 Московское время 09:54:18
 Владивостокское время 16:54:18
 Выбор накопительного электрического водонагревателя. Подскажите.
Автор: Владимир12 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-18 06:14
Всем доброго дня, вечера, ночи. В деревне лет восемь пользую накопительный водонагреватель Термекс‎ 100л (вертикальный), за это время ремонтировал его раз пять, в основном блок управления электроники летит. Напряжение скачет, правда сейчас уже не так критично как раньше, иногда электричество отключается на линии, раз-два в месяц. В начале этого лета опять "двадцать пять" начал нагреваться до определенной температуры и выскакивает ошибка "E1", делаешь вручную выкл-вкл и опять работает, короче все лето так и проработал в ручном режиме. Снимать и везти в мастерскую больше уже не хочу, надумал поменять его, смотрю на Аристон.
Подскажите кто в теме на что обратить внимание при выборе, какую марку и модель взять, может поинтересней Аристона что есть? Бюджет в пределах 25 тыс.руб.
 Re: Выбор накопительного электрического водонагревателя. Подскажите.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   10-10-18 06:32
Погоди, железо то целое. Попробуй тэны освободить и подключить к отдельному терморегулятору.
Хотя-бы к такому:
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-18 06:39
Первое, бак нержавейка, тэн на 2квт. И "крутилка" механическая
Дата:   10-10-18 06:48
Тэны целые, нагрев то идет, блок управления навернулся.
Дата:   10-10-18 06:50
Владимир12 писал:
Ссылку посмотрел?
Ставишь температуру когда тэнам включиться и выключиться. 6600Вт за глаза.
Дата:   10-10-18 06:51
Hunter-095 писал:
Бак Термекс и сейчас нержавейка, насчет механической крутилки думал уже, но вот у брата, он по соседству живет в соседней деревне, Аристон с электронным блоком управления четвертый год работает и горя не знает.
Дата:   10-10-18 06:53
А какой понт в электронном блоке?
> Ссылку посмотрел?
Да. Я со старым бойлером решил расстаться. Новый хочу .
Дата:   10-10-18 06:56
Hunter-095 писал:
Согласен, слово "понт" ключевое. Но Аристон про который выше писал, факт тоже неоспоримый - четвертый год пашет без ремонтов.
Владимир12 писал:
Вас "новых русских" не поймёшь правильно. )
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   10-10-18 07:00
У меня кстати Аристон кажется. Сейчас в резерве, т.к. газ был проведён и все заменено под газ, но снимать электронагреватель не стал, оставил на всякий случай. Перед тем, как вывести его в резерв, снял тены. Выгреб из него кучу трухи, защита почти полностью съедена ( я про аноды). На тенах было столько налёта, что еле еле отчистил. Может дело в воде, не знаю, проблем с самой управляющей электроникой не возникало.
Дата:   10-10-18 07:04
Владимир12 писал:
> Hunter-095 писал:
Так если тебе "шашечки" тогда вот этот Ссылка. только бюджет свой увеличь.
))) Что ж тут непонятного, в названии темы суть обозначена. Просьбы помочь с ремонтом не было.
Дата:   10-10-18 07:08
Hunter-095 писал:
Ниxрена себе ценники... Не потяну, бюджет обозначен, ну 30 тыщ еще куда ни шло, но сотка с лих...ем...
Автор: @leksei  (---.bbn2-045.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-18 08:34
На квартире" эленберг " с 2005го года, в доме " аристон" непрерывно используется 8 лет, t°выставлена на 45.
Автор: 338-54-05 (31.173.83.---)
Дата:   10-10-18 13:36
Да кстати. Температуру если выставлять на 2/3 от максимума, то работает дольше.
Дата:   10-10-18 13:49
У меня термекс mechanic series, бак нержа, вертикальный плоский 50л 2кВт работает пока. Хреново одно нет показометра t приходится для определения t крутить крутилку. Пытался найти что то дешевое, то круглые, то бак эмаль или вообще хз. Как то само+форум, доперло до этого термекса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-18 14:40
В бане 14 лет работает Оазис 30 л, 1.5 кВт, включается правда только по выходным, но ни одной поломки нет, три раза тьфу через левое плечо! )))
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   10-10-18 14:46
Володь, если делать некуй, высылай мне твой бак :-))
Не бибьи мозг! Электроника там для понтов, поставь обычную крутилку и забудешь о проблеме навсегда, а на железяку обижаться некуй, не виновата она, виноваты маркетологи снабдившие его дурацкой электроникой.
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   10-10-18 15:19
Электроника на термексе домашнем это - №%;:%!№%!№!%№!%. плохо в общем.
Ну их нахер с их понтами, лучше обычной крутилки ничего не придумано.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   10-10-18 15:24
С сухим тэном и механическим термостатом ( крутилкой) .
Автор: 123 (176.59.52.---)
Дата:   10-10-18 15:48
Ura1980 писал:
+++ и бак из нержи.
Автор: Eugeen (79.173.127.---)
Дата:   10-10-18 16:23
Знакомые симптомы :) в своё время раз десять снимал водогрей со стены. Потом стенд для проверки собрал :)
Не надо его возить в мастерскую. Сам почини. Под замену блок управления(на видео желтый) ну я бы ещё тэн заменил. Запчасти продают в сервисах Термекса.
Автор: Владимир12 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-18 18:18
338-54-05 писал:
Температуру держал, и держу 50-55 гр.
Дата:   10-10-18 18:19
Ura1980 писал:
Что такое "сухой ТЭН" ?
Дата:   10-10-18 18:21
Насчет самому починить, у меня херова туча времени уйдет на него, а время оно для другого дела нужнее).
Дата:   10-10-18 18:26
Энди Крым писал:
> Не бибьи мозг! Электроника там для понтов, поставь обычную крутилку и забудешь о проблеме навсегда...
Блин, убедительно сказал да)! Сегодня поеду сниму в очередной раз и отдам в сервис, пусть все поменяют, а дальше война план покажет. Но вот по Аристону все таки отзывы положительные, прям хочется старый Термекс поменять на новый Аристон, аж зудит)).
Дата:   10-10-18 18:54
Все не надо, только вот этот блок и ТЭН. Ну можешь для успокоения ещё датчик температуры заменить, хотя в нем ломаться особо нечему.
Дата:   10-10-18 18:59
Владимир12 писал:
> Ura1980 писал:
Тэн который с водой не соприкасается. Ссылка.
Дата:   10-10-18 22:07
Ura1980 писал:
> Тэн который с водой не соприкасается...
Ага, теперь понял.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   10-10-18 22:18
Да скажите вы человеку норм модель и марку
Дата:   10-10-18 22:37
Да, да Денис, модель и марку нужно)!
Дата:   10-10-18 23:07
Так а нету сейчас нормальных, с Аристонами тоже проблем хватает. Норм они были в 2000 годах...
Дата:   10-10-18 23:24
Владимир12 писал:
Как бывший оптовый продавец ( и эксплуатант 3 х водогреек) всякой этой хрени скажу что в одном ценовом сегменте качество одинаковое. Термекс делал баки в Китае и ставил свой тэн он был реально Италия . Все остальные производители наверное за исключением штибеля делали точно так же. Сейчас думаю ситуация не сильно изменилась только термекс вроде как полный цикл под Питер перенёс.
Автор: kalaш (83.149.44.---)
Дата:   10-10-18 23:47
У меня Келси - работает 24/7 в течении более 12 лет. Ничего с ним не делал за это время от слова совсем - тьфу тьфу тьфу стучу по дереву)))
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   11-10-18 00:28
Несколько лет на даче висят два электролюкса центурио,один на 30,другой на 100 литров. Оба двухкиловатные,с переключением на 1 квт и индикацией температуры. Напряжение скакало раньше в полный рост,последний год висят на стабе,уже не скачет,работают безупречно.
Автор: Данила (Самара) (85.26.165.---)
Дата:   11-10-18 01:00
Однокашник работает в крупном сервисе по ремонту бытовой техники, когда его спросил он посоветовал взять Atlantic Steatite.
Дата:   11-10-18 01:16
Владимир12 писал:
Вот видос по ошибке Е1.
САБЖ:
1. Неисправность силового блока управления.
2. Сильное обрастание ТЭНа накпипью.
Рекомендация - выставлять температуру нагрева не более 55 градусов, тогда накипь не образуется.
