| Московское время 04:11:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:03 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.82.---)
Дата: 22-09-18 20:06
Задача
Перекинуть наш катер Амур по суху из Каршево река Черная
в Вытегру река Вытегра.
Варианты
Телега или Манипулятор
Расстояние 80 км
Отличный слип в Каршево.
Дата: 24-09-18 00:40
Предлагают тспользовать телегу с роликами.
Она явно не настроена под Амур.
У меня телега с брусками.
Опыта с роликами нет.
Если не настроены ролики, то возможен точечный контакт по ролику
с каждой стороны. Или не так?
Какие могут быть проблемы ?
Автор: Стажёр (---.178-70-206-143.avangarddsl.ru)
Дата: 24-09-18 00:43
Проблем не должно, лодку в любом случае притягивать стяжками. А на роликах ещё не такие корабли перевозят
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата: 24-09-18 00:52
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
А что в лесу бревна закончились
По месту подставили две лаги и в путь
Семеныч , ну сам то подумай, или зимовать там останешься?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 24-09-18 00:53
Что-то я не смотрел на прогноз погоды в Пудоже , а смотрел на карту и населенные пункты, где есть люди.
Потом глянул и увидел, что днями - вечерами есть штилевая и солнечная погода .
Вода ещё +14, воздух +12.3 градуса С.
Расстояние по. "каботажносм плавании " 64 км от устья до устья.
Бензин у тебя, Семёнович, явно есть...
Скорость твоего Амура под 50 кмчас. Время светлое, дождь местами.
20 минут до устья и газ в пол. Два часа и ты в Вытегре.
Картплоттер работает, что ещё?
О каком манипуляторе идёт речь? Какая телега?
Завтра снова есть окно на Озере, каких-то 1.2-1.9 м/сек ветео Ю-З.
Подсоберись немного, дави на газ! Все будет класс!
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата: 24-09-18 01:15
Завтра с утра и днём тоже есть просвет.
Или Радио Онего даёт предупреждение штормовое,?
Тогда Роман прав. Два бревна вдоль и стянуть их прилично.
Какой эвакуатор? Не расплатишься.
Причем тут его лебедка? Загнали телегу поглубже и притянули веревками почаще к ней.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 24-09-18 01:38
Завтра "окно" то, возможно, только ближе к закату или после него. Погоду смотрите по Шальскому, там не все так весело как в "континентальном" Пудоже.
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата: 24-09-18 02:24
Пусть если будет возможность идет хотя бы до Андомы, там в устье есть слип и телег полно. До Вытегры на машине рукой подать от туда.
Дата: 24-09-18 03:16
Григорий писал:
Вот эт точно.
Григорич смотри по Онего - Бесов нос, Муромка, Андома.
И потом что значит короткое окно? Да ничего. Волна должна улечься после ветра 5-10 метров. А вот такого окна нет.
Да и катер не Ритм, а Амур плоскодонный прыгает как блоха - так долго не протянет.
Спасобо за ответы по роликам.
Вот сейчас после заката все стихло, но через час снова нехило закочегарило.
Зайти в Андому проблемно. Вход не обозначен. Чуть вправо влево глу бина полметра. На волне может и вертануть.
Дата: 24-09-18 15:16
Не понятно, а что Амур не утянуть на обыкновенном прицепе? Что за ерунда, ролики не ролики! Грузи,крепи и поехал!
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата: 24-09-18 17:21
> Предлагают использовать телегу с роликами.
> Она явно не настроена под Амур. У меня телега с брусками.
> Опыта с роликами нет. Если не настроены ролики, то возможен точечный
> контакт по ролику с каждой стороны. Или не так? Какие могут быть проблемы?
Правильно рассуждаешь. Роликовая телега должна быть подогнана непосредственно под перевозимый корпус. Если ролики выставлены под какой-нить современный корпус, килеватостью ~ 19*, то ты вообще можешь лечь всем корпусом на два ролика, а до остальных просто не достанешь. И помнёшь этими роликами днище.
Все ролики должны принимать на себя вес корпуса. Киливые - чуть поболее, а боковые несколько менее, но нагружены обязаны быть все.
В принципе - ролики можно выставить (отрегулировать) под твой Амур, но, если тележка старая, есть шансы поиметь сложности, резьбы подзакиснуть могли. Да и лень обычно владельцу свою телегу перекручивать под чужую лодку на один раз, а потом обратно всё возвращать...
Дата: 25-09-18 19:56
Жаль денег на операцию по перевозке маловато.
Надо было бы до Лодейного поля, а лучше до Назии.
Дальше погода +6-8 от.С.Дожди.
Ни грибов, ни ягод.
Всегда интересен ответ на вопрос, а почему не выходите в первых числах июля? Два месяца похода, ну два с половиной, и в средине сентября вы уже на базе.
Мы ночевали 20.09-21.09 на Шоткусе, так в чт- пт было ещё отлично, + 18-20 воздух, +14.5 вода. В субботу уже и холод и дожди.
Имхо, в эти дни уже надо быть ближе к дому или на базе.
Видел, что гуси и лебеди полетели на юг, как говорит народная мудрость, они на своих крыльях первый снег тянут и зиму.Скоро Покров Пресвятой Богородицы приближается.
Беги, Семёнович, беги!!!
Автор: Александр\Москва (31.173.86.---)
Дата: 25-09-18 22:15
Борно писал:
> Жаль денег на операцию по перевозке маловато. Надо было бы до Лодейного поля,
> а лучше до Назии. Дальше погода +6-8 от.С.Дожди.
Да уж, и у нас с вечера воскресения люто холодно, и дождина поливает((
На лодку не хочется совершенно, хоть бы и с Вебастами, тёплыми гальюнами и горячей водой.
И у меня давненько тот же вопрос. Когда на работе отпуск не дают в июле - понятно. Но Михаил вроде ж на пенсии...?
Дата: 25-09-18 22:52
Да,Александр, год назад мы с ним тоже пересеклись на Свири у шлюза плотины Нижнесвирской ГЭС.
Повезло тогда, погода неделю с 26 по 30 сентября стояла чудесной.
В трое бабье лето, + 14 он днём и полный штиль.
Но это редкость в наших местах. Два раза подряд так не бывает ну первые числа октября.
,а далее и говорить не приходится.
Ладно, хорошо что эпопея спасения прошла успешно.
Только уже сегодня, по моим предположениям, Амур должен был бы стоять в Свирице на заправке в Новоладожском канале.
А завтра готовить обед в Немятово, а ужин в Шлиссельбурге.
Ваш ход, МС!
Дата: 27-09-18 00:40
> Только добрались до шустрого инета.
> Да и смартфону тыкать эт не по клаве.
У тебя же там усилители GPS сигнала, выдвижная палка со "свистком"- роутером, связь должна быть с сигналом 5+.
Тыкать пальцем в смартфон дело привычки. Пора бы уже набить руку...-)) Шучу, конечно.
Ну, скатились уже до Вознесенья? Имхо, пора уносить ноги с северов.
Напиши про сухопутную эпопею похода. Километров 80 пришлось перемещаться?
Вот честно, сегодня отходняк должен быть- баня, водка ,гармонь и лосось(с) .
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.74.---)
Дата: 27-09-18 02:17
Извини Григорч, отвлекся - пивка холодненького приняли малехо.
Мы недалеко от Вознесенья
Вчера стояли недалеко от Черных песков на купальном месте.
Урагачка был дикий днем и особенно ночью.
Стояли под защитой гряды камней.
Ночью 3 град.
Дата: 27-09-18 02:51
Связь только через роутер.
По другому даже и не мыслю.
А вот с антенной под урагачкой и дождем никак не охота заниматься.
Сам понимаешь что есть места где и с аннтенной не пашет.
А роутер висит или на зеркале или на дуге под тентом.
Дата: 27-09-18 03:29
Ага, погода ото дня хуже и хуже.
Ветра дикие, от 18 м/ сек , температура до +8 гр. днём.
Валить вам надо оттуда быстрее, а макароны с пивом и дома поедите.
Но на Свири будешь под прикрытием берегов как в канале, можно идти быстро. Чего тянешь? Опять окно ждёшь?
Прогноз по Вознесенью и Лодейному на неделю совсем дрянный.
А у тебя ещё почти четыре сотни км до базы...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.81.---)
Дата: 27-09-18 15:44
Борно писал:
Григорич не смеши.
Такой Юго-Запад не хило качает Свирь.
Какая там защита
И уж тем более не пойдешь быстро.
А это двойной расход горючки. Да еще мокрый будешь.
Идти можно при слабом Юго-Западе либо при ветре по течению - Северо-Западе, Севере.
Дата: 27-09-18 20:31
> Григорич не смеши.
> Какая там защита
> Севере.
Аааа! Не знал. Видимо редко на Свири бываю.-))
Правда мне фиолетово там, что южный, что северный ветер.
Сейчас шли с нашей командой, так даже тент не ставили.Повороты реки гасят ветер и волну.
Расход? При встречном ветре всегда расход повыше, так и скорость держу 55кмч.
Ну, далёко ли убежал сегодня?
В городе тоже сегодня +10 гр.С , солнце и ...ветер 12-15 м/сек.
Дата: 29-09-18 00:12
Того, прогресс.Бежать надо сегодня до Шоткусы. Стоянка отличная, вода есть родниковая в полукилометре от устья. Выходить удобно, полчаса на любой крейсерской скорости и в Свирице.
Заправка новая на левом берегу Свири сразу после устья Паши, не доходят до Новосвирского канала.
Четыре магазина с ценами города.
И вот когда войдёте в канал, тогда можно считать , что погодные неприятности позади. Ну, разве дождик прихватит.
Тогда можете ещё пару недель мчаться до Шлиссельбурга.
А пока...
Беги, Семёнович!
Дата: 29-09-18 00:28
> Григорич, да че. ты все - Беги да Беги?
> А ?
Логика простая. На неделе дают по региону ветра, дожди и минус 3 градуса. Ладно бы полурубка и вебасто. Нагрел , просушил, настроение хорошее.
Люблю лето. Вот в прошлом году 28.09-30.09 погода была чудесной. Вспомнил?Ссылка.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.80.---)
Дата: 29-09-18 01:34
Да я тоже люблю лето но в последнее время скатываемся на осень.
Прошлый год конечно помню.
И как вы нас со Стасом тащили в 12-ом тоже хорошо помню.
Да...
Проходили на канале место Стаса. Хотели причалить - мелко оказалось. В прошлом году стояли.
Дата: 29-09-18 02:11
А выходить в поход на две недели раньше, слабо?
И вода теплая, и птички поют, и солнышко греет.
Ну, об этом уже говорили, извините.
Дата: 30-09-18 02:26
Вот честно?!
Это самая хорошая новость за последние дни , за все напряженные моменты вашего похода.
Почему, да потому , что оставшиеся 165 км маршрута, стоянки, ночевки,заправки, магазины хорошо известны и не представляют каких-либо неприятностей и неожиданностей.
Да и погода пятницы и субботы подарила вам солнечные дни , полный штиль. Наловить плотвичек и окуней на уху, подсобрать немного грибов в известных вам борах , выпить пару банок пива , ну что может быть лучше? А если и разыграется ненастье, то в канале оно абсолютно безопасно.
Ну, теперь просто пожелаю хороших дней похода и удачи!
Дата: 30-09-18 03:15
Посетил АЗС автомат в Новой Свирице.
Интересеая штучка. Минут пять изучал как же эта штуковина работает. Класс - очень понравилась.
А штиля Григорич совсем и не было.
Под финиш сопровождал Северо-Запад метров 5-7.
Хорошо что не Юго-Запад.
Временами приходилось переходить на средний.
Дата: 30-09-18 03:23
Да ладно.
Течение 1.4 км/час, плюс ветер 5-7 м/сек в спину, и скорость лодки 40 км/час, так-то можно идти на средних оборотах. Два часа от плотины до канала и все мучения позади.
Не понял про какую заправку идет речь? На Свири, или в канале?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.83.---)
Дата: 04-10-18 22:42
Борно писал:
Да...
Не первый раз задают этот вопрос.
Однако поход состоит из двух этапов
Подготовка
И непосредственно сам поход.
Так вот с годами подготовка отнимает все больше и больше времени.
Что раньше сделал бы за час, теперь делаешь за три а то более.
Прочитайте внимательно отчет 2016. Чтобы появились силы приходится делать нескрлько подходов.
И работы всегда хватает и все просто не переделать.
Все делаю сам. Так привык. Да и привлечь кого на эту пенсю не разбежисся.
Да и катер теперь далековато - метро автобус - 1,5 часа.
Каждый день ездить не тяну.
Вот так и сползает поход.
Но если бы не зеванули окно...
Вышли то 1 августа.
В 2017 ушли в окно около 10 сент
В 2016 - 27 сен
Дата: 04-10-18 22:50
Борно писал:
> Как вы там, живы?
А пока в канале.
Вчера - бенз магаз.
Ночью 5-7 Днем 9-10.
Сейчас кочегарит Север не хилый.
Тащит холод. И моросей накрапывает.
Куда вы там собрались в такой холод.
Правда завтра должен перекинуться на юго-запад.
Дата: 05-10-18 02:37
Через неделю устоится.
Там озёра 500*2000 м.Двухметровой волжской не будет.-))
Ловить и выпивать будем на берегу.
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата: 05-10-18 05:07
Подскажите какой примерно уровень воды в Ладоге, весной было очень много воды, а как сейчас дела обстоят? Собираюсь с 15-го по шхерам полазить недельку
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.75.---)
Дата: 05-10-18 16:06
Серкап писал:
На Ладогу не заходили, но судя по уровню в канале и Сяси - воды маловато.
Утром 1,6 град. на борту. Брррррррррр
Вечером и ночью кочегарил нехилый Север. Принцесса шла каналом.
Сейчас тихота.
Наконец то солнышко показалось.
Дата: 05-10-18 18:35
Серкап писал:
Че то сходу не вьехал.
Своим ходом по Ладоге на север в октябре?
Жуть....
Или на авто ?
Дата: 05-10-18 19:00
> Жуть....
> Или на авто ?
Пока не знаю ещё, если мой товарищ (с кем в мае ходил) на второй лодке согласится, то водой пойдём, а если в одного, то дотащу до Березово и там спущусь, в общем пока под вопросом
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата: 06-10-18 03:01
Борно писал:
> Как вы там, живы?
______________________________________________________________________________
ДядьМиша, вы хоть сообщите, когда доберётесь. Я эту ветку начал читать, когда в командировке был, жуть, когда помочь не можешь, а, похоже, надо было.
По мне, в такую погоду на катере жить это экстрим.
Где вы, в каком канале, в каких местах?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.73.---)
Дата: 06-10-18 04:45
Александр Жукович писал:
> Борно писал:
> > Как вы там, живы?
Александр, да помочь своими силами было проблемно - далековато однако. Из Питера до Каршево около 500 км. Но мы готовы были принять помощь за вменяемые деньги.
Другое дело - наводка на реальную помощь на месте. Как и получилось - спасибо Вадиму. Был и резервный вариант с местным манипулятором.
Волхов прошли. Сейчас в канале.
Моросей давил полдня. Юг Юго-запад Хоть и по течению но Волхов качнул малехо.
Дата: 06-10-18 05:14
Серкап писал:
Воды в канале очень мало.
Дата: 07-10-18 02:14
> Борно писал:
> > Как вы там, живы?
Т.е. вам осталось Дубно-Лигово-Черное-Ледево-Кобона-Лаврово..... и ещё чуть чуть до Невы
Уже почти дома, с Невой примерно верст 160
Дата: 07-10-18 02:53
Саша, ты не понял,они идут со скоростью 20 км/день.-))
Потом три дня стоят на одном месте. Рыбалка,грибы,пивко...и снова бросок на 20 км в сторону дома.
И самое главное,надо добраться до Шлиссельбурга, там и встанут на зимовку. Базы на Карповке больше нет.Правда все лодки и катера стояли все лето в канале.-((
Дата: 07-10-18 03:11
Рыбалка,грибы,пивко
Какое пивко в такую погоду? У меня вчера форсунки омывателя на машине замерзли, минус два с утра было.
Только водка ))))
Впрочем, ежели пиво на примусе подогреть....
Не думаю, что сейчас на воде ночевать сахар. Скорейшего возвращения, дядь Миша
Дата: 07-10-18 03:19
Саша,если надо,то они за три часа вернутся в Шлиссельбург.
Его Амур ходит под 50 км/час.
Это называется "Поход на два с половиной месяца", а не "Поход на два с половиной дня".
Доберутся....
Дата: 07-10-18 05:16
_______________________________________________________________________________________
Как я им завидую. Но не в это время года, но все равно молодцы
Помню, много лет назад решил недельку на Зеленцах пожить. Планов было громадьё, вставать с рассветом, всю трофейную рыбу в округе переловить.
Первые сутки в суете, ночью на каждую лягушку и лису, мимо пробегающую, с палатки с ружжом выскакивал. На вторые сутки отключил супер-пупер навороченную сигнализацию. следящую за катером и лагерем, выспался.
А на третий день така нирвана пришла, сидел в кресле, отдыхал, на Озеро смотрел, и ничего больше не надо
Дата: 07-10-18 05:29
Видишь, чтобы прийти в нирвану, тебе потребовалось три дня и две ночи.
Семёновича с супругой требуется три месяца.😂
*** Сидеть на Зелёных ? Мошка облепила лобовое стекло и лезла во все щели. На максимальной скорости не отбирала, вот и пришлось смывать ее водой.
А в канале хорошо, тихо. Сейчас никого нет.
Дата: 07-10-18 06:41
Борно писал:
Мы идем так как нам нравится. Можем по Свири рвануть и на 140 км в день, а можем и 0 км.
Это может определяться погодой , шириной окна на просторе, обстоятельствами и т.д.
Так в 17ом прибыли в воскресенье и ехали потом на такси из Шлисса до Питера 3 часа.
А в канале совсем не тихо. У Дубно как на Невском.
Дата: 07-10-18 07:28
Семёнович, ты давно на Невском не был.
Там и в два ночи сплошные пробки.😀
Того, уже Дубно! Тогда и спешить нет смысла совсем.
Неделю дают приличную, как мне кажется и тепло даст и грибов много.
Ну, учитывая горький опыт хороших выходных дней , приходить на базу в субботу или воскресенье нет смысла. Снова потеряете три часа реально.
Я везде Ритм на прицепе с парнями из Паши, так ослеп от фар встречного непрерывного потока. Да и в город народ мчался .
Поэтому и выезжаю рано всегда.
Дата: 08-10-18 01:07
Никак не можем оторваться от похода. Это же наша вторая жизнь.
Ща Кэп опять картофана нажарит. Сегодня ночью 8 град. было.
Завтра малька в кормовой надо определять.
А пока моросей, моросей моросей.
Завтра должно быть солнышко.
Как же не хотелось уходить с Черной речки, несмотря на то что нас там прижало.
Воды в зоне Черного Кобоны много.
Дата: 09-10-18 02:08
Дубак полный.
Ща падла мастодонт водомет шел под 20. Мы держим свою 10ку. Краем глаза в зеркало смотрю мастодонт напрлзает. Мама родная волна под метра полтора.
Епрст. Даю газ иду на его волне чуть не по тростникам. Сразу а кильватор просто не перескочить. Отжимает в тростник. Немного отстаю и прыгаю почти под 45 в кильватор. Чуть не описался. Еще чуток и вертанул бы падла.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 09-10-18 06:44
Оказался рядом на Кошкинском фарватере с военным катерком,что то типа десантного..Шёл в полуглиссе и тоже похоже с водомётами...ощущение непередаваемое..думал потопит волна,высотой с рубку..
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 10-10-18 22:12
Угу, я так яхту нашего президента пытался напротив Орешка обогнать.
Они ещё и сверху, с палубы, этот экстрим снимали. ощущения непередаваемые
Дата: 10-10-18 22:21
Ну на реке, озере есть маневр. Можно отойти подальше и там взять волну. А на канале стремно.
А яхта скорее всего была Медведева.
Автор: vel81 (---.skyln.ru)
Дата: 11-10-18 02:58
Леон25 писал:
Это скорее всего Раптор на ходовые испытания шел с Пеллы.
Дата: 11-10-18 07:07
vel81 писал:
> Леон25 писал:
Сложно сказать,шёл со стороны Ладоги,интересная посудина,раньше таких не видел..нос не острый,как будто аппарель там ..не смог разглядеть ..очень люто шёл..))
Дата: 11-10-18 07:24
Взглянул в интернете..точно не Раптор. Скорее что то типа Дюгоня..
Дата: 12-10-18 16:10
Мы дома. Жутко устали - прошли последний этап похода.
Спасибо всем кто просто следил за темой и переживал за нас.
Спасибо тем кто пытался помочь но не получилось.
Спасибо тем кто мог но не стал по разным причинам.
Спасибо Александру Борисовичу из Вытегры, и приносим извинения что не воспользовались его конкретной помощью, - не рискнули.
Спасибо Вадиму - Амур МСК за конкретную наводку.
И самое большое спасибо Ивану за наше спасение.
Спасибо Maddoctor-у и Григоричу за поддержку.
Подробности в отчете на Katernik.spb.ru.
Автор: ПУХ (5.140.85.---)
Дата: 12-10-18 23:38
Рад за вас .
Востанавливайтесь и готовьтесь в новый поход, только выезжать не позже 15 июля.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата: 12-10-18 23:44
Начинай, дядь Миш! :) В привычку уже вошло коротать зиму с неспешным темпом твоих отчетов. Последние две зимы аккурат до майских хватило)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-10-18 01:17
ПУХ писал:
> Рад за вас .
Привет, Санька
Пока учусь ходить. Отвык за поход.
А вот готовиться заранее - не надо торопиться.
Почему то всегда выходило боком.
Загадывать не стоит.
Отчет конечно будет, но не сходу.
Бум стараться.
