 Московское время 10:00:17
 Владивостокское время 17:00:17
 Обсудим схемы ГВС?
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата:   04-10-18 02:54
У меня строительство все стоит на одном месте, но вплотную приблизился к разводке электрики-отопления-водоснабжения-канализации.
Итак, есть газовый котел 2-х контурный. 6 точек раздачи ГВС, из них: 1 на 2-м этаже и 1 в 10 метрах от котла.
Хочу организовать циркуляцию ГВС до всех точек разбора. Т.е. ставлю разборный коллектор, возврат в сборный коллектор, циркуляция за счет насоса. Соответственно ставится бойлер косвенного нагрева с доп. электротеном на всякий случай. Это позволит и скачки нагрева при запусках-выключения котла убрать. Теперь вопрос, как организовать проток ГВС из второго контура котла к бойлеру/на раздачу при открытии крана. Схему с прогоном остывшей воды через топку котла видел, но вызывает сомнения. Котел уже давно куплен, одноконтурник с бойлером не предлагать.
Кто делал рабочие схемы - делитесь.
 Re: Обсудим схемы ГВС?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   04-10-18 03:10
Вот нахрена козе баян? В 10 метровой трубе (возьмем полудюймовку) будет нужно слить стакан остывшей воды и пойдет горячая. Потеря такого количества воды при каждом включении достигнет 2-3 литра в сутки и 0.1 кб в месяц.
Думаю не стоит городить огород вообще. У меня 3 точки раздачи(ванна на 1 этаже, ванна на 2м и кухня) - нифига не напрягает.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   04-10-18 03:27
d.j.E писал:
> предлагать.
Модель котла?
Автор: АндрейА (82.199.124.---)
Дата:   04-10-18 03:54
Водяной писал:
А вот не соглашусь, у меня метров 15 так сливать запаришься, реально напрягает.
Тоже как и Геша думаю поступить, единственное не хочется все время насосом гонять эту воду, думаю что может от света в ванной насосы запитать но опять тянуть проводку неохота. У меня сейчас другая схема--электробойлер перед кухней и нижним санузлом и от газового котла на верхний санузел.
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата:   04-10-18 04:22
Насос циркуляции от таймера. Достаточно пары минут в час.
Дата:   04-10-18 04:27
Котел беретта 24
Дата:   04-10-18 04:33
d.j.E писал:
Геш, трубы даже в утеплителе остывают быстро. Пока намылишься в душе и включаешь по новой горячую она сперва прохладною будет а потом прогревается труба и вода четко 40 или 45 как поставишь.
2минуты в час это не представляю какая теплоизоляция должна быть.
Автор: Макс90 (176.59.48.---)
Дата:   04-10-18 04:38
Водяной писал:
Гигиенический душ в деревне.
От бойлера 1,5 метра.
Пока пойдёт теплая, это не пара секунд.
Так что для комфорта надо в доме постоянного проживания делать так, чтобы сразу шла горячая вода.
Дата:   04-10-18 04:53
Андрей 23 обещал схемку такую нарисовать, ждемс.
Автор: HUNTER-1 (---.53.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата:   04-10-18 15:22
Какие то вы балованные! ))) У меня до душа 12 метров, до кухни 20 метров трубы - ни разу не напрягает. Дождаться горячей воды в умывальнике, это 10 метров, секунд 30. А когда все дома, горячая включается часто и проблема вообще отсутствует.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   04-10-18 15:45
А, меня напрягает!
Особенно после электробойлера.
А еще, в душевой кабине. если задеть кран, то колонка тут же выключается, а когда воду включаешь, она еще секунды три думает, потом включает продувку дымохода, пару секунд продувает и только потом включает горелку.
В результате, в трубе образуется участок ледяной воды, секунд на пять, а потом, еще секунд десять она набирает нормальную температуру.
Если ванну набирать, может это и несущественно, а если под душем стоишь - очень неприятно.
Дата:   04-10-18 15:53
KrAlIv писал:
> А, меня напрягает!
Неча ластами махать..)) А по делу--на колонки эти кран бы с двумя крутилками поставить и горячую на полную открывать а холодной подмешивать.
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-10-18 16:20
Около самой дальней точки (где пропускать реально долго) установить мини электроводонагреватель, литров на 10-15, в котором поддерживается температура воды ТЭНом как на выходе из котла. Патрубок "входа" в водонагреватель подключаем к магистрали горячей воды из котла, патрубок "выхода" из воонагревателя к разводе ГВС в санузле. Насос циркуляции ГВС в данном случае не нужен. При открытии крана запускается котел, подает горячую воду к водонагревателю, в это время выпользуетесь тем запасом ГВ, что есть в водонагревателе.
100% рабочая схема, рекомендую всем кто по незнанию купил двухконтурный котел и хочет горячую воду без пропусканий
Дата:   04-10-18 16:30
АлександрПЕРМЬ писал:
Схема то рабочая но только для душа или ванны----а для них этот нагреватель и нахрен не нужен. А руки помыть --мало того что от электрического бойлера ты будешь питаться у тебя и котел при этом работать будет и прогревать и остужать участок 15 метров этих вхолостую. Нахрен не надо.
Дата:   04-10-18 20:20
Никаких электронагревателей.
Тен в косвенном нагреве только для форс-мажора.
Летом гонять контур отопления котла тоже не хочется.
Т.е. есть котел, который льет горячую воду по запросу (падению давления). Есть бак косвенного нагрева, который можно змеевиком греть, а можно сразу в него кипяток лить.
Падение давления на выходе котла легко организовать включением насоса циркуляции. Но вопрос о подаче остывшей, но еще не холодной воды, в топку второго контура открыт.
Народ с помощью термостатов и гидрострелок городит сложные схемы, которые с бумаги и не понять сразу.
Дата:   04-10-18 21:01
d.j.E писал:
> циркуляции.
Уверен, я думаю что если циркуляционным по кругу гонять то падения давления не будет на датчике котла. Я не знаю насколько он "чуткий" но думаю что не будет он срабатывать.
Автор: @leksei  (---.bbn07-073.lipetsk.ru)
Дата:   04-10-18 21:16
АндрейА писал:
> d.j.E писал:
> > циркуляции.
> срабатывать.
Там не давления а реле протока, и всё работает с циркуляцией. Я несколько раз так делал,с циркуляцией через полотенцесушители.
Насос можно через термостат или реле времени, а также на постоянку. Кольцуется через тройник к входу хол.воды в котёл и обязательно ставить обратный клапан на хол. воду перед тройником.
Дата:   04-10-18 21:26
О как. Понял..
Дата:   04-10-18 21:50
Вот схема для работы косвенного бака:
1. ХВС через обратный клапан и тройник подается на котел
2. В тройник заводится обратка со змеевика бака косвенного нагрева через второй обратный клапан, чтобы не было подмешивания ХВС в контур обратки.
3. На выход котла ставится тройник. На одну из ветвей тройника ставится нормально открытый эл. магнитный клапан, затем труба заводится на вход змеевика бака косвенного нагрева.
4. На выход змеевика бака косвенного нагрева ставится насос, работающий от датчика температуры в баке. Далее труба идет на П.2
5. На второй выход тройника П.3 вешается еще один эл. магнитный клапан, нормально закрытый. Далее труба заводится на вход бака холодной воды косвенного нагрева.
6. Выход бака через датчик протока подключается к потребителям.
Тут при закрытых кранах идет циркуляция от котла через змеевик в случае, если температура падает ниже пороговой. Открываем кран, датчик потока отсекает змеевик, котел начинает греть холодную воду со входа и сразу же подавать ее внутрь бойлера, где температура выравнивается за счет массы воды, а оттуда идет к потребителю.
Эта схема хороша тем, что парой кранов можно вообще отсечь бак косвенного нагрева в случае чего. И подавать воду напрямую.
Теперь осталось сюда пристроить циркуляцию.
Дата:   04-10-18 22:02
А на кой чёрт для двухконтурного котла бойлер ( бак косвенного нагрева )?
Дата:   04-10-18 22:07
Вот система с бойлером
Внизу бойлер, вверху котёл 27Кв. Людям захотелось такой геморрой вместо настенника.
Дата:   04-10-18 23:14
Набросал схему. Принцип работы такой:
1. Краны разбора закрыты, протока нет. Блок управления включает левый насос подогрева бойлера по дельте падения температуры. Клапана в отключенном состоянии (верхний открыт, нижний закрыт).
2. Краны разбора закрыты, таймер запускает правый насос циркуляции. При этом на время работы верхний клапан закрывается, нижний открывается. Работа левого насоса от датчика температуры блокируется. Если в это время открывается кран, то датчик протока самого котла замечает факт расхода воды, вода греется и насосом котла подается на вход бойлера, т.к. нижний клапан открыт.
3. Кран разбора открыт, правый насос по таймеру не запущен. По сигналу датчика протока блок управления закрывает верхний клапан, открывает нижний, блокирует работу правого и левого насосов. Далее аналогично п. 2.: датчик протока самого котла замечает факт расхода воды, вода греется и насосом котла подается на вход бойлера, т.к. нижний клапан открыт.
Бойлер косвенного нагрева самый маленький на 50 литров отлично подойдет.
Еще компенсационные бачки поставить на выходе котла и выходе бойлера. не нарисовал. Ну и краны будут для аварийного перевода схемы в обычный режим прямой подачи воды из котла.
Дата:   04-10-18 23:44
Так зачем вот это всё городить? Чёйто нихрена не пойму для чего двухконтурному котлу всё это?
Дата:   05-10-18 00:02
то же самое для чего гидроаккумулятор ставится на насос.
Дата:   05-10-18 00:14
Ura1980 писал:
> @leksei писал:
И что бойлер тут компенсирует, температуру?
Не вижу смысла насколько всё усложнять, делал просто циркуляцию - насос и полотенчик в ванной комнате, и всё работает без нареканий.
Дата:   05-10-18 00:17
Да, бойлер компенсирует температуру.
Дата:   05-10-18 00:30
Не художник, примерная схема как делал.
Дата:   05-10-18 00:33
Мля, самому смешно.
Да кстати можно в цепь добавить обычный эл. водонагреватель в качестве аккумулятора тепла.
Дата:   05-10-18 01:17
Уменьшает количество включений горелки. Автор так и не сказал какая у него модель котла. Есть модели котлов у этого производителя где теплообменник для ГВС совмещен с теплообменником отопления и при подаче холодной воды образуется конденсат который укорачивает жизнь теплообменника. По твоей схеме возможен вариант ( если насос циркуляции постоянно работает) что горелка будет постоянно гореть.
Дата:   05-10-18 01:21
А расширительный разве на замкнутом кольце не нужен? Хотя бы малюсенький..) И как часто включается насос циркуляционный?
Кстати вот на свет бы в санузлах этот насос подцепить..цены бы не было.
Дата:   05-10-18 01:23
Ura1980 писал:
> модель котла.
d.j.E писал:
> Котел беретта 24
Дата:   05-10-18 01:25
Да выше говорил уже что Беретта.)) У тебя уж что то слишком мудро.
Дата:   05-10-18 01:50
Ura1980 писал:
> гореть.
Не будет - выставлена t° к примеру 45c° , вода в контуре согрелась и горелка погасла, остыла и включилась. Но это при условии что насос гоняет без остановки. На насос же можно поставить или реле времени и настроить как удобно, или термостат двойной (на али есть ) - вода остыла - насос включился - нагрелась выключился, отрегулировать тоже можно с разбросом по t
Дата:   05-10-18 01:54
АндрейА писал:
> @leksei писал:
Я расшир.бак не ставил. но если врезать то хуже не будет.
Дата:   05-10-18 01:56
А как удобно? Я писал выше что пока намыливаешься уже остывает а это три минуты наверно. И на сколько настраивать? Обьем нужен большой и прогретый и гонять постоянно--только тогда всегда горячая будет.
Дата:   05-10-18 02:40
АндрейА писал:
Беретта это ПРОИЗВОДИТЕЛЬ а модель это например ЧАО или СИТИ и там есть принципиальное отличие в схеме ГВС. В ЧАО так называемый битеплообменник то есть сдвоенный на ГВС и отопление и греет их горелка а в СИТИ там один теплообменник над горелкой а от него идёт пластинчатый через трёхходовой клапан когда идёт разбор воды клапан перекрывает отопление и гонит по малому кругу через пластинчатый тем самым нагревая ГВС.
Дата:   05-10-18 02:43
Можно все что угодно сделать)))) запитав батарею ( полотенцосушитель) вода остынет до 45 за сколько времени? Есть у грундфоса для рециркуляции насосы которые подстраиваются под потребителя))))
Дата:   05-10-18 02:51
Ura1980 писал:
Ну да, пардон. У меня Протерм Гепард и он тоже двух типов бывает, с откртой и закрытой горелкой. А протерм ПАнтера под бойлер....
Дата:   05-10-18 02:56
АндрейА писал:
> @leksei писал:
Вот такой примерно термостат, а настраивать температуру по месту ужо....
Дата:   05-10-18 03:01
При всех этих термостатах без большеобьемного бойлера будет котел постоянно включаться каждые 3 минуты. Надо это?
Дата:   05-10-18 03:08
АндрейА писал:
Камера сгорания из другой оперы. И отличия гепард и пантера в мощности ( бегло посмотрел)
Дата:   05-10-18 03:42
Ura1980 писал:
> посмотрел)
Гепард и Пантера по 23 квт и то и то есть. Теплообменники одинаковые , мозгами настраиваются 12квт . Пантеры под бойлер а Гепард под проточные, как колонка заточен. ПРи этом Гепард бывает и под закрытую и под открытую горелку. Типа так, просто имею Гепарда.))
Дата:   05-10-18 03:55
АндрейА писал:
Да что ж такое)))) Ссылка. есть пантера одноконтурный есть двуконтурный. Ссылка.
Напиши модель пантеры на 23 кВт. Открытая закрытая камера сгорания относится только к системе дымоудоления и воздухозабора. Закрытую можно через стену кинуть ( в морозы прикольно выглядит) там дымосос стоит и забор воздуха на горение берётся с улицы А открытую выше конька так как естественная тяга и забор воздуха из помещения ( то есть нужен приток воздуха в помещение)
Дата:   05-10-18 03:59
АндрейА писал:
Ну тогда бойлер с рециркуляцией, по объёму сам смотри, на здоровый коттедж с купелью, баней и т.д. ставили два по 500л. Что на фото выше 100л.
Дата:   05-10-18 04:11
Ura1980 писал:
> Да что ж такое))))
Ну такого "прикольного" с ваших слов Гепарда я имею, с закрытой кам ерой.
Пантеры--- и на 13 и на 25квт есть.
Дата:   05-10-18 04:30
АндрейА писал:
Не знаю где я называл прикольным Гепард )))) то что зимой выведенный у соседки коаксиальный дымоход через стену практически на уровне земли в морозы давал нормальное такое облако пара и у неё во льду была отмостка у дома и близстоящие деревья то в этом плане закрытая камера сгорания и выведенный через стену дымоход выглядит прикольно))) после первой зимы она весной вывела вверх над крышей. Ссылка на маркет улыбнула)))) я привёл ссылки с официального сайта протерм и никаких пантер на 11 или 23 я не нашёл. Поэтому и прошу написать модель пантеры на 23 кВт ( возможно они раньше выпускались).
Дата:   05-10-18 05:41
Ura1980 писал:
Выше где называл. У меня Гепард с закрытой горелкой--ни отмостка ни деревья не леденеют. Думать надо куда выводить.
На оф сайте Протерма Пантеру найдешь? и 13 и 25квт
Дата:   05-10-18 05:43
Какие 500литров, о чем ты? Мне под душ и в койку.)))
Дата:   05-10-18 05:50
АндрейА писал
С думать куда выводить согласен)))) у неё получилось что с запада её дом с юга дом соседей закрывают. Нашёл одноконтурник пантера на 12 кВт)))
Дата:   05-10-18 06:41
АндрейА писал:
> @leksei писал:
Ну эт можно и в тазике помыться, ковшиком из кастрюльки 😆
Вреж в гвс электрический водогрей литров на 30 - 50 и будет тебе счастье ☝
Дата:   05-10-18 16:01
> АндрейА писал:
Да у меня двухконтурник стоит и бойлер электрический на кухню отдельно потому что его можно рядом воткнуть. Читаю что бы понять---если закольцевать как все это выглядеть будет. Получается что без бойлера целый день из за этой закольцовки будет котел пыхать тудой-сюдой. Мне наверно так не надо.
Дата:   05-10-18 16:04
Ura1980 писал:
Суть не в том есть или нет. Я когда ПРотерм себе подбирал то мне сказали что ПАтера двухконтурная для ГВС с бойлером. А ГЕпард -проточник. У них и выходы на ГВС отличаются и мозги. Вот хотел бы понять ---ЧЕМ?
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.sanmix.ru)
Дата:   05-10-18 17:47
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
Возможно менеджеры - дебилы).
Гепард (последняя версия) - двухконтурный (ГВС проточным способом), есть как турбированные так и атмосферные
Пантера (последняя версия )- есть как двухконтурный (ГВС проточным способом), так и одноконтурный (есть встроенный трехходовой клапан и выходы для подключения бойлера косвенного нагрева). Пантеры тоже бывают и атмосферные и турбированные
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-10-18 19:08
Тема какой автомобиль купить, что бы сделать самокат.
Двух контурный котёл не для того придумывали, что бы к нему бойлер цеплять.
Но если он уже куплен, то просто оставьте в покое второй контур9ГВС) и используйте основной.
Для любителей комфорта существуют бойлеры с рециркуляцией. Для любителей колхозинга, тройники у входа в бойлер.
Дата:   06-10-18 01:24
АндрейА писал:
> @leksei писал:
> > АндрейА писал:
Андрей, можно увидеть схему подключения?
Дата:   06-10-18 02:52
Мою? Да легко... на первый этаж идет электрический бойлер для кухни и санузла а на второй этаж идет от Гепарда-Протерма. Все просто.))
Дата:   06-10-18 02:56
Андрей23 писал:
То есть из ГВС Гепарда бойлер не прогреть--соорудить?
Дата:   06-10-18 03:05
АндрейА писал:
> @leksei писал:
Да...что ты тугой такой, ну нарисуй схему с размерами, ну как я могу не глядя сделать аборт?
