| Московское время 11:11:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:39 |
Автор: штрибан (31.162.124.---)
Дата: 01-10-18 12:23
Умерла, брать новую, Самсунг? Индезит? LG? ходили вчера, глаза разбегаются, нужна без наворотов, куча не известных брендов типа HAIER, что за звери хрен знает....
Дата: 01-10-18 12:50
Сегодня проманиторю остальные магазины, бош видел только одну. Сервисов в городе нет ни по какому бренду((
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 01-10-18 12:56
Гарантия 4 года.Бош отработал на 2 неделе больше после окончании гарантии.Накрылся блок управления.Цена его 8тр.Добавил 3ху взял канди без всяких красивых индикаторов и лампочек.Работает 7ой год.
Дата: 01-10-18 13:03
По уму все табло нафиг не нужны, моё мнение. В обычной, повседневной жизни используются максимум 3-4 режима. По мне чем проще тем лучше. Сэкономить не хочу.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-18 13:18
Два года назад озадачивался выбором стиралки,нужна была "большая", 60х60х60 не укороченная. Менежджер, парнишка знакомый детства племянника, убедил брать LG, сломав все сложившиеся стереотипы о брендах. Раньше считал Электролюкс, Аристон,Бош, самыми самыми, по памяти давних лет, но были приведены на словах аргументы, одни из которых, типа что, только у Самсунга и LG двигатели собственного производства, вроде это касается и холодильников, помню, т.к. племянник на тот момент покупал холодильник. Два года работает, LG инверторная с прямым приводом, но 2 года это еще мало для статистики. Кстати, тоже удивлялся новым названиям, вроде не плохо отзывались о HAIER, типа неплохой Китай.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата: 01-10-18 13:36
Ардо на 400 обороов после 20 лет работы уехала в гараж в рабочем состоянии. Год не мог привыкнить к интелекту Элджи с прямым приводом-нет в ней однозначности-все воду экономит.
Дата: 01-10-18 13:50
Что есть прямой провод, это как у пилы от к.в.))) стоит ли на это обратить внимание?
Дата: 01-10-18 14:07
ВеДешкой по всем контактам/разъемам побрызгай, если ничего не отгорело, то может оживёт. очень сыро там, контакты окисляются, от этого начинаются проблемы. а платы и разъемы абсолютно сухопутного исполнения.
Автор: ПлеЯДы (80.89.6.---)
Дата: 01-10-18 14:30
mmaks писал:
блок управления выходит из строя из-за скачков напряжения.
при чем тут стиралка, если с сетью непорядок.
экран полезен для многих ситуаций.
хотя бы для тестирования ошибок.
да много для чего.
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата: 01-10-18 14:35
Бери с вертикальной загрузкой. Конструктивно она на износ подшипников крепче, но дороже самой дешевой с горизонтальной.
Дата: 01-10-18 14:43
ПлеЯДы писал:
> mmaks писал:
> да много для чего.
Мне дела нет что там с сетью.Вторая работает в том же месте и с той же сетью.Вся техника в квартире работает в этой же сети.И не ломается.А бош сдох через 2 недели после конца гарантии.
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 01-10-18 14:53
Дим, зацени - антиквариат. Немецкая, 53 г.в. 3ф220В, в рабочем состоянии;)
Дата: 01-10-18 15:14
На судне 5 стиралок, две из них работают каждый день по 12 часов (50-60 чел экипаж, баб много) Которая серая слева, самая неубиваемая LG. Раз в год приходит мастер меняет подшипники и в путь. Так что советую только лыжу с прямым приводом.
И ни в коем случае канди-шманди, у меня дома такая, обплевался. Может иногда стирать одну закладку полдня, дурацкий алгоритм, большая часть функций оказались не рабочими (это я уже впоследствии вычислил). Не дешевая, брал за 30ку.
Дата: 01-10-18 15:17
Виталий340 писал:
> Если надолго, то "Милле". Практически вечная. Только особых современных
> наворотов на ней нет.
солидарен,
но дорого
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 01-10-18 15:19
ПлеЯДы писал:
> mmaks писал:
> да много для чего.
Обычные отговорки брендодрочеров.
Этот же понятно - всякие там китайские машинки ломаются, потому, что они говно, по определению, а вот БОШ, может сломаться потому, что "проводка плохая".
Если другие бытовые приборы не ломаются от проводки, то и всякие там Боши, тоже должны работать.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата: 01-10-18 15:42
У сестры LG с прямым приводом 6 лет. Практически не выключается( 3 детей). Посмотрев на нее и себе такую же купил. 3 года работает.
Автор: ПалМихалыч (80.234.125.---)
Дата: 01-10-18 15:45
LG или SAMSUNG. И ценники адекватные, и работают без проблем.
Еще порекомендовал бы обратить внимание на машинки с верхней загрузкой. И место занимает меньше, и не надо кланяться к ней и рукой в недрах шарить, подошел - крышку сверху открыл и делай что надо.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 01-10-18 16:08
Рассказы, что какой то бренд отработал 15 или 20 лет, сейчас не актуальны, машинки тогда и сейчас, сильно отличаются по надежности и ресурсу.
И если машинка отработала 15 лет, современная того же бренда, может часто ломаться и ее хватит на 3 года.
Надо изучать современные рейтинги надежности, таких полно в сети.
Бош там не лидер, а многие европейцы (Ардо,Candy, Индезит) в конце списка, Китай все выше поднимается.
Дата: 01-10-18 16:10
ПалМихалыч писал:
> Еще порекомендовал бы обратить внимание на машинки с верхней загрузкой...
Вот это точно фигня полная. а) лишаешь себя поверхности, куда можно поставить что-нибудь, например тазик. б) а это самое главное – исчезает возможность стирки используя гравитацию земли. Стирка происходит либо активатором, либо струёй воды. Оба этих вариантов имеют недостатки, которые ухудшают процесс стирки.
Так что лучше горизонтальная загрузка.
Автор: Garych (83.149.19.---)
Дата: 01-10-18 16:12
Самсунг качеством стирки и застреванием носков очень не понравился. Индезит отработал 10 лет и был лучше. Самсунг 5 лет.
Бош пожелтела даже и уже 20 лет без нареканий.
Может, дело не в бренде, а в годе выпуска
Дата: 01-10-18 16:18
РЕЙТИНГ САМЫХ НАДЕЖНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
«Miele» заняла лидирующую позицию.
Все детали агрегата уникальные, разрабатываются ведущими инженерами и имеют большой запас прочности. Безупречное немецкое качество может гарантировать, что данный агрегат не выйдет из строя (т.е. под утилизацию) ни в первые три года эксплуатации, ни в последующие пятнадцать лет. Процент отказов все же есть, касающийся либо электроники (редко, но у первых моделей было еще реже), либо по вине потребителя.
Почетные 2 и 3 места в нашем рейтинге, занимает немецкая марка BOSCH и SIEMENS. Количество поломок в первые годы после покупки не превышает пяти процентов. Это самый оптимальный выбор по соотношению цена/качество.
Буквально в затылок лидеру дышит марка Electrolux и Zanussi (одного производителя), всего на два процента, отставая от BOSCH. В этом случае мы учли отзывы наших клиентов. Количество поломок этой машины составляет чуть более семи процентов (7,10%), хорошая и надежная стиральная машина из разряда недорогих.
Следующие марки, которые мы выделили - LG и Samsung (достаточно неплохие Корейские модели за приемлемую стоимость), Этим маркам отдаем 6 и 7 место в нашем рейтинге. Количество поломок 8-9%.
8, 9 и 10 места занимают «итальянцы» (в настоящее время собирающиеся в России): Ariston, Ardo, Indesit – 20, 25 и 23 % соответственно. По какой причине разрыв между шестым и седьмым местами составил более одиннадцати процентов? Можно лишь предположить, что сборка этих стиральных машин производится некачественно, а что говорить о нашей российской сборке, так она вообще не предсказуемая. Детали, используемые при сборке, не блещут качеством, именно поэтому, большинство агрегатов гибнут в первые 3-4 года после покупки, но процентов 20-30 вполне могут дотянуть до 8, а, то и 10 лет.
Что можно сказать о Candy? Качество сильно ухудшилось с выпуском новой линейки моделей, хотя первые итальянские модели работали безотказно. Можно отметить, что внутреннее устройство этой марки, никогда не ценилось среди сервисных центров.
Brandt. Большинство моделей работают не плохо, но более ранних выпусков были надежнее. Хотим отметить, что некоторые модели вертикальных стиральных машин BOSCH выполнены (т.е. состоят из тех же деталей) идентично Brandt. Так вы получаете машинку Brandt с логотипом BOSCH.
В график поломок не вошли некоторые марки стиральных машин, такие как AEG, Gorenje, Hansa, Eurosoba (ранее Euronova) - т.к. они мало распространены на российском рынке и статистика будет не точная. По отзывам наших клиентов можно утверждать, что эти модели работают безотказно на протяжении многих лет, но не без исключений и не забывая, что износу подвержены некоторые детали.
Не стали смотреть и в сторону таких марок, как BEKO, Rolsen, да, и надеемся, никто не хочет здесь читать о Retona. Нет желания, даже, уделять время на рассмотрение этих марок стиральных машин.
Автор: Немчура (138.197.191.---)
Дата: 01-10-18 16:24
venom писал:
полная фигня-была у меня с вертикальной загрузкой дорогая французская Zanussi. Отработала 5 лет всего и как раз из-за подшипников скончалась-стала страшно шуметь. Продал за бесценок студентам.
У меня дома сейчас вся техника Electrolux. когда покупал-думал что будет отлично работать. Но за 4 года стиралка один раз ломалась-обошлось перенастройкой а вот посудомойка скончалась окончательно-полетел датчик уровня воды а за ним сгорел насос. Раньше была стиралка Indesit и отработала отлично 7 лет с ежедневными стирками. BEKO также отлично отработала. Думаю надо брать недорогую а если сломается-поменять на новую. Это самый выгодный вариант.
Дата: 01-10-18 16:31
Миха писал:
В голове у вас фигня полная раз вы даже не разобравшись такие сообщения пишите. Узнайте для начала что такое вертикальная стиральная машина а потом напишите тут.
Автор: ded makar (83.149.47.---)
Дата: 01-10-18 16:33
У родителей Электролюкс с верхней загрузкой работает 20 лет, с ремонтами конечно, но за это время их было всего два, один раз ремень лопнул , второй раз и не помню что, но мастер сказал стиралку эту лучше не менять , она вечная.
Дома LG работает уже 3 года, без нареканий пока. До нее была Самсунг , та отработала 12 лет, накрылась, отремонтированна и уехала в деревню, второй стиралкой.
Дата: 01-10-18 16:40
<Не стали смотреть и в сторону таких марок, как BEKO, Rolsen, да, и надеемся, никто не хочет здесь читать о Retona. Нет желания, даже, уделять время на рассмотрение этих марок стиральных машин.
________________________________________
Хрень полная. Как какой-то сервисный центр может говорить о проценте поломок? От чего процент? От общего количества проданных стиральных машин? Допустим, но этот сервисный цент не обслуживает 100% машин. Так что... Из пальца высосали, еще и денежку и миле получили за продвижение.
Я вот такой могу рейтинг показать, Ссылка. и еще 100500 в гугле найти.
Дата: 01-10-18 16:50
ПалМихалыч писал:
> В голове у вас фигня полная...
Наверно ты имеешь ввиду горизонтальный барабан с лючком? Есть такие машинки, очень дорогие. Смысл переплачивать.
p.s. Да и еще, за базаром своим следи. Не стоит так с незнакомыми людьми разговаривать.
Автор: АндрейА (---.seven-sky.net)
Дата: 01-10-18 16:53
20ти летний Аристон стал подпизживать, хорошо я его не выкинул.
Уже два Индезита и Аристона новых сломались. Платы пистят. С электричеством нормально все. В общем стираю старым.
ПалМихалыч писал:
> Ссылка. и
Че злой такой?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 01-10-18 16:59
Кто против Индезита,чистого итальянца?Через месяц ему будет 23 года.Месяц назад ремень менял -это единственная поломка за эти годы.Ручки-крутилки,никакой лишней электроники.
Дата: 01-10-18 17:01
Миха писал:
> разговаривать.
С себя начни. Будет мне какой то дядя не понимающий писать что мои слова фигня полная. Базар это у тебя. Я беседую, а не базарю.
Вот твои про высокую цену да, фигня. INDESITна 5 кг 18 000 руб стоит.
Валентин Палыч писал:
>Че злой такой?
Иногда по понедельникам аллергия на чушь ))) Если воскресенье было веселое )))
Дата: 01-10-18 17:07
> Че злой такой?
Да правильно он написал тебе Палыч, уж слишком ты категоричен бываешь---"Смотрите отзывы". Больше заказухи чем отзывов. Да и пишут те отзывы далеко не технари а пользователи. Ты и к выбору музыки в домашний театр "серьезно" подошел--поизучал три дня и решил.... У меня друзья всю жизнь занимаются и однозначного ответа дать не могут..
Не будь так категоричен.
Дата: 01-10-18 17:14
Сговор производителей а/в ,бытовой увёл надёжность далеко назад.
В крупной бытовке стало присутствовать такое понятие -выдержать срок.Для крупной-он обозначен 5-7 лет.Именно через 5-7 она по замыслу изготовителей она должна сломаться!!!
Автор: Гаррик052 (91.216.66.---)
Дата: 01-10-18 17:17
Да не пишите вы про бош которому 27 лет,он 27 лет назад и делался так чтоб ему работать почти вечно,сейчас всё спроектировано чтоб сдохнуть через 5-7 лет,ни одному производителю не надо чтоб ты покупал на всю жись,надо чтоб ты с регулярностью в 5 лет что то покупал,покупал,покупал............
У меня дома вся техника живет 8 лет,как по заказу всё найобывается именно через этот срок,я попытался отремонтировать посудомойку так мне сказали в конторе по запчастям-дурак что ли, на пятилетнюю посудомойку найти оригинальную деталь это фантастика,а вашей восемь лет ,только подбирать и сравнивать характеристики от другой модели и приколхоживать,купите новую и не сношайте себе моск,что я и сделал.Посудомойку разобрал посмотреть,да,контакты все окислены либо ржавые ибо сделаны из железа покрытого каким то блестящим сплавом ,при попытке разъемы отсоединить половина просто в руках рассыпалась,отсюда и сбои в работе электроники которая тут же умерла спалив насос,запрограмированое быстрое устаревание что очень грамотно с точки зрения производителя и не подкопаешься
Дата: 01-10-18 17:21
Гаррик052 писал:
Гарик-не поверишь.Когда с китайцами общался,после корейцев-они сказали,что в мировом масштабе-уменьшим срок до 3-х.За счёт ихже технологий,при той же надёжности,но малой цене.На что наши-взвинтили таможенные пошлины.
Дата: 01-10-18 17:22
Миха писал:
> ПалМихалыч писал:
> разговаривать.
Смысл в том, что там нагрузка равномерно распределяется между двумя подшипниками.
И каждый защищен сальником, который не пропускает воду к подшипникам.
В машинке с боковой загрузкой барабан висит консольно, из за неравномерной нагрузки на подшипники ось сильнее колеблется, соответственно растягивает сальник и к подшипникам попадает вода.
В результате чего они ржавеют и начинают грохотать.
Правда, женщины, все равно, предпочтут более современную модель, пусть она и одноразовая, зато новая блестящая и с модным экранчиком.
Так, что... не надо сопротивляться.
Первую модель Индезита, еще итальянского производства я чинил большое количество раз.
Просто потому что она очень много работала.
Например щетки двигателя менял трижды.
Есть тут владельцы машинок которые трижды снашивали щетки?
Конструкция позволяла легко разобрать аппарат и заменить вышедшую из строя деталь.
Но...
В глазах женщин старая поцарапанная машинка с кнопками и лампочками, однозначно проигрывает новой и с красивым и ярким экраном.
Дата: 01-10-18 17:38
ПалМихалыч писал:
Опять хамишь.
Слышь ты, какую я тебе чушь нес? Что не существует машинок активаторного и струйного типа?
Ты предлагаешь индезит за 18 крублей, у которой мало того что барабан пластиковый, в нем еще и люк. У тебя есть такая?
Я тебя еще раз предупреждаю, не переходи на личности, даже если человек не прав.
Дата: 01-10-18 17:40
Гаррик052 писал:
> сделал.
Пришел и купил на свою 20ти летнюю стиралку--контактор на закрывашке и помпу. Ничего не подбирал, прям по модели дали деталь.
Не пЕши Ирунды сам.
Дата: 01-10-18 17:43
KrAlIv писал:
> Но...
Пока эта машинка весело подмигивая тебе лампочками три раза не сольет засыпанный порошок в лоточек и подмигнув еще раз откроет тебе дверку--готово!!! ))
Дата: 01-10-18 17:44
Миха писал:
Дядя. да у меня уже лет 5 стоит вертикалка LG. Трое детей, минимум две стирки в день.
Пластиковый барабан это не плохо.
Гораздо хуже когда какой то персонаж первый написал незнакомому человеку "Вот это точно фигня полная" даже не поняв о чем речь, а услышав в свой адрес теже слова обиделся, надул губы и продолжает пытаться зацепить.
Удачи.
Дата: 01-10-18 17:55
Харе флудить.
А ещё-во многих Европейских странах после сговора-убрали сервис центры,после любой поломки-утилизация,с возмещением какой то суммы в зачёт новой покупки.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата: 01-10-18 18:04
У меня когда дочка родилась купил самую дешманскую Ардо. Пятнадцать лет отработала. Причем постоянно и кроссовки и спецовки стирал. Поменял потому как ну уже совсем вид потеряла. Мятая, коцаная вся. Выкинул рабочей.) Даже не выкинул а около мусорки выставил и маркером написал "рабочая", может и забрал кто. Сейчас самый простой индезит с верхней загрузкой. Семь лет пашет.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 01-10-18 18:26
Дим, смотри - независимо от от того, что приобретешь посоветую обязательно защитить линию питания дифавтоматом (защитой от утечки тока). У меня выбитое УЗО на этой линии это однозначный приговор к осмотру машинок с 90% на замену ТЭНа. А также вовремя сработавшая защита спасает (в ряде случаев) мозги аппарату. Про заземление уж и не говорю.
На своем 10 летнем Боше менял ТЭНы уже три раза и один раз за этот период вскрыл посудомойку.
Дата: 01-10-18 18:31
ПалМихалыч писал:
> ...а услышав в свой адрес теже
> слова обиделся, надул губы и продолжает пытаться зацепить...
Думаю у тебя завышенное самомнение))) Я уже забыл о тебе.
Дата: 01-10-18 18:33
Вот эта модель LG неубиваемая, 5 иди 6 навигаций отработала. Защелка дверки не выдержала давно, я автоматику отключит и поставил дверной шпингалет. Появилась крутая функция, которую только сейчас стали внедрять – «закидывание вдогонку забытых носков»)))
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 01-10-18 19:27
Давно, когда работал с бытовой техникой, у нас в магазине был зал уценки, т.е. техника после ремонта. Так вот помню что примерно 80% стиралок , а их там было очень много, были Канди и Вирпул.
Глядел я на них и думал: "Никогда не куплю что то из этих брендов"
У меня индезит, но еще итальянской сборки. работает с 2002 года по сей день.
Согласен с Михой, бери Лыжи, на сей день одна из самых популярных из недорогих
Автор: штрибан (178.46.88.---)
Дата: 01-10-18 19:59
Ребята)), во не думал что тема на столько постов вылезет)) жена правильная, чем меньше гламура и цыганских наворотов тем лучше. Спасибо за участие, после работы съежу в магаз и потом будем решать.
Автор: Алексей1 (176.59.144.---)
Дата: 01-10-18 20:24
*прямой привод* -когда машинка надоест и настанет черед ее выкинуть с нее можно будет сделать ветряк.
Прямой привод позволяет реализовать разные фичи навроде взвешивания загруженого белья и подачи соответствующего количества воды. Обратная связь с двигателя позволяет это сделать. Еще этот прямой привод видит положение барабана и вследствии этого производитель добавлет фичи типа раскручивания белья -чтобы в узел не сбивалось .
Автор: Алексей Волжанин (85.26.165.---)
Дата: 01-10-18 20:31
штрибан писал:
Это к примеру Эвинруды или Водометы, или даже Седой крузак не у каждого в пользовании были, а уж стиралка в каждой семье есть, как тут мимо пройти спокойно, и не поделившись опытом:)))
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 01-10-18 20:32
Прямой привод - это плоский мотор, смонтированный на баке, на одной оси с барабаном. А не как обычно - мотор сбоку-внизу, и привод через ремень. Из "плюсов" - нет щёток. Из минусов - дополнительная электроника управления.
Дата: 01-10-18 20:37
АндрейА писал:
Андрей, прекращай тролить :)
И причем тут твои друзья? За себя говори.
Не три дня, а три года. И не выбирал, а сам сделал. Только три месяца экспериментов и акустических измерений, и 2 месяца на изготовление.
Только тема про стиралки.
Дата: 01-10-18 20:45
ПалМихалыч писал:
А, будем знать, ПалМихалыч по понедельникам грубит по аллергическим показаниям :)
Дата: 01-10-18 21:55
> ПалМихалыч писал:
ИНОГДА по понедельникам ))))))
zimandr писал:
>Палыч и Михалыч, не ссорьтесь.)
Что мы, девчонки что ли? Поспорить можем )))
Дата: 01-10-18 22:14
zimandr писал:
> Вы как это... Бобчинский и Добчинский..))
Чур я это, тот который с волосами )))
Автор: d.j.E (---.yota.ru)
Дата: 01-10-18 22:19
Ардо работает лет 10 без вопросов. Иногда чищу контакты блока выбора режима.
В самсунге менял подшипник с сальником и помпу. 15 лет работает.
Так что хз.
Автор: onemoo (176.59.39.---)
Дата: 01-10-18 22:55
Сименс вертикалка 13 лет, блок управления,
замена на Брандт - постоянно глючила 4 года
Теперь Бош горизонтака 2 года замечательно.
Дата: 01-10-18 23:32
Общался с ребятами сервисниками по бытовому, сказали забудь, сейчас нет той техники которая по 15-20 лет пахать будет, ресурс заложен максимум лет на 7.Обещали старую починить, в сервис поставлю робу стирать, если починят)))
Дата: 02-10-18 01:06
За себя и говорю--------тоже сам акустику делал но не на кетайских компонентах, тем более в те годы. И на соревы по автозвуку ездил и на подиуме стоял....на ЧР при 10ти участниках в классе. Так что пониммааю маленько "В ТЕМЕ".
Дата: 02-10-18 01:08
штрибан писал:
Как мы тебе и писали.))
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 02-10-18 01:21
АндрейА писал:
Про твои соревы и ЧР я в курсе, ничего нового не услышал.
Это не дает тебе права выдумывать за меня, сколько и чего, ты рядом не стоял.
Отвечай за себя и прекрати фантазировать за других.
Дата: 02-10-18 01:30
Так вот за себя и говорю----"Хватит бредить со своими обзорами-тестами"----РЕЙТИНГ САМЫХ НАДЕЖНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Дата: 02-10-18 01:51
Пацаны, давайте жить дружно)) Про производителей, которые целенаправленно закладывают короткий ресурс, редиски они((( Я тут проанализировал.... мои тоже этим грешат по некоторым позициям(((
Автор: Сергей Темрюк (---.kubangsm.ru)
Дата: 02-10-18 01:57
Вставлю и свои 5 коп. Месяц назад восьмилетняя LG с прямым приводом ошибку выдала и стирать отказалась, звоню на федеральный номер сервиса, приняли заявку, на следующий день за 80 км приехал мастер, признал случай гарантийным (оказалось, что 10 лет гарантии это не фейк) ни копейки денег не взял. Так что рекомендую!
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-10-18 01:59
Вставлю свои пять копеек. Самсунг работает 11 лет, жена её называет Машкой, но как сказал знакомый мастер: есть у Самсунгов косяк, они текут, течёт ёмкость в которую засыпают порошок. И это практически у всех Самсунгов, а в остальном работает и не плохо.
Автор: an-2 (85.26.235.---)
Дата: 02-10-18 02:01
Сергей Темрюк писал:
> рекомендую!
Хорошо, что не фейк.))) Но 10-летняя гарантия на ПРИВОД.
Дата: 02-10-18 02:06
АндрейА писал:
Троллей не кормлю :))
Дата: 02-10-18 02:12
штрибан писал:
Согласен, У меня AEG Испанской сборки 2009 года.
В 2015 вызвал мастера поменять сгоревший нагревательный тен, Мастер удивился, что 2009 год, подумал что 2000-2002 год, говорит еще сделано все по взрослому на долго, с запасом, что большинство производителей, уже в 2009 году гнали одноразовый ширпотреб.
За 9 лет больше проблем не было.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 02-10-18 02:48
Обидно понимаешь, как то,семнадцать лет аппарат служит и не собирается ломаться)))
Дата: 02-10-18 02:52
Был взят на замену Вятке -автомату,восьмилетней давности,очень жалел ,что только холодная подключается ,в отличии от Вятки))
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 02-10-18 03:18
Вот бл. маркетологи мать их!!!
У меня ВЕКО работает с 2004 года без нареканий И РЕМОНТА ВААЩЕ!!! тьфу 3р. и помирать не собирается.
Вообще ничего с ней не делал, кроме как фильтр чистил 1 раз, помпа верещать начала, не осиляла )))))))))))))))) ......
Дата: 02-10-18 03:31
> DAW писал:
> > ломаться)))
> Уважаю механику.
Не ты один. АК,..............
Дата: 02-10-18 03:33
АндрейА писал:
> > DAW писал:
> > > ломаться)))
> > Уважаю механику.
У меня и микроволновка механика 2002 года выпуска.Ни разу не ...
А ещё наушники KOSS 1993 года,еще те-америкосовские,телефункен 1993г и много чего другого.
Автор: PPS (178.62.89.---)
Дата: 02-10-18 03:44
DAW писал:
> ломаться)))
Есть такой же агрегат, на 15-ом году рассыпался подшипник, но эксплуатация была жестокая, профукал момент. Заменил сам, купив подшипник, сальник и смазку. До кучи поменял ТЭН и ремень, просто чтобы второй раз еще лет через 10 лезть (срочной замены не требовали). ))))
З.Ы. Правды ради, основная стиралка сейчас у жены Samsung Eco Bubble. Была куплена на период переборки Zanussi (пока ждал запчасти) из-за "оргазмических восторгов" подружки жены по качеству стирки. Лично я разницы не узрел, но внешний вид, экран и сенсорные "кнопачки" для женского восприятия сразу отстирали белье минимум на три порядка лучше! )))) Кстати пока нареканий по ней нет, но всего года 3-4 ей.
Дата: 02-10-18 04:11
lednic606 писал:
Я покупал в 1997 году стиралку ВЕКО, потом развелся с женой, думал давно сломалась...
Сейчас позвонил старшей дочке, спрашиваю: до какого года она работала, дочка отвечает, она и сейчас работает :))
21 год машинке, вот блин, но вроде ломалась пару раз.
Короче БОШ нервно курит в сторонке.
И это, что вы привязались к этому рейтингу, это не руководство к действию, и не истина в первой инстанции, а информация к размышлению от сервисного центра основанное на ИХ 15 летнем опыте и отзыве их реальных клиентов, которые эксплуатируют и приносят машинки в ремонт.
Дураку понятно, что если Канди продали в городе за последние 10 лет больше других, то и в ремонт их принесут больше.
Но по отзывам, если за эти 10 или 5 лет, машинка сломалась 5 раз, а другая фирма, один раз, и об этом утверждает много клиентов, то можно делать какие то выводы.
Дата: 02-10-18 04:18
Кстати, почитав кучу негативных отзывов про ВЕКО, но зная что стиралка работает более 15 лет, я все равно купил в 2014 году посудомойку ВЕКО, работает без проблем, один раз соскочил шланг подачи воды (моя вина, подключена машина к горячей воде)
Дата: 02-10-18 04:39
> сломалась...
То есть на 180 развернулся..... гиПкий......
Дата: 02-10-18 04:48
АндрейА писал:
Я думал, что всем понятно, что выложить чужой рейтинг, как информацию к размышлению это одно, а собственное мнение и собственный опыт, это другое, это разные вещи.
Зачем ты все в кучу смешал?
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 02-10-18 05:42
>... выложить чужой рейтинг, как информацию к
> размышлению...
Эх, Палыч...
Знал бы, какими авторами, и за какие гроши пишутся рейтинги и отзывы.
Точнее — переписываются друг у друга с добавкой собственной "воды" и перетасовкой призовых мест в зависимости от требований заказчика.
Зачастую люди даже не видели то, о чем авторитетно рассказывают доверчивым читателям:)
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 02-10-18 05:55
.. стер.. :)
ТС прости, Дима, не в твой огород камушек :)
Дим, твой выбор не плох. Не бери дорогое. Время щязз стало скоротечно.
И это не честно. Если пофантазируем и представим как такие же цепи пойдут от тебя, а тот же свет от меня. И вот это уже будет честно. Они этого добиваются?
Дата: 02-10-18 06:04
Илья, конечно знаю, и даже могу отличить заказной рейтинг от настоящего.
Из многих рейтингов, выбрал этот, как относительно соответствующий реальности, и не от продавца техники, а от мастерской по ремонту.
Всем и так известно что Miele самая дорогая техника и обязана быть на первых местах.
Вот если наоборот, было бы странно.
БОШ и Сименс, тоже именитые известные и дорогие бренды, и если они будут менее надежны чем "итальянцы" или Турецкая ВЕКО, то их не кто не будет покупать.
То что в рейтинге они не Включили ВЕКО, так все не охватить, есть еще Китай.
Лично мне нравится Самсунг, LG, и ВЕКО :)
Так что давайте не строить иллюзий, и не попрекать меня этим рейтингом.
Есть общеизвестные истины.
Хонда, Ямаха, Суза, Мерк и Тоха, надежнее Китайского Микатцу.
Вот если бы я выложил про плаченный рейтинг, что Микатцу номер один, а Ямаха говно, тогда бы и возмущались.
Дата: 02-10-18 06:10
ilmarin писал:
> читателям:)
Это не тот случай, рейтинг делали в мастерской по ремонту машинок,
Им нет смысла продвигать какой то бренд, ремонтируют то что приносят, а что принесут одному богу известно....
Автор: Ej043 (94.243.251.---)
Дата: 02-10-18 06:30
У меня стиралка электролюкс с 1999г. пашет. Уже два ремня пережила. Холодильник тоже электролюкс 2000г. работает без нареканий. Все производства Швеция. Но то вещи другого подхода к делу - главное было спроектировать и изготовить надёжную вещь. У приятеля стиралка miele прослужила ровно 5 лет, далее развалился корпус т.е. вал на котором подшипник в норме, а вот куда он вставлен пипец. Метал похож на какой то сплав с добавлением алюминия и он за 5 ле от порошка просто прокорродировал и стал крошиться. Ремонт сопоставим с ценой новой стиралки. Бери LG или самсунг, на них хоть запчасти есть в наличии по нормальным ценам.
Дата: 02-10-18 06:57
>>>Рейтинг писали для сайта мастерской :)
>>>Нормальное продвижение сайта и работа на будущее :)
Сегодня прочитали рейтинг — куки отложились на компе читателя.
Завтра машинка сломается — и эта мастерская окажется на первых позициях выдачи.
P,S. Топикстартеру по поводу выбора бренда: Ссылка.
Дата: 02-10-18 07:27
ilmarin писал:
Справедливое уточнение, только смысл не меняется:)
Нет экономической, материальной или иной заинтересованности искажать рейтинг в угоду определенного бренда.
Вот не представляю себе, что представители какого то бренда объезжают Московские мастерские и предлагают взятку за продвижение их бренда :))
Даже если такое было, и хозяина мастерской подкупили, то рейтинг выглядел не естественным, типа Самые надежные машинки Самсунг, или там КАНДИ.
Но там нет ничего подозрительного, кроме неуважительного "ФУ" к ВЕКО
Дата: 02-10-18 07:33
ilmarin писал:
Яндекс, куки, и в мастерской не знают, Какого бренда машинка сломается.
Продвигать в поиске свой сайт по ремонту, это понятно и естественно.
А продвигать определенный бренд, публикуя заведомо искаженный рейтинг, это другое.
Нет объективных причин.
Автор: Макс90 (176.59.34.---)
Дата: 02-10-18 13:43
Если в мастерскую принесли сто Ардо и одну миле, то ясен перец миле в сто раз надёжнее. Никого не парит, что продали ардо тоже в сто раз больше.
Дата: 02-10-18 16:19
Да вариантов куча. Владелец мастерской по ремонту например по совместительству дилер Miele. Вот и корысть нашлась.
Или просто партнерская программа. В обмен на разрешение быть авторизованным сервисным центром - дали материальчик для размещения на сайте мастерской. Вот опять корысть.
В такое время живем, за просто так даже лягуха в луже не пернет, сами знаете.
Дата: 02-10-18 16:22
В принципе, в самом начале начале этого "рейтинга" есть реальный прокол. Цитата: "Такая техника класса «Люкс» (или «Премиум»), как «Miele», не с проста заняла лидирующую позицию. Все детали агрегата уникальные, разрабатываются ведущими инженерами и имеют большой запас прочности."
Можно подумать у Самсунга не ведущие инженеры, а детали агрегата они по помойкам у забора завода Красный октябрь собирают, а потом из них лепят что получится.
Дата: 02-10-18 17:06
ПалМихалыч писал:
Возможно вы и правы.
Можно преподнести факты и таким боком.
Все знают, что среди авто Европейского производства есть Мерседес, БМВ, Ауди, Форд, Опель, французы (Японские марки пока не трогаем) с различным рейтингом надежности.
А есть Rolls-Royce, и если в рейтинге надежности его поставят на первое место, что будете говорить, что рейтинг купили представители Rolls-Royce?
Так и Miele, самая дорогая техника, считается элитной, ходят легенды про надежность, что тут странного что ее поставили на 1 место?
Лично мне эта Miele за такие деньги не нужна, в жизни не куплю, и даже Бош не куплю, я не брендозависимый.
Дата: 02-10-18 17:13
Пересчитай свои посты и пойми кто реальный троль..
П.С. А если ты и РОлсы ставишь в вершину надежности то ты просто глуповат. Рассказать тебе как у Ролсов и Бентлей меняются мозги и сколько они стоят?
Дата: 02-10-18 17:19
Макс90 писал:
Уже объяснял выше. Рейтинг составлен не по количеству принесенных в ремонт машинок, а на основе анализа отзывов реальных пользователей и количеству поломок отдельно взятой машинки за период пользования в несколько лет.
Если пару раз принесли Miele и сказали что сломалась первый раз за 20 лет.
Или принесли сто Ардо и половина клиентов сказали что сломалась третий раз за 5 лет.
Не считайте что в этой мастерской дураки сидят и не понимают элементарных вещей.
Этот рейтинг дает приблизительную оценку, в другом сервисе результаты могут отличаться, бренды меняться местами.
Все эти рейтинги не являются экспертизой или научными изысканиями, дают справочную приблизительную информация, и не являются руководством к действию или выбору машинки.
Думать надо своей головой.
Дата: 02-10-18 17:21
АндрейА писал:
Автор: steam (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 02-10-18 21:27
Активная темка)) Подключюсь.
Как уже многие писали: LG прямым приводом - рекомендую.
Еще и обосную из личного опыта. Т.к. на всю родню я один технарь знакомый с гаечными ключами, все вопросы по технике мне, ну как не помочь маме, тетушке, сестре))) Чем нравятся LG DD: большая задняя крышка - тен меняется очень легко. А это самая частая проблема с которой ко мне обращаются. На моей личной тен отработал 11 лет, подшипники 14. Все поменяно и машинка опять в строю. Нравилась ARDO начала 2000х, хоть и на трещащих крутилках, но очень надежная, поменял только подшипники - но там была реальная Италия.
Самсунги не нравятся вообще, во всяком случае те, с которыми столкнулся. Быстро проседают амортизаторы, следом начинает слетать ремень, добраться до этого хозяйства проблема- сзади люка нет.
О Канди - двоякое впечатление. Глючила электроника (прочистил конакты, забрызгал самзкой), замена помпы. Алгоритмы работы странные, но умная шо капец))) Тихая и минимум вибраций.
Дата: 03-10-18 04:33
Мили, мили - у друзей навернулась через 7 лет, когда озвучили стоимость ремонта - купили новую другого более скромного бренда. Кого-то из корейцев.
У меня чисто итальянский Индезит отработал 12 лет с несколькими ремонтами, благо его производил сам. Два из них замена подшипников и сальников, далее замена амортизаторов,две замены тента. Но больше заёпывал потерей контакта. Пока не сдернешь все контактные планки и не всунешь назад работать отказывалась. Управление было механическое.
Сейчас Самсунг лет пять, точно лень искать документы. Один ремонт - замена подшипников и сальника. К слову подшипники стояли откровенное китайское дерьмо, загремели через пару месяцев после окончания гарантии. Поставил SKF, кажется румынские попались, пашет на сей день исправно.
Дата: 03-10-18 04:35
lednic606 писал:
Похоже очень редко включалась ))))
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-10-18 05:04
У меня помпа заверещала, когда в крыльчатке раздолбило втулку.
steam писал:
У меня и без директдрайв большой люк сзади. Для замены подшипников даже барабан не снимал. Тэн вынается легко. Но чистить почти нечего было. Поставил взад. А ему 16 лет.
Вот дурить недавно начала, походу плату пора чистить.
З.Ы. Забыл - Индезит.
Дата: 03-10-18 14:41
Вчера заехали парни с мастерской, 30 минут, машина весь вечер стирала)))0 Да забыл написать её звали Индезит (зовут))) Но новую думаю брать всё одно надо. Жена говорит давай подождём, ведь эта работает. В принципе сейчас в очередь стоять не надо, пошёл купил)))
Дата: 03-10-18 16:05
> АндрейА писал:
Палыч, извини за "........". Погорячился, закусил.((
Дата: 03-10-18 17:31
штрибан писал:
> Пришёл тягач и был там трос и был там врач)) так вроде Семёныч пел.
В своё время сыпали калгон, но потом подсчитали, что дешевле тэн будет купить. Вынув для профилактики, оч сильно удивился, что он не покрыт слоем накипи, как в рекламе.
Дата: 03-10-18 17:36
> рекламе.
Накипь на 99% зависит от воды. Стирайте в дождевой-дистилированной и не будет накипи ни когда....
Дата: 03-10-18 17:42
Я в курсе, Андрей. Но стирали простой водопроводной, и за много лет тэн и близко не подобрался к "рекламному" состоянию, чему я несказанно удивился.
А вот в деревне у родни вода очень жёсткая - всё зарастает со страшной силой - тэны, чайники, утюги. Надысь сестре делал утюг. Так у него на подошве крышку парного отсека накипью вырвало.
Дата: 03-10-18 17:59
Сереж, так потому я и написал что и "простая водопроводная" у всех разная. У кого то из реки берется-мягкая, у кого то со скважины с известняка-жесткая.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-10-18 18:50
> штрибан писал:
> рекламе.
А вот если продолжал сыпать, уже бы пару раз тэн поменял)))
Проверено, на Калгоне как раз только гарантию и отхаживают.
Дата: 03-10-18 19:34
Сцука, хреново стирает, отработку с джинсов не отстирала))) А нефраз и тряпочка на работе справились))))
Дата: 03-10-18 19:41
Не совсем так, касательно стиралки довольно редко используют температуру выше 40-50 градусов, в отличие от утюга или чайника. Накипь на даже в очень жесткой воде, при таких условиях, образуется лишь тонким слоем на тэне. Основное зло - нерастворившийся порошок, армированный нитками и волосами) Вот он оседает на тэне, что и видим на фото ТС, тэн локально перегревается и прогорает, а дальше КЗ или сработка УЗО (если есть). Давно уже сыплю порошок прямо в барабан или прямо на вещи или в специальной баночке с отверстиями. Или жидкие средсва. Из лотка порошок вымывает комочками и далеко не все они растворяются, вот и оседают на ТЭНе.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 03-10-18 20:04
У меня вот ничего не осело. Или порошок волшебный, или конструктив у машинки, или я полиэтилен стираю, или лысый.
А вообще, экономичные режимы до добра не доводят. Сэкономят на копейку, навредят на рубли. Чай не в саудии живём.
