 Московское время 10:20:17
 Владивостокское время 17:20:17
 Заскрипел деревянный пол на даче
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-10-18 06:57
Всем добра!
Заскрипел деревянный пол на даче.Доска половая на лагах в шпунт на саморезах.Скрипит только в одном месте,пару досок...Что делать?Слушать противно((...
 Re: Заскрипел деревянный пол на даче
Автор: Marlin35 (176.59.55.---)
Дата:   15-10-18 10:42
Где-то слышал, что надо вкрутить саморез(ы) между досок, в месте скрипа. Говорят проходит.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   15-10-18 13:06
регулярно протягиваю квартиры старого фонда-в каждую доску по паре больших саморезов с попаданием в лаги поближе к краю доски.помогает в 99процентов.важно,чтобы сами лаги не играли...
Автор: АндрейА (---.seven-sky.net)
Дата:   15-10-18 17:09
Kanzler64 писал:
То есть в центр лаги два по краям доски? Большие это какие? Если доска 40ка то 80мм?
Автор: @leksei  (---.bbn2-053.lipetsk.ru)
Дата:   15-10-18 17:50
У себя делал ремонт, так же протягивал саморезами 3×64 по лагам каждую доску , доска 30мм. . Потом 3мм подложка под ламинат и фанера 6мм, линолеум. Не скрепит, лаги местами играли. По периметру от соседей и подъезда отрывал крайние доски, забивал под пол всякий строительный мусор, то есть получалось типа опалубки и вот этот промежуток - стена - вторая доска - плита, вместе с концами лаг заливал цементным раствором прямо вровень с полом.
Дата:   15-10-18 17:58
Фото
Дата:   15-10-18 17:59
Дата:   15-10-18 18:00
Ну как-то так.
С зимы нормально, а на кухне так делал лет 12 назад - ничё не скрепит. Да фанеру прибивал саморезами 3×41. ,
Дата:   15-10-18 20:24
АндрейА писал:
> Kanzler64 писал:
> 80мм?
совершенно верно!забыл добавить про фанеру,её тоже желательно,и укрепляет и выравнивает.10мм...
