 Московское время 03:59:58
 Владивостокское время 10:59:58
 Какая эпоксидка крепче?
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-10-18 16:39
Замешиваем порцию и разделяем её на две части. Одна полимеризуется без добавок, вторя смешивается с аэросилом до прекращения текучести.
Вопрос, будет ли вторая механически крепче из за того, что аэросил действует как микроарматура?
 Re: Какая эпоксидка крепче?
Дата:   17-10-18 16:41
Это загадка?
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   17-10-18 17:06
В своё время не стал мешать аэросил, т.к. в сети полно высказываний, что аэросил увеличивает колкость. Т.е. - снижает прочность.
Древесная пыль и стекловолокно.
Крепче на излом?
Или на разрыв?
Или на сжатие?
Или на истираемость и устойчивость к царапинам?
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-10-18 17:12
Валентин Палыч писал:
> Крепче на излом?
> Или на разрыв?
> Или на сжатие?
Да тут клуб "Что? Где? Когда?")))
Дата:   17-10-18 17:22
Если на разрыв и излом, то лучше фиброволокно (фибра) или волокна стекломата.
Если на истираемость, то кварцевый песок.
Можно все вместе, будет прочнее и на излом и на истираемость.
А аэросил добавляют для тикстропности, чтобы не текло на вертикальных поверхностях, плюс он незначительно добавляет прочности на излом, но фиброволокно намного эффективнее.
Для придания белого цвета, диоксид титана.
Для загущения, гипс, цемент, микросферу, можно и аэросил.
Дата:   17-10-18 17:29
John Zaitsev писал:... сети полно высказываний, что аэросил
Добавлен пластификатор ДЭГ-1..
Автор: Иван (77.35.163.---)
Дата:   17-10-18 17:32
Микросфера таки не только загущает, но и упрочняет (при определённой пропорции).
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   17-10-18 17:41
Для этих целей сто лет в обед производят конструкционную стеклоткань. На память - Г9, Г11.
Что будет, если что то добавить? Ну, что то будет...
Дата:   17-10-18 17:45
Согласен, на практике не проверял, но теоретически микросфера круглая правильной формы, каждый шарик легче вырвать, а кварцевый песок более сложной формы, площадь сцепления со смолой больше, даже если частички одного размера.
Автор: Barbors (---.bronnitsy.com)
Дата:   17-10-18 17:55
С аэросилом, на примере смолы с отвердителем ЭТАЛ-45, состав становится не то, чтобы крепче - он просто более твёрже что ли. Просто смола (оговорюсь - с данным отвердителем) - достаточно эластичная, имеет пластификатор. В принципе, механические свойства одинаковы, просто аэросил позволяет их сохранить при большой толщине слоя, заполняя неровности и огрехи.
