10-18 23:57
Не угадал ты. Чем пенопласт резать у мну есть.
Говорю же, выкинуть жалко, вот и думаю как в дело пустить.
Пользоваться оно будет для проверки светодиодных матриц и всяких стабилизаторов.
Тем более первичек у него две. Трёхфазная и однофазная. Можно и с ними поиграться.
Дата:   20-10-18 23:58
зачем Евгению настоящий ЛАТР ?
Он чЁ - лаборант лаборатории электроизмерений ??
давайте узнаем - что он хотел получить "на выходе".
именно - какой конечный результат ( свой вариант я выше озвучил)
первичек у него действительно две.
но
обе "однофазные".
одна - "на 220 В", вторая - "на380" ( в кавычках - ибо всё это , мягкоговоря "где-то рядом")
Микрон писал:
Ну а схемы какие имеются?
Может из подножного хлама что соберу.
Паяльник в руках держать умею.
Дата:   20-10-18 23:59
З.Ы. Готовый ЛАТР купить не предлагать. Ибо 1. Не наш метод. 2. Дорогонах.
Дата:   21-10-18 00:02
Не лаборант я. Просто в детство впал))
Вспоминаю как пацаном в радиокружок ходил. Вот и сейчас под сраку лет начал всякую электронную хрень починять по друзьям и знакомым.
Надысь усь автомобильный победил.
Дата:   21-10-18 00:03
> Правда :-))
У гугли спроси. Я не любитель по клаве долбить.
Дата:   21-10-18 00:04
..."Ну а схемы какие имеются?
Паяльник в руках держать умею"... (с) Евгений Астрахань 2 30rus
Похвально.
Имеются.
Техзадание не озвучено.
Применение устройства.
Напряжение на выходе. (V)
Ток на выходе. (А)
Род тока (AC -переменный; DC -постоянный)
> но
> обе "однофазные".
> "где-то рядом")
Ну тогда уж 4 а не 2.
Одна сама по себе, остальные три тупо звездой соеденены.
Дата:   21-10-18 00:05
Так все таки для каких целей вам он нужен? Может и этот транс подойдет если в узких границах регулировать или большие токи нужны. Есть много способов добиться результата.
Дата:   21-10-18 00:07
BiM-42
Обратите внимание!
Автору поста не нужно регулировать ток!
Ему нужно регулировать напряжение!
Это...как бы разные понятия...
Сила тока:
Напряжение тока (электрическое напряжение):
Данный трансформатор позволяет понизить напряжение до определенной ПОСТОЯННОЙ величины.
И регулировать ток в ШИРОКИХ пределах.
Какие звезды, на фото однофазный трансформатор.
Дата:   21-10-18 00:08
Микрон писал:
> Применение умтройства.
> Ток на выходе. (А)
> Род тока (AC -переменый; DC -постоянный)
1. Выше озвучил.
2. 5-40 вольт.
3. 5 А максимум. Габаритные размеры транса и больше позволяют, но оно нах не надо.
4. DC.
ну есть у мну трёхфазный скажем так "подстроечный" транс. Почти ЛАТР.
тяжёлый , падла...
Друг в своё время отдал - я думал из него согласующий транс гена\сварочник мутить.
но одна пересылка будет стоить дороже. чем недорогой китайский "мультитранс" - как раз который для проверки всяких лампочек\светодиодов канает..
Впрочем.
Блок питания от компа ?
Там и 5 и 12 и вроде как что-то около 3 Вольт выходов полно.
Лампочки/светодиоды проверять - за глаза хватит.
Любой знакомый сисадмин этого добра за пыво - минимум кило на кило ( по весу пива и блока) отсыпет с радостию...
Дата:   21-10-18 00:09
BiM-42 писал:
На фото 1 и 2 видны концы обмоток.
Дата:   21-10-18 00:10
Для многих ток и напряжение одно и тоже.
Только без обид,а то срач начнётся:)))
Дата:   21-10-18 00:13
> тяжёлый , падла...
> мутить.
> Впрочем.
Опять не угадал.)))
Матрицы светодиодные есть и 32 вольта и 40.
Для мелочёвки я из ноутбучного БП лабораторник уже давно запилил.
Только не для меня)))
А если этим многим рассказать про частоту, скважность и форму сигнала, тогда как минимум третья мировая))))).
Дата:   21-10-18 00:15
..."1. Выше озвучил.
2. 5-40 вольт.
4. DC."... (с) Евгений Астрахань 2 30rus
Отличное а главное доступное решение!
Готовые модули от
магазина
RD official store на Али.
Модуль купите лучше с запасом. Там есть максимально 50А.
Сделаете отличнейший блок питания/мощный лабораторный источник тока/напряжения. Модули это позволяют.
Также будет очень мощное зарядное устройство.
Если корпус сохранился то оформите все как заводской будет.
Надеюсь знаете как из переменного тока сделать постоянный?
Вторичку сделайте со средней точкой. В этом случае нужны будут всего два диода (мощных вентиля как вариант). Будет полноценное двухполупериодное выпрямление.
Схемы:
Количество вторички определите экспериментально.
Намотайте один-два витка нужным вам проводом и померьте напряжение. Пересчитайте, домотайте нужное вам количество. Чем толще провод - тем больше ток.
Максимум этого трансформатора примерно 150А при напряжении 60В.
Дата:   21-10-18 00:16
Намотайте вторичку какую надо по вольтажу. Поставте мост диодный и регулировку на транзисторах или на али схемку готовую подобрать. А шунт поставьте на максимальное перекрытие и не трогайте
Дата:   21-10-18 01:53
Евгений а что за матрицы СД которые от транса 2квт надо питать?
Или места так много:))) ?
Дата:   21-10-18 02:21
А советский латр, такой серый, круглый и сверху крутилка-нужная вещь, или это медь? А мегометр СССР? не по теме конечно, но тут спецы собрались
Автор: mmg (---.39.247.124.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   21-10-18 03:03
В свое время в школьных кабинетах физики были стенды с ЛАТРами. Они тупо выкидывались, я подобрал несколько и собирал различные регуляторы. До сих пор в работе одна сборка с регулировкой силы тока 0-1000А.... трансы там были тороиды с хорошими характеристиками.
Т.е. имеет смысл пошукать в ближайших школах:-)
Дата:   21-10-18 03:05
..."А советский латр, такой серый, круглый и сверху крутилка-нужная вещь, или это медь?"... (с) deniss Р80-48АА
Такой, о каком ты пишешь ЛАТР из советского "теплого лампового" времени.
Когда в сельском доме был черно-белый ТВ типа "Чайка" а напряжение вечером было 170 Вольт. Легким подкручиванием ручки такого прибора глава семьи добивался сносной работы этого телевизионного приемника на некоторое время.
..." А мегометр СССР?"... (с) deniss Р80-48АА
С метрологической точки зрения такой прибор лом.
Если он тебе дорог то храни его еще 50 лет.
Через примерно 100 лет он перейдет в категорию винтажа, еще через 50 антиквариат.
Будешь богат, если доживешь! :-))))
Автор: John Zaitsev (79.126.94.---)
Дата:   21-10-18 05:24
mmg писал:
1000 А в околобытовых применениях ... круто.
Дата:   21-10-18 08:13
..."1000 А в околобытовых применениях ... круто".... (с) John Zaitsev
Да, ладно бывает... ОпИсался человек. С кем не бывает. Перепутал ЛАТР с балластником от сварочника.
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата:   21-10-18 10:53
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> 2. 5-40 вольт.
Тогда вообще никаких проблем нет. Обычный ЛАТР регулирует напряжение дискретно. Определитесь с требуемой частотой дискретизации, намотайте вторичку с отводами и приколхозьте сбоку самодельный переключатель в виде круглой платы с сегментами и скользящим как стрелка часов контактом.
Автор: Миха (31.13.145.---)
Дата:   21-10-18 11:28
Схема ЛАТРа (лабораторный авто трансформатор или другими словами регулятор напряжения однофазный) простая как три копейки.
Но делать его заибешся, особенно щёточный узел. К тому же это опасный прибор.
Дата:   21-10-18 15:16
..."Схема ЛАТРа (лабораторный авто трансформатор или другими словами регулятор напряжения однофазный) простая как три копейки.
Но делать его заибешся, особенно щёточный узел. К тому же это опасный прибор"... (с) Миха
+1000!
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   21-10-18 19:14
Матрицы обычные)). Просто транс какой есть)).
Дата:   21-10-18 19:16
mmg писал:
Вряд ли сейчас в школах что-то осталось(((.
Дата:   21-10-18 19:18
Герасим и Му-Му писал:
Дык тогда проще галетник прикрутить.
Да и транс у мну поменьше имеется.
Дата:   21-10-18 19:45
Смотря с каким шагом хочется изменять напряжение. Если через 1 вольт, то на 35 позиций что-то готовое найти сложно.
Дата:   21-10-18 20:31
Микрон писал:
В смысле - пост недопонял?? Когда делаешь выделение в слове включай фильтр либо в мозгу, либо в компе.
Собирал установку для продавливания расцепителей АВ, первый ЛАТР регулировал напряжение питания второго, на котором было три витка шиной вторичной обмотки - ток до килоампера выдавал легко, ессно кратковременно в пике - но мне этого хватало.
Дата:   21-10-18 20:52
> поиграться.
Для проверки светодиодных матриц и прочего как правило надо постоянное напряжение и источник тока. ЛАТР для этого ну не очень катит. Компутерный БП у тебя есть. Покури Али-экспресс на предмет всяческих преобразователей DС-DС. Приделай их к блоку питания и успокойся.
Дата:   21-10-18 21:03
Тебе накидать ссылок на преобразователи DC-DC c алиэкспресса для которого хватит компутерного блока питания?
Или просто потрахаться хочется? Я бы еще понял, если бы была нагрузка киловатная ....
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   21-10-18 21:09
Ну да по любому мутить источник тока регулируемый под каждую матрицу.
Дата:   21-10-18 22:46
На dc-dc преобразователях крутилочки всякие есть, которыми гораздо комфортнее и безопаснее выставлять нужные параметры, чем с трансом мудохаться.
З.Ы. Пару листов фанеры имхо гораздо удобнее с помощью Газели перевезти, чем длинномером пользоваться.
Дата:   21-10-18 23:43
Да ,у китайцев полно преобразователей с регулировкой тока и напряжения,но они все с входным до 36 в.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   22-10-18 00:27
zev писал:
Буду только рад.
Дата:   22-10-18 01:15
> zev писал:
> хватит
> Буду только рад.
Для начала вот: Ссылка.
А дальше тебе сам али ссылок накидает с различными параметрами и ценами.. Изучай- выбирай- нехочу.
Дата:   22-10-18 02:35
А ТСу с лихуем преобразователя от 12 вольт компутерного БП хватит, который у него имеется.
Ссылку выше я уже кидал.
Дата:   22-10-18 02:45
zev писал:
> Для начала вот:
Дата:   22-10-18 10:07
Как бы тоже за эти платки с Али, но не все йогурты одинаково полезны. Например, брал уже две таких штуки, одна сдохла, вторая отрубается при входной напруге меньше 12 В, хотя заявлено 6.
Потом ещё будет вопрос по работе одного импульсного устройства от другого, и влиянии перекрёстных помех. Отзывы надо читать внимательно.
Дата:   22-10-18 13:48
Гы))) Сергей.
Посмотри повнимательней на любую компутерную мать.
На ней ты найдешь туеву хучу импульсных DC-DC преобразователей.
И ведь до поры до времени как то изначально все работает же, (пока кондеры не высохнут)
Дата:   22-10-18 14:33
> Спасибо.
Не за что.
Кстати о птичках....
Вот такой девайс имхо очень полезным будет: Ссылка.
Дата:   22-10-18 15:36
zev писал:
> > Спасибо.
> Не за что.
Это само собой. Без эьих приблуд я уже давно БП не собираю.
Дата:   22-10-18 16:20
Ну вот чего я моск ипу себе и людям?
Всё придумано до нас.
Как раз такой БП от принтера у мну есть. Доработать его как на видео и регулировку по току на выход прикрутить. И получится готовый лабораторник.
Усилитель им канеш не запитаешь, а вот для мелочёвки вполне сойдёт. И покупать кроме ВольтАперметра ничего не надо.
Подкиньте идею как регулировку тока организовать.
Дата:   22-10-18 16:52
Видео не смотрел, но БП от принтера имеет характеристики, далёкие от заявленных. На моём написано 24В 0,63А. В гараже валяется емнип 32В 1,5А.
Вот такая штука умеет регулировать и ток, и напряжение. Но это понижайка. На али есть и мощнее.
Дата:   22-10-18 16:55
> Вот
> такая
> мощнее.
Про такие штуки я в курсе. Ждать от китаёз долго. Сам быстрее соберу.
Схему бы.
Дата:   22-10-18 17:08
zev писал:
> Гы))) Сергей.
> высохнут)
Там люди занимаются специально трассировкой, схемотехникой и топологией.
Изготовители китайских платок врядли так заморачиваются. На Али вон даже одни и те же транзисторы, у разных продавцов, по виду отличаются. Наверняка и внутрях такое же разнообразие. )
Я заказывал несколько ДС-ДС преобразователей, маленьких и больших. Маленькие использую время от времени, т.е. - недолго. И то один сгорел тоже из-за пониженного входного напряжения. А вот большие работали подольше и оказались не фонтан.
Дата:   22-10-18 17:19
> Схему бы.
Пошукай регулятор тока на LM317. Не импульсник, но прост, как три копейки. Для умощнения можно навесить внешний транзистор.
Дата:   22-10-18 17:26
А из трансформатора который в стартпосте можно мощное ЗУ для авто АКБ запилить.
Так наверное и сделаю. Только вот корпус родной громоздкий слишком.
Зато с датчиками перегрева и принудительным охлаждением.
Вторичку чем мотать? Моножилой или многожильным проводом?
Дата:   22-10-18 18:07
Тем, что влезет. Ну и, как бы моветон - мотать трансы монтажным проводом.
Дата:   22-10-18 20:01
Ну дык моточный дорогой ска.
Дата:   22-10-18 20:07
Ну и влезет туда до хрена чего. Ибо родная обмотка под сварку состояла всего из 35 витков алюминиевого провода Д6мм. Учитывая что для сварки требуется ни фига не 12 вольт.
А под зарядное надо всего напруги 10.2 вольта. Как раз после моста и фильтров будет 14.4. А ток магнитным шунтом как выше писали регулировать.
Так что поле для творчества и полёта мысли огромное.
Всё равно я его в металлолом не пущу.
