 Московское время 16:10:36
 Владивостокское время 23:10:36
 И снова про газ
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   15-10-18 19:37
Кто подключал второй дом ( строение) к газу? Какая процедура? И сколько денех?
 Re: И снова про газ
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   15-10-18 20:07
Баня отдельно стоящая подключена к газу. Своя врезка в трубу, свой счетчик и свой проект по подключению газа. Лицевой счет для оплаты у бани тоже свой. Предполагаю, что и сумма по подключению будет не сильно отличаться, просто дом и баню подключали в разное время.
 Re: И снова про газ
Автор: Alexander_SH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-10-18 20:19
Я подключал в 2015 году кажется… Процедура та еще. Раменский район МО… Один дом был подключен во времена, когда газ шел по соседней улице, и был третьим по счету от основной трубы. Четвёртый тогда не подключали, якобы нельзя. Потом случилось счастье, на нашей улице провели трубу, от дома менее 10 метров получилось….Без особой надежды на удачу, поехали в газовую службу, взяв документы, какие были в наличии. Взяли талончик в очередь, "чтобы просто спросить"… :)))
У нас посмотрели документы, и выдали какие-то бумаги, со словами "приходите через сколько времени".. :)))
Далее, по закону должны были подвести трубу к дому, за 50 тысяч. Но там были какие-то засады, уже забыл какие. В итоге нанял контору, заключил с ней договор, и они примерно за 200 или 300 тысяч сделали все что надо "под ключ". Сюда не входит стоимость газового котла, труб, работ по их установке. По памяти, все на круг вышло около 600 тысяч. Пришлось еще дополнительно переделывать помещение, чтобы удовлетворить требованиям газовиков - делать выгородку под "котельную" и долбить в стене окно…Как - то так. Будут вопросы, постараюсь вспомнить подробности...
 Re: И снова про газ
Дата:   15-10-18 20:32
Alexander_SH писал:
> спросить"… :)))
> подробности...
У меня два дома на участке один подключён к газу второй дом-баня пока дровяное отопление( были нюансы которые не позволили во время проектирования и строительства сделать сразу газ) вот и думаю либо провести газ ( ещё не известно можно ли в баню газ проводить) либо сделать прокол и протащить трубы из газифицированного дома и там переделать систему отопления заменив котёл на более мощный что бы два дома отапливал тем самым убрать котельную вообще.
 Re: И снова про газ
Дата:   15-10-18 20:45
Ura1980 писал:
Была ситуация один в один. Только второй дом был дом/гараж, второй этаж жилой. По закону в нежилое помещение вроде как нельзя. Я пошел по законному пути, решил переоформить все как положено, собрал все необходимые документы, чтобы перевести нежилое помещение в жилое. Подчеркиваю, у меня были все документы, перечисленные в списке, который висел в конторе в Раменском. Сбор этих документов обошелся в круглую сумму. Получил отказ невнятного содержания (полагаю, что местный чиновник решил что-то получить в карман).. Посоветовался со своей конторой, которая дела мне все под ключ. Они решили вопрос, при этом дом остался по документам гаражом… Мой тебе совет, ищи контору, прокормленную при местном газовом хозяйстве, и обговаривай с ними предварительно все нюансы. Мой опыт говорит о том, что я делал "лишние телодвижения". Хотя… Может быть и не лишние, ибо весь пакет документов собрал :))) На всякий случай :)))
 Re: И снова про газ
Автор: Славянин (31.13.145.---)
Дата:   15-10-18 21:10
Не знаю как у вас а у нас газ это пистец причем полный.
 Re: И снова про газ
Дата:   15-10-18 21:13
Славянин писал:
У нас зимы слегка разные....
 Re: И снова про газ
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   15-10-18 23:34
Вопрос!
А нахуа тащить газ? Трубы отопления, насос, радиаторы один буй полкупать, надо выкопать и утеплить теплотрассу. Это в сравнении с с баблом на переоформление сущие копейки, ну насос конечно надо будет. Всю неделю баню топить не надо, если цветы не стоят. Открыл кран, включил насос и пошла баня обогреваться. Дрова это свой не передаваемый прикол, а дров на баню с укладкой на эти неимоверные бабки можно сразу несколько вагонов купить. Протянуть тепло это понятно, а вот газ тянуть, думаю хрень полная!
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 00:22
Энди Крым писал:
> Вопрос!
Прикол)))) да прикол только я постоянно живу там и нужно на зиму куда то 5-10 кубов дров убирать. Брикеты в этом году на 1,5 р подорожали((( в том году 6,5 сейчас 8р а так мне 3 тонны на зиму хватало.
 Re: И снова про газ
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-10-18 03:03
По закону на одном участке один дом. Хочешь 2 тогда межуй участок получай разные адреса. С прошлого года газ у нас только в жилое строение... Кто раньше успел тот успел. Но подозреваю есть другой подход)
 Re: И снова про газ
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   16-10-18 03:08
Ura1980 писал:
А не судьба к газовикам сходить? Они всё подскажут и всё решат .
Один хрен без них не обойтись, что так платить, что эдак .
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 03:12
Ребята в магазинах по продаже котлов как правило связаны с газовиками и точно имеют свои подходы. К ним можно обращаться. Ответят быстрее и шире.) еще и оформят.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 03:14
Александр(Самара) писал:
> Ura1980 писал:
А не судьба промолчать? Пословится замечательная есть)))
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 03:17
У него дом один подключен я так понял, значит есть кто обслуживает, есть газовая компания с кем и надо договариваться по подключению бани.
 Re: И снова про газ
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   16-10-18 03:44
Много читать), короче: 130 тысяч рублей в снт чисто платежи государству и газовой компании, это в Саратове.
 Re: И снова про газ
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   16-10-18 03:46
если я правильно понял Энди Крым, то он предлагал от имеющегося котла провести теплотрассу во второе строение! идея интересная
 Re: И снова про газ
Автор: АндрейА (---.seven-sky.net)
Дата:   16-10-18 03:57
misha-bmw писал:
Ну есть и минусы--постоянно топить надо или антифриз заливать.
Конечно лучше теплотрассу чем газ тащить. Или газ втихаря прокинуть.
 Re: И снова про газ
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   16-10-18 04:21
Завезти по тихому газ ПНДшкой уложив ее по всем правилам, точку врезки определить после счетчика. Конечно незаконно но по крайней мере не такой уж космический штраф если что.
 Re: И снова про газ
Автор: Александр - Мамон (---.28.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-10-18 04:47
ХЗ, может сейчас что поменялось, но 5 лет назад было так:
1. Берешь ТУ на реконструкцию (реконструкция - главное слово в этом предложении) существующего внутридомового/внутридворового газопровода.
2. Заказываешь новый проект
3. Выполняешь строймонтаж
Плюсы: Газовый ввод (врезка) один. Это самая дорогая часть. Не сколько работа, сколько сопутствующие документы.
Минусы: Заставят переделать уже существующие "сети" в соответствии с последними СНИПАМИ. Счетчик, скорее всего, придется поменять на 6 или даже 10-ку. Возможно, придется переложить часть существующих сетей.
И да, запретить в полном смысле НЕ МОГУТ. Пусть выдают "минусовое" ТУ. А вот наложить ограничений вправе. Скорее всего, заставят в бане установить газоанализаторы. Они сами по себе не дешевые, так еще и поверка каждый год.
Как то так.
2 Гелиос: если параметры счетчика не соответствуют суммарному потреблению установленного оборудования - попадалово на перерасчет по нормативу с последнего посещения контролера (уже с полгода как гайки закрутили). Штраф не большой - 60+ килоруб.
 Re: И снова про газ
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата:   16-10-18 04:52
Это для себя, или подруга друга жены типа перенесла кухню..., И нужно узаконить?
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 04:53
Юра 1980 тебе вопрос
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 04:59
Про в тихаря. Реальная история.
Живут два брата по соседству. Турки-месхетинцы, т.е. семейные узы - ого-го. У одного врезка есть, у другого нет., но газом пользуются оба. Как? Попались случайно. До этого десятки!!!!!! раз различные спецы искали и не находили. Подключение было через духовку газовой плиты, а попасть в негазифицированный дом наши не могли - только через суд с участковым. А нашли так: весной грунт размыло, а глазастый контролер шланг усмотрел.
Я рассказал, а ты думай. ;-))))
 Re: И снова про газ
KVANT писал:
Судя по ютубу он Гриша Веселов
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:22
Александр - Мамон писал:
> Как то так.
> килоруб.
Спасибо за инфу. Счётчика пока нет платим по нормативам. Газоанализатор нормальные цены с этим проблем не будет да и в котельной в бане так сказать пока свободная планировка что скажут то и сделаю потолки высокие двери перегородку и тд вентиляцию доделываю ну и тд.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:24
Gelios_el писал:
Нет спасибо))) не люблю я эти темы они потом боком в многократном размере вылезают)))
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:31
> KVANT писал:
А ты судишь по ютубам?))) тебе в голову не может прийти что люди например в силу своей работы могут называться в интернетах не теми именами что у них в удостоверениях? )))
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:34
Ura1980 писал:
> ... платим по нормативам. Газоанализатор
> нормальные цены с этим проблем не будет ...
Юра, ты точно из нашей страны?
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:45
> Ura1980 писал:
Бывают НЕПРЕОДОЛИМЫЕ обстоятельства поэтому по нормативам платим. Газоанализатор типо такого ? Ссылка. Или там нужны какие нибудь особо сертифицированные? И которые эксклюзивно продаются только в газовом хозяйстве?
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 05:47
Ura1980 писал:
> > KVANT писал:
> удостоверениях? )))
Вот я так и думал что ты казачок засланный ))
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 06:05
Да он самый...
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 06:07
Ura1980 писал:
ОднозначнА эксклюзивные - которые в твоем проекте нарисуют и пропишут проектировщики, руководствуясь нормативами. А то что по ссылке - лохотронщики бабушкам пытаются установить, под видом газовой службы.
Ссылка. Изучай.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 06:19
> Ura1980 писал:
> Ссылка. Изучай.
Если такой Ссылка. То нормальный ценник. А лохотронщики да шарятся)))
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 06:28
Они. Плюс СОУ. Плюс исполняющее устройство - клапан. Всё про всё около 10. Ежегодная поверка - что то 3+. Но, сцуко, после поверки, при установке - выходят из строя. Часто. Прошареные юзеры имеют два комплекта - один возят на поверку. Второй установлен. В случае выхода из строя - выкидывают потроха клапана (если нет возможности взвести в рукопашную - там разное исполнение).
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 06:47
АндрейА писал:
> misha-bmw писал:
так топить или антифриз полюбому, какая разница через один котёл или через разные?
единственное наверное могут быть тонкости с циркуляцией, если расстояние большое
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 07:03
Миш, все зависит от бани. Если строится баня, а не банно-прачечный комбинат с блекджеком и т.д., я бы рекомендовал такое: Ссылка.
И про антифриз для отопления: самый дешевый и безопасный - спирт растворенный в воде 38 оборотов. Посчитайте цену через левую водку и офигеете от экономии. А с учетом необходимости регулярной замены антифриза, будете офигевать каждые 4-5 лет.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 07:06
Газоанализаторы не работают почти все, правда неработают по разному. Мне достался " все время открытый". Я газовикам сказал что не работает их анализатор.... так они все не работают--был ответ.))
 Re: И снова про газ
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-18 14:47
Отец газифицировал баню на участке, для этого она была оформлена как летняя кухня. По поводу обязательной замены антифриза, оно может и надо, но на нашей базе два дома, в системе отопления антифриз, 20 лет ничего не меняли, антифриз живой, всё работает отлично.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 15:11
misha-bmw писал:
> провести
> разные?
По ценам Ссылка. 60м итого 200 только труба прокол 50м в среднем 1400р/м итого что бы проложить трубу от дома к дому 270тр. С циркуляцией особо проблем не будет коллектор и регулировка на два контура по расходу.
 Re: И снова про газ
Автор: Сухарик с работы (85.26.232.---)
Дата:   16-10-18 15:42
Вчера запустил отопление в доме (газ), вечером подсчитал все расходы (свёл в отдельный список), вышло 165 круб, сижу, хуею... но доволен, вот такой оксюморон.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 15:44
АндрейА писал:
та же шляпа, только клапан постоянно закрыт, газовики сказали, отключи нах, у всех не работает, но сцуко, 8 круб эта херобора стоила.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 17:09
Ura1980 писал:
> расходу.
Других вариантов нет что ли? Полипропилен в изоляции кинь поглубже. Хотя 60 метров ...дофига.
Трубу газовую втихаря. Не воруешь же.
 Re: И снова про газ
Дата:   16-10-18 17:11
Сухарик с работы писал:
Это при ом что они и проектировали... и они ее в план включили.
Проектируют по нормам.((( В ноябре дело было, я плюнул как и многие.
 Re: И снова про газ
Автор: Сухарик (2.95.90.---)
Дата:   17-10-18 00:43
Вопрос возник: за сутки сжёг 25 кубов, это нормально? котёл на 51 градус выставлен был, первый пуск, дом не прогрет.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 02:16
Сухарик писал:
Да нормально. ПРогреется в 3 раза меньше будет.
25 кубов по5 рублей итого 125р на непрогретый.....увидишь сам на днях.
 Re: И снова про газ
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-10-18 03:26
Сухарик писал:
У меня сейчас стоит на 44 -45 градусов, в доме 22 градуса. В месяц получается не более 1000 рублей, при твоем потреблении это 3750 в месяц. Надо смотреть далее, я не проверял расход в процессе прогрева дома, поэтому могу ошибаться… Кубатуру напомни плиз.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 06:09
130 на 3, 390 кубов примерно, счётчик мало не жужжал:)) убрал до 45 градусов, еле-еле ползёт
 Re: И снова про газ
Автор: НямЪ (77.35.148.---)
Дата:   17-10-18 14:49
600 тыс за подключение к газу.
Стоимость отопления газом в 2-3 раза дешевле чем электричеством или соляркой.
Через сколько лет экономия на газе достигнет даже начальных затрат, я не говорю об очередных освидетельствованиях и прочем?
Через 30?40?50?
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 15:27
> Через 30?40?50?
Лет за 6 отобьется. Смотря что строить и что топить.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 15:34
Затраты на отопление 100 тыс в год?
Ну действительно, смотря что строить ))
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 15:39
> Через 30?40?50?
У меня дровяное отопление и подогрев воды на год 3 тонны брикетов плюс дрова итого где то 4 тонны брикетов. Брикет как говорят около 5 кВт/кг итого 20тысяч киловатт 60%кпд котла итого 12 тысяч кВт газа будет пускай ( котёл газовый пускай 85% КПД) на 14 тысяч кВт 14 тысяч/8 получим 1750 кубов газа в год 10 тысяч в год. Электричество 12 тысяч кВт на 5,3= 63 тысячи в год но это правда по одноставочному самому дорогому тарифу если пробить тариф как с эл плитой то будет 41 тысяча. Но электричество то же нужно купить мощность ибо мне наверное не хватит 15 кВт на 2 дома. Плюс бывает хоть кратковременные но отключения по электричеству на (3-5) часов редко но бывает. Итого 30 тр в год экономии от электричества. От брикетов 22 сейчас 8р тонна дрова дуб вроде 2 р куб где то 8 кубов надо экономия 6 р но надо дровник. Если выйдет за подключение 300р буду доволен окупится через 10-15лет это нормально.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 15:59
Была эпопея с газом в нашем дачном кооперативе. Народ с большими домами требовал от сотоварищей вложиться. Я посчитал весьма грубо на свои 70 кв.м., причём не учитывая обслуживание и ремонт котла и системы отопления, и получилась что если заплачу за газ, то выйду в ноль по сравнению если буду топиться электричеством только через 50 лет. Тогда предложил, давате скидываться соразмерно отапливаемой площади, однако владельца небоскрёбов сразу ушли на попятную.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 16:10
Да, да. Я имел в виду, что прокладка теплотрассы в разы уменьшает расходы и гимор на газ во второе строение.
Канаву можешь выкопать сам, утеплителя на Пластиковую трубу напихаешь сам , можешь короб пенопластовый изобразить под землёй, тут СНиПы по уху, на своём участке сделай как тебе удобно, Однако на отопление в основном доме я бы поставил теплообменник и контур быни запита бы насосом и незамерзайкой.
Нужна баня на завтра, щёлкнул выключателем за день, не нужна выключил. Помещение надо всего лишь маленько подогреть, далее за счёт печки нагонишь дровами.
 Re: И снова про газ
Автор: KVANT (83.220.239.---)
Дата:   17-10-18 16:24
Чтобы делать теплотрассы, нужно изначально котелок заведомо мощный ставить. А максимальный это 35 кВт, так как лимитировано - что то не более 5 кубов в час оборудование, могу ошибаться , но так было лет 5 назад. Если котел 50 кВт, то уже другие по диаметру трубы, и все гораздо дороже.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 16:39
Энди Крым писал:
У меня это скорее жилой дом чем баня))) то есть незамерзайка в принципе не нужна так как отопление нужно постоянное. Я думаю газ или теплотрасса))) причем теплотрассу могу по верху прокинуть по забору расходы на утепление и простота будут ниже чем земляные работы (раскапывать газон повреждать корни яблонь и тд).По подключению систем там ничего сложного нет.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 16:51
Тогда надо считать теплопотери, потянет твой котёл ещё один дом? Можно (если можно) в основном доме приглушить помещения с редким использованием. Короче надо баланс составлять.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 17:01
Энди Крым писал:
> баланс составлять.
Пока все там потянет))) Котла на 18 кВт будет достаточно. Но есть планы по реконструкции основного (он уже пенсионер) дома и увеличении площади в 2-3 раза и еще из-за этого не могу решить тянуть теплотрассу или газ)))
 Re: И снова про газ
Автор: IGI (---.116.quantum.ru)
Дата:   17-10-18 19:20
это подмосковье...а у нас в области где-то 500тыр,ясно,что не все могут себе позволить газ...((
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 20:00
Я не пойму, в выше названые суммы вписаны и стоимость отопительного оборудования с монтажом? Почему так много? Есть же закон о техподключении? Ссылка.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 20:34
Один слух для себя разъвеял))) позвонил в мособлгаз сказали что могут подключить любое строение при условии техвозможности то есть не важно баня или гараж или сарай.
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 22:51
Ura1980 писал:
> сарай.
Да хошь в хозблок, только тариф другой будет.))
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 22:53
Закон есть, техвозможности нет...))
 Re: И снова про газ
Дата:   17-10-18 23:51
Да закон 1314, там до забора 50 тысяч, но после забора тоже надо рыть и класть трубу + подземная задвижка на границе стоит денег + проект в доме + счётчик+ обвязка трубой по цоколю и ввод в дом до котла и плиты... все вместе все равно получалось в районе 300 тысяч пять лет назад ... и это было практически 10 тысяч вражеских денег :-(((
Это естественно без котла - радиаторов итд...
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 00:01
Ты прочитай, что я написал. У меня 600 получилось с оборудованием под ключ, у товарища вымогали только за подключение два ляма.
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 00:22
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
> подключить
> > сарай.
Какой другой? Как для какого потребителя?
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 01:21
Ura1980 писал:
Открой тарифы на оплату...нежилое.....а
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 02:38
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
Не нашёл дай ссылочку на тарифы.
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 03:47
Юр, ну сам найди. я знаю что разные цены на жилое и нежилое всегда были.
Направления использования газа населением руб./куб.м
1 полугодие 2 полугодие
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)руб./куб. м 6,14 6,35+3,42%
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) 5,43 5,61+3,31%
Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего Прейскуранта 5,341 5,523+3,41%
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа 6,427 6,632+3,19%
Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа 6,638 6,638+0,00%
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах 5,185 5,362+3,41%
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 07:05
Если все будет через один счетчик - не парься. Цена по минималке.
2Андрей, ты всё в кучу свалил - по счетчику/нормативу. Хотя это и не важно - счетчик надо ставить.
2Квант - подземка, подземная задвижка - это все барство. Проектанты делают согласно пожелания заказчика. Воздушка и т.д. в разы дешевле. Одна задвижка в подземном исполнении, сертифицированная будет 100+ килоруб. И скрытая разводка сетей по частной территории, особенно до узла учета газа крайне не желательна. Раньше так было.
Я уже 6 год в регионе, до этого в райгазе ТУ выписывал, проекты смотрел на соответствие и т.д. (инженер ПТО), вроде бы и рядом, в курсе многого, но может что изменилось, могу ошибаться.
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 16:19
Сосед хотел себе в хозблок газ и баню газ подвести (это через дорогу от основного дома) ему сказали что платить будет по другому тарифу.
И в сетке оплата тоже по разному расписана(цена за куб)
При чем тут квадратура?
 Re: И снова про газ
Дата:   18-10-18 19:55
Потому что нет отапливаемого объекта постоянного проживания. Поэтому и пишу: врезка должна быть одна, УУГ один. И тогда никакого деления. А вот если без УУГ, то ой. Норматив, помимо площадей, учитывает и приборы и количество прописанных, и сезон года.
Поправлюсь: по твоей ссылке речь про другую страну. Хотя, по чесноку, все зависит от регионального правительства, тарифы оно утверждает.
 Re: И снова про газ
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   18-10-18 21:47
Саш, у меня МО где и живу там и тарифы
