| Московское время 19:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:37 |
Автор: Garry (---.phlapa.fios.verizon.net)
Дата: 29-09-18 03:40
Гараж три стены.Вроде дождь мочит все стены одинаково,но одна сыреет,другие нет.Правая кое-как замазана,типа "штукатурка" по мексикански(фото 1) и не отсыревает в дождь.
Левая как есть,но в одном углу чуть сыреет-фото 2 и 3
Задняя-как дождь,так писец-фото 4 и 5.
Соседям застройщик зашил сайдингом,вроде все норм.У нас,гады,не сделали.
Вопрос 1-сосет через кладку?
Вопрос 2-если не зашивать сайдингом,чем закрасить/пропитать,чтоб воду не сосало?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 29-09-18 03:54
1.Над задней стеной нет крыши. Любой дождь идет по стене.
2.Задняя стена не заштукатурена. ("Ротбанд" и сверху какой-нибудь "Короед" на клею.) Ссылка.
3. Забор соседей мешает работам? Быстро поставить направляющие , поверх сайдинг. Все будет отлично.
Блоки так себе. Наш газобетон/пенобетон AEROС ( на Октябрьской набережной) - вещь! Ты просто забыл.-((
Язык учишь?
Дата: 29-09-18 04:01
Привет Григорич!))Учу потихоньку)
Забор близко,но выдохнув,можно пролезть.
Поэтому и думал прокрасить чем-нибудь,чтоб с сайдингом не мучаться.Вроде есть такие растворы,которыми фундаменты снаружи красят.
Дата: 29-09-18 04:20
Oleg GX писал:
> Что такое Короед на клею?
Справа от Волги стену видно?
Это декоративное покрытие "Короед" на клею. Растирается растиркой в одном направлении. Оставляет след .как от жука-короеда
Ссылка. .
Юра, и стена сухая.-)) Тебя там не кормят, если выдохнув можно пролезть? Удачи!
Сайдинг выйдет дешевле. Направляющие и уровень. Сам поставишь!
Дата: 29-09-18 04:26
Garry писал:
> Буду искать такую))
ТД Петрович . Могу выслать!-))
Вспоминаем! Может когда накопишь денег прилетишь на отдых на родную землю. Удачи!
Дата: 29-09-18 04:30
В июле-августе,прилечу и дней на 10 сразу в район Лахденпохьи поеду,рып ловить))
Дата: 29-09-18 04:38
Garry писал:
Ок, позвони,свидимся.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 29-09-18 05:51
То ли в лошесе то ли в хоумдипо. Цена в районе полтинника за галлон. Несколько лет назад брал, красил фанерную крышу у детского домика. Держалась хорошо. Пока фанера под ней не сгнила (( Образует похожее на резину покрытие. Транец самодельный тоже ей крыл - ок. Пишут и бетон и железяки можно. Вангую и заколеруют. Она белая.
Дата: 29-09-18 05:55
Роман,спасибо огромное!!!То,что искал!Поеду в Хоум Дэпо колеровщиков мучить,пусть под цвет сайдинга замешают!))
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 29-09-18 09:21
Предположу что сыреет от конденсата, если мочит все стены поровну..., а сыреет та стена, которая холоднее - мене обласканная солнцем. Вентиляция норм?, либо я ошибаюсь...
А наверно скорее ошибаюсь - через кладку, но покрывать не паропроницаемым составом тож плохо.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-09-18 15:53
А у нас участки по 4 сотки, там по любому все в плотную к заборам у всех получается:-))))
А по теме жидкая резина отвалится с такого кирпича!
Правильно Григорьевич расписал как делать на совесть!
А если быстро то либо сайдинг, либо какими нибудь панелями закрыть, а еще проще бакелитовой фанеры набрать на стройках (там под заливку используют) отмыть, пришурупить - 5 минут и забыть навсегда. По забору плющь растет - все зеленое будет красота.
Сосед так сарайку сделал в притык к моему забору.(у меня то жес там сарайка намечается)
Автор: Иван (77.35.170.---)
Дата: 29-09-18 20:05
Я не знаю, что там есть в Америке, но у нас есть южнокорейский
проникающий грунт специально для таких пористых стен,
он глубоко проникает и застывает в порах, делая материал водонепроницаемым.
А после высыхания грунта сверху можно и краской, и резиной.
И сделать козырёк над стеной обязательно.
По английски "Проникающий грунт" пишется вроде как так: "Penetrating primer", вот и ищи с таким названием.
Автор: venom712 (91.245.66.---)
Дата: 29-09-18 20:21
Набери в поиске "гидрофобизатор" узнаешь много полезного... Им и намажь... Самое оно....
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 29-09-18 23:01
Роман из Новосиба писал:
Поэтому видимо и сгнила что покрасил паронепроницаемым материалом тем самым лишил фанеру возможности просыхать. Все эти вентазоры не просто так делают. Если вы в штатах то там сплошь и рядом каркасники с разными пленками))))
Дата: 29-09-18 23:14
Если мазать чем то не паропроницаемым то только с внутренней стороны помещения но никак не с наружной.
Дата: 30-09-18 00:42
Не совсем понял логику,почему с внутренней?Вода же с наружней стороны проникает
Дата: 30-09-18 02:35
Garry писал:
> Не совсем понял логику,почему с внутренней?Вода же с наружней стороны проникает.
Водонепроницаемость и паропроницаемость это разные вещи. Намазав снаружи паронепроницаемым материалом можно получить проблемы. Тот же сайдинг у соседей скорее всего сделан не на стену а через вентзазор то есть закреплены бруски а по ним закреплён сайдинг который защищает от капельной влаги. Роман привёл пример с крышей домика которая сгнила а сгнила она потому что она не могла отдать влагу в атмосферу.
Дата: 30-09-18 02:54
Лять. Сгнила она от того, что была сделана из фанеры для внутренних работ. А покрыта была этой хренью только снаружи, так -что с проницаемостью пара было все ок. В нашем климате гниет все, что сделано не из камня. А что сделано из камня - покрывается мхом и плесенью. Попробуй тут отдай влагу в атмосферу, с влажностью воздуха 100%.
Автор: an-2 (85.26.164.---)
Дата: 30-09-18 02:59
> По английски "Проникающий грунт" пишется вроде как так: "Penetrating primer",вот и ищи с таким названием.
Точно. Penetron-на все случаи.
Дата: 30-09-18 05:21
Лять у меня фанера 18мм лежит на земле 10 лет без всякого покрытия и не сгнила ещё в труху. А в детском саду настил из 50мм доски под навесом где дети гуляют сгнил за 3 года в хлам но он покрашен сверху был. Это так примеры из жизни чтобы в химию процессов не вдаваться)))
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата: 30-09-18 06:02
Рекомендую гидрофобный состав Типром У.
Так же промазал у себя все уличные стены гаража. Приникает в структуру кирпича на 1 см.
убойный составь
Автор: KVANT (83.220.237.---)
Дата: 30-09-18 06:18
Тебе правильно говорят, надо покрыть водонепроницаемым материалом, но он должен быть и паропроницаем в другую сторону- просто резиной итд не гуд..
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата: 01-10-18 20:19
Мазать бесполезно.
Нужно бороться с причиной попадания воды в кладку.
1. Очень маленький свес крыши над мокрой стеной.
2. Под фронтоном нет козырька.
Мое мнение, сделать козырек под фронтоном.
